Forum: FPGA, VHDL & Co. Verständnisfrage Einsynchronisieren bei mehreren Taktdomains
von Cihan K. (lazoboy61)
habe wieder mal einige Fragen bezüglich des Einsynchronisieren von
asynchronen Signalen. Die ganzen Threads wo das Einsynchronisieren
diskutiert wurden, habe ich schon gelesen, doch komme grad mit meinem
Problem noch nicht ganz so klar.
Zu meinem Problem:
Es ist ja bekanntlich das asynchrone Signale über mind. 2 FF
einsynchronisiert werden müssen, Bsp. ext. Signale die getriggert
müssen. Dann gibt es noch Fälle, wo man mehrere Taktdomäne hat, die
miteinander "kommunizieren" müssen. Wenn ich z.B. einen STD_LOGIC_VECTOR
von einem Taktdomän zum anderen bringen will, mach ich das generel nur
mit einem FIFO mit 2 CLK Eingängen. Wenn nun ein Signal(1-Bit) von einer
langsameren Taktebene in eine schnellere hingeführt wird, dann
synchronisiere ich diesen ebenfalls mit 2 FF ein, bevor ich ihn abfrage.
Aber manchmal habe ich nun den Fall, wo Signale von der schnelleren
Taktebene zur langsameren geführt wird und hier in diesem Punkt bin ich
verwirrt. Muss ich dieses Signal evtl. als "Spike" betrachten? Es kann
ja sein das er nur für eine Periode des schnellen Taktes aktiv ist,
sodass der langsamere ihn nicht mehr sieht. Wie müsste ich hier
einsynchroniseren?
1. Überlegeung:
Auf der Seite von Lothar gibt es ein kleines Bsp. zum Einsynchroniseren
von Spikes.
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/19-SpikePuls
Leider funktioniert dieses Bsp. bei mir in der Simulation nicht. Hat
mich äußerst gewundert, aber wenn ich einen Spikein Impuls setze, wird
dieser nicht erkannt. Es wird aber im RTL die gleiche Schaltung
dargestellt.
Abgesehen von diesem Bsp. (würde mich auch interessieren warum es nicht
funkionierte bei mir), wie sollte man nun Signale von schnelleren
Taktebenen in langsamere einsynchronisieren?
Eine weitere Frage hätte ich noch. Ich habe in meinem Design eine PLL
die als Input eine 20MHz Clock bekommt, mir dann wieder eine 20MHz Clock
und eine 140MHz Clock als OUTPUT rausführt. Wenn ich nun das
"LOCK"-Signal von der PLL verwenden will, mit welcher Taktrate
(20MHz[Input], 20MHz[OUTPUT] oder 140MHz[OUTPUT]) ist dieser synchron?
Freu mich schon auf eure Antworten.
Danke im voraus
lg Cihan
von Duke Scarring (Gast)
> einsynchroniseren?
Du kannst natürlich nur so schnell Daten senden, wie die langsame
Taktdomäne noch verarbeiten kann. Entweder Du garantierst das per Design
(einfacher, aber nicht bulletproof) oder Du verwendest Handshakesignale.
Bei Handshakes bietet es sich an die Information nicht als Puls zu
übertragen, sondern im Flankenwechsel, als Toggle. Das funktioniert in
beide Richtungen schnell -> langsam und langsam -> schnell.
Duke
> 1. Überlegeung:
> von Spikes.
> dargestellt.
Das Bsp. von Lothar funktioniert, wenn ich aus
rising_edge(spikein) ein spikein = '1' AND spikein'EVENT mache.
Müsste man es ähnlich wie Lothars Bsp. machen oder gibt es bessere
Lösungen. Wie macht ihr es immer.
Cihan
>> einsynchroniseren?
> Duke
Du meinst also, dass ich z.B. bei der pos. Flanke meines Signals(der
schnelleren Taktebene) ein anderes Signal nur invertiere und dieses
immer in den andere Taktdomänen (egal ob schneller oder langsamer)
Abfrage? Ich müsste aber dieses erzeugte Signal doch auch
einsynchroniseren, oder?
Cihan
Ja, dann wenn Du setup- und hold-time-Verletzungen nicht ausschließen
kannst.
Duke
> kannst.
> Duke
Danke dir für deine hilfreiche Antwort.
Eines interressiert mich aber noch stark. Zu welcher Clock ist das
"LOCKED" Singal von einer PLL synchron? Ich will dieses Signal in
manchen Programmteilen verwenden, um Funktionen zu sperren oder
aktivieren.
Wie im Beitrag 1 beschrieben wurde, habe ich eine PLL die 20MHz als
INPUT, 20MHz als OUTPUT und 140MHz als OUTPUT hat. Wenn ich jetzt das
Datenblatt der PLL lese steht folgendes drin:
"Synchronous output that goes high when the PLL
has achieved phase alignment and frequency
matching"
Aber ebend zu was (welche Clock) synchron. Oder sollte ich dieses Signal
asynchron betrachten und mit dem Spike-Bsp. von Lothar auf Flanke prüfen
und damit ein anderes Signal Togglen, um dieses dann zu verwenden?
