Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik alte DDR-Lichtschachtanzeigen VQBxx tunen
von Gerald B. (gerald_b)
gerade die großen einstelligen VQB 26/27/28 sind selbst in der
Helligkeisklasse F nicht gerade der Brüller, was die Helligkeit angeht.
Am MAX7117 funzeln sie nur und am C520, selbst mit vollen 20 mA über den
Decoder ist es nicht viel besser. Von Klasse C oder D will ich garnicht
erst reden. Ich habe aber noch einige Anzeigen davon.
Mir ist da eine etwas verrückte Idee gekommen ;-)))
Hat schon mal jemand die LED's gegen lichtstärkere Exemplare getauscht?
Die Technik hat in den letzten 25 Jahren ja etwas lichtstärkere
Exemplare hervorgebracht. Nichtsdesdotrotz gefallen mir die gute alten
Bauelemente meiner Jugend von der Optik her. Das gefärbte Gehäuse gibts
sonst nur bei ein paar Telefunken.
Ich habe mich mal heute Nachmittag hingesetzt und versucht, eine VQA 26
und danac eine VQA 27 geöffnet. Das war einfacher, als ich dachte. ein
paar Mal mit dem Teppichmesser auf dem Epox nahe des Gehäuserandes
langgefahren und ich konnte das dünne PS Gehäuse wegdrücken, so das es
sich vollends von der Vergussmasse löste.Danach vorsichtig nach oben
gehebelt und ich hatte Innenleben und Gehäuse vor mir liegen. Dann noch
den weißen Formkörper der Lichtschächte vorsichtig abgehebelt die Nasen
mit denen er im Epox eingegossen ist, brechen ab, aber das ist zu
verschmerzen (es gibt ja Sekundenkleber) Nun hat man die Platine mit den
aufgebondete LED Chips vor sich. Es ist eine normale verzinnte oder
versilberte PCB. So kleiess SMD "Vogelfutter" hat da ohne weiteres Platz
mit Gehäuse 603 oder gar 402. Die Dinger kosten ein paar Cent und
anschließend braucht man ne Sonnenbrille für die Anzeigen :-)
Außerdem kann man aus den unbeliebteren VQB27 28 mit gemeinsamer Anode
machen. Was meint ihr dazu?
Gruß Gerald
von Klaus R. (klaus2)
...und wenn du dir die Platine einfach neu ätzt? Dann ist es auf jeden
Fall kein Problem. Ansonsten kann es etwas frikkelig werden, aber mit
normalen SMD LEDs solltest du da eine wahre Supernova entfachen können.
Klaus.
von Jens G. (jensig)
Was sollen wir dazu meinen. Wenn Du denkst, daß das einfach machbar ist,
dann mach es doch. Oder brauchst Du von uns die Authorisierung dazu?
von oszi40 (Gast)
Wo ist Dein kleines Foto davon? Das Beispiel könnte ja bei Reparaturen
interessant werden.
Sorry, ist hiermit geschehen :-)
Mal sehen, wann ich dazu komme, die SMD LEDs zu bestellen und mal ne
Ziffer damit zu bestücken. Dann kann ich auch ne Aussage treffen, wie es
platzmäßig mit dem neuen Chip passt.
Mit den 2 stelligen VQE's wird es sicherlich kritischer. wobei deren
Helligkeit auf Grund der kleineren Segmente meiner Meinung nach noch
ausreicht.
Gruß Gerald
So, ich habe weder Kosten noch Mühen gescheut und mal eine VQB28
umgebaut. Ok, Kosten waren nicht sooo hoch, dafür war es aber sehr
frickelig!
Ich habe mir in der Bucht 100 Stck SMD LED GRÜN  0603 ROHM SML-310MTT86
Bauform: 0603 für 9,49 inc. Porto geschossen. Die alten LED-Chips habe
ich von der Platine gekratzt und die Neuen dann aufgelötet.
Ein erster Funktionstest empfielt sich auf alle Fälle im offenen
Zustand.
Das Gehäuse ließ sich wieder problemlos zusammenfügen. Um die Helligkeit
besser beurteilen zu können, habe ich die bearbeitete Anzeige zusammen
mit einer VQB28 C, in der Mitte eine F und rechts dann die mit den neuen
LEDs. Auf dem Foto kommt es schlecht rüber, aber ein bisschen heller,
als die F ist sie schon noch. Trotzdem hätte ich mir noch ein wenig mehr
davon versprochen. Auf alle Fälle habe ich damit die Machbarkeit
beweisen können :-)
Gruß Gerald
...nunja, du hätest vll effzientere LEDs nehmen sollen? Oder truegreen?
