Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Wie Loctec-Schrauben herausdrehen?
von Uhu U. (uhu)
Die  Loctec-Schrauben haben einen Antrieb, der wie ein Freilauf
funktioniert: der Schraubendreher bekommt nur zum Anziehen Kraftschluß.
Gibt es (bewährte) Tricks, diesen Scheiß nicht-destruktiv heraus zu
drehen?
: Verschoben durch User
von Vn N. (wefwef_s)
Loctec ist prinzipbedingt nicht zu entfernen, ohne die Schraube zu
zerstören. Also ausbohren oder in den Kopf einen Schlitz fräsen.
von Marc R. (hypsocormus)
von Uhu U. (uhu)
Marc R. schrieb:
> Das geht nicht ohne die Schraube zu zerstören....
Sagt der Hersteller... Meine Idee: den Bit mit Sekundekleber auf den
Antrieb kleben, Schraube lösen und anschließend die Klebung mit mäßiger
Hitze lösen.
Bei Senkkopfschrauben konnte das ganz gut klappen, habs allerdings noch
nicht ausprobiert.
von David .. (volatile)
Man braucht doch 'nur' einen Bit, der anderherum greift, richtig?
von Uhu U. (uhu)
Hast du eine Idee, wie der aussehen soll?
Na, genauso aber gespiegelt. Die Schraube ist doch nur glatt, da greift
sowas beidseitig. Man muss ihn natuerlich harten...
von Mike M. (mikeii)
Versuch es mal mit den Ausdrehwerkzeugen für beschädigte Schrauben.
Damit dreh ich immer Innensechskantschrauben raus.
Sollte da wohl auch gehen.
von Uhu U. (uhu)
Für richtige Loctecs könnte das evtl. klappen.
Die Schrauben, die ich hier habe, sind leider keine echten Loctec. Es
ist irgendwas vermutlich chinesisches, bei dem der Antrieb in
Radialebene des Kopfes liegt. Eine Führungsbüchse fehlt.
Einen passenden Bit habe ich nicht, da müßte ich was improvisieren.
Guter Witz :-)
Zeig mal die schrauben bitte, mach mal ein bild
von Uhu U. (uhu)
Ich nix zum knipsen da...
Der Schraubenkopf sieht von weitem aus, wie ein normaler
Schlitz-Schraubenkopf, nur daß die Kante des Schlitzes, in die der
Schraubendreher zum Lösen eingreifen müßte, eine Schräge über knapp den
halben Umfang ist.
Außerdem nimmt die Höhe der Eingriffskante zum Festziehen nach innen bis
auf Null ab und beide Hälften der Eingriffkante liegen in Flucht - es
gibt also keinen durchgehenden Schlitz.
Hätte man das passende Werkzeug und versuchte damit die Schraube zu
lösen, würde es einfach axial weggedrückt und nach einer halben
Umdrehung wieder in die Konstruktion einfallen.
von fonsana (Gast)
Ausbohren.
fonsana
von Paul B. (paul_baumann)
Ausbohren ist auch schwer, weil der Bohrer durch deise Sch...ß Kopfform
der Schrauben wegläuft.
Diese Schrauben sind ein derartige Dreckserfindung....
Bloß nichts aufschrauben können -nur nichts reparieren...
MfG Paul
Das ist doch keine LocTec, sondern eine stinknormale chinesische
Einwegschraube.
Während sich LocTec problemlos wieder rausdrehen lässt (Torx reinrammen,
Schraubenausdreher reinrammen, oder wie geschildert ein Bit zu einem
umgedrehten LocTec Eindrehwerkzeug anschleifen obwohl ich das nie
ausprobiert habe klingt es vernünftig) sogar ohne die Schraube zu
zerstören, also blosses Marketinfuzzigelaber der überteuerten
Drückerkolonnen von Würth ist
sind die chinesischen Einwegschrauben weit widerspenstiger, falls sie so
versenkt sind, daß man keinen Schlitz quer reinsägen kann. Dann muß man
ein Loch reinbohren (was wegen der im Genesatz zur LocTec fehlenden
Zentrierbohrung ohne guten Bohrständer recht schwer ist) und kann sie
dabei gleich ganz wegbohren.
Oder wenn groß genug ein Loch rein bohren und Linksgewinde rein
schneiden.
Danach mit einer Schraube ausdrehen.
von Uhu U. (uhu)
Da sag noch einer, alles was auch China kommt, sei Mist... Die ganze
Idee ist zwar welcher, aber sie haben es doch ziemlich clever gemacht...
