Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Projekt DVM 4,5 Digit aus Standardbauteilen mit automatischer Bereichsumschaltung
von Frank B. (elan40)
Hallo Forengemeinschaft,
über die Feiertage war ein wenig Zeit, um sich mal wieder so richtig in
der Werkstatt einzuigeln. Ein konkretes Projekt war nicht geplant,
vielmehr aufräumen und Bestandasaufnahme. Beim rumkramen ist mir dann
ein TLC7135 (4,5 stelliger AD-Wandler mit BCD Ausgang, steinalt) in die
Finger geraten. Und schon ging es los mit dem DVM 4,5 Stellen.
Bei schneller Durchsicht fanden sich genaue Metallfilmwiderstände,
zöllige 7 Segmentanzeigen und Basismaterial. Heute habe ich nun
Inbetriebnahme und Abgleich gemacht und auch Fragen dazu:
1: Mit der Referenz steht und fällt ja alles. Zur Verwendung fand ein
LM336,  2,5Volt   und 1%. den Weg in die Schaltung.
(Spannungsteiler+Poti)
Wie bekommt man das noch genauer hin?
2: Ist eine Messbereichserweiterung auf 200V sinnvoll?
(Bei entsprechendem Aufbau!)
Ansonsten ist die Geschichte recht stabil, das letzte Digit wackelt im
2Volt Bereich um einen hin und her, entsprechend 100µV.
Thermische Stabilität konnte ich bisher nur an der Refezenz prüfen
(Lötkolben und Kältespray), da tut sich nichts. Weiteres kommt dann erst
nach dem Einbau in das Gehäuse.
Und ja, ich kenne den Unterschied zwischen Auflösung und Genauigkeit.
Für Tips und Anregungen besten Dank,
Getrolle wird ignoriert.
Frank
Es gibt auch noch genauere Referenzen. Erste Links findest Du
in den DSE-AQ.
Warum nicht? Ist mit einem Spannungsteiler kein Problem.
Strommessung ist wegen des Vollausschlags schon ein Problem.
Man bräuchte da einen präzisen Verstärker um den Faktor 10
oder noch besser 100, der die Genauigkeit nicht allzusehr
verschlechtert.
Gruss
Harald
von Autofill (Gast)
Nach Datenblatt abgleichen und temperaturkompensieren.
von Falk B. (falk)
@  Frank B. (elan40)
Wie soll das zusammenpassen? Der LM336 is ne Gurke mit typisch 70ppm/K,
max. 230ppm/K. Macht bei 50K 3,5%/11,5% Drift.
von Hardy F. (hardyf)
Hallo Frank, so einen ICL7135 hab ich auch noch rumliegen, da gab das
Netz bisher keine so nachbausicheren Anleitungen her.
Ich sehe das wird sich jetzt wohl ändern.
Viel Erfolg mit deinem Projekt.
Hoffe sehr, du läßt uns auch Blicke auf dein Layout werfen...
Es gibt viele genauere, je nach dem was dir die Beschaffugn wert ist.
Für 4 1/2 Stellig müsste es besser als 0.005% sein, es kann also gar
nicht genau genug werden.
Pollin hat die 0.3% genaue AD584J mit 2.5V und 30ppm.
Ups.
Ändern tut sich da schon was, allerdings steigt die Spannung auch wieder
auf den ursprünglichen Wert hinab.
Ich ziehe mir mal Datenblatt.
> verschlechtert.
Über die OVER/UNDER Ausgänge habe ich eine automatische
Bereichsumschaltung gebaut, das haut auch so hin. Ich sehe schon, ohne
Schaltung wird das nichts.
Und ja, ggfs werde ich auch eine ROBUSTE Strommessung vorsehen, mit
RICHTIGEM Shunt.
Vielen Dank MaWin, werde ich mir ansehen.
Auf Pollin wär ich ja nun im Leben nicht drauf gekommen....
Der LM336 war nun mal da, wiegesagt, es war über die Feiertage. Und da
bekommt man ja keine hochgenauen Referenzen.
Es sind doch 4 Platten geworden.
Trafo/Siebung,
Netzteil/Abschwächer (aktiv)
TLC 7135 mit Oszillator und Decoder (SN74LD47)
und
die Displayplatine.
Bis auf die Netzteilplatte alle doppelseitig, 75x100 mm
Display dann 128x68mm, Gehäusepassig.
Geroutet habe ich mit Target V15, PCB-Pool.
von Eddy C. (chrisi)
Sehr schön, ich könnte Dir folgendes anbieten:
Sende mir eine Referenzspannungsquelle und/oder Widerstände Deiner Wahl
betriebsfähig, also wenigstens anschliessbar, inkl. Rückporto, dann
messe ich Dir Spannung/Widerstand, zwar länger nicht kalibriert, aber
mit 6,5 Stellen (HP 34401A), was für die Anwendung dennoch reichen
sollte, bei ca. 20 Grad Raumtemperatur. Wenn es jemand genauer bietet,
umso besser.
von Anja (Gast)
Die bessere Alternative ist ein LT1009 mit typ 15 und max 25 ppm/K.
Wenn es aufs Stromsparen ankommt kann man auch einen LT1004 typ 25 ppm/K
nehmen.
Allerdings reichen dann normale Metallfilm-Widerstände mit 50ppm/K nicht
mehr aus. Potis (200 ppm/K) dürfen dann nur noch ganz wenig am Bereich
trimmen. RC55Y Metallfilmwiderstände haben 15 ppm/K.
Wenn es noch genauer sein soll wären da noch für Batteriebetrieb ein
ISL21009BFB825Z (3 ppm/K) oder bei Netzbetrieb ein MAX6325 (1ppm/K)
mögliche Kandidaten. Allerdings brauchst Du dann auch entsprechend
genaue Widerstände.
Als Spannungsteiler für die Meßbereiche bis 1000V gibt es konfigurierte
Netzwerke mit 2.5ppm/K fürs Spannungsteilerverhältnis.
http://de.rs-online.com/web/p/widerstandnetzwerke/3468538/
Gruß Anja
von Käptn Blaubär (Gast)
Kinners, wie die Zeit vergeht :-(
Eine meiner Erstlingsschaltungen, seit nun mehr zwanzich Jahren im
Einsatz ...
Hab vom Besten was ich damals als Referenz hatte in den Sockel gesteckt,
einen AD584JH.
Da nichts Besseres vorhanden war, mußten Polycarbonat-Kondensatoren zur
Beschaltung des 7135 herhalten und den Taktgenerator hab ich nach einer
Application Note aus einem LM311 Komparator (das IC mit der
draufgemalten 1 auf dem TO99 Gehäuse) aufgebaut.
Alles Geschichte, danach kam gleich die mc-Zeit mit dem 8051, später
AVR, MSP430 und heute quäle ich ARM-Prozessoren :-)
von Thomas (Gast)
Zur Info: Ich wollte Teile bei Farnell bestellen. Bekam eine Absage, nur
Händler oder Studenten können dort bestellen...scheinbar brauchen die
mein Geld nicht.
von nicht "Gast" (Gast)
Aha.
von Thomas D. (thomasderbastler)
Ist ja ein Zufall...Ich bin gerade auch dabei mit meinem ICL7135 sowas
aufzubauen.
Als Referenz habe ich den LT1004IZ-1.2 genommen
Average Temperature Coefficient - 20 ppm/°C
Welchen Schaltplan hast genommen ?
Ich nehme das originale von Intersil
Da ist aber keine Bereichsumschaltung anbei.
Standardmäßig nicht, stimmt, aber hatte schon mal irgendwo irgendwas
gesehen...
von der alte Hanns (Gast)
Wie wäre es mit dem LTC6655B als Referenz? 2 ppm/K, braucht allerdings 7
mA.
In einigen Datenblättern für den 7107 wird das m.W. beschrieben.
Vielleicht kannst Du die Logik übernehmen.
