Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nulldurchgangserkennung mittels PC814
von VFD (Gast)
Hallo Leute,
ich möchte den Nulldurchgang (230V AC) mittels des AC Optokopplers PC814
erkennen. Dazu habe ich die angehänge Schaltung aufgebaut, die
funktioniert soweit auch ganz gut (siehe angehängtes Oszi-Bild). [Signal
mit der größeren Amplitude = Netzsinus 240V @ 50Hz; kleineres Signal =
Ausgang des PC814, im Schaltplan mit OSZ1 gekennzeichnet].
Nur eine Sache stört mich, der Nulldurchgang tritt ja erst auf wenn ich
den
Scheitelpunkt der Ausgangsspannung des PC814 erreicht habe.
Ergo. müsste ich immer eine konstante Verzugszeit mit einrechnen um den
wahren Nulldurchgang zu detektieren. Ist die Idee richtig?
Oder aber ich Bastel noch einen Transistor dahinter, der erst ab einer
gewissen Schwelle schaltet, wie in
(http://projetoseti.com.br/hardware/eletronica/detector-de-passagem-por-zero-versao-2/)?
Oder ich hoffe darauf das bei anschluss an den Mikrocontroller
(Attiny2313, externer Interrupt) die High-Pegel-Schwelle ungefähr auf
höhe des Nulldurchganges liegt?
Sind meine Gedankengänge richtig, oder habe ich da einen Denkfehler?
von VFD (Gast)
Hätte gerne sowas wie in dem angehängten Bild, nur einen kurzen Peak
wenn es zum Nulldurchgang gekommen ist. Ein Schmitt-Trigger am Ausgang
des PC814 wäre ja auch noch eine möglichkeit.
von ArnoR (Gast)
Also eine ungenauere (und damit unbrauchbare) Schaltung geht ja fast
nicht. Selbst bei +-200V noch ein gutes Ausgangssignal.
Viel besser als deine, aber immer noch schlecht ist diese:
http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm
die hier manchmal als Standartschaltung bezeichnet wird. Auch die
liefert nicht genau den Nulldurchgang, sondern einen recht breiten
1ms-Puls, der dann im µC entsprechend verrechnet werden muss.
von Dietrich L. (dietrichl)
Nein, das taugt nichts. Den PC814 im Analogbereich betreiben ist viel zu
ungenau und instabil (Exemplarstreuung, Temperaturabhängigkeit, ...).
Schau mal hier:
Beitrag "Nullpunkterkennung: Halbe Welle oder beiden Hälften detektieren?"
Gruß Dietrich
von VFD (Gast)
Danke für die schnellen Antworten.
Den Link (http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm) kannte ich soweit
schon, war mir aber zu aufwendig nachzubauen, ich möchte halt sehr
wenige Bauteile benutzen. Ich werde es jetzt mal mit einem
dahintergeschalteten Schmitt-Trigger versuchen, damit sollte ich ja
recht gut den Schwellwert einstellen können. Wenn ich es getestet habe,
melde ich mich nochmal.
von Falk B. (falk)
@  VFD (Gast)
Wenn dir das zu aufwändig ist, kannst du es vergessen.
Leute gibts.
Tu das, auch wenn das Ergebnis bekannt ist. Du bist nicht der Erste, der
einen guten Nulldurchgangsdetektor will. Aber von nichts kommt nichts.
http://www.mikrocontroller.net/articles/230V#Links
von ArnoR (Gast)
Wenn du einen Schmitt-Trigger dahinter schaltest ist der Aufwand auch
kaum geringer, aber du wirst so nie mit brauchbarer Genauigkeit den
Nulldurchgang bekommen. Du musst genau den Maximalwert des
OK-Ausgangssignals ermitteln und zwar unabhängig von der schwankenden
Amplitude. Das könnte man mit einem Differentiator machen. Aber das wäre
wohl noch mehr Aufwand.
von VFD (Gast)
Das ich denn Nulldruchgang nie 100%ig erwischen werde ich mir klar. Es
würde mir zumindest helfen wenn die abweichungen bei +-2ms wären. Am
besten wäre natürlich wenn die Abweichung deterministisch wäre dann
könnte ich diese im µC mit einfließen lassen.
