Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arduino Drehzahl Impulse zählen
von Arduino-help (Gast)
Möchte mit dem duemilanove Drehzahlen vom Elektromotor mit Hallgebern
messen.Hab schon mit dem PulseIn Befehl schnell Ergebnise bekommen.
Allerdings eignet sich das ganze nicht, da bei ganz kleinen Drehzahlen
die
Zeiten zu lang werden.Hab mich hier durchs Forum gelesen und es mit
interrupts und micros()versucht zu lösen. Hab den Code aus dem Internet
und für meine Aufgabe angepasst ..Aber über den Seriell-Monitor bekomm
ich keine vernünftigen Werte raus.Hat jemand ne Idee oder einen Tip?
void setup() {
  pinMode(2, INPUT);                        // Eingangspin auf Eingang
  attachInterrupt(0, readmicros, RISING );  // Interrupt 0 auf Routine
volatile unsigned long dauer=1;             // microsekunden
volatile unsigned long last=0;              // Zählerwert
long drehzahl;                              // selbstredend
char buf[17];                               // Pufferstring für sprintf
void loop() {                               // Hauptprogramm
  drehzahl = 60000000 / dauer;              // Drehzahl ausrechnen und
  sprintf(buf, "%5lu", drehzahl);           // als 5 Zahl in den Puffer
  serial.println(buf);                      // Puffer ausgeben
  delay(500);                               // Eine halbe Sekunde warten
void readmicros() {                         // Interrupt-Routine
  unsigned long m = micros();               // Microsekunden auslesen
  dauer = m - last;                         // Differenz letzte
  last = m;                                 // Letzten Wert merken
von Taquino (Gast)
Hi, ich glaube, du mußt für die Drehzahl die Dauer durch 60000000 teilen
und nicht umgekehrt.
Taquino
von Chiefhood (Gast)
Hey,
bin selbst dran einen Drehgeber auszulesen.
Hab dir den Tipp, dass die Funktion micros selbst den Interrupt benötigt
und deswegen funktioniert dies nicht. Die interrupts blockieren sich
gegenseitig.
Hast du bereits eine Lösung? Würde mich freuen!
von Wilhelm F. (Gast)
> die
Bei langen Zeiten mißt man die Zeit, und rechnet sie dann in Frequenz
um. Das ist auch so eine alte Sache, wo Frequenzmesser auch mit zu
kämpfen haben. Bei sehr geringen Frequenzen messen sie Zeit pro Impuls,
bei hohen Frequenzen Impulse pro Zeit.
von Michael (Gast)
Reziprokzähler nennt sich das dann, wie z.B. im Artikel
Frequenzzählermodul oder im
Beitrag "Frequenzzähler 1Hz - 40MHz"
Sicher. Ich hab die Fachbegriffe nicht immer so parat.
von Reinhard Kern (Gast)
Schon klar, aber wenn er nur einen Impuls pro Umdrehung hat, wird selbst
das zum Problem, da kommen dann leicht mehrere hundert ms raus.
Gruss Reinhard
von M. N. (Gast)
Er hat einen Elektromtor, der ohne Getriebe wohl kaum mit Drehzahlen
<100 laufen wird. Mein Tipp:
Beitrag "einfache Drehzahlmessung mit ATmega88"