Ansonsten schöne Frikkelei, genau so hätte ich mir das gedacht.
Klaus.
von oszi40 (Gast)
> davon versprochen.
Nicht nur Du. Wenn man jetzt noch dir Zeit und die Fummelei betrachtet,
werden das wohl die wertvollsten VQBxx sein, die derzeit in Deutschland
leuchten.:-) Für Restaurierungszwecke durchaus sehr nützliche Anleitung!
Ich denke, sie ist nicht nur heller, sondern auch der Kontrast hat
sich stark verbessert. Obs den Aufwand lohnt, ist bei den niedrigen
Preisen für neue Anzeigen trotzdem die Frage.
Gruss
Harald
Laut Datenblatt ist die SML-310MTT86 nicht richtig dunkelgrün, sondern
eher grüngelb. Die Farbe passt aber perfekt zu den grünen VQBs. Leider
ist in der LED Bezeichnung keine Helligkeitsklasse angegeben. Das würde
noch nach der 86 stehen. Wobei die Auswahl bei Gehäuse 603 für
Privatkunden recht übersichtlich ist, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Zum Thema Kontrast: Die VQBs haben, warum auch immer, 2 unterschiedliche
Gehäusetönungen. Unglücklicherweise habe ich die F nur in den schwächer
getönten Gehäusen. Für einen ersten Versuch habe ich zunächst eine
Klasse C geopfert ;-)
Wenn ich hellere LEDs gleicher Bauform zu einem annehmbaren Preis
bekomme, ist es eine Alternative. Die C Funzeln werde ich jetz schon mit
den restlichen 92 Stück umrüsten.
Nachtrag: die LEDs haben Klasse M mit 10-16 mcd lt. Datenblatt. Das M
habe ich noch auf dem Binnig-Aufkleber vom Produktfoto gefunden. Im
Angebotstext fanden sich keine Angaben dazu.
von Fremdsprachenkorrespondent (Gast)
> Binnig-Aufkleber
entweder Billig-Aufkleber oder eher Binning...
So, kleines Update!
Da ich ohnehin bei TME bestellen wollte, habe ich mir da gleich mal 100
Stck. der OPTOFLASH OF-SMD1608G 0603; grün; 355-700mcd für unter 10
Cent/p. Stck. bestellt und das Experiment nochmal wiederholt. Kurz
gesagt, die Dinger sind der Burner ;-)))
Das 1. Foto zeigt in der rechten Stelle den neuen Umbau und daneben die
damals umgebauten Exemplare. Da der Fotoapparat mit der Helligkeit schon
fast überfordert war, habe ich auf dem 2. Foto noch ein Blatt
Kopierpapier über die 1. und 2. Stelle gelegt. Selbst damit ist es noch
sauhell. Und der MAX7117 treibt wohl mit um die 2 mA rum :-)
Gruß Gerald
von Thomas K. (muetze1)
Ich finde das ist ein sehr schönes Ergebnis. Wieviel Erfahrung hast du
nun schon gewonnen? Ich hätte da noch VQB200 ;-)...
An die habe ich mich noch nicht rangetraut :-)
Die kleineren Segmente sind bei 20 mA gerade noch hell genug.
Das Nonplusultra wäre die Reparatur der VQC10, wo gerne mal einzelne
Punkte abdampfen. Aber das ist illusorisch :-/
Was ich vergessen hatte zu schreiben, ich habe diesmal die unbeliebteren
VQB27 zu 28'ern "umgestrickt".
Auf dem Trägerboard der 28 steht ein A (auf den alten Fotos zu sehen),
auf dem der 27 ein B
von Takao K. (takao_k) Benutzerseite
Unglaublich, alte DDR 7seg Anzeigen "frisiert".
ich habe das nächste Level in Angriff genommen und eine VQB200
modifiziert. Dagegen waren die VQB28 der reinste Spaziergang. Dort waren
es 8 LED's auf 20mm Ziffernhöhe - bei der VQB200 sind es 17 LED's auf
12,7mm!
