Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD9951 Problem
von AD9951 (Gast)
Guten Tag.
Ich versuche seit einiger Zeit ein Board mit dem DDS IC AD9951 in
Betrieb zu nehmen. Irgendwie habe ich da aber anscheinend Probleme.
Gib es jemanden der den AD9951 kennt ? Hätte gerne mal was dazu gefragt.
Danke.
Gruss
von R. F. (rfr)
Was ist 'Probleme' ?
Eventuell hilft das Posten eines Schaltplanes oder/und das Posten von
Quellcode.
Gruss
Robert
von AD9951 (Gast)
Danke mal für die Antwort. Kennst du den AD9951 ?
Meine Fragen sind zunächst mal allgemeiner Natur. Wollte erst mal auf
Schaltplan und SW verzichten.
Fragen :
1. Welchen Pegel braucht man für den Eingang REFCLK bei externem
   Oszillator ?
2. Muss man immer IO-Update betätigen ? Meine,  auch für
   Configurationskommandos oder nur für Frequenzsetup ?
3. Via SPI kann ich einstellen ob am SYNCLK was rauskommt oder nicht.
   Nehme daher an SPI-Zugriff funktioniert. Sehe aber nichts am Ausgang,
   kann also keine Frequenzeinstellung vornehmen.
Eine Idee dazu ?
Danke sehr.
von Peter (Gast)
Hast Du beachtet, dass der DDS Baustein differentielle Stromausgänge
hat?
D.h. ohne Last (z.b. ein Widerstand zwischen den beiden IOUTs) wirst Du
nichts messen.
Das ist so ein klassischer Fehler, wenn Du kein Signal rausbekommst aber
der meinung bist, dass die Kommunikation funktioniert.
von AD9951 (Gast)
Danke auch Peter für's nachdenken.
Aber ich glaube das habe ich schon richtig gemacht.
Hier also ein Auszug aus dem Schaltplan.
Gruss
