Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GPS distanz berechnung
von Milan M. (milance)
ich benutze die funktion um von 2 gps koordinaten distanz zu messen:
double GET_DISTANZ_IN_M(void)
  double dist=0;
  dist = ((2*M_PI* 6378388)/360) * acos(sin(45.0141) * sin(45.0140) + cos(45.0141) * cos(45.0140) * cos(8.310342 - 8.310342));
  return dist;  //destination in meter
resultat soll:11.13m  mit taschenrechner und google überprüft
resultat ist: 38.44m  am atxmega128a1
kann mir bitte jemand helfen, ich bin am verzweifeln.
Danke im Voraus
Milan
von Bernie (Gast)
Bist du dir sicher, dass die Winkelfunktionen mit
Grad-Angaben "gefüttert" werden dürfen?
Meistens musst du vorher Grad->rad umrechnen!
von Michael (Gast)
Für derartig kleine Abstände den Rechner mit trigonometrischen Formeln
zu quälen, ist vielleicht etwas übertrieben. Probier's doch mal mit
dem guten alten Phytagoras.
von Daniel H. (Firma: keine) (commander)
Jap, die Zahlen müssen im Bogenmaß übergeben werden, und da kommt dann
vollkommen korrekt eine Distanz von 0 Metern für das gewählte Beispiel
raus.
Edit: Pardon, es kommt natürlich nicht ganz 0 Meter raus sondern knapp
19cm, dürfte bei GPS aber im Rahmen der Messungenauigkeit liegen ;D
das ist nur ein beispiel, die distanzen werden aber bis zu 1 km gross
sein.
> raus.
das ist eben falsch es sind 11.13m (12m gerundet)
http://www.gpsvisualizer.com/calculators
von Michael (Gast)
> sein.
Dafür ist der Herr Phytagoras immer noch gut - oder welche Genauigkeit
brauchst du.
Michael schrieb:
>> sein.
> brauchst du.
je genauer desto besser. :-)
Kann es sein, dass du den Erdradius falsch berechnest?
http://www.kompf.de/gps/distcalc.html
Bei dir kommt ein Radius von über 100.000km raus.
von Bernie (Gast)
@ Michael (Gast) und @  Daniel H. (Firma: keine)
Ich würde mit einem µC auch probieren, es ohne eine
math-lib zu machen. Aber eure Beiträge zusammen verunsichern
doch den TO!
@ Milan M.
Hast du es mit Grad->rad und ggfs. umgekehrt versucht?
Es sollte das Richtige herauskommen, wenn die Formel stimmt.
Zur Vereinfachung kann man bei kleinen Distanzen natürlich den
Pythagoras nehmen: 1° = 111,120 km.
- Allerdings musst du die Längendifferenzen vorher mit dem
sinus der Breite (in Bogenmaß!) multiplizieren.
Warum verunsichern ihn meine Beiträge? Ich habe lediglich gesagt, dass
seine Berechnung bei mir das gleiche Ergebnis liefert (Anmerkung: unter
Linux auf nem PC).
Die Ursache ist aber Folgende, wie ich festgestellt habe:
1. Die trigonometrischen Funktionen bei C erwarten Radian als Eingabe
2. Übergibt man nun Radian an die trigonometrischen Funktionen, so passt
die Berechnung des Erdumfangs nicht mehr, dort kommt ein Wert von
~111.000 (wie er bei Berechnung in Grad korrekt wäre), bei Berechnung in
Radian muss aber etwa  um die 6.300 herauskommen.
Edit:
dist = 6378.388 * acos(sin(0.7856425094927275) * sin(0.7856442548219795)
+ cos(0.7856425094927275) * cos(0.7856442548219795) *
cos(0.1450428298667706 - 0.1450428298667706));
Damit kriege ich das korrekte Ergebnis (Winkel in Rad umgerechnet +
Radius geändert).
von Bernie (Gast)
2* M_PI * 6378388 ergibt schon ETWA den Erdumfang von
ca. 40.000.000 m
(2* PI * 6.378.388) / 360 = 111.323 m weicht nur um
zehntausendstel vom üblicherweise angenommenen Wert ab.