Gruss
Harald
von usr (Gast)
>Zur Info: Ich wollte Teile bei Farnell* bestellen. Bekam eine Absage, nur
>mein Geld nicht
dafür  gibts  https://hbe-shop.de/
Wäre auch OK, bekommt man sogar als Sample
Btw...
TL / ICL 7135 in der Bauform kleiner DIL40?
Hat das schon mal jemand in der Hand gehabt?
von Dieter W. (dds5)
Frank B. schrieb:
> Btw...
Du verwechselst das mit den 7106 bzw. 7107, die 7135 haben schon immer
ein DIL28 Gehäuse.
Sorry, natürlich DIL28.
Das 7135 gibt es auch in PLCC, TSOP  o.ä.
Hatte schon mal eins in der Hand, ist aber schon lange her.
Irgendjemand eine Ahnung bezüglich Bezugsquellen?
Bucht
von Christoph Z. (rayelec)
Aliexpress bietet chinesische Nachbauten für einen Witzpreis (20 Stück
$28). Die haben ein Ti-Logo drauf, sind aber nicht von Ti, sondern
wahrscheinlich von sungine.
von Chris (Gast)
von Ralph B. (rberres)
automatische Bereichsumschaltung bei 2,5 Stellen / Sekunde macht meiner
Ansicht nicht wirklich Sinn. Jedenfalls nicht, wenn man die
Umschaltschwellen aus dem BCD Code ableitet.
Das ist in der Praxis einfach nur nervig.
Analoge Umschaltschwellen macht aber auch keinen Sinn, weil zu ungenau,
und womöglich falsche Anzeige bis er den neuen Wert aktualisiert hat.
Da sind in der Praxis dann eher schnellere Wandler gefragt.
Die gibt es aber als Standalone Lösung nicht. Hier werden dann
Sigma Delta Wandler in Verbindung mit einen Mikroprozessor eingesetzt.
Oder zu Fuss aufgebaute Multislope Wandler wie bei dem Agilent 34401
Ralph Berres
von Fritz (Gast)
Kann denn keiner mehr Kopfrechnen, gibt es da keinen Aufschrei?
Ich rechne da: 70 * 50 = 3500, 3500 / 1000000 = 0,35%
bzw 1,15%
Falk Brunner rechnet öfter mal falsch, kein Grund zum Aufregen,
geschweige denn Aufschreien.
von branadic (Gast)
Was wenn man mit Widerstandsnetzwerken arbeitet, bsp. 5x 10k um aus 2,5V
--> 1V abzuleiten und das Feintunig dann mit einem Spindeltrimmer
kleinen Wertes durchführe? Bei Widerstandsnetzwerken sollte mir der
Temperaturgang generell doch weniger Schmerzen bereiten, da sich nur der
Lastwiderstand über die Temperatur ändert, jedoch nicht das
Teilerverhältnis, wovon ich in guter Näherung ja ausgehen kann.
von Raimund R. (corvuscorax)
Als Anregung hilft evtl. dies hier auch weiter:
http://www.akh.se/hameg/hm80/hm8011-2-de.pdf
Es handelt sich dabei um das 4.5-stellige DMM HM8011-2 von Hameg -
Schaltplan inklusive.
Auch ich hatte schon den größten Teil der (wichtigen) Komponenten dafür
zusammen, incl. einem passenden Gehäuse.
Was heute aber nur noch schwer zu bekommen ist, sind die Druckschalter
mit gegenseitiger Entriegelung um die Messart (mA, kOhm, V)
umzuschalten.
Also dachte ich mir es möglicherweise mit Relais zu realisieren und die
Messwertausgabe nicht vom 7135 über seine BCD-Ausgänge zu machen,
sondern durch mitzählen der Impulse wenn man "BUSY" mit dem "CLOCK IN"
verodert.
Dadurch spart man sich Leitungen und kann dann den analogen Teil
(Teiler/Shunt, 7135, ...) vom digitalen Teil (z.B. ATmega, Anzeige, ...)
galvanisch durch Optokoppler trennen (falls nötig).
In Verbindung mit einem µC könnte man dann auch noch andere
(zusätzliche) Sachen machen wie Kennlinienlinearisierung,
Temperaturanzeige via Platin-Elemente (Pt100, Pt1000, ...), als auch
zusätzliche (und selektierbare/umschaltbare) Eingangsschaltungen z.B.
zur Frequenzmessung, Kapazitäts-/Induktivitätsmessung, Milliohmmessung
etc.
von branadic (Gast)
Ich sehe heutzutage eher einen kleinen Mikrocontroller als BCD-zu-SPI
oder BCD-zu-I2C Umsetzer, sodass man ein Mehrkanalmultimeter/-voltmeter
damit aufbauen kann.
Zusammen mit einem kräftigeren Mikrocontroller à la STM32 und einem 7"
TFT LCD kann man somit mehrere Kanäle darstellen oder einzelne Kanäle
mit jeder Menge Zusatzinformation wie Statistik oder Trendkurven
darstellen und zudem auch noch mit loggen.
Für C-/ L-Messungen gibt es m.E. bessere Lösungen, dass muss in einem
7135 basierten Gerät nicht zwangsläufig realisiert werden, da es nicht
mehr dem Zahn der Zeit entspricht. Aber das ist nur meine Meinung.
von Anja (Gast)
Die Hoffnung stirbt zuletzt ...
Durch eine einzelne Kompensationsmaßnahme kann man etwa einen Faktor 10
Verbesserung erwarten.
Ein normales Widerstandsnetzwerk ist ein Dickschicht-Widerstand mit
100-200ppm/K Temperaturgang und 1% Alterung beit 1000 Stunden unter
Last.
Also mit guter Hoffnung kann man dann 20ppm/K Gleichlauf erwarten.
Die Alterung läuft dann hoffentlich auch in die gleiche Richtung.
Bourns spezifiziert sogar einen Temperaturgleichlauf von 50ppm/K für das
Widerstandsnetzwerk:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/069c/0900766b8069ccfd.pdf
Es gibt natürlich für Messanwendungen auch passivierte
Dünnfilm-Netzwerke.
Z.B. LT5400
http://parametric.linear.com/Precision_Resistor_Network
Da sind die Alterungs und Gleichlaufeigenschaften etwas besser
spezifiziert.
Gruß Anja
von branadic (Gast)
... aber sie stirbt.
Also bleiben nur Widerstandsnetzwerke wie die von Caddock?
von Anja (Gast)
Die sind zumindest spezifiziert. (und Dünnfilm-Widerstandsnetzwerke).
Gruß Anja
von branadic (Gast)
Gut, denn für den Einsatz mit dem ICL7135 halte ich
Metallfolienwiderstände an der Referenz für über das Ziel hinaus
geschossen.
von Anja (Gast)
> geschossen.
Gute Metallfilm-Widerstände (Dünnschicht) mit unter 25ppm/K (z.B. RC55Y)
reichen für 50 ppm Auflösung völlig aus. Refernz, Widerstände und
Auflösung sollten halt für den angestrebten Temperaturbereich (z.B.
18-28 Grad) zusammenpassend ausgewählt werden.
Gruß Anja
von branadic (Gast)
Und da findet die Diskussion neuen Brennstoff. Wir haben schon im Thread
zu den Rauschverstärkern darüber diskutiert, die Wahl der richtigen
Widerstände. Was ist wem vorzuziehen, Minimelf 0204 mit ±15ppm/K oder
RC55Y mit ±15ppm/K. Preislich kommen die Vishey Beyschlag:
http://de.farnell.com/vishay-beyschlag/mma02040e1002bb100/widerstand-minimelf-10k-200v-0/dp/3086185
im Vergleich zu den RC55Y:
http://de.farnell.com/welwyn/rc55-10k-0-1/widerstand-0-25w-0-1-10k/dp/9499938
besser weg.
Ein Widerstandsarry (z.B. VISHAY SFERNICE) mit ±15ppm/K ist schon wieder
einiges teurer:
http://de.farnell.com/vishay-sfernice/rmkms816-10kbb/widerstand-duenn-isoliert-10k-rm2/dp/1165212
hätte aber wieder den Vorteil der besseren thermischen Kopplung und
damit den wahrscheinlich besseren Gleichlauf, wie du es nennst.