Ich fasse es nochmal kurz zusammen: DAS IST MURKS!
Neben "Exemplarstreuung, Temperaturabhängigkeit" hatte ich noch einen
wichtigen Parameter vergessen: Schwankungen der Netzspannung!
Gruß Dietrich
von Kürbiskern (Gast)
> Leute gibts.
+1
Schade um die Zeit hier noch zu schreiben
von ArnoR (Gast)
> Leute gibts.
Naja, würde ich nicht sagen. Ich hab da eine Schaltung die einfacher und
viel präziser ist (20µs-Pulse im Nulldurchgang).
von Gerd E. (robberknight)
Da bin ich jetzt aber gespannt. Würde es Dir was ausmachen uns Deine
einfache und präzise Schaltung zu präsentieren?
von ArnoR (Gast)
Ja, macht es, ich tu es trotzdem. Siehe Anhang. Die rote LED steht für
die IR-LED im OK.
von VFD (Gast)
Hab das ganze jetzt mal mit einem OPV dahinter aufgebaut. Da
Schmitttrigger Schaltung nicht richtig laufen will, habe ich jetzt
erstmal etwas per trial-and-error zusammengebaut. Anbei das Oszi-Bild.
Relativ schmale Peaks überhalb der Nulldurchgänge. Was mich nur stört,
das der einseitig versorgte ua741cn, das signal nicht so richtig auf
masse ziehen will.
von Falk B. (falk)
@  VFD (Gast)
Zuviel fpr sowenig Bildinhalt, siehe Bildformate.
> habe ich jetzt
Mehr Error als Trail.
>masse ziehen will.
Wie auch, er braucht ~2V mehr, als er ausgeben kann, nach V+ und V-.
Horalte Bauteile in schrottigen Schaltungen. Jugend pfuscht.
Welche Schaltung auch immer.
Dazu war in den 1.4MB wohl kein Platz mehr.
von VFD (Gast)
Jetzt seid mal nicht alle beleidigt. Anbei die Schaltung.
von Falk B. (falk)
"Oder ich hoffe darauf das bei anschluss an den Mikrocontroller
höhe des Nulldurchganges liegt?"
Der ganze Zauber mit Schmitt-Trigger und OPV ist Unsinn, denn der
AVR hat schon Schmitt-Trigger an den IOs! Also einfach den
Optokoppler mit Pull Up direkt an den AVR. Ändert aber nichts an der
schlechten Eingangsbeschaltung. Aber wer nicht hören will muss selber
auf die Nase fallen.
Du hattest bisher aber noch nie verstanden, was ein OpAmp ist
und wie er verschatet wird ?
Du kannst von Glück reden, daß dein 741 eine passende Offsetabweichung
hatte und scheinbar mit deutlich mehr als 5V versorgt wurde.
> denn der AVR hat schon Schmitt-Trigger an den IOs!
So isses. Etwas hochohmigerer pull up und alles wäre in Ordnung, aber
das wurde schon vorgeschlagen und VFD will partout nicht hören, also
lasst ihn spielen.
von VFD (Gast)
Dann werde ich wohl mal ausführen müssen warum ich die OP-Schaltung
dahinter gebastelt habe.
> lasst ihn spielen.
Der Attiny erkennt einen High-Pegel ab ca. 3V. Den Ausgang des PC814
mittels eines Pull-Ups hochzuziehen ergibt keine steile Flanke (siehe
Oszi-Bilder oben), so wie es wohl einige Leute vermuten.
Deswegen der Komperator, dieser Schaltet erst bei einer Schwelle von 5V
durch. Die Signalflanke ist somit viel steiler, und exakter über dem
Nulldurchgang!