Mag sein, passt hier aber nicht, da C nicht in Grad rechnet. Da ich
selber nicht so sehr in GPS bewandert bin war es für mich unmittelbar
klar, was wie wo berechnet wird, so dass ich mich erst durchklamüsern
musste, deswegen bitte ich die eine oder andere Ungenauigkeit zu
entschuldigen.
von Bernie (Gast)
Ja eben:
Milan M. benutzt Grad, wo rad von der math-lib erwartet werden.
Die Inversfunktionen liefern natürlich auch nur rad, statt Grad
als Winkel-Ergebnis.
Hoffen wir mal, dass der TO das jetzt mal probiert!
folgendes habe ich geändert:
  double distan;
                char zeile1[100];
                double lat1,lat2,lon1,lon2, rad1,rad2,rad3,rad4;
                lat1  = NMEA_KOORD2GRAD("4500.8366", false);
                dtostrf(lat1, 4, 5, zeile1);
                strcat(zeile1, "    ");
                DisplayText(100, 100, zeile1);
                lat2  = NMEA_KOORD2GRAD("4500.84", false);
                dtostrf(lat2, 4, 5, zeile1);
                DisplayText(100, 120, zeile1);
                lon1  = NMEA_KOORD2GRAD("0818.62052", false);
                dtostrf(lon1, 4, 6, zeile1);
                DisplayText(100, 140, zeile1);
                lon2  = NMEA_KOORD2GRAD("0818.62052", false);
                dtostrf(lon2, 4, 6, zeile1);
                DisplayText(100, 160, zeile1);
                rad1  = lat1 / 180 *M_PI;
                dtostrf(rad1, 4, 10, zeile1);
                DisplayText(200, 100, zeile1);
                rad2  = lat2 / 180 *M_PI;
                dtostrf(rad2, 4, 10, zeile1);
30
                DisplayText(200, 120, zeile1);
31
                rad3  = lon1 / 180 *M_PI;
32
                dtostrf(rad3, 4, 10, zeile1);
33
34
                DisplayText(200, 140, zeile1);
35
                rad4  = lon2 / 180 *M_PI;
36
                dtostrf(rad4, 4, 10, zeile1);
37
38
                DisplayText(200, 160, zeile1);
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
                  distan= GET_DISTANZ_IN_M(rad1,rad2,rad3,rad4);
55
                          dtostrf(distan, 4, 2, zeile1);
56
                          strcat(zeile1, " m    ");
57
                          DisplayText(100, 200, zeile1);
double GET_DISTANZ_IN_M(double lat_aktuel, double lat_ziel, double lon_aktuel, double lon_ziel)
  double dist=0;
  double dist0=0;
  double dist1=0;
  double dist2=0;
  dist0 = sin(lat_aktuel) * sin(lat_ziel);
  dist1 = cos(lat_aktuel) * cos(lat_ziel) * cos(lon_ziel - lon_aktuel);
  dist = acos(dist0 + dist1);
  dist2 = (dist*6378388);
  return dist2;  //destination in meter
am display kommt 2202.25m
laut http://www.gpsvisualizer.com/calculators ist es 6m
von Michael (Gast)
Das willst du deinem armen µC gar nicht zumuten und bei den
Positionsfehlern eines Feld, Wald und Wiesen GPS ist das sowieso
vergebene Liebesmüh.
Für eine genaue Abstandsbestimmung müßtest du dich von dem Modell der
Erde als Kugel trennen. Die WGS-84 Koordinaten passen dann auch nicht
mehr als Grundlage, sondern du müßtest zumindest mit dem verschobenen
Koordinatenursprung eines lokalen geodätischen Datums rechnen.
von Michael (Gast)
Wohl eher durch cos(phi) teilen ;-)
von Bernie (Gast)
@  Michael (Gast)
Mit cos(phi) hast du recht! Aber TEILEN???
von Bernie (Gast)
@ Michael (Gast)
Jetzt lassen wir mal alles drumherum weg, auch die Kritik
an der Overkill-Mathematik. Grundsätzlich klappen die
Formeln (nach meiner Erfahrung mit PC) auch bei kleinen
Entfernungen! OK?
