Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Low Power Step Down
von Kahless (Gast)
Moin moin werte Bastler und Elektronikprofis,
ich bin auf der Suche nach einem IC oder einer Schaltung, die mir aus
einer 9V Batteriespannung 3,3V für den Betrieb einer LED liefert. Damit
will ich den sonst immer verwendeten Vorwiderstand ersetzen. Allerdings
macht das nur Sinn, wenn der IC selber keinen großen Strom zum Betrieb
benötigt. Selbstverständlich habe ich schon das Forum durchsucht und
auch die Homepage von LTC durchforstet. Allerdings sind die ICs bei
Bürklin nicht lieferbar. Zumal ich kein SMD-Bauteil verwenden möchte.
Natürlich kenne ich auch den LM2574, der aber einen Strom im Bereich von
mA benötigt. Damit wäre der Wirkungsgrad auch wieder für die Katz.
Im Grunde soll die Schaltung wie folgt aussehen:
Eine 9V Batterie speist die Schaltung. Ein Step-Down-Wandler erzeugt die
Spannung für die LED. Ein TS555 erzeugt ein PWM Signal mit dem ein
MosFet angesteuert wird um die LED zu dimmen.
Für jegliche Vorschläge die mir weiterhelfen bin ich wie immer Dankbar.
Kahless
von Achim M. (minifloat)
Wenn du einen Schaltregler hast, der den Strom regelt, müsstest du nur
die Referenz einstellbar machen. Die PWM macht der Schaltregler sowieso
schon selbst.
mfg mf
von Kahless (Gast)
Kennst du ein passendes IC, das erhältlich ist und möglichst wenig
Eingenstrombedarf hat?
von tt2t (Gast)
TC105 von Microchip: 67 µA, Input bis 10 V, allerding schwer zu
bekommen, gibt es aber als Sample. Braucht allerdings einen externen
Transistor, FET oder NPN ist möglich.
Warum nimmt Du keine ultrahelle LED und betreibst sie über Vorwiderstand
mit 500 µA, das ist oft heller als eine Standard-LED bei 20 mA.
von Kahless (Gast)
Stimmt den TC105 habe ich gesucht aber noch nirgends gefunden.
Ich wollte eine ultrahelle 3mm LED verwenden. Aber eine LED die nur
500uA benötigt ist mir bisher noch nicht untergekommen. Sondern immer
nur welche mir 3,3V und 20mA.
von tt2t (Gast)
Probieren geht über studieren:
Nimm mal eine rote ultrahelle LED und betreibe sie mit 5,6k
Vorwiderstand an 5V, dann hast Du gut 500µA: reicht Dir die Helligkeit?
Ggf. nimmst Du halt 3,3k, dann hast Du 900µA.
Übrigens werden grüne LED vom menschlichen Auge heller empfunden als
rote, wegen der anderen Vorwärtspannung musst Du dann natürlich andere
Vorwiderstände nehmen.
von Kahless (Gast)
Ich wollte eine LED nehmen, die weißes Licht emittiert und dabei die
Helligkeit einstellbar machen, deswegen die PWM mit dem TS555.
von Georg A. (georga)
Warum lässt du den nicht gleich auch das Schalten der Spule übernehmen?
So grossartig geregelt und genau muss das doch für die LED gar nicht
sein.
von Kahless (Gast)
> sein.
Da hast du natürlich auch wieder war. Ich finde eine Regelung zwar immer
schöner als eine Steuerung, aber bei diesem einfachem Fall hast du wohl
recht.
von Kahless (Gast)
Ich habe mal meine Schaltungsidee mit hoch geladen. Eine Steuerung des
Stromes erfolgt über die beiden Widerstände R1 und R2. Damit arbeitet
die Schaltung als einstellbare Konstantstromquelle mit der sich die
Helligkeit der LED einstellen lässt.
Ist eurer Meinung nach ein MOSFet oder ein NPN-Transistor besser als
Schalter geeignet, wenn das Augenmerk auf dem Wirkungsgrad liegt?
p.s. Ja es handelt sich in der Schaltung um einen NE555, weil bei
LT-Spice keine CMOS-Version in der Bibliothek ist. Bei einem Aufbau wird
aber der TS555 verwendet.
