Forum: Offtopic Hallo Gemeinde.
von Ronny S. (rs79)
Moin...
ich bin neu hier und wollt mich mal kurz vorstellen. Mein Name ist
Ronny,bin 33J.und wohne zur Zeit in Hamburg.Ich hab Elektriker gelernt
und besuche neben der Arbeit eine Technikerschule für Energietechnik und
Prozessautomatisierung.
Zur Zeit steh ich am Anfang meiner Facharbeit(Thermometer für gefühlte
Temperaturen mittels Arduino) und hoffe hier eventuell auf ein paar
Tipps von den Profis :)
Gruss
Ronny
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Na dann viel Spass Ronny
 in der grössten Kita deutschlands. Hier spielen viel mit so Zeugs und
einige werden dir sicher helfen können. Also dann schauen wir mal, du
willst also den Winschel in ein Gerät verpacken.
Die Basis sieht schon mal gut aus, da brauchst du nur noch deine
passenden Sensoren und und 2,5 pound of software making by your self.
Ein Gerüst hast du ja schon sicher mit der Applikationssoftware deinen
Spielsets.
MfG Winne
von Peter P. (ichbineinepfanne) Benutzerseite
In Kitas / Kigas gehts i.d.R. weitaus gesitteter zu als hier.
Hallo Peter
du sollst doch nicht gleich alles verraten. Warte doch wenigstens bis er
seine erste Frage gestellt hat. Dann kommt er gleich dahinter, auch wenn
ich bei Radler und Chips bleibe und die Tastatur nicht anfasse ;)
Namaste
von Ronny S. (rs79)
Hallöchen,
im bin zur Zeit noch am suchen welchen Sensoren(Temperaturen,
Windgeschwindigkeit) man an einen Arduino Duo schliessen kann. Also noch
steckt das Ganze in der Vorbereitungsphase und die meiste Arbeit ist im
Moment das Informieren.
Da ich völlig neu in dem Thema(Mirocontroller, Programmiersprachen(außer
etwas C++)) bin, bin ich natürlich über jede Hilfe dankbar.
von Zero V. (Firma: Freelancer) (gnd)
von Ronny S. (rs79)
Oh man, na vielen Dank für Info. Geben tut es ja nun schon
wahrscheinlich alles. Man muss es nur finden. Das muss ich "nur" noch
auf meine Funktionen anpassen und erweitern.
von Paul B. (paul_baumann)
Ronny schrob:
>Hallo Gemeinde
Hallo Ilja!
...und hier ist er nun -heute bei uns in der Disko
Licht aus...wumm
Spot an!
Ronny mit seinem Titel: "Arduino, the most beautiful Apparat"
MfG Paul
von Matthias L. (Gast)
>Facharbeit(Thermometer für gefühlte Temperaturen
Mit welchen Sensoren kann man denn "gefühlte" Temperaturen messen?
von Martin K. (maart)
Touchsensoren?
duckundweg
Im Prinzip kannst Du jeden Sensor an jeden µP anschliessen. Die
Frage ist, welche zusätzlichen Anpassschaltungen Du dazwischen
brauchst. Da das Messen von Windgeschwindigkeiten nicht ganz
einfach ist, solltest Du da ein Fertigmessgerät nehmen und
es innen passend anzapfen.
Gruss
Harald
von Ronny S. (rs79)
> Touchsensoren?
> duckundweg
Eigentlich brauchst du nur Sensoren für Temperaturen und
Windgeschwindigkeit. Je nachdem mit welchem Modell(zb.Windchill) man
arbeitet kann man die Faktoren zusammenrechnen. Der Deutsche
Wetterdienst zb. macht`s etwas umfangreicher mit dem
Klima-Michel-Modell.
von Josef G. (bome) Benutzerseite
Ein objektives Maß für gefühlte Temperatur könnte man vielleicht
auch ohne Messung der Windgeschwindigkeit erhalten, indem
man den Temperatursensor aussen auf einem Probekörper
anbringt, und den Probekörper innen durch Heizung
auf konstanter Kern-Temperatur hält.
Dabei wäre die passende Wahl des Wärmewiderstands entscheidend.
Den Zusammenhang zwischen Sensor-Wert und gefühlter Temperatur,
also die Eich-Kennlinie, könnte man ermitteln, indem man bei
Windstille die Umgebungstemperatur variiert.
von Ronny S. (rs79)
ich hab mir vor Kurzem ein Arduino Uno und ein LCD Shield zum
draufstecken geholt.
Gibts ein passendes Datenlogger Shield V1.0 welches ich dazwischen
setzen kann?
Vielen Dank im Vorraus
Ronny