Aus den Formeln im ersten Beitrag extrahiere ich:
Breite1:  45,0140°  = 0,7856425095
Breite2:  45,0141°  = 0,7856442548
Länge1:    8,31042° = 0,1450441912
Länge2:    8,31042° = 0,1450441912
Wir haben eine Breitendifferenz von 0,0001°
111,12 km * 0,0001 = 11,1 m
Wir haben eine Längendifferenz von 0,0000000°
cos(45,01405°) = 0,7069333641
0 * 0,7069333641 = 0
Ergebnis mit Pythagoras: 11,1 m
Im Beitrag von Milan M. um 21:54 stehen ganz wilde
Sachen mit "4500.8366", aber kein Aufruf rad_grad() o.ä.
von Bernie (Gast)
@ Milan M.
Zeig uns bitte nicht, was du stringmäßig anzeigst,
sondern was du aus den NMEA-Daten machst, um sie
als rad1, rad2, ... an die Funktion
GET_DISTANZ_IN_M(...) zu übergeben.
Bernie schrieb:
> @ Milan M.
30
31
32
33
  double dist=0;
34
  double dist0=0;
35
  double dist1=0;
36
  double dist2=0;
37
38
39
40
41
42
von Bernie (Gast)
In deinem ersten Beitrag standen die Werte 45.0141
und 45.0140 als Breitengrade in der Formel.
Was haben die mit "4500.8366" und "4500.84" zu tun?
NMEA liefert doch bei Breite GGMM.MMMM... und bei Länge
GGG.MMMMM...
Hast du dafür gesorgt, dass GG (oder GGG) vorm Dezimalpunkt
landen und MM.MMMMMM... geteilt durch 60 als Nachkommastellen
hinter dem Dezimalpunkt landen?
(Entschuldige bitte, habe früher nur mit Turbo-C, dann
 mit AVR-Assembler Erfahrungen gemacht.)
von Bernie (Gast)
Breite:
GGMM.mmmm    GG     MM,mmmm
4500.8366 -> 45° + (00,8366/60)° = 45,0139433
4500.8400 -> 45° + (00,8400/60)° = 45,0140000
Breitendifferenz = 0,0000567° => 6,3 m
Länge:
"0818.62052" ist schon mal schlecht, es sind 3-stellige
Grad-Werte (180° East/West) möglich.
Also besser
 GGGMM.mmmmm      GGG     MM,mmmmm
"00818.62052" ->  008° + (00,62052/60)° = 8,010342°
Was hat das mit 8.310342° aus dem ersten Beitrag zu tun?
(Spielt aber keine Rolle bei der Rechnung, wenn L1 = L2)
Du machst es einem nicht leicht, dir zu helfen!
Bernie schrieb:
> Also besser
Hallo Barnie,
da hast du ein fehler gemacht:
> "00818.62052" ->  008° + (00,62052/60)° = 8,010342°      //falsch
> "00818.62052" ->  008° + (18,62052/60)° = 8.310342°      //richtig
hast recht ist für das beispiel egal, ich bekomme trotz dem 2202.24m
diferenz
von Karl H. (kbuchegg)
Milan M. schrieb:
> Bernie schrieb:
>> Also besser
> Hallo Barnie,
> diferenz
Dann nimm deine Formel, geh sie auf einem Taschenrechner Schritt für
Schritt durch (Aufpassen, der benutzt Grad und nicht Radianten in den
Winkelfunktionen), notier dir die Werte und vergleiche sie mit dem was
auf dem AVR rauskommt.
Und erwarte dir auf dem AVR keine Wunder. Mit 5 bis 6 signifikanten
Stellen, ist die Genauigkeit in der Floating Point Rechnerei schnell
beim Teufel.
