Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM317 und Diode
von Alex (Gast)
in der schaltung musste der lm317 doch die spannung, die an der diode
abfällt wegregeln oder?
so dass die Ausgangsspannung immer gleich bleibt, unabhängig von der
vorwärtsspanung der Diode.
oder habe ich da einen Denkfehler?
Und kommt der elko am Ausgang an den pin des lm317 oder hinter die
Diode?
Gruss
Alex
von Pastor Braune (Gast)
Wofür soll das gut sein ?
von Philipp M. (pm_siggi)
Erinnert mich an ne Ladeschaltung mit Rückflusshinderung.
Aber naja, fein ist das nich ;)
von (prx) A. K. (prx)
Der LM317 regelt die Spannung zwischen Fusspunkt und Ausgang. Nicht die
zwischen Fusspunkt und Masse. Darin ist die Diode drin, folglich wird
eine Änderung der Flussspannung nicht ausgeregelt.
Ja.
von Klaus (Gast)
Was spricht dagegen, die Diode vor den LM317 zu setzen?
MfG Klaus
Wenn die Spannung, die am Ausgang liegt, höher als die Eingangs-
spannung ist, wird der LM317 gekillt.
Die Frage ist aber eher, warum Alex überhaupt eine Diode will.
Gruss
Harald
von Alex (Gast)
Hallo
danke für die vielen Antworten
Ja es handelt sich um eine Art Ladeschaltung und die Diode ist zum
Schutz des Reglers da.
Ich hab mir nochmal das Regelungsprinzip des lm317 durchgelesen und
jetzt verstehe ich warums nicht gehen würde.
Also nehm ich doch die normale Schutzbeschaltung
von Klaus (Gast)
Nein.
Nur wenn ein Strom vom Ausgang zum Eingang fließen kann, wird er
gegrillt. Durch die Diode fließt aber kein Strom in diese Richtung.
MfG Klaus
von Flow (Gast)
Du hast Harald nicht verstanden.
Aber Hauptsache "Nein" sagen.
von Klaus (Gast)
Was habe ich nicht verstanden? Erklär das mal.
MfG Klaus
von A.Max S. (amf)
Alex schrieb:
> Hallo,
Ist es für Dich so EXTREM schwierig, einen Testaufbau aus diesen 6
Bauteilen zu machen und es experimentell zu ermitteln, ob Deine
Hypothese korrekt ist?
Ist es nötig, hierfür einen Arbeitskreis zu eröffnen in diesem Forum
weil es ein so hochkomplexes Problem darstellt?
Stellst du demnächst hier einen Thread mit dem Thema ein, ob das 4lagige
Papier beim nächsten Gang auf die Toilette Dein sensibles Hinterteil
aufrauhen könnte?
 MaWin hat schon alles dazu  passende gesagt.
von Flow (Gast)
@Klaus,
Harald hat auf deine Frage geantwortet.
Frage:
Antwort:
Das ist richtig, folgte man deinem Vorschlag mit der Diode.
Dann deine Verneinung:
> Nein.
> Nur wenn ein Strom...
Zuerst bricht die Endstufe des IC wegen zu hoher Rüchwärtsspannung durch
und dann fließt als Folge davon der Strom.
