Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MOSFET PWM Schaltung
von Alexander F. (alexander_f25)
Hallo!
Bin gerade dabei eine PWM Schaltung aufzubauen und wollte mir von
fachkundigen Personen mal ein Feedback für meinen Schaltplan einholen
(siehe Anhang). :)
Also im Grund: Bin ich so auf dem richtigen Weg oder hab ich irgendetwas
falsch in meiner Schaltung oder z.b. sollte ich einen anderen MOSFET
verwenden etc.?
Kurze Info zur Schaltung:
Die 10kOhm Wiederstände sind direkt mit den ADC Ports vom ATmega
verbunden.
Es sollen damit ca. 100 - 12 Volt LED's je Kanal angesteuert werden.
Vielen Dank schon mal im Voraus! :)
Viele Grüße,
Alex
von Jonas K. (jonas_k)
> verbunden.
Dann wird da nichts passieren, mim ADC kannst du ja nur die Spannung
messen????
von mgm (Gast)
Ich glaub die Schaltung ist Mist. Erläutere doch mal, wie du auf die
Bauteile und Werte gekommen bist.
Sorry stimmt! -.-
Die 10kOhm Wiederstände kommen an die OC Ports...
von Brater (Gast)
Das sieht so aus, als wolltest du damit RGB-LEDs zum Leuchten bringen ;)
Ich habe mal eine Orginal-Controller-Box auseinandergenommen. Dort wurde
der BJP weggelassen und einefach das Gate mit Widerständen an die Masse
und an den ADC angeschlossen. Damit sparst du dir die unnötigen Ströme
über die BJP.
Allerdings bin ich selbst alles andere als der erfahrene Praktiker,
sodass du dir vielleicht noch andere Meinungen durchlesen solltest ;)
Aus einer ähnlichen schematischen Schaltung habe ich diese Werte.
Ja genau es soll ein RBG Controller werden! :)
Leider bin ich kein Elektroingenieur um genau Werte selber berechnen zu
können, ich suche mir mein Wissen halt von überall zusammen - und ab
einem Punkt braucht man halt eine Experten-Meinung bzw. eben die Aussage
was man falsch gemacht hat / oder eben auch wenn es richtig wäre...
von Brater (Gast)
Beim Chinesen um die Ecke gibt es diese Boxen samt Fernbedienung für
unter 6 Euro. Da lötest du den vorhandenen uC raus, legst Leitungen zu
deinem uC und fertig. Du solltest lediglich aufpassen, dass du mit den
12 V und 5 V nicht ins Gehege kommst. Du kannst sogar den IR-Empfänger
anzapfen. Ich habe allerdings das Protokoll nicht auf Anhieb finden
können. Es muss jedoch sehr populär sein, da wohl viele
Fernsehvernbedienungen ebenfalls die LEDs steuern können.
Nein.
Ein N-Kanal MOSFET kann nicht die positive Leitung schalten,
dazu braucht es schon einen P-Kanal MOSFET wie IRF4905.
Wieso gerade diese ? Analog ist da nichts.
Im Prinzip funktioniert sie (mit IRF4905) bei nicht zu hoher
PWM Frequenz, allerdings wäre es schlauer die negative
Leitung zu den LEDs zu schalten, und die Stromversorgung
muß eine Einrichtung gegen Kurzschluss haben (Strombegrenzung
unter 47A) sonst gehen die Bauteile bei Kurzschluss kaputt.
Es darf auch kein grosse Elko hinter die Strombegrenzung.
Besser wäre so was wie BUK215-50Y, der ersetzt deine ganze
Schaltung inklusive Strombegrenzung.
von Brater (Gast)
MaWin: interessantes Bauteil... das sieht gut aus.
Das mit der Strombegrenzung leuchtet mir nicht ganz ein.
Na ohne Strombegrenzung macht es PUFF wenn deine
Leitungen zu den LEDs zufällig einen Kurzschluss bekommen.