Oder benutz alternativ einfach den Phythagors. Für alles mit einer
kleineren Distanz als 20 Kilometer dürfte der Unterschied keine 5 Meter
betragen. So genau ist dein GPS gar nicht. Wer aus GPS Koordinaten Werte
ausrechnet und die auf Zentimeter angibt (und kein differentielles GPS
hat), der hat irgendwas grundlegendes nicht verstanden. Wenn die
Ausgangswerte schon fast 10 Meter Abweichung zur exakten Position haben,
dann kann jede Rechnung damit schon mal nicht genauer sein, als diese
Abweichung. Zahlenfetischismus ist was für Anfänger, die allen zeigen
wollen, dass sie Zahlen vom Taschenrechner abmalen können.
> ca. 40.000.000 m
Aber man darf nicht durch 360 dividieren, sondern muss durch 2*PI
dividieren, was sich wiederrum mit der ursprünglichen Multiplikation
wegkürzt.
Der Rest der Formel berechnet die Winkeldistanz am Grosskreis.
Im Original war diese Winkeldistanz in Grad angegeben. D.h. der
Dreisatz-Ansatz war
    360°               .......  1 Erdumfang in m
    berechnete Grad    .......     x
          berechnete Grad  * 1_Erdumfang_in_m
     x = -------------------------------------------
                      360
daher dir DIvision durch 360
Jetzt hat man keine Grad, sondern aus dem acos kommt ein Winkel in
Radianten
     2*PI             .......  1 Erdumfang in m
     berechnete Rad   .......      x
          berechnete Rad * 1_Erdumfang_in_m
                       2*PI
setze für den Erdumfang die Berechnung aus dem Radius ein
   Umfang = 2*PI * Radius
        berechnete Rad * 2*PI * Erdradius
                 2*PI
und das 2*PI kürzt sich weg und es bleibt
    x = Erdradius * berechnete_Radianten_zwischen_den_Punkten
von Duda (Gast)
> Abweichung.
War da nicht etwas mit relativer Genauigkeit?
Die Position, welche GPS liefert, stimmt ungefähr auf 10m, klar.
Die relative Genauigkeit einer zweiten (naheliegenden) Position dazu ist
aber höher (im Meterberech).
>> Abweichung.
DAs nennt man dann differentielles GPS. Und das hab ich ja ausgenommen.
Wobei so einfach die Sache auch wieder nicht, weil man dann schon in
Bereiche kommt, in der Signalreflexionen an Gebäuden anfangen eine Rolle
zu spielen.
von Michael (Gast)
Wenn du EGNOS als differentialles GPS bezeichnest, hast du Recht. Aber
aktuelle Empfänger empfangen/verarbeiten die Signale, ohne dass der
Nutzer das merkt und dass die Geräte als Differentiell-Empfänger
bezeichnet werden.
Die Genauigkeit bei der Angabe des Erdradius kann man sich sparen, da
alleine schon die Abweichung zwischen mittlerem Radius (6371km) und
Äquatorradius (6378) fast 7 km beträgt.
Die Verwendung vom Äquatorradius für obige Rechnung führt dann für
Nord-Süd-Strecken z.B. zu einer berechneten Distanz von 1855m für eine
Bogenminute (statt 1852,216m = 1 nm).
von Michael (Gast)
> Für alles mit einer kleineren Distanz als 20 Kilometer dürfte der
> Unterschied keine 5 Meter betragen.
Eher unterhalb von 0,2 Meter.
Haltlose Behauptungen sind nicht besser ;-)
Zudem ist die Erde keine polierte Billiardkugel.
von Duda (Gast)
> zu spielen.
Ich meine nicht DGPS, sonder einfach zwei unterschiedliche
Positionsmessungen mit demselben Empfänger. Wenn es nur auf den Abstand
in Metern ankommt, ist die absolute Positionsmessung irrelevant.
>> zu spielen.