Für den gleichen Preis bekommt man gerade mal einen einzelnen
Metallfolienwiderstand:
http://de.farnell.com/vishay-foil-resistors-vpg/174610k0000t9r/widerstand-praezision-10k-0-01/dp/1867916
Man beachte jedoch den TK von ±0.05ppm/K (die Folienwiderstände mit
±2ppm/K sind etwas teurer bei Farnell, vielleicht eine Art Werbeaktion?)
und die Angabe "Load Life Stability of ± 0.005 % (50 ppm)"
Egal ob man für den 7135 nun eine 2.5V oder 5V Referenz verwendet, ich
hätte jetzt 5x 10k plus einen 10 Gang Spindeltrimmer zur Feinjustierung
gesehen.
von Anja (Gast)
Es sind beides in "ihrer Klasse" hervorragende (Dünnfilm-) Widerstände.
Ich persönlich würde die RC55Y verwenden da ich davon erhoffe daß
mechanische Spannungen (z.B. durch Feuchtigkeitsaufnahme der
Leiterplatte) nicht zu 100% auf den Widerstandskörper wirken.
Allerdings habe ich keine Messungen zu meiner Theorie.
Das ist ein theoretischer Wert den Du in der Praxis nicht erreichen
kannst. (also Werbung).
Selbst die +/-0.2ppm/K sind in Realtität dann +/-2ppm/K worst case bzw.
dann wahrscheinlich auch der praktische Wert für den Gradienten.
Hängt vom internen Aufbau ab. Hoffentlich sitzt alles auf einem
gemeinsamen Keramiksubstrat oder auf einem Heatspreader aus dem
Leadframe.
Gruß Anja
von branadic (Gast)
MAX6325 ist schon recht nett, wenn auch mit 10,80€ beim Reichelt
ziemlich teuer. Wie sich der Baustein dann erst mit einem MBD-103-BS
Rejuster schlägt, um daraus 1V abzuleiten? Angeblich lässt sich ja auch
der TK der Widerstände einzeln setzen.
von branadic (Gast)
Zum Thema Rejuster vielleicht auch noch die Quelle, auf die sich meine
Beitrag bezieht:
http://www.mbridgetech.com/pdfs/2008-Sept_Microbridge-eNewsletter.pdf
von Thomas (Gast)
Hier noch ein Leiterplattenvorschlag
von Andrew T. (marsufant)
Ob das nach 5 Jahren den TE noch interessiert? Wohl kaum.
Andrew T. schrieb:
> interessiert
Den TE wohl nicht, aber andere die einen ICL7135 übrig haben und ein 4
1/2 stelliges Panelmeter bauen wollen vielleicht, allerdings im
Gegensatz zum TE ohne automatische Bereichsumschaltung.
Jedoch würde ich RBI und LT am 74LS47 pull ups spendieren.
Ein 78S05 ist übertrieben für einen 600mA Trafo, ein 6V~ Trafo reicht
ihm auch nicht als Eingangsspannung, der Trafo sollte schon 8-9V haben,
und 470uF am Ausgang verbessern nichts, und wenn man sowieso schon einen
Trafo einbaut, kann man ihn gleich die negativen 5V auch erzeugen
lassen, erspart die Störungen des ICL7660.
Apropos Störungen : InLo sollte bis zur Eingangsklemme getrennt von GND
geführt werden, und Sternpunktverdrahtung ist für GND angeraten wenn man
von den 4 1/2 Stellen auch was haben will.
Auch die Trimmpotis machen es natürlich mit ihren riesen Anteil am
Spannungsteiler hochgradig ungenau, die sollten wirklich nur justieren,
was als Justierbereich notwendig ist.
von Trindelspinner (Gast)
Yepp :D
Notfalls zum grobtrimmen Wiederstaende "huckepack" anloeten. Vor der
Feintrimmung den ganzen Kasten etwas (Eher Wochen als Tage) "altern"
lassen.
Last not least: Bitte keine Spindeltrimmer, mit denen verarscht man sich
nur selbst. Die billigen Dinger "optimieren" ihren Trimmzustand nach
Erschuetterungen oder Temperaturzyklen immer wieder selbststaendig neu.
Beitrag #5460511 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Barney G. (fuzzel)
schade finde ich dass Du hier ein paar popelige PDFs postest, damit das
ja niemand nachbauen kann.
Warum nicht die original Files inkl. Layout, Fotos wie Du was gemacht
hast,
DANN wird ein Schuh draus.
Trafo neben dem ADC finde ich jetzt nicht sehr prickelnd. Von daher:
Nochmal 5 Jahre sacken lassen.
von M. K. (sylaina)
Trindelspinner schrieb im Beitrag #5460511:
> Trindelspinner schrieb:
>> Wiederstaende
> LOL!
> Schaendet mich!
Öhm, heute nicht... :D
Auch den ICL7555 als Taktgeber einzusetzen ist ungünstig. Der TO wollte
Standardbauteile aus der Restekiste verwenden, da ist die Wahl
begründet. Die Nachteile sind fehlende 50/60Hz Unterdrückung und
schwankende letzte Ziffer.
Ein 100kHz quartzstabiles Signal wäre besser. Auf der einen Seite gibt
es problemlos 100kHz Quarze, die könnte man mit 74HCU04 zu einem
Pierce-Oszillator aufbauen (mit Jitter), zu anderen gibt es CD4060 mit
6.4MHz oder 12.8MHz Quartz (oder gar Epson programmierbare
Oszillatoren).
von Jack (Gast)
Wer wissen will, wo der Autoranging-Trick herkommt, Intersil (heute Teil
von Renesas) hat ein Autoranging-Multimeter in einer Application Note
für den kleinen Bruder ICL7103 beschrieben
https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/an02/an028.pdf
Eine Variante des ICL7103 war übrigens im ersten Hand-Digitalmultimeter
dass man kaufe konnte drin (Fluke 8020A in 1977). Heute noch ist eine
Variante des Chips das Herz tödliche 3 Euro China-Multimeter.
Worüber ich mir bei Autoranging Gedanken machen würde wäre ein
(besserer) Überlastungsschutz des IC-Eingangs, da das Autoranging seine
Zeit braucht und dabei große Spannungen am Eingang anliegen können.
Die zwei einsamen Schutzdioden in der Application Note erscheinen mir
erst mal sehr optimistisch.
Im Netz findet man ein paar ICL7135 Selbstbauprojekte, daher finde ich
das Gejammer über fehlenden Schaltplan und Layout für ein fünf Jahre
altes Projekt etwas übertrieben.
von Thomas (Gast)
Autorange mit Relaiskontakten ist doch out, wie in der Applikation
beschrieben (Intersil). Heute würde man Analogschalter nehmen.
Seht euch mal das hier an.
http://blog.circuits4you.com/2015/07/icl7107-autorange-voltmeter.html
Mein DVM wie im pdf habe ich schon mehrmals eingesetzt, ohne Probleme.
Auch der Trafo mit 6V funktioniert einwandfrei. Die Verlustleistung für
den Spannungsregler ist geringer. Die meisten Trafos haben sowieso etwas
mehr Spannung. Wer an der Eagle Datei intressiert ist, kann sich bei mir
melden.
Einen Trafo mit zwei wicklungen (für die -5Volt) finde ich übertrieben,
da für den ICL7135 nur einen geringen Strom gebraucht wird. Den meisten
Strom braucht man für die LED Anzeigen, daher nur eine Wicklung.
Ausserdem wurde die Schaltung nach Applikaton Intersil entworfen.
von Thomas (Gast)
Der Trafo mit 6V funktioniert einwandfrei. Die Verlustleistung für
mehr Spannung.
siehe Messungen im Anhang
von Lurchi (Gast)
So einfach geht es mit der elektronischen Umschaltung nicht: die CMOS
Schalter sind nur gut für Spannungen im Bereich der Versorgungsspannung.