> falls sie so versenkt sind, daß man keinen Schlitz quer reinsägen kann.
Das sind sie. Ich werds vorsichtig mit Sekundenleber und einem halbwegs
passend zugerichteten Schraubenzieher probieren.
Ich neme an, daß die Dinger ein selbstschneidendes Gewinde haben, mit
dem sie in ein Loch ins Plastikgehäuse geschraubt sind.
von tom (Gast)
Kannst Du nicht mit einem 0,8mm Kugelfräser einen Schlitz fräsen?
Wenn die Schraube nicht zu tief (<10mm) umschlossen ist, hab ich damit
gute Erfahrungen gemacht.
z.B.
http://ksv-nc-technik.de/ksv_shop/index.php?a=30372
Kugenfräse machen unten runde Löcher, ein Zylinderfräser wäre besser.
Aber man wird das Ding nicht einspannen können und keine Fräsmaschine
haben, und ohne so was "im Dremel" brechen die Fräser ständig ab.
von Patrick D. (Gast)
Ist wahrscheinlich schon zu spät, allerdings freut sich vielleicht ein
anderer der momentan ein ähnliches Problem hat.
Mein Vorschlag, mit der Flex(Trennscheibe) einen Schlitz in den
Schraubenkopf flexen und somit ein Schlitzschraubendreher benutzen.
von F. F. (foldi)
Alles was bei mir an Schrauben kaputt geht, versuche ich so groß wie
möglich zu bohren, um dann einen entsprechenden Inbus  rein klopfen zu
können. Damit bekomme ich die allermeisten Schrauben los.
Wenn nicht, dann bricht nur der Kopf ab, was in Fällen wo ein Deckel
(oder ähnliches) verbaut ist, dann das lösen dieses Deckels ermöglicht
und so die dann noch verbliebenen "Stehbolzen" mit einer Gripzange raus
gedreht werden können.
von Georg (Gast)
Die Idee ist schon genial, nur muss man vorher die Schraube gegen eine
spiegelbildliche auswechseln.
Georg
von SchraubendreherVomDienst (Gast)
Also wenn möglich Dremel(o.ä.) rausholen, Schneideaufsatz(Metall!)
draufsetzen und einen Schlitz in die Schraube schneiden. Dann einen
großen Schraubendreher(muss größer als das Loch sein versteht sich)
rausholen und diese Schrauben rausdrehen!
Diese Schrauben sind schon ein Verbrechen... Man kann doch einfach
SonderBits nehmen...
von invent2.0 (Gast)
Vielleicht könnte man mit einem großen Kondensator einen "Bit"
anschweißen? Kontaktieren könnte man es z.B. mit einem Messingröhrchen,
innen ein Kunststoffröhrchen zur Isolierung und ganz innen der Bit.
Genau, deshalb hat sie auch einen Industriepreisd gewonnen:
http://www.konstruktionspraxis.vogel.de/themen/verbindungstechnik/schrauben/articles/262429/
von Bernd F. (metallfunk)
Es gibt eine Möglichkeit auch diese Schrauben zu öffnen.
Das funktioniert um so besser, je weiter sie im Kunststoff
versenkt sind.
Mit Dremel und viel Gefühl wird an Rand des Kopfes ein 1,5 mm
Loch gebohrt.
Einen alten Flachschraubendreher, der die Bohrung im Kunststoff
möglichst genau ausfüllt, so schleifen, dass am Rand ein kleiner
Zapfen restbleibt.
Der Aufwand lohnt aber fast nie.
Grüße Bernd
Ich habe mir Bilder der original Loc Tec Schrauben angesehen. Es sieht
so aus als ob da ein guter Rest zylindrischer Bohrung ist. Kann das
jemand bestätigen?
Falls es so ist kann man sehr wohl ein Werkzeug zur Demontage machen,
z.B. mit kleinen Walzen, nach dem Prinzip des Freilaufs. Dann wäre der
Werbespruch Arnolds widerlegt und die Schraube könnte mehrmals verwendet
werden ;)
von foo (Gast)
> Georg
Eine spiegelbildliche Schraube hätte allerdings ein Linksgewinde, und
dann kann man sie mit dem "Bit, der anderherum greift" auch wieder nur
festschrauben.
Ich würde es so versuchen, wie Bernd es beschreibt.
von F. F. (foldi)
Bernd, der letzte Satz war gut!
Wo gibt es diese Schrauben. Jetzt bin ich doch neugierig.
Vielleicht kann man ja doch was bauen.