Die absolute Position, die ein und derselbe Empfänger misst, ändert sich
aber im Sekundentakt. Die hängt nämlich unter anderem auch von
Signalreflexionen bzw. dem Zustand der Atmosphäre ab. Die
Ausbreitungsgeschwindigkeit der Signale ist in unterschiedlichen
Temperatur-Zellen der Atmosphöre unterschiedlich, sie ändert sich auch
mit Vorgängen in der Ionosphäre. Wenn du dir mal die Rohdaten eines
GPS-Empfängers ansiehst, dann mekrst du, dass ein am Boden liegender
Empfänger laut Daten laufend in einem Umkreis von ein paar Meter hin und
her zu springen scheint.
Genau deswegen macht man differentielles GPS. Dazu nimmt man einen
bekannten Empfänger #in der näheren Umgebung#, dessen Position exakt
bekannt ist und vergleicht diese bekannte Position mit dem vom GPS
errechneten. Man kann dann davon ausgehen, dass ein anderer Empfänger in
der näheren Umgebug #zu einem bestimmten Zeitpunkt# exakt die gleiche
Abweichung feststellen wird, weil er ja dieselben Signale benutzt
(solange er die gleichen Satelliten anmisst) und daher alle
atmosphärischen Störungen sich bei beiden Empfängern gleich auswirken,
weil die Funkwellen praktisch den gleichen Weg durch die Atmosphäre
hatten. Der eine Empfänger dient mehr oder weniger als Fehlerfeststeller
für den anderen.
von Michael (Gast)
Schön wäre es. Die Fehler sind zeitlich nicht konstant, u.a. weil sich
die Satellitenkonstellation und die Ionosphäre laufend ändern. Die
Korrelationszeit liegt im Bereich von typ. 10 Sekunden.
Mit zwei gleichen Empfängern und Antennen sähe das besser aus, aber dann
ist man wieder nahe bei richtigem DGPS.
von GPS (Gast)
http://www.u-blox.com/en/gps-modules/neo-6p-/neo-6p.html
High precision of < 1 m
Positionierungsgenauigkeit liegt durchschnittlich bei 0,4m.
Bei längerer Messdauer lässt sich die Genauigkeit mit etwas Rechnerei
auf ca 6cm steigern.
ich glaube das wir uns vom Thema entfernen.
Mir geht es nicht um die genauigkeit sondern nur um die rechnung.
Also geht die formel oben nicht, bei kleinen distanzen. oder????
Besten dank für info.
von Michael (Gast)
Natürlich geht sie, aber der Satz des Pythagoras erlaubt es, für nahe
beieinanderliegende Orte den Abstand wesentlich einfacher zu berechnen.
Du mußt dir aber bewußt sein, dass auch die Großkreisrechnung Fehler
macht, weil die Erde keine Kugel ist.
ok, kannst mir bitte ein beispiel machen. Weil ich die zusammen setzung
nicht so kapiere!
Ich hab die Formel nicht kontrolliert. Ich geh mal davon aus, dass der,
bei dem du sie abgeschrieben hast, schon weiß, wie man Entfernungen am
Grosskreis rechnet.
Aber was ich dir sagen kann: Die Originalformel war für Grad gedacht, du
musst aber aus technischen Gründen die Winkel in Radianten einsetzen.
Und weil du das tun musst, muss auch die Berechnung für die metrische
Bogendistanz eines Grades auf die metrische Bogendistanz für Radianten
umgestellt werden.
Tust du das, dann wird schon annähernd das richtige rauskommen.
Annähernd deshalb, weil es naiv ist, auf einem AVR mit seiner float
Arithmetik Wunder zu erwarten. 5-6 signifikante Stellen lassen das nicht
zu. Wer erwartet, dass er bei 100 Additionen von 0.01, beginnend bei
0.0, letzten Endes bei 1.0 landet, der hat mit Zitronen gehandelt.
von Michael (Gast)
> Grosskreis rechnet.
Sonst kann man auch bei Wikipedia nachgucken - oft stimmt das ;-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Orthodrome#Strecke
von Michael (Gast)
Die Grundformel gilt unabhängig davon, wie die Größen angegeben sind.