D.h. für einen Teiler, der bis 1000 V oder auch nur 200 V gehen soll
muss man sich schon was besseres einfallen lassen. Ein Weg ist etwa ein
invertierender Verstärker als Eingang und damit immer 10 M am Eingang.
Als Nachteil hat man aber etwas mehr Rauschen.
von Karl K. (karl2go)
Ernsthaft? 70k Eingangswiderstand an 2000V, und der 90k Widerstand muss
dafür 40W abkönnen.
von Thomas B. (thombde)
Sorry, dass ich den Thread wider auftaue.
Wie ist das mit den IC´s, speziell Referenzspannungsquellen.
Wie leiden die unter den hohen Temperaturen beim (ein) löten
und entlöten.
Ich wollte mir einige Referenzspanungsquellen bei Reichelt bestellen.
Aber der AD548 kostet ja nun schon knapp 10 Euro-
https://www.reichelt.de/spannungsreferenz-einstellbar-2-5-10-v-dip-8-ad-584-jn-p107910.html?&trstct=pos_0
Wie ist das wenn man das hier kauft, und entlötet?
OK, ist TO99, ist nicht so mein Ding.
https://www.amazon.de/AD584-Hochpr%C3%A4zises-Spannungsreferenzmodul-4-Kanal-10/dp/B07TSTGZR5/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=ad584+dip8&qid=1574007467&sr=8-1-fkmr0
Kostet weniger als die Hälfte.
Könnte man das versuchen oder geht das in die Hose?
Wenn Du Löten kannst, sollte das kein Problem sein.
Und Du hättest auch noch den wesentlichen Vorteil,
den wesentlich genaueren "L"-Typ zu besitzen.
Tja, das kann Dir hier wohl keiner beantworten.
Na ja es ging mir nicht um die Lötkunst, sondern ob das 3 mal löten
auswirkungen auf die Genauigkeit des Bauteils hat.
Ok,so schnell habe ich noch nie Minuspunkte bekommen, danke :)
Dann kaufe ich die Chinageräte.
von Anja (Gast)
Der ist doch bestimmt "umgelabelt" wo sollen die ganzen "L"-Typen
herkommen wenn die gar nicht mehr hergestellt werden?
Ich würde den hier nehmen (wenn es denn unbedingt eine rauschende und
etwas schneller alternde Bandgap-Referenz sein muß).
https://www.pollin.de/search?query=ad584&channel=pollin-de&sid=SibPiCDkOxMkXcz4rVnLrvWwu5dv7a
Gruß Anja
Ich glaube, ich werde diese Amazonplatine mal bestellen. Ich würde
sie allerdings nicht "schlachten", sondern im Originalzustand zum
Test bzw. nachkalibrierung meiner Multimeter benutzen.
Welches Referenzelement-IC würdest Du denn für ein 7135-Multimeter
empfehlen, insbesondere als Nicht-Bandgap-Referenz?
Die Pollin-Referenz wurde übrigens schon vor Jahren weiter oben
empfohlen. Interessant, das es die immernoch gibt.
von Anja (Gast)
ok vom rauschen her ist eine Bandgap-Referenz bei 20000 counts noch
tragbar.
Alterungsdrift kannst Du beim AD584 mit ca 1mV/Jahr annehmen.
Das größere Problem ist von 2,5 oder 10V auf 1.0000V Referenzspannung zu
kommen. Jeder Widerstand der weniger als die Referenz kostet erhöht
drastisch die Alterungsdrift.
Dann schon lieber eine 1.2V Referenz nehmen und hoffen daß der
Spannungsteiler auf 1V temperatur und alterstabil ist.
Oder besser eine 1.024V Referenz. da wird die Drift des Spannungsteilers
Faktor 40 heruntergeteilt.
Konkret: eine LM4140-1.024V 2.2uVpp Rauschen gegenüber 50uVpp beim
AD584.
GGF. auch eine MCP1501-10.
Gruß Anja
Warum eigentlich? Da die eh als Spannungsteiler geschaltet werden kann
man doch davon ausgehen, dass gleiche Widerstände auch in die gleiche
Richtung driften. Nicht?
von Anja (Gast)
Genauso wie alle Kindlein immer gleich schnell in die gleiche Richtung
rennen. Nicht?
Gruß Anja
> AD584.
Danke, da werde ich mir mal die Datenblätter ansehen.
von Peter M. (r2d3)
Hallo Anja,
genau solche Widerstände für €0,10 bis €0,35 pro Stück sind in meiner
LM399-basierten Referenz verbaut.
Die Drift meines 10V-Ausgangs beträgt ein paar ppm pro Jahr.
ES muss nicht alles VHP sein. :)
Beitrag "PTB auf der Maker Faire - Halbzeitbericht"
Im Moment liegt die Referenz etwa 9-10 ppm höher. :)
Peter
Kennt jemand noch das alte 4,5-Stellige DVM von ELV.
(PM-4500)
Habe das gerade hier vor mir liegen.
Die haben da einfach den LM385 genommen.
Aber das Panel ist erstaunlich stabil und genau.
Ich hatte das mal für ein Laborthermometer verwendet.
Das heist, eigentlich ist es das immer noch.
PS:
Weis noch jemand aus welchem Jahrgang das ist?
1984-1986?
Ich such das Platinenlayout.
PS2:
War 05/1984
Das Heft habe ich leider nicht mehr.
Habe hier was im Netz gefunden aber die Qualität
ist schei....
https://files.elv.com//bilder/journal/1984_36/04/1984_36_04_panelmeter_platinenfolie.pdf
Beitrag #6043437 wurde vom Autor gelöscht.
von Chris (Gast)
Was ich in Erinnerungen habe ist dass die Version mit Led ein
Wärmeproblem hat, Selbsterhitzung.
Habt ihr davon was gemerkt?
Was soll sich da denn erhitzen, der TLC7135? Im Gegensatz zum
ICL1107 ist beim TLC7135 der wärmeerzeugende LED-Triber ja
ausgelagert.
Wie ist das so mit dem Copyright?
Kann man da was nach 30 Jahren hier reinstellen?
Oder gibt das Ärger.
ELV ist ja immer pingelig.
Schaltplan + Beschreibung (Text)
von Joerg L. (Firma: 100nF 0603 X7R) (joergl)
Die wollen immer noch 0,49€ für den Artikel haben. Daher kannst Du davon
ausgehen, daß ein "reinstellen" nicht toleriert werden wird.
"Freundlicherweise" muß man bei denen einen vollständigen
Daten-Striptease machen, bevor man den Arikel kaufen kann. Das hat mich
gerade erfolgreich abgeschreckt.
Wenn Du die Zeitschriftennummer und möglichst noch die
Seitennummer kann sich jeder den Artikel in der nöchsten
Leihbücherei selbst besorgen.
Was? Nein. ELV hat vor Jahren sämtliche bis dahin frei verfügbaren
Artikel hinter eine Paywall gepackt. Da werden sie es doch nicht versämt
haben auch sämtliche Zeitschriften aus den Bibliotheken zuzukleben.
Allerdings gibts zum ICL7135 eine Menge an Beispielschaltungen. Und das
was ELV gebaut hat war auch nicht immer das Nonplusultra an
Ingenieurskunst, da ist auch viel Hingepfuschtes dabei. Allerdings nicht
so viel wie bei Elektor. ;-)
von Digital-Heini (Gast)
Hier schreiben die Analog-Experten. Ich liebe solche Diskussionen.
Als Digital-Fuzzi fällt mir dazu spontan ein: Referenz auf einen DAC und
dann auf den Referenz-Eingang am ICL7135. 1,024V *64000/65536 =
1,00000...V. Mit einem 16-Bit-Wandler lässt sich die Spannung in
Schritten von 15ppm des Ausgangswertes einstellen. Wenn die Abweichung
altersbedingt 10ppm pro Jahr ist, dann muss man halt im Durchschnitt
alle 1,5 Jahre mal nachjustieren.