Wenn jemand ein altes Teil mit diesen Schrauben hat, kann er mir das
gern schicken. Will mal sehen, ob mir nicht was einfällt.
von F. F. (foldi)
So, habe mir gerade mal ein Datenblatt durchgelesen. Na ja, Datenblatt
war es nicht gerade, wohl eher Werbung.
Egal! Eine Schraube M8 hat ein Loch von 7,5mm.
Ich würde das auf 7,9 aufbohren und ein 7mm Inbus rein klopfen. geht
sicher auf.
Bei kleineren Schrauben, vor allem wenn sie in Plastikgehäusen
verschraubt sind, da eignen sich immer alte Gewindebohrer.
Bei den Gewindebohrern die Steigungen weg schleifen und dann kann man
die auch wunderschön in die Schrauben klopfen.
Wenn man nichts kaputt machen will, schleift man sie konisch so passend,
dass man nicht mehr stark klopfen muss. Die packen immer und wenn das
Drehmoment der Schraube nicht hoch ist, dann geht es damit immer.
Bei mir sind in praktisch jeder Steckdosenleiste diese Schrauben durch
normale M3 ersetzt. Wie die genau heissen weiß ich nicht, aber mit dem
Fräser bekommt man immer irgendwie eine Schlitz zum Ausdrehen hin.
Steckdosen mit Anschraubösen sind halt wesentlich teurer und irgendwie
muss man die doch befestigen.
von Georg (Gast)
> festschrauben.
Das stimmt natürlich, ich dachte auch nur an einen spiegelbildlichen
Kopf. Die dürften allerdings schwer zu beschaffen sein, denn die kann
man nur rausdrehen, aber nicht rein. Aber die Idee mit dem Bit stammt ja
nicht von mir.
Georg
von Michael B. (alter_mann)
von Simon (Gast)
Ich bin dafür, das jeder, der solche Schrauben erfindet, für den Rest
seines Lebens dazu verdammt werden sollte, solche Schrauben mit dem
dafür ungeeignetsten Werkzeug wieder auszudrehen.
Simon schrieb:
> mit dem dafür ungeeignetsten Werkzeug
Salatgurke, vorgealtert.
von Max D. (max_d)
An dem DHL Paketkasten sind auch so einweg schrauben im Einsatz (also
die schrägen Schlitzschrauben) . Der Techniker der das schloss
gewechselt hat hat die mit einer Art meißel rausgeholt. Dazu hat er
gegen eine der "Flanken"  geklopft.
Diese loctec Dinger sehen sehr einfach "knackbar"  aus. Einen etwas
"angeschrägten" Imbus reingehämmert und ab dafür.
von Simon (Gast)
Ein sehr passendes Werkzeug.
von Daniel F. (df311)
noch besser: das kartonrohr von einer rolle klopapier über nacht in
wasser eingeweicht...
von OldMan (Gast)
Ihr denkt alle ein bisschen zu kompliziert.
Ich benutze dazu einen in der Breite passenden Schraubendreher, dessen
Klinge ich sehr scharf anschleife und evt. auch in der Breite
entsprechend anpasse. Wichtig ist, die Klinge muss extrem scharf
angeschliffen sein, d.h. sehr flacher Winkel.
Auf die Schraube setzen, mit einem kurzen und kräftigem Schlag auf das
Heft in die Schraubenmitte "einsetzen". Danach mit permanentem Druck auf
das Heft die Schraube ausdrehen.
Hat bei mir schon immer funktioniert. Denn diese Schrauben haben den
Vorteil, dass sie am Kopf ziemlich weich sind.
Und Du beziehst Dich jetzt explizit auf LocTec-Schrauben?
Oder meinst Du Dich asymmetrische Schlitzschrauben? Die sind auch
widerlich, aber was anderes als LocTec.
von schraubi (Gast)
Ich frage mich, welche Ings solche Schrauben eigentlich entwickeln.
Denen muss doch klar sein, dass sie ein komplett nutzloses Produkt
entwickeln.
Schließlich bekommt man jede Schraube irgendwie raus.
von Max D. (max_d)
> entwickeln.
> entwickeln.
Ist wie so oft eine Frage der Bezahlung...
von Carsten S. (dg3ycs)
> entwickeln.
In vielen Fällen wo solche Einmalschrauben eingesetzt werden geht es gar
nicht mal darum das dieses Gerät überhaupt nicht mehr zu öffnen ist,
denn das ist praktisch unmöglich zu realisieren.