Irgendwelche Gegenargumente?
von Matthias L. (Gast)
>Den Ausgang des PC814 mittels eines Pull-Ups hochzuziehen ergibt keine >steile
Flanke (siehe Oszi-Bilder oben), so wie es wohl einige Leute >vermuten.
Das liegt, wie schon gesagt, an Deiner unsinnigen Ansteuerung des
Optokopplers. Du fährst ja den Primarstrom auch sinusförmig, also
langsam hoch und wieder runter. Wie soll da eine digitaltaugliche Flanke
entstehen?
DIe Ansteuerung der LED im Opto muss so sein, das diese nur kurz mit
genügend Strom angesteuert wird.
>Nulldurchgang!
Warum machst Du diese steilere Ansteuerung nicht auf der Primärseite?
Übrigens braucht deine Schaltung ca. 350mW gegenüber ca. <100mW von
meinem VOrschlag...
Edit: Wenns Dir um Platz geht: ich kann heute abend gern mal das Layout
posten.
> keine steile Flanke
Mittels DEINES PullUps, der OptoKoppler bringt nicht die
benötigte CTR, etwas hochohmiger geht es dann schon.
von VFD (Gast)
Also Leute, jetzt habe ich die Schaltung nach
http://www.dextrel.net/diyzerocrosser.htm aufgebaut. Aber zufrieden bin
ich damit nicht. Jetzt habe ich am Ausgang des Optokopplers zwar saubere
Rechtecke nur treten die Flanken nicht direkt über den Nulldurchgängen
auf sondern halt 1ms davor.
Klar kann man das im µC rausrechnen, aber einen Vorteil zu meiner
Schaltung kann ich noch nicht erkennen. Exemplarstreuung,
Temperaturabhängigkeit, ... werde ich bei der Schaltung auch haben.
von Falk B. (falk)
@  VFD (Gast)
>Rechtecke
Ist das nichts?
Ja, aber die sind KONSTANT!
Aber DEUTLICH weniger.
Wer nicht will, der hat schon!
von VFD (Gast)
> @  VFD (Gast)
>>Rechtecke
> Ist das nichts?
Doch da hast du recht, das ist im vergleich zu meiner Schaltung deutlich
schöner.
Sind die wirklich immer Konstant, was ist wenn sich aufrund von
Temperaturschwankungen die Diffusionsspannung ändert, dann schaltet der
Transistor auch bei einem anderen Schwellwert durch. Somit sind die 1ms
nicht in Stein gemeiselt.
von ArnoR (Gast)
Das hatte ich ja oben schon gesagt, die Schaltung ist nicht gut.
> Ist das nichts?
Die 1ms ist natürlich nicht KONSTANT.
Aber ja, lass dir mal vom Falk so eine Schrottschaltung schönreden.
Warum probierst du nicht meine? Die von der geliefert 20µs-Pulse sind
kürzer als die Unsicherheit in der Pulsbreite der Dextrel-Schaltung und
spielen bei 10ms Periodendauer kaum eine Rolle, dazu ist noch der
Aufwand geringer.
von Frank B. (frankman)
ArnoR--> Hab mir Deine Schaltung mal durchgefieselt. Ist ja auch nicht
gerade "Ohne".... Deine Schaltung finde ich, was die Pulsbreite angeht,
besser. Die vom "Dextrel" scheint mir Burst /Surge-mäßig aber robuster.
Der baut halt mit 2 x 220k und dem Kondensator auch ein wirksames Filter
auf. Wie schaut es bei Deiner Schaltung aus? Hast Du Erfahrungswerte mit
CE-Zulassung? Burst? Surge?
Vielen Dank trotzdem an Dich, ich finde Deine Schaltung echt
trickreich...
>trickreich...
Und sehr empfindlich. Ich habe mal etwas rumsimuliert. Exakt so
funktionierts.
Sobald man die Ts aber in BC807 und BC817 (meine Vorzugstypen) ändert,
gibt es nur noch bei der positiven Flanke des AC-Signals einen Impuls.