Irgendwo muß also eine Sicherung sein,
bei deiner Schaltung sehe ich keine also muß dort das Netzteil
den Strom begrenzen (was Schaltnetzteile normalerweise tun),
und man darf das Netzteil dann nicht übertölpeln durch einen
zusätzlichen zu dicken Elko "zur Stabilisierung der Spannung".
Die BUK begrenzen den Strom von alleine, können also auch an
einfache Netzteile aus Trafo, Gleichrichter Siebelko.
> PWM Frequenz
Warum was könnte passieren? (Wär das bei IRFZ34N auch gleich oder?)
Leider kann ich dieses Bauteil bei keinem Online-Distributor finden...
(Nicht mal bei Digi-Key etc.)
von Dennis (Gast)
Was?!!
http://www.digikey.de/product-search/de/discrete-semiconductor-products/fets-single/1376381?k=irf4905
von Dennis (Gast)
von Bernd K. (bmk)
Oder hier:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=41606;
Edit: Dennis war schneller
Sorry für das Missverständnis, aber gemeint war das Bauteil BUK215-50Y
... (Die anderen IC's waren eh klar)
von Dennis (Gast)
http://www.digikey.de/scripts/dksearch/dksus.dll?vendor=0&keywords=buk215
von Dennis (Gast)
Dennis schrieb:
> http://www.digikey.de/scripts/dksearch/dksus.dll?v...
Aber nicht verfügbar und nicht mal ein Preis da, also wirst den dort
such sicher nicht bekommen... (noch dazu in geringen Stückmengen)
Also nochmal zusammengefasst:
Wenn ich nun den IRF4905 verwenden würde könnte ich dann in 16Bit die
LED's steuern? (für einen schönen linearen Übergang)
Vielen Dank!
Grüße,
Alex
von Dennis (Gast)
Anrufen...Nummer ist ja sogar kostenlos.
Habe auch schon öfter Teile bekommen, bei denen Menge 0 stand. Musste
natürlich Glück haben - hin und wieder treiben die dann doch noch ein
paar Exemplare aus irgendeiner Ecke auf.
von Dennis (Gast)
Und wenn das Bauteil obsolet ist, dann gibt es irgendeinen würdigen
Nachfolger ;-)
Ok, danke für den Tipp! :) Würde ich auf jeden Fall machen, wenn ich mit
dem IRF4905 nicht weiterkommen würde bzw. das zitierte "Ziel" nicht
erreichen könnte...
> Wenn ich nun den IRF4905 verwenden würde könnte ich dann in 16Bit die LED's
steuern?
von Werner (Gast)
> LED's steuern?
Das ist dem FET doch egal, wie fein du deinen Zeitgeber für die PWM
machst. Du mußt nur aufpassen, dass die LEDs nicht so langsam getaktet
werden, dass man das Flackern sieht.
von Brater (Gast)
Das verhält sich nichtlinear, ähnlich wie sich auch die
Lautstärkeregelung nichtlinear verhält. Für einen Fading-Effekt
(hell-dunkel) kannst du mal nach Sigmoidal-Funktionen suchen.
Ich habe schon ein paar wenige Sachen zu dem Fading gelesen, allerdings
habe ich kaum etwas gefunden, was man "einfach" als Algo auf dem uC
implementieren könnte. Eventuell solltest du dir auch andere Farbräume
als den klassischen RGB anschauen und dann ggfs. von diesen auf RGB
umrechnen.
Mich hat einfach die Aussage von MaWin ein wenig verunsichert...
"... bei nicht zu hoher PWM Frequenz ..."
Also mal ganz abgesehen von der programmierten Funktion, würde meine
Schaltung (bei Verwendung des IRF4905) dann im Endeffekt optimal sein
oder was könnte ich daran irgendwie verbessern? :(
EDIT: Anschluss an die OC Ports beim ATmega.
von Falk B. (falk)
Siehe LED-Fading
Falk Brunner schrieb:
> LED-Fading
Danke, habe ich aber soweit schon gelesen, mir geht's aktuell eher um
meine Schaltung... ^^
hier ein Fach-Forum zum Thema:
http://www.ledstyles.de/
mfG