In der Breite kommen in 2 Reihen 5 LED's nebeneinander. Um die Dinger
nebeneinander zu positionieren ist schon fast der Pinzettenarm zu dick
Auch die eigentlich nicht vorhandenen Pads sind teilweise so klein, das
man kaum mit der Lötspitze drankommt. Die Lichtschächte sind so
filligran, das die LED's nicht komplett darin verschwinden. Immerhin
sitzen sie genau genug, das es keine Helligkeitsunterschiede zwischen
den Segmenten sichtbar sind.
Die umgebaute Anzeige betreibe ich mit 5 mA p. Segment, die VQB200D im
Originalzustand dagegen wird mit 20 mA betrieben. Trotzdem ist die
umgebaute Anzeige wesentlich heller.
Außerdem ist die Lichtschachtmaske bei den VQB200 kleiner als das
Gehäuse, so das man sie auf der Leiterplatte festkleben muß. Bei den
VQB28 war das selbstjustierend.
Fazit: wenn es mit der 16 Segmentanzeige funktioniert hat, dann sind
auch die Doppelanzeigen VQB24 umbaubar, da dort bei gleicher LED Anzahl
doppelt so viel Fläche zur Verfügung steht.
Wahnsinn! Ich hatte ja eher als unmöglich betrachtet, aber dass Du es
tatsächlich hinbekommen hast, hast du meinen vollsten Respekt! Echt
unglaublich. Ich denke ich werde mich wohl auch nochmal daran versuchen.
Die Ergebnisse sehen sehr gut aus und vor allem könnte man dann sehr
stromsparend noch alte Anzeigen betreiben. Im Originalzustand sind die
VBA ja reinste Heizfunzeln.
von Ludwig K. (hellas)
Danke fuer den Test. Er bestätigt mich in der Tatsache, dass ich meine
VQB200 nicht umbauen werde. Die Umbauten sind mir persönlich viel zu
hell.
Aber es zeigt auch, dass die VQB-Anzeigen baulich nicht von billiger
Qualität waren. Sonst könnte man heute, 25 Jahre später, solche
Frickeleien garnicht durchführen...
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Gibts da auch Bilder von innen?
Würde ja glatt mein Display aus diesen Anzeigen tunen wollen, aber 64
Anzeigen umlöten?
Nunja :/
http://fritzler-avr.de/HP/ledscreen.php
> Anzeigen umlöten?
> Nunja :/
Da es bis zum Schluss nicht so ganz klar war, ob der Umbau auch
funktioniert, habe ich zwischendrin nicht fotografiert. Weil ich die
Lichtschachtmaske zum Schluß wieder ankleben mußte, reiße ich die jetzt
funktionierende Anzeige nicht wieder auseinander. Ich werde aber noch
eine Basteltypanzeige öffnen und fotografieren, einfach um mal einen
Eindruck der Gegebenheiten im Inneren der Anzeige zu vermitteln.
Das 4x16 Display ist ja der Hammer!
Von den 200/201'ern habe ich 27 Stck., die verwende ich zur Anzeige der
Einheiten an DVM's.
VQB27 habe ich mal in der Bucht einen kompletten, originalverpackten
150'er Karton ergattert :-)
Gruß Gerald
So, hier wird das versprochene Foto vom Innenleben einer VQB201
nachgereicht :-)
Ich habe mal den Verlauf des Anodenkontaktes eingefärbt und zum
Vergleich, wie "groß" eine darauf gelötete LED Bauform 603 ist. Das
markierte Areal hat auch die kleinsten Lötpads. An allen anderen Stellen
ist zumindest ein Pad größer. Ich habe die Anodenpads verzinnt, alles
mit gelöstem Kolo eingepinselt und dann die LED mit der Pinzette
platziert und zunächst die Anode verlötet. Danach war dann die Katode
dran. Danach dann sofort ein elektrischer Test mit dem Multimeter auf
Durchgang und Kurzschluss zu benachbarten Leiterzügen.
Wenn ich mir das nochmal aufladen sollte, dann beginne ich in der Mitte
der 5'er Zeilen, denn bedingt durch die Pinzettendicke kann ich nicht
beliebig dicht bestücken (jedenfalls nicht mit dem Werkzeug, was ich
habe). So ließe sich der Fehler dann mitteln.
Und man sollte lieber 20, statt 17 LED's einplanen. Eine habe ich
verbrutzelt, weil sie noch nicht am 1. Pad verlötet war und dann an der
Spitze klebte und eine schnippte mir auf Nimmerwiedersehen aus der
Pinzette :-)
Gruß Gerald
von Stephan H. (stephan-)
so können die aussehen wenn man weiß was man macht.....