Ich vermute, das Problem liegt an der Unsymmetrie. Einmal wird der
Impuls durch den BC547B in der Mitter "eingeleitet" und bei der anderen
Halbwelle durch die Darlingtonschaltung der unteren Bbeiden
Transistoren. Somit ist die Stromverstärkung unsymmetrisch.
von ArnoR (Gast)
Die Schaltung verwendet in der positiven Halbwelle einen normalen
npn-Transistor, der bei positiver Basisspannung und positiver
Kollektorspannung leitet, und in der negativen Halbwelle eine
Konstruktion, die bei negativer Eingangsspannung und positiver
Kollektorspannung leitet, das ist KEINE Darlington-Schaltung. Da es
sowas nicht als Bauelement gibt, hab ich das aus einer Basisschaltung
(der Transistor leitet bei negativer Emitterspannung) und dem
pnp-Transistor nachgebildet.
Das Problem ist der pnp-Transistor, der nach Durchschalten nicht wieder
schnell sperren kann, weil seine Basisladung nicht ausgeräumt wird.
Daher muss man dort einen schnellen pnp-Schalttransistor oder einen
HF-Transistor verwenden.
Die Stromverstärkung ist im Übrigen nicht sehr unsymmetrisch, weil die
Basisschaltung etwa =1 verstärkt und der pnp-Transistor mit seiner
normalen Stromverstärkung arbeitet, genau wie der npn.
von ArnoR (Gast)
> Hast Du Erfahrungswerte mit CE-Zulassung? Burst? Surge?
> trickreich...
Danke.
Nein, derartige Erfahrungswerte hab ich nicht. Die Schaltung ist in
etlichen Geräten seit genau 32 Jahren im Einsatz. Ausfälle hatte ich
nie. Die Reserven bezüglich max. Basis-/Emitterstrom sind doch üppig.
Wenn man die Vorwiderstände zum Filterbau verwendet, verliert man aber
u.U. die schnelle Reaktion auf den Nulldurchgang.
von Falk B. (falk)
@  VFD (Gast)
Konstant genug.
Bist du Beamter? Schon mal über die Größenordnung nachgedacht? Die
BE-Spannung am Transistor ändert sich mit ca. -2mV/K, macht bei 50 K
delta T ~ 100mV. Wie stark sich dadurch die Schaltschwelle verschieb
weiß ich jetzt nicht, ich behaupte mal weniger als 10%, denn der
Detektor schaltet bei ca. 40V.
>Somit sind die 1ms nicht in Stein gemeiselt.
Wie konstant ist für dich denn ausreichend? 10%? 1%?
von Thomas (kosmos)
ich hatte die Schaltung wie im ersten Beitrag mit einen LTV814 aufgebaut
aber den Strom durch die Dioden nur mit 2 x 50 kOhm in Reihe begrenzt.
Interessieren die 1ms überhaupt? Interessant ist doch, daß der
Nulldurchgang in der Mitte des Signals am OK stattfindet. Ob das nun 1ms
oder 3ms sind ist doch schnuppe solange sich das nicht sprunghaft
verändert. Der µC rechnet das raus und fertig.
Bei ArnoRs Schaltung dagegen ist das Signal am OK dagegen nicht
symmetrisch um den Nullpunkt. Hier spielen die Toleranzen also sehr wohl
ein Rolle. Das halte ich neben der höheren Empfindlichkeit gegen
Überspannungen für einen Nachteil von ArnoRs Schaltung. Die schnellere
Reaktion dagegen ist relevant wenn ich keinen µC habe.
von ArnoR (Gast)
Naja, die gesamte Pulsbreite bei meiner Schaltung ist geringer als die
Unsicherheit der steigenden Flanke bei den anderen Schaltungen.
Und wo siehst du eine Empfindlichkeit gegen Überspannungen? Die
Schaltung hält etwa die 20-fache Eingangsspannung ohne Überschreitung
der Datenblattwerte aus.
von Falk B. (falk)
@  Gerd E. (robberknight)
Wenn es halbwegs über Eingangsspannung und Temperatur konstant ist.