Wenn der LOCKED zur 20MHz synchron wäre, dann könnte ich es ja wie
gewohnt über 2 FFs einsynchronisieren in den schnelleren Taktebenen. Da
bezweifele ich aber.
Bräuchte in dieser Hinsicht noch Hilfe.
Cihan
Dann initialisiere mal das Eingangssignal spikein in deiner Testbench
mit '0', denn die Funktion rising_edge fragt nur noch zusätzlich auf
AND spikein'LAST='0'   ab. Und ein Übergang von 'U' nach '1' ist keine
steigende Flanke...
Was denn?
Einsynchronisieren ist unabhängig von der Taktgeschwindigkeit der
beteiligten Domänen.
> spikein'LAST='0' ab. Und ein Übergang von 'U' nach '1' ist /keine/
> steigende Flanke...
Ja, das ist der Grund gewesen. Jetzt funktioniert es so wie du es
beschrieben hast.
Ist es jetzt sinnvoller Signale von schnelleren Taktebenen durch den
Spikedetector zu erkennen und anschließend zu synchronisieren oder
sollte man besser mit der Toggle-Methode arbeiten, so wie Duke es
beschrieben hat?
die Frage mit dem LOCKED Signal der PLL ist für mich immernoch offen,
ich suche schon seit ner Weile, doch die Antwort dazu finde ich nicht.
Ich hätte dazu nur eine weitere Theorie. Ich habe meine PLL als "SOURCE
SYNCHRONOUS" eingestellt. Würde das heißen, das mein LOCKED Signal nun
zum INPUT synchron ist? Bräuchte unbedingt Aufklärung dazu.
Danke im voraus
Cihan
Im Zweifelsfall würde ich davon ausgehen, daß das Signal asynchron ist.
Duke
> Duke
Das wäre auf jeden Fall Nummer sicher.
Dann ist es ja eigentlich schlecht dokumentiert von Xilinx, ohne konkret
etwas zu behaupten. Schade eigentlich.
Vielleicht weiss es ja jemand, warten wir mal ab.
Danke an alle Beteiligten für ihre Beiträge.
Cihan
So, hab jetzt mal die Logik von Lothar genommen und habe mir mal den
Spikedetector für meinen LOCKED Signal meiner PLL vorbereitet.
Da ich nicht weiss mit welcher Clock das LOCKED Signal synchron ist,
habe ich es asynchron betrachtet und über die pos. und neg.
Flankenerkennung dank 2er Merker-FF detektiert und anschließend
einsynchronisiert. Über einen kleinen Multiplexer wird dann der Ausgang
Spikeout(Bsp. zum Resetten von Modulen oder deaktivieren von bestimmten
Funktionen) erzeugt.
Hier der Quellcode:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
USE IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
ENTITY Spikedetector IS
  PORT (
      clk                          :  IN    STD_LOGIC;
      spikein                      :  IN    STD_LOGIC:= '0';
      spikeout                      :  OUT  STD_LOGIC
END Spikedetector;
ARCHITECTURE BEHAVIORAL OF Spikedetector IS
SIGNAL  sr0_p                        :      STD_LOGIC := '0';
SIGNAL  sr1_p                        :      STD_LOGIC := '0';
SIGNAL  merkin_p                      :      STD_LOGIC := '0';
SIGNAL  sr0_n                        :      STD_LOGIC := '0';
SIGNAL  sr1_n                        :      STD_LOGIC := '0';
SIGNAL  merkin_n                      :      STD_LOGIC := '0';
BEGIN
-- Merker-FF
PROCESS(sr1_p, spikein)
BEGIN
IF (sr1_p = '1') THEN
30
  merkin_p <= '0';
31
ELSIF (spikein = '1' AND spikein'EVENT) THEN
32
  merkin_p <= '1';
33
END IF;
34
35
END PROCESS;
36
37
-- Merker-FF
38
PROCESS(sr1_n, spikein)
39
BEGIN
40
41
IF (sr1_n = '1') THEN
42
  merkin_n <= '0';
43
ELSIF (spikein = '0' AND spikein'EVENT) THEN
44
  merkin_n <= '1';
45
END IF;
46
47
END PROCESS;
48
49
-- Asynchrones Merker-FF eintakten
50
PROCESS(clk)
51
BEGIN
52
53
IF (clk = '1' AND clk'EVENT) THEN
54
  sr0_p <= merkin_p;
55
  sr1_p <= sr0_p;
56
57
  sr0_n <= merkin_n;
58
  sr1_n <= sr0_n;
59
60
  IF sr1_p = '1' THEN
61
    sr1_p <= '0';
62
    spikeout <= '1';
63
  ELSIF sr1_n = '1' THEN
64
    sr1_n <= '0';
65
    spikeout <= '0';
66
  END IF;
67
END IF;
68
69
END PROCESS;
70
71
END BEHAVIORAL;
Als Dateianhänge ist zum einen RTL-Schematic und eine kleine Simulation
mit ISIM drin. In der Simulation habe ich 4 Beispiele drin. In den
ersten beiden sind Spikes kleiner als eine Periode der zu
synchronisierenden Clock, im Beispiel 3 ist es länger als eine Periode
und in Beispiel 4 sind zwei Spikes hintereinander, jeweils kleiner als
eine Periode. Im Bsp. 4 sieht man auch sehr gut, dass der Output nur für
den ersten Spike erzeugt wird. Da mein LOCKED Signal eher mit Beispiel 3
zu vergleichen wäre, sieht die Welt für mich in Ordnung aus.