Wo ist mein Denkfehler?
von Elektronik Thorsten (Gast)
Der ICL7135 erinnert mich doch arg an meine Jugendzeit...
Kennt jemand andere ähnliche Chips mit denen sich ein DVM aufbauen
ließe?
Es dürfte gerne auch etwas mehr sein, z. B. 40'000 Counts, also 4 3/4
Digits. 4 1/2 ist aber auch schon gut.
In Taiwan soll es eine Firma Cyrustek geben, die angeblich entsprechende
Chips herstellt. Bei den üblichen Verdächtigen sind die allerdings nicht
zu bekommen.
Wer Infos dazu hat, bitte hier posten.
Vielen Dank.
Eigentlich sind diese Chips überholt. Multimeter werden mehr und
mehr mit Microcontrollern gebaut. Für höhere Auflösungen vermut-
lich mit externen AD-Wandlern. Die Umrechnungen für die Anzeige
macht dann der µC.
von Lurchi (Gast)
Als Alternative zum ICL7135 gäbe es die Möglichkeit µC und externer ADC
wie MCP3421. Da ist sogar eine Referenz mit drin, auch wenn man die
Genauigkeitsangaben mit Vorsicht sehen sollte. Der Abgleich / Umrechnung
in Volt geht dann in Software. Der µC kann auch Teile der
Auto-range-Funktionen Übernehmen.
Allerdings fehlt da die hochohmige Eingangsstufe des ICL7135, d.h. man
dürfte noch einen guten OP oder so benötigen.
Wenn jemand Interesse an dem “PM4500“ kann ich das scannen.
Sind 4 Seiten  A4.
Leider ist kein Layout dabei, das suche ich noch.
Nur der Bestückungsplan.
Die Platine ist einseitig und sehr dicht gepackt.
Vielleicht sende ich mal ein Foto von der Platine.
Ist dann aber der Originalzustand wie vor 25 Jahren.
Sehr gern.
Danke.
von Marc (Gast)
Von HYCON Technologies gibts ein 50 000 Counts Multimeter Analog Front
End. Nennt sich HY3131, leider wird dieser Chip nicht von normalen
Distributoren geführt. Kostet ca. 4€ in geringen Stückzahlen. Bei
Abnahme eines Trays (250 Stück) war der Preis etwas über 3€. Das ganze
natürlich EXW von einem asiatischen Vertriebspartner. Ich habe mal bei
LCSC eine Anfrage gemacht ob sie den Chip als Hycon Distributor
organisieren können, leider war die Antwort ziemlich ernüchternd.
LCSC führt einen solchen Beschaffungsservice leider nicht mehr durch,
die Anfrage leiten sie aber angeblich intern weiter. Ich kann mir
vorstellen wenn genügend Leute diesen Chip anfragen, das er in dem LCSC
Sortiment hinzugefügt wird.
In diesem alten Beitrag "Wo sind HI7159A und ICM7249 geblieben?"
geht es auch um A/D Umsetzer mit höherer Auflösung.
Der dort erwähnte MAX132 ist sogar noch erhältlich, aber nicht ganz
billig.
> wie MCP3421.
Interessanter ist hier doch die Eingangsstufe: Ich will ja nicht nur 0
bis 2V messen, sondern auch -2V, -20 bis 20V, -200 bis 200V, 2A, 200mA,
20mA, dann noch AC, Ohm, Diodenspannung...
Was dann als Auswertung dranhängt kann man ja variieren, man kann auch
den ICL7135 mit einem µC abfragen, der ein Grafik-LCD ansteuert und die
Daten per MQTT ins Netzwerk schickt.
> macht dann der µC.
Es ist genau diese sinnlose Besserwisserei, die mich hier im Forum immer
wieder so auf die Palme bringt.
Programmieren kann ich selbst. Dafür brauche ich solche inhaltslosen
Ratschläge nicht.
Das Problem ist das Analog-Frontend, wie bereits andere völlig korrekt
festgestellt haben. Wie man einen ADC an einen µC bekommt, weiß ich
selbst. Was kommt vor dem ADC? Welche Sampling-Rate brauche ich? Wie
stelle ich die Genauigkeit sicher? Wie stelle ich die überhaupt fest?
Die angeblich überholten Chips bieten mir eine Leistung, die ich als
Digital-Fuzzi selbst nicht hinbekomme. Die Anzeige kann ich selbst
umrechnen. Eine Bereichsumschaltung bekomme ich notfalls auch noch hin.
Aber was ist z. B. mit Anti-Aliasing?
Wer solche Behauptungen wie oben aufstellt, der soll doch bitte konkret
werden und ein geeignetes analoges Frontend zeigen, dass die Specs des
ICL7135 übererfüllt. Nur das hilft hier weiter. URLs auf entsprechende
Resourcen sind gern gesehen.
Digital-Heini schrieb:
> Wie
Wie stelle ich die Genauigkeit über einen großen Meßbereich sicher?
Welche Eingangsspannungsteiler, wie AC messen?
Ich war ja enttäuscht von meiner Referenz mit MAX6350, LT1010
Ausgangstreiber und extra ausgemessenen Teilerwiderständen. Die hatte
doch tatsächlich 5mV "Durchhang" bei 2.5V, während die 5V wieder
stimmten.
Bis ich dann mal das VC860 mit einem polnischen V560 verglichen habe:
Ups, ne, die 5mV sind nichtlineare Kennlinie des VC860. Zwar in den
Specs, aber trotzdem mehr als ich erwartet hätte.
Und die verwenden einen speziellen Meßgeräte-IC, der von Wandlung über
True-RMS bis Displaytreiber alles beinhaltet.
von Lurchi (Gast)
Extra Anti-Aliasing filter braucht man bei den integrierenden Wandlern
in der Regel nicht. Ein Filter gegen HF Störungen ist aber angebracht.
Bei der Eingangsstufe gibt es 2 gängige Varianten:
1) immer ein Teiler mit z.B. 10 M und je nach Bereich umschalten des
Abgriffs, bzw. der invertierenden Verstärkung (für auto range oft
passender). Oft läuft der ADC dann mit 200 mV Bereich und alle anderen
Bereich werden runter geteilt.
2) Die kleinen Bereich bis etwa 5 oder 10 V ohne Teiler am Eingang, mit
Umschalten der Verstärkung vor dem ADC. Ggf. ein Teiler zwischen der 1.
Stufe und dem ADC weil die meisten ADC chips eher nur für +-2 V oder so
sind. Die kleinen Bereich können damit sehr hochohmig ( > 1 GOhm) sein.
Die Bereiche über etwa 5-10 V bekommen 1 Teiler (z.B. 1:100), der per
Relais zugeschaltet wird. i.A. reicht da ein Teilerabgriff.
Die feine Bereichsumschaltung kann ggf. im ADC erfolgen - einige SD ADCs
haben interne "Verstärkung" die relativ genau ist.
Wegen des Relais und bevorzugt höheren Versorgung ist die 2. Variante
weniger für mobile Geräte geeignet. Automatische Umschaltung auch über
die 10V Grenze hat hier den Nachteil dass sich die Impedanz ggf. ändert.
Passende Verstärker für den Eingang wären entweder gute JFET OPs wie
OPA145 und ein gelegentlicher Nullabgleich, oder hochohmige Auto Zero
OPs wie ICL7650 oder max4238.
Bei der AC Messung kann man für "nur" 4 Stellen den selben Eingangspfad
wie für DC nutzen und erst dann trennen. Ein Kondensator für AC only
kann auch direkt an den Eingang. Die AC/DC Wandlung ginge über spezielle
chips oder einen Präzisions-Gleichrichter. Alternativ kann man das das
AC Signal mit einem genügend schnellen ADC (z.B. 20 KHz) abtasten und
macht die RMS Berechnung in Software. Die Auflösung des ADCs muss wegen
der Mittlung über viel Werte nicht einmal so hoch sein, d.h. 12 Bit
(ggf. sogar 10) von einem µC internen ADC liefert schon brauchbare
Ergebnisse.