GGf. kann man die 1ms noch auf 100us drücken, indem man die
Schaltschwelle runter setzt. Muss man mal nachdenken.
Die hier scheint auch recht gut zu sein, wenn gleich sie etwas hochohmig
ist.
Beitrag "Re: Nulldurchgangserkennung"
Das ist unwesentlich, denn man wird sich nur auf eine Flanke
synchronisieren.
>ein Rolle.
Wie? Ich sehe in der Schaltung, dass die BE-Spannung als Schaltschwelle
2x genutzt genutzt wird, sagenhafte 0,7V. Selbst wenn die um 200mV
schwankt, so what.
>Überspannungen
naja, auch bei Arno liegen 680k bzw. 510k in Reihe zu L, die halten
schon einiges ab, müssen halt nur spannungsfest genug sein. Ich hätte
ein bisschen Angst bei den 5u Kondensator, denn dort gibt es keine
Spannungsbegrenzung. Aber das wird indirekt durch die periodischen Pulse
begrenzt. Mehr Spannung, mehr Entladung.
Hmm, jetzt wo ich nochmal drüber nachdenke, gefällt mir die ArnoR
Schaltung immer besser. Clever ;-)
Aber vor 30 Jahren wären 4 Transistoren eher teuer gewesen und die 1
Transistorlösung preislich im Vorteil. Heute ist das egal.
von Falk B. (falk)
@  ArnoR (Gast)
Dann brauchst du aber 6kV Hochspannungswiderstände ;-)
Hast du reale Bursttest gemacht?
von ArnoR (Gast)
Und das von Dir, Vielen Dank :-)
von ArnoR (Gast)
Nein, hatte ich oben schon gesagt. Einfach nur "etwas Sicherheit" nach
dem  DB der Transistoren eingebaut. Ich meinte damit nur die zulässigen
Ströme. Die Widerstände müssen natürlich nach der Spannungsbelastbarkeit
ausgewählt werden. Doch das gilt ja für alle derartigen Schaltungen und
nicht nur für meine.
Meinst Du bei der Dextrel-Schaltung ist es nicht über Eingangsspannung
und Temperatur konstant, daß der Nulldurchgang in der Mitte des Signals
am OK liegt?
> synchronisieren.
Da verstehe ich Dich jetzt nicht ganz.
Ich würde das so machen:
- Der µC misst die Länge des Signals am OK-Ausgang
- Dieser Messwert geht in nen gleitenden Durchschnitt ein
- wenn die nächste Flanke kommt, weiß ich daß der Nulldurchgang in
Durchschnittliche Signallänge/2 kommt.
Ein Problem bekomme ich damit nur wenn sich die Bauteiltoleranzen
sprunghaft innerhalb meines Durchschnitts-Zeitfensters ändern.
Oder hab ich da jetzt irgendwo nen Denkfehler drin?
von Falk B. (falk)
Doch, das war nur eine grundlegende Bemerkung.
>> synchronisieren.
Du meinst die 1ms Pulsbreite.
Das ist die Luxusvariante. Wenn die Pulsbreite über Temperatur und
Eingangsspannung ausreichend konstant ist, muss man das nicht messen und
kann mit einem festen Wert rechnen. Bei ArnoR's Schaltung ist die Lage
zum echten Nulldurchgang noch viel kürzer, sodass hier ein paar Prozent
Abweichung noch viel weniger absoluten Fehler verursachen. Damit muss
man erst recht nicht messen und die Symetrie ist nicht nötig.
Nein.
von Andreas (Gast)
Sorry, dass ich den Thread raufholen muss. Es wird wohl aber für alle,
welche diese Tage eine gute Nulldurchgangserkennung basteln wollen,
hilreich sein.