20mA Segmentstrom.
Ich denke dein Mulitplexing ist zu schnell.
da muss nichts getuned werden.
von c-hater (Gast)
> Pinzette :-)
Nimmerwidersehen? Denkste!
Die wirst du im ungeignetsten Moment an der schmerzhaftesten Stelle
deiner Fußsohle wiedersehen, entgegen jeder Wahrscheinlichkeit natürlich
hochkant mit einer Ecke voran tief in die Haut eingedrungen. ;o)
ps.: Lichklasse "E" oder "F" war das hellste zu DDR Zeiten soweit ich
mich noch erinnere. Da ich nur "E" habe, ist es vermutlich "E".
das Datenblatt
http://funkamateur.de/bauelemente.html
von unwissender Westler (Gast)
Auf den Bildern sehe ich nur ganz normale 7-Segment Anzeigen. Kann mir
mal einer erklären was da jetzt so besonders drann ist? Kann man sich
nicht einfach hellere Anzeigen kaufen und gut ist? Oder gleich helle
grafische Oled-Displays nehmen?
nix, gar nix.
Dem TO sind die nur zu dunkel.
Ich vermute die sind am AVR und sein Multiplexing ist dem Segmentstrom
nicht angepasst. Mehr hat er leider nicht offenbart.
von LED-Bastler (Gast)
> hell.
Das tolle an LEDs ist, dass man durch Reduktion des Stromes die
Helligkeit beliebig reduzieren und damit seinen persönlichen Wünschen
anpassen kann.
> nicht angepasst.
Vielleicht will er auch einfach nicht so viel verheizen?  Besonders bei
batteriebetriebenen Geräten kann das ja gut ein Thema sein.
Letztlich profitiert der Umbau davon, dass heutige LEDs im Wirkungsgrad
gefühlt eine Größenordnung besser sind als die, die vor 25 Jahren
gebaut worden sind.
> nix, gar nix.
Es ging mir um kein konkretes Projekt. Selbst ohne Muxen sind die großen
VQB26/27/28 auf Grund der ca. 3x so großen auszuleuchtenden Fläche pro
Segment beim Maximalstrom von 20mA grenzwertig dunkel. In einem
Nerd-Keller mag das noch angehen, aber für normalen Betrieb defacto
unbrauchbar. Erst Recht Klasse C oder Bastlerware.
An einem MAX7117 mit lediglich 2 mA Segmentstrom habe ich das weiter
oben demonstriert. Daraus entstand die Idee, die Dinger umzubauen.
Letztes Jahr erstand ich in der Bucht einen 150'er Karton VQB27 - ich
hatte ja im Hinterkopf, das ich 28'er mit gemeinsamer Anode draus machen
kann.
Die VQB200/201 waren lediglich sportliche Herausforderung ;-)
Einer baut eine Wordclock, jemand anders ein Textdisplay und ich hab mir
halt in den Kopf gesetzt, die alten Anzeigen zu pimpen (was ja nicht
völlig sinnfrei ist, da der eine oder andere auch mal ein Gerät mit
ausgefallenen Segmenten reparieren will)
Gruß Gerald
von Old P. (Gast)
interessante Sache! Ich habe auch noch dutzende dieser Dinger.
Allerdings sind die schon von Hause aus deutlich heller als Deine
Beispiele.
Der Umbau auf andere Version ist ja echt genial, ich habe meist auch die
falschen.
Old-Papa
von Cyblord -. (cyblord)
Sieht nach einer besonders krankhaften Form der Ostalgie aus. In der DDR
wäre jeder Bastler froh gewesen, er hätte ordentlich helle Anzeigen
haben können, so wie es sie heute gibt. Aber jetzt kommt natürlich ein
Ostalgiker und findet diese olle DDR-Technik wieder total super.
Verstehs wer will.
Jep, und dazu stehe ich ;-)))
Nur gab es damals am internationalen Markt kaum hellere Typen. Das Werk
für Fernsehelektronik, wo die Dinger produziert wurden, hat doch kräftig
exportiert - auch in den Westen. Wir waren quasi klein China, direkt vor
der Tür.
