Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bezugsquelle Messwiderstände TK10
von Dirk F (Gast)
kann mir jemand eine Bezugsquelle für Messwidertände geben.
Überall gibt es nur TK50 Widerstände.
Gibt es in kleinen Mengen nicht auch bessere, z.B. TK25 oder TK10...?
Gruß Dirk
von Michael (Gast)
von Dirk F (Gast)
Sorry, hatte ich vergessen zu sagen:
P 0.25 W.....0.6 W
THT
90 Ohm
900 Ohm
9K
90K
900K
Einzelstückabnahme.
Also bei Isabellenhütte brauche ich gar nicht anzufragen.
von Erich (Gast)
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
Da sich das sehr nach 1:10:100:1000 Spannungsteiler anhört, würde ich
auch zu dem Teiler von Caddock raten. Durch das Gehäuse um alle
Einzelwiderstände herum sind die auch thermisch gekoppelt. Ich schätze,
wenn es für sagen wir 10-12 Bit ADC sein soll, ist der ganz gut.
von Dirk F (Gast)
Hallo Kevin und Erich,
danke für den Link.
Genau so etwas habe ich gesucht !
Ja ist ein Selbstbauprojekt Multimeter (Ich weiß, ist im Baumarkt
billiger), aber mit einem 24 Bit ADC.
Muss jetzt mal nachforschen, wo man die Teile bestellen kann.
Also nochmals Danke !
LG Dirk
von BEG-Mitarbeiter (Gast)
oder auch
http://de.rs-online.com/web/p/widerstandnetzwerke/3468538/
mit 2.5 ppm/K tracking bzw 25 ppm/K absolut
Gruß Anja
von Dirk F (Gast)
Hallo Anja,
super, danke für den Link.
Aber was mache ich denn jetzt mit meinem Strommessbereich ?
Bisher habe ich folgende EInzelwiderstände verwendet:
2 R, 18 R, 180 R  u.s.w für Messbereiche 2 uA aufwärts.
LG Dirk
Welchen ADC + Referenzspannung hast Du im Einsatz? Hast Du schon
Messergebnisse bezüglich Stabilität und Rauschen für den ungeteilten
Eingang?
Gruß Anja
von Dirk F (Gast)
als ADC verwende ich den ADS1256, Ref ist der temperaturgeregelte
LT1019-2,5.
Habe zum Testen das Agilent Tischmultimeter mit 6,5 Digit (Modellnummer
gerade nicht zur Hand).
Gemessen hab ich noch nicht viel.
Aber nach ca. 5 Minuten nach dem Einschalten driftet der Messwert um ca.
25 PPM weg, bin noch auf der Suche nach der Ursache...
LG Dirk
von Anja (Gast)
Dirk F schrieb:
> temperaturgeregelte
> LT1019-2,5.
Benutzt du die in neueren Datenblättern nicht mehr spezifizierte innere
Heizung des LT1019?
Vermutlich hat der LT1019 nach 5 min die Solltemperatur erreicht und der
Spannungsabfall durch den sinkenden Heizstrom am Massepin geht zurück.
Gruß Anja
von Dirk F (Gast)
Hallo Anja,
danke für den Hinweis, das Thema mit der Beheizung des LT1019 hatten wir
vor einigen Wochen schon mal.
In der Tat treten Probleme bei der internen Heizung auf, deshalb beheize
ich über 2 externe Widerstände, die ich auf den Chip aufgeklebt habe.
Gruß Dirk
Wenn ich das richtig sehe, hat der ADC einen "Vollausschlag" von
2V. Das ist als Spannungsabfall beim Strommessen nicht so toll.
Du musst also als erstes 10- oder 100fach verstärken.
Gruss
Harald
von Dirk F (Gast)
Hallo Harald,
bei Vollausschlag erhalte ich 0.4 V vom Stromshunt.
Über einen Instrubentenverstärker hebe ich den Pegel auf 5 V für den ADS
an.
Hast Du Bedenken, dass bei einer zu hohen SPannung am Stromshunt eine zu
große Erwärumg am Stromshunt und damit verbundene Drift entsteht ?
Gruß Dirk
Dirk F schrieb:
> Hallo Harald,
> an.
Dann hast Du ja schon einen Verstärker. Aber was erzeugt der denn
für einen Zusatzfehler?
Übrigens würde ich 0,4V auch noch als ein wenig hoch empfinden.
Nicht wegen der Erwärmung, sondern eher wegen der Beeinflussung
der Schaltung, in der Du den Strom messen willst.
Gruss
Harald
von Dirk F (Gast)
Hallo Harald,
das Gerät ist ein Kombigrät, was Strom und Spannung gleichzeitig misst.
Eine Umschaltung Stromfehler/Spannungsfehlerschaltung ist vorhanden.
Der verbleibende Fehler wird per Software rausgerechnet.
Also die 0.4 V stören nicht.
Als Instrumentenverstärker verwende ich den AD620.
Gruß Dirk
