Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED Treiber Parallel mit KSQ-Ausgang
von LED (Gast)
Hi Zusammen!
Ich bin auf der Suche nach einem IC, den ich mir in etwa so vorgestellt
habe:
Vielleicht kennen einige von euch den TLC5940.
Für alle anderen:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf
Ist einfach ein 16-Kanal LED Treiber mit seriellem Eingang und PWM
Control.
Ich bräuchte in etwa das gleiche (8- oder 16-Kanal), jedoch ohne PWM
Control (wenn integriert auch egal, wird allerdings nicht benötigt) und
das wichtigste: Paralleler Eingang.
Ich möchte quasi die Daten parallel reinschieben ansonsten sollte der IC
jedoch die selben Funktionen erfüllen wie ein Schieberegister. Also im
Grund zwei Clock, einen für das Storageregister, einen für das
Shiftregister (also wie im 74HC595) und nach Möglichkeit noch einen
Enable.
Kennt jemand von euch zufällig sowas?
Eine 2-Chip Lösung würde auch passen.
Gruss
von LED (Gast)
Ach ja, was ich noch vergessen habe: Das schönste Feature ist mir am
TLC5940 fast die integrierten Konstantstromquelle für jeden Kanal,
welche man sehr einfach einstellen kann.
Das sollte auch nicht fehlen.
von LED (Gast)
Oke, neuer Versuch:
Gibt es einen IC, der 8 Konstantstromquellen integriert hat, welche
parallel angesteuert werden?
Genau wie im Bild (Ausschnitt aus dem DB des ULN2802A), einfach mit KSQ
statt Darlington Transistoren.
Strom beträgt um die 20-30mA (pro Kanal).
von Schnurpsel (Gast)
Warum müssen die Daten denn parallel reingeschoben werden?
von Electronics'nStuff (Gast)
Prinzip- und Geschwindigkeitsbedingt.
8 Bit auf einmal sind einfach schneller durch als ein einzelnes :)
von LED (Gast)
Ja, das ist korrekt.
Ausserdem ist es komfortabler beim programmieren und ein paar Pins habe
ich eh noch übrig.
Ist denn die Geschwindigkeit tatsächlich notwendig? ich habe aktuell ein
projekt, bei welchem ich LEDs per BCM dimme und die LEDs per HC595 (d.h.
seriell) ansteuere, da würde z.B. eine parallele Ansteuerung nichts
bringen weil das Auge einfach zu träge ist. Und so komplex ist die
serielle Ansteuerung auch nicht. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wofür
das ganze sein soll, daher wollte ich mal nachfragen, weswegen serielle
Ansteuerung nicht geht.
von LED (Gast)
Du hast schon recht, es würde auch seriell funktionieren.
Es geht mir mehr um den Komfort der parallelen Ansteuerung, den
geringeren Zeitaufwand und vor allem die Geschwindigkeit.
Der Controller kann es auf diese Weise fast "nebenbei" erledigen, was
für mich von Vorteil ist.
von LED (Gast)
Und ich habe natürlich nicht vor, die LED's mit 1MHZ zu dimmen :)
von Udo S. (urschmitt)
LED schrieb im Beitrag #3034448:
Wo ist das Problem? Einmal eine Funktion geschrieben und dann bequem
1000 mal nutzen.
Und so wie ich es verstanden habe muss die KSQ auch dimmbar sein, oder?
Wäre es eine Option den ULN2802 (bzw. besser ULN2803) mit entsprechenden
LED-Vorwiderständen zu verwenden und die Helligkeit per Software-PWM zu
regeln?
von LED (Gast)
> 1000 mal nutzen.
Ja, aber das passiert im Rahmen einer zeitlich beschränkten Arbeit und
die Funktion für parallele Ausgabe ist einfach viel schneller
geschrieben.
Danke für alle anderen Vorschläge, aber ich bleibe wohl dabei (auch wenn
ich die serielle Ansteuerung nicht schlecht finde.)
Da habe ich mich etwas ungeschickt ausgedrückt, die KSQ muss nicht
dimmbar sein sondern lediglich einstellbar mittels eines einzelnen
Widerstandes (so wie z.B. bei TLC5940)
> regeln?
Ja, wäre eine Option. Wäre dann halt die 2. Wahl, wenn es sowas nicht
geben sollte :)
von Axel S. (a-za-z0-9)
Ich übersetze: "Eigentlich brauchst du das gar nicht. Du wolltest halt
einfach mal fragen."
Außerdem konstatiere ich, daß du
1. die Kapselung wiederkehrender Aufgaben in Funktionen nicht verstehst:
wenn die Funktion für die serielle Ausgabe einmal geschrieben ist, ist
es doch scheißegal, von wie vielen Stellen die aufgerufen wird.
2. Hardware-SPI nicht verstehst: wenn man nicht manuell mit den Pins
wackeln will, eignet sich das SPI vorzüglich, um Daten in ein
Schieberegister zu schieben.
3. ein elendig schlechter Programmierer zu sein scheinst: auch eine
aufwendigere, nicht-SPI-kompatible Bit-Schiebefunktion hätte man in der
hier (nur von dir!) nutzlos verdiskutierten Zeit dreimal schreiben
können.
XL
von LED (Gast)
Was soll die blöde Anpöbelei?
Ich habe dich wohl kaum gefragt, wie ich das realisieren soll?
Wenn dir die Argumente nicht passen.. dann bleib ich einfach bei der
Geschwindigkeit, die wie erwähnt immer noch wichtig ist.
Du erreichst einfach eine 8 Mal höhere Schreibgeschwindigkeit.
Da kannst du sagen was du willst..