Ich brauche für eine Phasenanschnittsteuerung für einen Gebläsemotor
(ca. 70W) eine solche, habe dazu mal
https://www.mikrocontroller.net/articles/230V#Links usw. gründlich
durchforstet und bin zu dem Schluss gekommen, dass ArnoR seine Schaltung
offensichtlich eine sehr gute Wahl wäre.
Da jedoch der 2N 5771 Schalttransistor nicht mehr produziert wird und
ich im Netz auch keine aktuellen Äquivalenzen gefunden habe:
Hätte jemand einen (bei Reichelt kaufbaren) Tipp, mit welchem Transistor
die Schaltung auch gut funktionieren würde? Offenbar wurde dieser
eingesetzt, da er sehr schnell schaltet (??)
Als Optokoppler sollte der 4N33 passen, oder?
Irgendein PNP, wie BC557, reicht locker. Es gibt natürlich auch
einfachere Schaltungen:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.3
von Andreas (Gast)
Hallo Michael,
welcher Typ vom BC557 (A, B oder C) wäre hierbei am passendsten? Ich tu
mich etwas schwer mit dem Vergleichen der Datenblätter, da ich bei der
Auswahl von Transistoren sehr unerfahren bin und die variierenden
Kennwerte beim 2N5771 bei ganz anderen Bedingungen gemessen wurden.
Die alternative Schaltung sieht auch sehr interessant aus, welche Vor-
und Nachteile neben den geringeren Kosten könnte diese gegenüber der von
ArnoR haben?
Den 4N33 kann ich wohl in beiden Schaltungen einsetzen, oder?
von Wolfgang (Gast)
Dann guck mal in die Zeile mit der Angabe zum Verstärkungsfaktor. Die
Transistoren werden hergestellt, ausgemessen und entsprechend ihrer
Eigenschaften innerhalb einer Familie einem Typ/SubTyp zugeordnet.
Ganz egal.
Das ist ein Darlington-Optokoppler. Deutlich langsamer aber dafür stark
stromverstärkend. Für den 100uS Impuls zu langsam.
Da ArnoR hier 2 Schaltungen angegeben hat, weiss ich nicht welche,
scheinbar passt er in keine.
von ArnoR (Gast)
BF324 sollte funktionieren.
> Offenbar wurde dieser eingesetzt, da er sehr schnell schaltet (??)
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Also ich find ja die Schaltung hier am schönsten.
Zieht wenig Strom und man kann die so umbauen, dass auch die Richtung
des Nulldurchgangs bekannt ist (falls mans brauch).
Oder wenn man nur inen pro Vollwelle braucht.
edit:
Schnellschuss...
Die Dioden bei null1.png kann man sich dann natürlich sparen,
bei null3.png kann man sich diese auch sparen wenn man eienn dual LED
Optokoppler nimmt.
von Andreas (Gast)
Vielen Dank für eure Antworten!
@Wolfgang: Die Sache mit den Verstärkungsfaktoren hatte ich mir schon
angesehen, aber diese wurden bei den zu vergleichenden Modellen, wie
schon erwähnt, jeweils bei ganz anderen Bedingungen gemessen, weswegen
ich mich dann als Elektronik-Anfänger mit dem richtigen Vergleichen
schwer getan habe.
@Michael: Ich beziehe mich auf jene, welche ArnoR als Foto reingestellt
hat, mit den 3 NPN und dem einen PNP Transistor. Ein LV 816 sollte
jedoch funktionieren?
@ArnoR, Mw En: Eine Frage hätte ich noch zum Kondensator in euren
Schaltungen. Dieser muss ja jeweils 400V standhalten, ca. 5µF bzw. 100nF
Kapazität besitzen und darf nicht gepolt sein. Impulsfest müssen diese
jedoch nicht sein, oder? Wäre hierfür ein PP Folienkondensator wie z.b.
"Folienkondensator, 4,7µF, 400V, RM37,5" passend oder gibts hier bessere
(günstigere) Alternativen?
Bei der von mir vorgestellten Schaltung kannste nen 10V Keramikkrümel
einbauen, hauptsache 100nF.
