Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Step-Down Konverter mit MC34063: Welche Leistung muss Rsc abkoennen?
von Ul5255 (Gast)
Liebe Forenten,
Ich moechte mit einer 12V Batterie eine 3.3V Schaltung versorgen, max.
300mA sollen geliefert werden. Aufbauen moechte ich es mit dem MC34063,
da ich den in der Bastelkiste gefunden habe. Ich beziehe mich auf den
Artikel, Schaltungsvariante 1 fuer Step-Down:
http://www.mikrocontroller.net/articles/MC34063
R1/R3 wuerde ich hochohmig machen, jedoch bin ich mir bei R2 unsicher.
Fuer welche Leistung muss der ausgelegt sein? Ich wollte zwei 1Ohm SMD
0805 parallel schalten.
Also 0.5 Ohm.
Also bei 0.33V 0.66A pro Widerstand.
Also 0.33V * 0.66A = 0.2178 Watt.
Der hersteller (schau in dein Datenblatt)
http://www.nteinc.com/resistor_web/pdf/100mW.pdf
will aber nur 100mW.
von Falk B. (falk)
@Ul5255 (Gast)
P ~ Rs x Ia^2 x DC
DC ~ Ua/Ui ~ 0,25
Reicht.
Irgendeine Zahl ist wohl falsch. Na ja, kannst du jetzt selber
nachrechnen.
von Falk B. (falk)
@  MaWin (Gast)
Ein Step Down von 12 auf 3,3V mit 300mA Ausgangsstrom?
Wenn man es mal mit Schmidt Walter durchrechnet, kommt man auf ca. DC =
0,3
0,5 Ohm * 0,3A^3 * 0,3= 13,5mW. Da reicht sogar 1 einzelner 0603.
von Ul5255 (Gast)
Hallo MaWin und Falk,
Vielen Dank fuer die Antworten.
Wo im Datenblatt finde ich denn die Formeln, die ihr benutzt?
Ich hatte im Datenblatt gelesen, dass Ipeak = 2 * Ia angesetzt
wird. Wuerde das denn nicht bedeuten, das der Rsc dann fuer
die doppelte Leistung ausgelegt sein muss?
von (prx) A. K. (prx)
Der Widerstand muss nur für die mittlere Leistung ausgelegt werden,
nicht für die zyklische Spitzenleistung. Deshalb ist das etwas
komplizierter.
von 4dba4e5b (Gast)
Gar nicht. Das eine ist ein Datenblatt eines Schaltreglers,
das andere sind fundamentale Eigenschaften einer Schaltnetzteil
-Topologie.
Das Wissen muss man sich aus anderen Quellen, als einem Bauteil
-Datenblatt ansammeln.
von Ul5255 (Gast)
Ich habe die Schaltung nun wie im o.g. Artikel aufgebaut:
R1 = 10k, R2=16.5k, Cout=220uF, Ct=330pF, Rsc=0.5Ohm. Als Dioden habe
ich 1N5822 und 1N4007 probiert. Als Spulen eine Coilcraft 110uH, 0.8A
SMD, eine auf Ferrit-Ring gewickelte mit ca. 89uH gemessen und eine
Neosid 330uH, max 270mA. Der Ausgang der Schaltung wird immer mit 10Ohm
belastet. Was ich auch probiert habe, der MC34063 zieht immer nur den
Ruhestrom von 2.5mA. Unbelastet stellen sich am Ausgang 0.6V ein und mit
Rl=10Ohm geht die Spannung auf 0V runter. Die Schaltung habe ich sowohl
auf Breadboard als auch im Manhattan Style auf Leiterplatte gebaut (mit
zwei verschiedenen MC34063 Chips). Was mache ich falsch?
Ul5255 schrieb:
> Unbelastet stellen sich am Ausgang 0.6V ein [...] Was mache ich falsch?
0,6V klingt ein wenig nach Diode verkehrt herum.
Die 1N4007 kannst du dafür vergessen.
von uralt (Gast)
Mal ganz ehrlich gefragt: warum ist denn dieser IC so beliebt? Der ist
doch einfach nur oll und uralt. Weil der so wenig kann, wird er gern
noch mit irgendwelchen Bipolartransistoren erweitert, und ähnliche
Schoten. Ist das Teil so günstig, oder was ist da los?
Es würde mir regelrecht schwer fallen, damit einen vernünftigen
Schaltregler zu konstruieren!? Man ist doch ggf. nur am Ausmerzen von
Unstimmigkeiten...das bekommt man ja diskret bald noch besser hin.
von Ul5255 (Gast)
Ich habe sowohl 1n5822 als auch 1N4007 probiert. Die 1n5822 habe ich
auch in beiden Richtungen mal drinn gehabt ... Hat an dem Ergebnis
leider nix geaendert.
von Ul5255 (Gast)
Ich hab den IC genommen, weil er in meiner Bastelkiste lag. Welchen
Aufbau wuerdest Du vorschlagen, um aus 12V, 3.3V mit max 0.3A zu machen?
von uralt (Gast)
Das war eher generell gemeint, weil ständig dieser IC genutzt wird, und
der aber so bäääh ist. Um einen effizienten, kleinen Schaltregler mit
wenigen externen Bauteilen hinzubekommen, würde ich zuerst bei LT
nachschauen. Die o.g. Aufgabe machen aber hunderte ICs besser als der
MC34063.
Sogar ein missbrauchter NE555 dürfte überlegen sein.
von Floh (Gast)
hier mal ein kleines Tool:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/
Liebe Grüße
Floh
von Ul5255 (Gast)
Floh schrieb:
> Hallo,
> Liebe Grüße
> Floh
Hallo Floh, das Tool kenne ich und habe ich auch zum dimensionieren
benutzt, es funzt aber nicht ... :(
von ul5255 (Gast)
Liebe Forenten,
ich habe das Raetsel geloest:
Die Verbindung zwischen Pin 8 (Drive Collector) und Pin 7 (I_pk_sense)
hat nicht Kontakt gegeben. Nun klappt alles.
Fuer eventuelle Nachbauer hier meine Dimensionierung bezogen auf das
erste Schematics im Artikel den ich oben im ersten Post verlinkt habe:
Vin: ~12V
Vout: 3.33V
Iout_max: ~300mA
C1: 100u
R2: 0.5Ohm (zwei 1Ohm SMD 0805 parallel)
R1: 10K (0805 SMD)
R2: 16K5 (zwei 33K SMD 0805 parallel)
D1: 1N5822 (deutlich ueberdimensioniert)
C4: 330p
L1: 110u Coilcraft SMD
C2: 470u (Tantal SMD)
Zwischenzeitlich hatte ich durch Debugging noch
dank eines superkleinen Restdraehtchens Entloetlitze
einen nur unter der Lupe zu sehenden Kurzschluss
zwischen Pin 3 (Timing Capacitor) und Pin 2 (SWE)
"eingebaut". Dies sollten Nachbauer vermeiden, es
hat einen MC34063 zuverlaessig gekillt
;o)