> Ergebnisse.
Nein.
Man kann die Auflösung nicht durch Mittelung* erhöhen. Das wird zwar oft
behauptet, funktioniert aber nicht.
Wenn der ADC bei 100.4 cts rumhängt, dann misst er bei 10 Messungen 10
mal 100 cts, und die Summe sind dann 1000 cts und nicht 1004 cts.
*) Wenn das Signal stärker verrauscht ist als die ADC-Auflösung, oder
man ein Rauschen dazugibt, bekommt man Werte die um die 100 cts
rumzappeln und in der Summe dann zufällig einen von 1000 abweichenden
Wert. Der aber auch wieder einen Rauschanteil enthält. Gibt eine
App-Note von Atmel, wie man durch künstliches Rauschen die Auflösung
erhöhen kann. Sollte man aber nur machen, wenn man sehr lange messen
kann und das Rauschen wieder rausmittelt.
Danke Lurchi für deine sehr hilfreiche Antwort. Das gibt mir Ideen, wie
ich eine Schaltung aufbauen könnte und bestätigt mich in meinen
bisherigen Überlegungen.
Leider liefert die Reaktion von "Karl K. (karl2go) 20.11.2019 18:17" mal
wieder KEINE brauchbaren Ergebnisse.
Was hast Du da erwartet?
Weil du nicht hören willst, was du nicht hören willst?
Du kannst die Auflösung nicht durch Mittelungen erhöhen. Du kannst auch
nicht mit einem Stahlmaß auf 100stel genau messen, indem du es 10 mal an
der gleichen Stelle anlegst.
Die Auflösung manchmal schon, nicht aber die Genauigkeit der Messung.
von Lurchi (Gast)
Für die Digitale AC Messung kann man schon mehr Auflöung aus den recht
vielen Werten gewinnen. Bei 50 kSPS und etwa 0.5 Sekunden für ein update
hat man immerhin 25000 werte und das AC Signal sorgt dafür, dass der ADC
nicht bei einem Werte hängen bleibt. Selbst wenn man da noch etwas
Rauschen hinzu addieren müsste wäre das nicht so dramatisch, weil
konstant. Auch wenn man nicht die theoretischen 7 Bits extra bekommt,
ist der Gewinn schon ganz gut.
Die digitale RMS Wandlung per µC habe ist mit einem AVR (10 Bit ADC)
aufgebaut, und es funktioniert ganz gut. Für 3-4 Stellen schon
akzeptabel. Es ist nicht unbedingt besser als ein spezieller RMS Chip
wie AD736, hat auch einige Vorteile: die Bandbreite ist geringer, aber
dafür von der Amplitude unabhängig. Auch kann die Reaktion bei Sprüngen
schneller sein, weil man keine analoge Filterung hat, die erst langsam
dem Endwert näher kommt.
Soso, was ist denn der Mittelwert von einem AC-Signal?
Das ist eben keine Mittelwertbildung mehr. Du integrierst über die Zeit,
für RMS das Quadrat der Spannung.
Hier noch ein Bild von dem alten ELV-PM 4500.
Mit Kunstlicht ist das nicht immer einfach.
Thomas
PS:
Groß warm werden kann da eigentlich nichts.
Ok, vielleicht der 7805.
Aber sonst gibt’s da nicht viel Wärmeabgabe.
von Lurchi (Gast)
Das Geometrische Mittel gibt den RMS Wert. Das Arithmetische Mittel ist
der Gleichspannungsanteil, den man auch mit Berücksichtgen sollte, wenn
man den reinen AC Anteil haben will.
von hinz (Gast)
> billig.
Der ist sein Geld aber wert!
Hallo, ich muss dazusagen, dass ich das PM 4500 direkt versorgt habe.
Der Spannungsregler auf der Platine fehlt.
Sieht man ja auch auf dem Foto.
Sorry, ist schon ein par Jahre her.
Thomas
von Old P. (Gast)
mit den Dingern habe ich letztes Jahr aus Nostalgiegründen auch noch was
gemacht.
Wer die Unterlagen braucht, -> Mail...
Old-Papa
Sehr gerne.
Thomas
Ebenfalls gern.
Warum sitze ich gerade hier und zeichne das Layout ab von der oben
geposteten Folie.... ?
von Old P. (Gast)
Hardy F. schrieb:
> Ebenfalls gern.
Keine Ahnung... Langeweile, nix im TV? ;-)
Kommt per Mail.
Old-Papa
Old P. schrieb:
> TV
Was ist das ... ?
Hardy F. schrieb:
> Old P. schrieb:
>> TV
> Was ist das ... ?
Technischer Verstand. :-)
Oh ja, mir auch bitte schicken.
Vielen Dank im Voraus!
von Old P. (Gast)
Habe ich ne Mail von Dir? ;-)
... Postfach kucken...
Nö, noch nicht!
 Na dann mach mal.
Old-papa
Hallo Old.P (old-papa)
Danke für die E-Mail :-)
Thomas
PS:
Die Zweiseitige Platine ist aber schon aufwendig.
Habe ich schon oft gemacht, aber ist anstrengend.
Ich habe immer Probleme mit der Überlappung.
OK, China wäre eine Lösung.
Im Display komplett und für die meisten Bahnen auf der IC-Seite bekommst
du die Top-Verbindungen auch mit Drahtbrücken gesetzt.
"Ham wa früher och so gemacht."
Vorher gucken ob die Drahtbrücken sauber unter den Display-Bausteinen
durchgehen.
von Old P. (Gast)
Ja, früher....
 Ich lass inzwischen fast nur noch in China fertigen, zumindest wenn es
mehrere werden sollen.
Das Gehampel mit Draht oder Nieten tu ich mir nur noch bei Einzelstücken
an.
Aber jeder wie er mag... ;-)
Old-Papa
von Manfred H. (manfredbochum)
Ich würde die Platine einfach neu zeichnen, Schaltbild  ist ja bekannt,
und in China fertigen lassen.
Ich könnte wetten, dass man die Platine auch gut auf 1,5seitig routen
kann. Und wenn ich die neu machen würde, würd ich die eh auf SMD
umstellen, bis auf den ICL7135 und das Display.
Falls Du diese Platine auch an andere Forumsteilnehmer weitergeben
willst, wäre es besser, es bei THT zu belassen, da viele hier nicht
(mehr) mit SMT arbeiten können.
von Old P. (Gast)
Was zum Geier ist 1,5 seitig?
SMD kann man machen, muss man aber nicht unbedingt.
Zweiseitige sind halt einfacher für die Spannungs- und Masseführung.
Normalerweise müsste man den Eingangsbereich noch abschirmen.
Old-Papa
Eine Seite ätzen, eine Seite nur GND. Vereinfacht das Ätzen sehr, man
muss nur eine Seite belichten, auf der GND-Seite läßt man die
Schutzfolie bis nach dem Ätzen drauf und es gibt keine Probleme mit
verschobenen top-bottom-Folien.
Das gabs früher schon bei THT, da musste man halt alle Nicht-GND Löcher
mit dem Bohrer freistellen. Bei SMD entfällt das weitgehend.
Man routet Vcc und Signallayer top und holt sich GND an den Stellen per
Durchkontaktierung hoch wo man es braucht. Die Durchkontaktierung mach
ich bei Prototypen mit 0.6er oder 0.8er Silberdraht oder
Bauteilebeinchen.
von Old P. (Gast)
Ok, sowas habe ich aucb schon gemacht.
Verschobene Folien hatte ich nie, ich habe beide Folien zu einer Tasche
geklebt, eine Seite offen und die Platine da rein. Bei größeren Platinen
vorher mit einem Locher an 2-3 leeren Stellen gelocht und die Platine
durch die Löcher mit Tesa fixiert. Da ist nie was verrutscht, selbst
beim Wenden zur Belichtung der anderen Seite nicht.
Doch wie gesagt, inzwischen steht mein Handmadezeugs in der Ecke und in
China wird die Umwelt versaut, (oder inzwischen nicht mehr).