Die Handhabung ist ganz einfach:
Wenn die verwendeten trigonometrischen Funktionen den Winkel in Grad
erwarten, müssen die Winkel in Grad eingesetzt werden und wenn die
verwendeten trigonometrischen Funktionen den Winkel im Bogenmaß
erwarten, müssen die Winkel im Bogenmaß übergeben werden.
Die Grundformel schon.
Aber in dem Formelteil, in dem der Erdradius eingeht, stecken das
Grad-System in Form der 360 drinnen. Passt man den Teil nicht an das
verwendete Syste an, kommt Blödsinn raus. Denn der acos liefert in
seinem Fall nun mal Radianten und wenn man die im Dreisatz mit den Grad
aus der Bogenlängenberechnung mischt, .....
Edit:
Ist ja sogar in dem von dir verlinkten Wiki-Artikel vermerkt.
von Michael (Gast)
Bitte schön:
Orte
                  Lat          Lon
P1    dddmm.mmmm  4500.0000    00800.0000
      deg min     45  0        8  0
      deg         45,0000000   8,0000000
      rad         0,7853981634 0,1396263402
P2    dddmm.mmmm  4510.0000    00810.0000
      deg min     45  10       8  10
      deg         45,1666667   8,1666667
      rad         0,7883070455 0,1425352222
Mittelbreite  lat_m  deg  45,0833333
              cos(d_lat)   0,7060775885
Pythagoras
  d_lat, d_lon  deg  0,1666667    0,1666667
  d_lat         rad  0,00290888   0,0029088821
  dy, dx        rad  0,0029088821 0,0020538964
  dy, dx        km   18,532       13,085
  dy, dx        m    18532,488    13085,374
  dist          km   22,687
  dist          m    22686,563
Großkreis Kugel
  dist0        0,5014523236
  dist1        0,4985413364
  bogen        0,0035609089
30
  dist  km     22,687
31
  dist  m      22686,551
32
33
Differenz zwischen Großkreis und Pythagoras
34
        m      0,012
von Michael (Gast)
Äpfel und Birnen muss man schon sauber auseinander halten.
Darum sollte man immer die Einheiten ranschreiben und sieht dann sofort,
dass die Umrechnung von Grad in Bogenmaß ((2*M_PI* ...)/360) natürlich
Unfug ist, wenn der rechte Teil der Formel das Ergebnis schon im
Bogenmaß liefert ;-)
Michael schrieb:
> Bitte schön:Orte
>                   Lat          Lon
>       deg min     45  0        8  0
>       deg min     45  10       8  10
> Pythagoras
>   dist          km   22,687
>   dist          m    22686,563
> Großkreis Kugel
>   dist0        0,5014523236
>   dist1        0,4985413364
>   bogen        0,0035609089
>   dist  km     22,687
>   dist  m      22686,551
>         m      0,012
Kannst Du mir biite erklören, wie Du die Werte gerechnet hast? formel
Pythagoras
Danke im voraus
OK ich habe es geschnalt! :-)
DANKE
> Pythagoras
Den berühmt berüchtigten Phthagoras kennst du?
   c^2 = a^2 + b^2
gültig im rechtwinkeligen Dreieck
      a  |  \
         |   \  c
            b
D.h. hast du 2 Orte
          P1 +
                   + P2
und willst du die 'Distanz' zwischen beiden
          P1 +
                \  dist
                   + P2
dann ergänzt du zum rechtwinkeligen Dreieck
          P1 +
             |  \  dist
             ------+ P2
und berechnst dir einfach die Differenzen der Punktkoordinaten
          P1 +
          dy |
             ------+ P2
               dx
denn daraus kannst du dir mit dem Phythagoras wieder die 'direkte
Distanz' errechnen.
Und ... das ganze funktioniert auch dann, wenn sich hinter x und y nicht
irgendwelche Meter-Koordinaten verstecken, sondern wenn das Gradangaben
sind. Die Distanz, die sich dann ergibt, ist dann eben die
"Winkeldistanz" zwischen den beiden Punkten.
Für kleine Distanzen und 'moderate Breitengraden' funktioniert das auf
der Erdkugel, weil die Verzerrung durch die Kugelgestalt zu klein ist.