Mich würde es nun interessieren, ob meine Überlegung, mein Design in
Ordnung ist. Laut Simulation sieht alles sauber aus und ich könnte
Spikeout als synchronen Reset benutzen. Würde mich über Feedback, bzw.
evtl. Verbesserungen oder anderen Lösungsvorschläge sehr freuen.
Die Variante was Duke mit dem Togglen meinte kann ich auch mit dieser
Logik realisieren, was mir aber in erster Linie nicht viel weiterhilft.
Das was als Input kommt muss bei mir auch als Output rauskommen.
Cihan
Habe aus versehen die Signal-Namen in dem Simulationsbild
weggeschnitten.
Hier nochmal mit Signal-Namen ;-)
sorry
Cihan
Kein Feedback...
Ich habe es so wie oben beschrieben in mein Design eingebaut und
funktioniert erstmal ohne jegliche Fehleranzeichen. Wäre aber weiterhin
noch an Feedback bezüglich meiner Synchronisierung interressiert. Vllt.
meldet sich ja noch jemand.
Danke
Cihan
War zu erwarten. Wenn du mit deinen Simulationsergebnissen zufrieden
bist: das Ding wird genau das tun, was die Simulation sagt.
> wird dann der Ausgang Spikeout (Bsp. zum Resetten von Modulen
Ich würde nicht wollen, dass ein Modul von einem kurzen (EMV-,ESD-)Spike
zurückgesetzt werden würde. Ich würde da dogar eher einen Tiefpass
reinbauen, dass das Reset-Signal mindestens 1us anliegen muss...
Das LOCKED Signal von der PLL geht ja in den Spikedetector rein. Der
Sinn ist ja für dieses "asynchrone" Signal mit den anderen Taktdomains
zu synchronisieren. In den obigen Beiträgen habe ich ja nach diesem
LOCKED Signal gefragt, zu welcher Clock er von der PLL synchron ist, ob
es der 20MHz Input, 20MHz Output oder auch der 140MHz Output ist. Wenn
es mit den 20MHz synchron wäre, könnte ich ja in den anderen
Taktdomains, die bei mir alle > 20MHz sind über 2 FFs synchronisieren.
Aber wenn es mit der 140MHz synchron wäre, dann brauche ich sowas wie
diesen Spikedetector, da alle meine anderen Taktdomains <= 100MHz sind.
Abgesehen von Spikes, das LOCKED Signal ist entweder für eine gewisse
Zeit(mind. > 100us) HIGH oder LOW, Spikes treten hier nicht auf. Von
dahin passt ja das dritte Beispiel aus der Simulation ganz gut in mein
Design rein.
Die Frage in diesem Thread war ja, wie man Signale von schnelleren in
langesemere Taktebenen einsynchronisiert, auch wenn sie 1 Puls groß
sind. Eine Variante war ebend die Methode mit dem Togglen und die andere
habe ich oben vorgestellt mit dem Spikedetector. Man sollte aber hier an
den Detector ein "normales" Signal anlegen, der zum "Reset" oder nur zum
synchronisieren dient.
Danke nochmal hier an alle Beteiligten.
lg Cihan
> Zu welcher Clock ist das "LOCKED" Singal von einer PLL synchron?
Zum Eingangstakt. Denn nur der liegt auch zuverlässig an, wenn die
Ausgangstakte noch nicht stabil sind.
In der Prxis mache ich das auch so. Denn es kann auch bei ungeregelter
PLL durchaus ein instabiler Takt auf den Ausgängen auftauchen, der dann
garantiert asynchron zu irgendwas anderem ist...
Das ist doch mal ne Aussage. D.h. eigentlich hätte ich es auch über 2
FFs machen können, aber...
So wie ich es verstehe, ist es nicht verkehrt gewesen, wenn ich es über
einen Detector synchronisiere, wo man dann auf jeden Fall auf der
sicheren Seite ist.
Cihan