Old-Papa
Welche Referenzspanungquelle wäre denn gut  geeignet?
Oder besser gesagt, was ist  brauchbar für den 7135.
LM385  oder LT 1004 habe ich noch
Muss das unbedingt der AD548 sein?
Der ICL8069 ist auch schon obsolet
ELV hatte den 385
Wie sind denn eure Ansprüche?
Ich frage mal die Experten.
Ich bin nur Hobbyelektroniker.
Wenn ich alles weis, würde ich hier nicht fragen.
Ich will kein Rohde+Schwarz nachbauen.
von Old P. (Gast)
> ELV hatte den 385
Bau den 385er ein und schau, ob Dir das reicht. Wenn nicht kannst Du
immernoch was besseres nehmen. Ich habe auch nur 385er drin, geht so....
Und Ja, das ist dann kein R&S ;-)
Meine habe ich eher als Panelmeter gedacht, da kommt es nicht so aufs
Promille an. Zum wirklichen Messen habe ich besseres Zeugs stehen ;-)
Ein echtes DMM mit hoher Stabilität und Genauigkeit in allen Lebenslagen
bekommt man als Amateur nur mit irrem Aufwand (und teuren Messmitteln)
hin, da ist kaufen billiger!
Old-Papa
Hallo Old P.
Du hast mich etwas beruhigt :-)
Schönen Abend noch
Danke!
Thomas
Sorry, ich frage noch mal.
Was würde mir der  LT1029 -5 gegenüber dem L385 an Genauigkeit bringen?
Ich müsste so oder so über einen Spannungsteiler abgreifen.
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LM385Z-TI.pdf
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/A200/LT1029-DB.pdf
Thomas
von Lurchi (Gast)
Der Teiler von 5 V auf 1 V ist etwa 4 mal kritischer als ein Teiler von
1.25 V auf 1 V. D.h. auch wenn die Referenz selber etwas besser ist,
macht man sich das Leben unnötig schwer. Ich weiß jetzt gerade keinen
Typen, aber es gibt auch andere gute 1.24 V Referenzen und sogar 1.024
V.
Ich würde heute eher keinen ICL7135 mehr nutzen. Eher einen kleinen SD
ADC (etwa MCP3421) und µC für die Umrechnung/Anzeige. Das spart den
Teiler für die Referenz und Trimmer für jeden Bereich. Es ist ein etwas
anderes Konzept aber heute in der Regel einfacher und besser. Der
Abgleich erfolgt in Software, statt über Trimmer. Der µC kann auch die
Steuerung der Bereichsumschaltung übernehmen.
Je nach ADC kann man intern Verstärkung zuschalten oder eine höhere
Auflösung nutzen und könnte so die externen Stufen reduzieren, ggf. nur
noch ohne und mit Teiler (ca. 1:100) am Eingang.
von Old P. (Gast)
> V.
Da ist was dran.
Darum geht es ja hier nicht.
Old-Papa
von Thomas ". (tomoliver51)
ich hatte so ein DVM auch mal entworfen, ist schon lange her ich denke
2015
oder noch etwas früher.
Hier mal das Layout.
Das war ähnlich dem Burster DVM mit 220V Versorgungsspannung
Das DVM hatte ich schon öfters ohne Probleme eingesetzt
> 2015
Hallo Thomas,
hast Du da vielleicht noch eine fertige Platine liegen,
die Du weiter verkaufen würdest?
Hallo Thomas
Danke für deinen Beitrag.
Ich werde mal versuchen alles in Eagle zu machen.
Gruß Mani
von spess53 (Gast)
Hi
>2015 oder noch etwas früher.
Das ist ein Schaltplan und kein Layout.
Und wo ist die 'automatischer Bereichsumschaltung'?
MfG Spess
Die Schaltung von Thomas hat recht viel Ähnlichkeit mit der
alten Schaltung von ELV.
Nur das Mäuseklavier war da nicht drin.
Den ICL8069 gibt’s ja auch nicht mehr.
Der war gut.
Und  die Hilfsspannung kann man ja erzeugen wie man will.
Hat ja eigentlich mit dem DVM nichts zu tun.
von Lurchi (Gast)
Die Schaltung von "Thomas" ist mit manueller Bereichsumschaltung.
Das schöne am ICL7135 und ähnlichen ist, dass sie einen
Eingangsverstärker mit Auto-zero enthalten. Das gibt eine sehr einfache
Schaltung mit manueller Umschaltung. Da dann eine extra automatische
Bereichsumschaltung hinzu zu fügen ist nicht ganz so einfach. Es geht,
ist aber mit Steuerung rein über Logic-chips schon recht aufwändig, vor
allen wenn man einen hohen Stromverbrauch für Relais vermeiden will.
Wenn man für die Steuerung der Bereichsumschaltung ohnehin einen µC
nutzt, bietet es sich an einen anderen ADC (z.B. sigma delta) zu nutzen,
der nicht mehr direkt an die Anzeige gebunden ist. Der Abgleich der
Bereich kann dann in Software erfolgen, statt mit einem Trimmer je
Bereich.
von Peter M. (r2d3)
LTC2400.
Beispiel: c't-lab  (5,5 Stellen).
von Dietrich L. (dietrichl)
Aber wenn du das .pdf öffnest siehtst du auch das Layout und sogar
schöne Bilder ;-)
spess53 schrieb:
> Hi
> Hatte nie behauptet, daß das DVM eine automatische Bereichsumschaltung hat.
> MfG Spess
von Germann P. (mattann)
Vorschlag für die Gestaltung des Gehäuses.
Das Innenleben ist etwa gleich wie der Vorschlag des Erstbeitragenden.
Sieht sehr gut aus.
Gibt es dazu eine Leiterplatte oder Schaltung?
> (PM-4500)
> PS:
> 1984-1986?
> PS2:
> War 05/1984
> ist schei....
Ein 4,5st. DVM hatte ELV auch mal in Heft 48 veröffentlicht.
Damals waren in der Mitte der Hefte Klarsichtfolien zur Herstellung von
Leiterplatten enthalten.
Die habe ich noch von Heft 48
Hier mal der Plan vom DMM7001
von Horst S. (petawatt)
Hier noch ein 3,5 Digit DVM aus dem Museum von ELV. Wurde 1980 im ELV
journal Nr. 9 als Bausatz veröffentlicht. Funktioniert heute noch. Es
gibt nur einen Abgleichpunkt.
Damals wurde ein LCD noch mit fest verbundenen Lötpins geliefert. Die
heute übliche  Kontaktierung über Leitgummi ist selbst bei meinem
FLUKE87 schon ausgefallen. Konnte aber mit Tuner-Spray wiederbelebt
werden.
Grüße von petawatt
vielleicht sollte man mal die pdf Datei richtig drehen!
Habe auch noch eon DVM von ELV...im Heft wie gesagt gibt es dafür Folien
LED un LCD Anzeigen
Es gibt Unterlagen für das DVM. Da der Akku im Laufe der Jahre defekt
wurde (und das Gerät versaut hat) habe ich ihn enfernt und die rote
Ladeanzeige umfunktioniert für eine Warnanzeige, wenn der Strombereich
eingeschaltet ist.
von Zoltan H. (tomahawk)
Hat jemand ein Projekt 4 1/2 stelliges LED-Panelmeter von Elv Magazine
Warum selber bauen?
Das hatte ich auch mal gemacht.
Ich habe bei reichelt folgendes DVM gekauft.
Das ist wie mit dem ICL7135.
Hat eine automatische Bereichsumschaltung.
Ich finde das sehr gut.
Die Genauigkeit ist auch sehr gut.
Ich habe das schon mehrmals eingesetzt
Also selber bauen lohnt nicht bei 8,99 €
https://www.reichelt.de/led-voltmeter-5-digit-3-5-bis-30-v-dc--joy-it-vm533-p245319.html?&trstct=pol_12&nbc=1
mfg
Thomas
PS: Ich hatte schon mal eine Leiterplatte entworfen ist auch hier zu
finden
Größe wie ein früheres Burster Gerät
Thomas ". schrieb:
> Warum selber bauen?
