Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ersatz für 4043 FlipFlop
von Jochen W. (face1980)
ich habe schon viel gesucht aber leider nix gefunden ... lese imemr
wieder was von Treibern etc.
Zu meinem Problem:
Ich möchte einen "Heissen Draht" mit Speicher bauen
(http://blackstrom.derschwarz.de/bastelecke/draht/bild3.jpg)
Zum Ablauf:
1. 3 vBatterien je 1,5V (4,5V) anschließen und eine 20mA LED mit
Vorwiderstand beginnt zu leuchten
2. Am Start berührt man ein kurzes Stück Draht und eine grüne 20mA LED
(LED1) wird über den Setzeingang des 4043Flipflop gesetzt.
3. Berührt man den eigentlichen Draht soll die LED1 ausgehen und eine
rote 20mA LED (LED2) gesetzt werden. Man  muss also wieder von vorne
beginnen.
4. Start berühren LED1 geht an und LED2 geht aus. Man schafft es den
ganzen Draht zu bewältigen und berührt am ende das Stück Enddraht.
Hier soll eine 20mA LED anfangen zu leuchten und etwas geschaltet
werden. Hier könnte ich einen Transistor/Thyristor einbauen, muss ich
noch schauen.
Die Frage ist jetzt ob der 4043 die 20mA je Ein-Ausgang haben kann oder
ob es da eine alternative gibt.
Evt auch über andere IC's ...
Hier noch einmal das IC
http://www.conrad.de/ce/de/product/172863/CMOS-IC-4043-Gehaeuseart-DIP-16-Ausfuehrung-Vier-RS-Flipflops-NOR-Logik-Tristate/SHOP_AREA_17311&promotionareaSearchDetail=005
Danke schon vielmals. Gibt es  zufällig irgendwo ein kostenloses oder
kostengünstiges Simulationsprogramm für sowas?
von Peter D. (peda)
Bei 4,5V schaffen Hochvolt-MOS nur etwa 1mA.
Nimm Standard-MOS, z.B. 74HC74.
Und nimm High-Efficiency-LEDs, da kommen mit 2..5mA aus.
Peter
Der 74HC74 kann 4mA haben ist das richtig?
Wäre mit dem rücksetzen auch einfacher :)
Könnte dann doch das IC so betreiben und zw. diesem und einer LED nen
widerstabd setzen. LED hätte dann 1,6-2V und 2mA.
Was bleibt bei dem 74HC74 an Spannung hängen? Was muss der Widerstand
verbraten?
Gibt es Progs für solche berechnungen und Listen wo diese standart ics
mla aufgelistet sind um mal möglichkeiten zu sehen?
MfG
jochen
Entschuldigt aber ich bin da schon über 10 Jahre raus aus dem Thema :(