Durch die 2MegOhm Vorwiderstand kann der sich bei 50Hz nicht viel weiter
aufladen.
Die BCxxx überleben ja auch keine 320V ;)
von Wolfgang (Gast)
Wieso?
Guck dir die Tabelle für die Klassifikation entsprechend dem h_fe auf
S.3 im Datenblatt an:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BC/BC556.pdf
von Wolfgang (Gast)
Wofür der ganze Zirkus mit den Dioden (D1..4). Die LEDs der Optokoppler
werden schon wissen, bei welcher Polarität sie leuchten.
Messbedingung: V_CE = -5 V, I_C = -2 mA (Tabelle Electrical
Characteristics)
Lern lesen!
Ich hab enn edit hinzugefügt.
Beim null3.png ist es der Gleichrichter und auch dazu steht ne
Alternative im edit.
von ArnoR (Gast)
Was redest du da? Der 5µ-Kondensator kann ein 4µ7/25V-Elko sein.
von M. K. (sylaina)
Andreas hat den Teiler wohl nicht gesehen.
von Andreas (Gast)
Hallo an alle,
wollte mich nochmal für eure Unterstützung bedanken. Ich habe die
Schaltung in den letzten Wochen mit den genannten Ersatzbauteil (BF324
statt dem 2N 5771, statt dem ) realisiert und sie funktioniert auf den
ersten Blick wirklich toll in Verbindung mit meinem AtMega16 am INT0
Eingang. Sobald ich die Sharp SSRs habe, werde ich damit zwei parallele
Phasenanschnittsteuerungen realisieren.
lg
Andreas
von Simulant (Gast)
Laut LTSpice ist fritzler
(Beitrag "Re: Nulldurchgangserkennung mittels PC814") mit 25 mW die
sparsamste ZC Schaltung, die ich bislang gefunden habe.
Kann man das noch weiter drücken (jeder zweite Durchgang reicht auch,
kürzerer Puls, empfindlicherer OK, Übertrager / kapazitiv gekoppelte
Übertragung)?
von Falk B. (falk)
Wozu? Die 25mW kommen vom Netz, dort ist reichlich Leistung vorhanden.
Oder willst du das Klima retten? ;-)
von Simulant (Gast)
Ich will Dimmer-Millionär werden, und muss deshalb wegen der Stromkosten
knausern...
Warum denn nicht? Ich brauch nur eine Halbwelle. Kann ich Bauteile
einsparen? Meine Versuche, die Brücke zu eliminieren fruchten leider
bislang nicht.
Wenn die 25mW aber 2.5W wären, wie bei 10mA Optokoppler- LED mit 23k
Vorwiderstand, dann macht die benötigte Bauteilgrösse und Abwärme schon
Probleme.
Und 250mW wäre die Hälfte des erlaubten Standby-Stromverbrauchs nach CE
Anforderungen, auch blöd wenn man die nur zur Nulldurchgangserkennung
investiert.
Ob nun 100mW oder 25mW ist wohl egal, aber die geringe Leistungsaufnahme
ohne speziellen Niedrigsteom-Optokoppler erreichen zu können, zudem kein
Problem mit einem Einschaltstromstoss wie beim Kondensatornetzteil
Vorschaltkondensator der gerne mal 1A durch die Bauteile jagt, ist schon
schön, das Kondensatornetzteil braucht auch noch einen
Sicherungswiderstand falls mal der Kondensator kurzschliesst, das ist
bei 2 x 1MOhm in Reihe auch nicht nötig.
von Carsten-Peter C. (carsten-p)
Hallo, zur Nulldurchgangserkennung hab ich mal sowas gebaut. Das hat gut
funktioniert, aber letztendlich habe ich für meinen Dimmer nur eine
konstante Winkelerkennung gebraucht, um den Timer zu synchronisieren.
Das habe ich dann einfacher gemacht. Vielleicht brauchst Du ja sowas.
Gruß Carsten