Das rechtwinkelige Dreieck ist nach wie vor ein gut genuges
rechtwinkeliges Dreieck, zumal ja der Erdradius  (der in die Verzerrung
eingeht) konkret nicht auf den Millimeter genau stimmt, deine Positionen
nicht auf Hunderstel Winkelsekunden genau sind und da dir Erde keine
polierte Kugel ist, hast du auch noch durch die Höhendifferenz der
Punkte einen Fehler in der linearen Distanz der Punkte, die allesamt
nicht in die Berechnung eingehen. ISt also, wie gezeigt, der Fehler
durch den Phythagors bei 22km Distanz nur 12 Zentimeter und sind die
anderen Fehler in Summe größer, dann kannst du den Fehler durch die
vereinfachte Rechnung ignorieren. Bei einem Flug übere den Atlantik
sieht die Sache anders aus, aber bei einer Distanz von 22km in unseren
Breitengraden, spielen diese 12 Zentimeter nicht die dominierende Rolle.
von Michael (Gast)
Milan M. schrieb:
> Pythagoras
Differenzen von lat1-lat2 bzw. lon1-lon2
Umrechnung in Bogenmaß (* pi/180°)
dy = d_lat * R bzw. dx = d_lon * cos(Mittelbreite) * R
mit cos(Mittelbreite) = cos ((lat1+lat2)/2 = 0,7060775885
Alles gerechnet mit Erdradius R=6371 km
von Michael (Gast)
Sorry, das war ein Schritt zu weit:
richtig:
dy = d_lat bzw. dx = d_lon * cos(Mittelbreite)
Mit den dy und dx wird dann die Formel von Pythagoras gefüttert und das
Ergebnis mit dem Erdradius vom Bogenmaß in Bogenlänge (=Entfernung)
umgerechnet.
von hp-freund (Gast)
hier noch meine Version für gcc im Anhang :-)
von Hier (Gast)
The maximum improvement of positioning accuracy is reached with PPP+SBAS
and can only be expected in an environment with unobstructed sky view
during a period in the order of minutes.
von GPS (Gast)
Mit entsprechend guter Präzisionsantenne, ist auch bebautes Gelände
nicht problematisch. Man bleibt auch hier gut unter einem Meter Drift.
Der Empfänger ist auch vor allem für Baufahrzeuge oder zur
landwirtschaftlichen Nutzung gedacht. Im Wald oder in der Großstadt ist
die Drift höher - aber immer noch unter 2m.
> richtig:
> umgerechnet.
Hallo Michael
es funktioniert. Besten dank
von Purzel H. (hacky)
Allenfalls sollte man sich auch mit dem Datenformat bescheftigen. Float
als 32bit Single bringt 5-6dezimale Stellen. 64bit Double bringt 15-16
dezimale Stellen, und 80bit Extended bringen bis zu 18 Stellen. Dazu ist
noch anzumerken, dass gewisse Controller Libraries 32bit Single anstelle
von 64bit Double verwenden.
von Molarex (Gast)
Zur Präzision der GPS-bestimmten Position: häufig wird die vom GPS
ausgegebene Auflösung (HDOP = Horizontal Dilution of Position) mit der
Genauigkeit der Position verwechselt. Jedem, der an die zitierten 1-2m
Abweichung glaubt, empfehle ich, ein GPS-Gerät auf die Fensterbank zu
legen und mal 2 Stunden die angezeigte Position zu verfolgen, z.B. mit
Visual GPS. Auch nach dem Abschalten der künstlichen
Signalverschlechterung im zivilen Band kommen noch Abweichungen von 15m
und mehr vor - nur für kurze Zeit; aber man kann nie wissen, ob die
eigene Messung nicht gerade zu dieser Zeit erfolgt. Die Abweichung sind
auch durch Mittelung über Minuten nicht zu verringern. Sieht man sich
an, wo das eigene GPS-Gerät in den vergangenen Stunden überall gewesen
sein will, wird man doch nachdenklich ...