Ähm, Hobby? Umsetzen von Geld in Spaß.
Das Ding ist schon deshalb nicht "wie mit dem ICL7135" weil es keine
negativen Spannungen kann. Typisches Problem von auf einfachen
(Mikrocontroller-)ADCs beruhenden Messgeräten. Das Internet ist voll von
Mist der Art "ich baue mir für 5 Euro ein Fluke und bin der geilste
Maker-Held".
Und mit welchem Präzisions-Instrument hast du das gemessen?
Selberbauen lohnt schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Nur geht es nicht
darum. Wer mit dem Hobby Geld sparen möchte tanzt auf der falschen
Hochzeit.
von Messer (Gast)
Thomas ". schrieb:
> Warum selber bauen?
Die Beschreibung von dem Teil ist etwas dürftig: Messbereich: 0 - 33
V...  Ist das alles oder bekommt man den Dezimalpunkt auch irgendwie
eine Stelle weiter nach rechts?
Nicht daß ich damit 330 Volt messen wollte, aber ich hätte momentan
einen Anwendungsfall der mindestens 50,00V als Anzeigemaximum erfordert.
Ich habe das PM4500 von ELV
https://de.elv.com/4-12stelliges-led-panelmeter-204239
Hannes J. schrieb:
> Thomas ". schrieb:
>> Warum selber bauen?
> Maker-Held".
Wie kann man ein Fluke für 5 € bauen???
Sorry, aber das ist Unsinn
Naturlich mit einem Fluke 189, das ist schon ziemlich genau!
> Hochzeit.
Habe eine Leiterplatte mit ICL7135 entworfen und 18 St. gebaut.
Auf meiner früheren Internet Seite war das zu sehen
Das DVM von reichelt, bzw,Joy-It kann natürlich keine negativen
Spannungen aber für ein normales Netzteil reicht das.
Hier noch ein paar Messungen
Hier mal mein DVM von meiner damaligen Internet Seite.
Hatte ich vor Jahren mal entworfen.
Funktioniert sehr gut wie gesagt da hatte ich 18 St gebaut.
Leider habe ich keine Leiterplatten mehr.
Aber sollten sich einige melden kann man welche machen lassen.
Die beiden Leiterplatten (Basisplatine und Anzeigeplatine) wären für ca.
8€
> 8€
Neue überarbeitete Version.
Noch keine Leiterplatten bei mir erhältlich.
Kommt noch !
> Kommt noch !
Ist das eine doppelseitige Platine?
Mache das mal rein, ich schaue mir das an.
Ob neu oder alt.
Wenn einer das PM4500 haben haben will?
Einfach melden.
Wollte über die Feiertage den Rechner neu aufsetzen.
Sonst dauert es bis nächste Woche.
>> Kommt noch !
Ist eine doppelseitige Platine
> Ob neu oder alt.
> Einfach melden.
Hier das Layout von der Platine
blau = unter Seite
rot  = obere Seite
mfg
Thomas
Ich bin nur auf der Suche nach einem Projekt, wenn Sie es haben, bitte
posten Sie es
Wollte mir noch ein par LED-Einbaumodule  mit ICL7107 bauen.
Platinen wollte ich selber machen und ätzen.
(4 Platinen)
Also die Standartschaltung für den 7107 mit 200mV Eingang
und Dualer Spannungsversorgung +5V,GND,-5V.
Wenn es fertige Platinen gibt würde ich die kaufen, spart ne menge
Arbeit.
Jetzt habe ich auf Amzon so etwas gefunden.
https://www.amazon.de/ILS-Voltmeter-Elektronische-Production-Spannungs-Messinstrument/dp/B07ZP2ZJYM/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=icl7107&link_code=qs&qid=1618160179&sourceid=Mozilla-search&sr=8-8
Wo ist denn da die GND-Verbindung für die Versorgungsspannung
auf der Platine?
Haben die das mit dem Messeingang verbunden?
> (4 Platinen)
> Arbeit.
> auf der Platine?
Warum selber bauen, da gibte für wenig Geld schon ein feriges Modul.
Selber bauen würde ich das 4,5 st. mit ILL7135 aber das hier bestimmt
nicht
> auf der Platine?
Schaltplan beachten. Das Modul hat einen eingebauten Wandler +5V auf
-5V.  Damit ist der (-)-Eingang der 5V Spannungsversorgung der "GND" der
Spannungsversorgung. Die Messeingänge sind separat.
Nebenbei, R11 scheint ein Shunt zu sein. Wenn man den bestückt taugt das
Modul nur zur Strommessung.
> -5V.
Gerade den finde ich ja nicht :-)
Ja, 0,1 Ohm/2W  (R11) sieht nach Shunt aus.
Scheint aber bei den Bauteilen auch nicht dabei zu sein.
Aus der Platine werde ich nicht schlau.
Ich sehe da den TL431, vielleicht als externe Referenz, was ja ok wäre.
Aber für 8Euro kann man nicht meckern.
Ok den 40Pin Sockel  und einiges andere kann man wegwerfen.
Mir ist eigentlich nur die Platine wichtig.
Wobei der Einbaurahmen schon mit dabei ist.
Thomas
PS:
Ups, sorry, R11 ist dabei.
Der dritte von links unten.
Thomas B. schrieb:
>> -5V.
Dann nimm einen von einem anderen Anbieter. Die kopieren doch eh alle
voneinander. https://de.aliexpress.com/item/1005001838150749.html
Was an den Bausätzen auffällt ist, dass auch für die halbe Stelle eine
volle 7-Segment Anzeige verwendet wird. Damit sieht die Anzeige einer
führenden "-1" beschissen aus (zu wenig Abstand zwischen dem "-" und der
"1").
Bei einem ICL7107 im Dauerbetrieb brauchst du eine externe Referenz. Das
IC  heizt sich im Dauerbetrieb selber auf, was die interne Referenz
unbrauchbar macht.
Ich fürchte du brauchst einen Sockel. Die Pins der 7-Segment Anzeigen
und Lötstellen scheinen teilweise unter dem ICL7107 zu liegen. Da muss
irgendwie Abstand her damit der ICL7107 drüber passt.
von Thomas G. (Firma: Frickelhauptquartier) (taximan)
> blau = unter Seite
> rot  = obere Seite
> mfg
> Thomas
Mal blöd gefragt, wäre es eine Riesenaktion die Anzeige mit 14-Segment
zu realisieren? Sieht a) gefälliger aus b) hab ich da noch welche von.
Thomas G. schrieb:
>> blau = unter Seite
>> rot  = obere Seite
>> mfg
>> Thomas
Für was???
Es werden nur Zahlen gebraucht!
Ausserdem kenn ich nur 16 Segment Anzeigen kein 14 Segment!
https://www.reichelt.de/alphanum-display-rot-20-3mm-gem-anode-psa-08-11-rt-p31580.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMI3qmVpcX47wIVgRkGAB21IAGsEAQYASABEgI87PD_BwE
Ja, sorry sind 16. Ich hab sie grad nicht in der Hosentasche. Sieht aber
trotzdem gefälliger aus. Des weiteren könnte man auch noch den
Messbereich anzeigen.
Messbereich anzeigen da braucht man einen Controller und nicht einen
einfachen Wandler wie den ICL7135.
Ausserdem gefälliger wäre eine Punktmatrix-Anzeige....
von Esel (Gast)
Was ist denn lohnenswert?
Sobald man nur etwas braucht, was nicht 0815 darstellt, muß man selber
anpacken. Der Controller für die Anzeige kann auch gleich die Messung
direkt oder indirekt mit sep. ADC erledigen. Die automatische
Bereichswahl dauert dann entgegen wie bei manchen "üblichen" Messgeräten
den Bruchteil einer Sekunde und kann im Hintergrund ablaufen. Filterung
und was man noch benötigt ergänzt man nach Bedarf.