Ich habe z.B. durch Zufall zu den nur in grün verfügbaren VQB200/201 in
der Bucht eineiige Zwillinge in rot bekommen. Die darauf aufgedruckte
Typenbezeichnung liefert keinerlei Googletreffer. Und ich bin mir
ziemlich sicher, das die Dinger Auftragsfertigung waren.
Der Hype um Nixiröhren und andere Kuriositäten ist doch im Prinzip
nichts anderes, das einer Technik aus vergangenen Zeiten
hinterhergehangen wird.
Ich möchte kein heutiges Schaltnetzteil missen und "zu Fuß" ein Netzteil
aufbauen müssen (gehörte damals zwangsläufig mit zum Projekt)
Oder mit einem U555 (alias 2708) 1K Daten vorhalten und dafür 3
Betriebsspannungen benötigen, die auch noch in einer bestimmten Sequenz
kommen und gehen mußten.
Das Ganze auf die Spitze getrieben, ist dann die Restauration von
Geräten, wo nicht einfach repariert wird, sondern ein durchgeschlagener
Kondensator ausgebohrt wird und ein moderner Kondensator mit 1/10 der
Größe des Originals dann in Selbigem vergossen wird, damit es so
aussieht, als Ob :-)
Netter innenaufbau der VQB201.
Bei meiner Anzeige müsste ich 1024 LEDs wechseln, lassenwamal lieber ...
So wie dir gings mir die 16Segmentanzeigen habe ich für 1cent/Stück
bekommen und so viel bestellt wie möglich war.
Pro Artikel also 200 Stück und die hatten 2 Helligkeitsabstufungen zur
Auswahl -> 400 Stück.
Kam dann auch originalverpackt an.
Macht also 4€ für 400 Anzeigen ;)
Das ist natürlich ein genialer Preis. Aber auch 10 Cent das Stück wären
durchaus ok. Diese Aktion damals habe ich irgendwie verpennt. Ich weiß
bloß, das das große blaue C die mal hatte.
In Bucht gibt es ja ernsthaft Angebote für 2,49€ p. Stück.
Da kommt man bei jedem Distributor mit was Hellerem billiger weg.
Gruß Gerald
von schnurzel (Gast)
Falls man nicht gerade die Sonne im Kreuz hat, sind VQEs von C bis F
allesamt gut ablesbar. Habe u.A. "Uhr-T" (Funkuhr MfS), "UZG 1-16"
(8-Kanal Zeitsteuerung), DZA86 (Bunkeruhr) im Dauerbetrieb, weiterhin
Chessmaster Diamond (Schachcomputer), LC80 & Polycomputer 880 (jewl.
Lerncomputer). Dort würde ich die Anzeigen schon der Originalität wegen
nicht verbasteln.
Aber da könnten sich Marktlücken auftun, wie Feierabenduhr für
Schweißer. Zur Abwehr starker Sonnenwinde oder Handdesinfektion mit
Greenlight. ;)
MfG
von Axel S. (a-za-z0-9)
> Verstehs wer will.
Ich verstehe das durchaus. Ich finde nämlich die Lichtschachtanzeigen
aus der DDR-Zeit total schick. So rein optisch. Das Grün ist etwas mehr
auf der gelben Seite. Größe/Dicke/Form der Segmente sind harmonisch. Es
gibt bereits einen kontraststeigernden Farbfilter und eine Streuscheibe.
Kann aber auch einfach nur Gewöhnung sein.
Die Aktion mit dem Umbau ist für zwei Gruppen von Leuten interessant:
1. Leute die solche Anzeigen gebunkert haben (die waren in der TäTäRä
sauteuer, die Ausverkaufspreise nach der Wende führten bei vielen zu
einem zwanghaften Kaufreflex). Und die jetzt feststellen, daß die
Anzeigen doch eher dunkel sind. Oder blöderweise die falsche Polarität
haben.
2. Leute die alte DDR-Geräte erhalten, reparieren oder restaurieren.
Manchmal fallen einzelne Segmente aus. Oder es stört dann doch, daß
verschiedene Stellen unterschiedlich hell sind (weil schon beim Bau
Anzeigen aus verschiedenen Chargen gemixt wurden).
Ich finde die Idee jedenfalls prima. Ich habe auch noch ein paar
VQB26/27/28 gebunkert. Vielleicht pimpe ich die auch noch mal.
XL
von Axel R. (Gast)
> Anzeigen umlöten?
> Nunja :/
Grüß dich!
Du hast son Knall :))
Sehr gut!
Axelr.
DG1RTO