Es geht darum das es nicht möglich sein soll ein Gerät "Spurenlos" zu
öffnen!
Also das sich nach einer Öffnung des Gerätes dieser Eingriff auf jeden
Fall Nachweisen lässt. Von Vorteil ist das beispielsweise bei
Sicherheitskritischen Dingen oder bei der Abwehr von
Schadensersatzansprüchen (Bei teuren Produkten vieleicht auch nur um
Gewährleistugnsansprüche) um Manipulationen nachweisen zu können.
Wobei das Konzept aber mit der Verfügbarkeit dieser Schrauben auf dem
freien Markt steht und fällt. Zumindest wenn ein Schraubenzerstörendes
Öffnen ohne sonstige Spuren am Gerät möglich ist. (Wie es mir anhand der
Grafik im Artikel für diesen Schraubentyp mittels Aufbohren und
Ausdrehsatz möglich erscheint).
Denn wenn der "Eingreifende" die Schraube zwar zerstört, aber selbst
eine Identische SChraube wieder einsetzen kann, dann ist es ohne weitere
Spuren am Gerät recht Sinnlos, eher sogar kontraproduktiv da derjenige
dann sogar behaupten könnte das eine Geräteöffnung für ihn ja gar nicht
möglich gewesen sei...
Davon abgesehen gibt es natürlich auch noch Fälle wo es nicht um
"Beweisbarkeit" geht sondern nur darum das nicht jeder Dahergelaufene
aus Spass die Geräte öffnet. Aber dafür würden auch normale
Sicherheitsschrauben völlig ausreichen wenn man das Werkzeug nicht im
0815 Baumarkt kaufen kann. Wer dann das Spezialwerkzeug im fachhandel
bezieht, der hat meist auch genug Wissen solche Einwegschrauben zu
entfernen.
Carsten
von michael_ (Gast)
Nee! Es gibt genug, wo der Kopf gehärtet ist!
Da kommst du auch nicht mit einem Bohrer rein.
von F. F. (foldi)
> entwickeln.
Bei diesen Schrauben ging es wohl darum Solarpanele vor Diebstahl zu
schützen. So habe ich das irgendwo zu diesem Produkt gelesen.
von schraubi (Gast)
> schützen.
Akkuflex und wech...
von Thomas L. (ics1702)
ich habe diese Schrauben einer Steckdosenleiste mit einem einfachen
Schlitzschraubendreher lösen können. Dazu müsste ich nur beim
Rausschrauben mit dem Schraubendreher sehr stark auf die Schraube
drücken. Durch die starke Reibung könnte ich so die Schrauben drehen.
Geht aber sicher nur bei kleinen Schrauben, welche nicht ganz so fest
sind.
Gruß Thomas
"Diese Schrauben" sind sicherlich keine LocTec-Schrauben, ich bezweifle
stark, daß irgendjemand so wahnsinnig ist, und so etwas in
Steckdosenleisten verbaut.
LocTec sieht auf den ersten Blick aus wie Torx:
http://www.arnold-umformtechnik.de/fileadmin/au/Daten/images/produkte/LocTec-sb.jpg
Was Du meinst, dürften die üblichen asymmetrischen Schlitzschrauben
sein:
http://www.hilfsmotor.eu/galleryimages/Q5yCvlcr.jpg
Ein anderes Verfahren, um Schrauben unlösbar zu machen, besteht im
Verwenden von Torx-Schrauben und dem nachträglichen Einschlagen einer
Stahlkugel o.ä. in den Schraubenkopf.
So etwas wird natürlich auch nicht bei Steckdosenleisten angewandt, da
sind vielmehr diese Drecksdinger verbreitet:
http://de.deister.com/uploads/pics/dl_sicherheits_schraube.png
von schraubi (Gast)
Wie werden die eingeschraubt?
Schlagschrauber? Mit der Betonung auf Schlag.;-)
von schrauberle (Gast)
...ich habe eine Loctec an einem Opel-Motor mit einer Rohrzange
gelöst....
von René F. (Gast)
Wie wäre es mit einem Schlitzschraubendreher anzusetzen und den
Schraubendreher mit nem Hammer ein bisschen in die Schraube zu
versenken? Danach mit etwas Druck auf unten versuchen Sie rauszudrehen.
Hat bis jetzt bei verschiedenen Schrauben (inklusive vollzernudelte)
funktioniert.
von wendelsberg (Gast)
Man haette die aber auch immer schoen feucht halten koennen, in den 16
Monaten seit Threadschluss waeren die auch abgerostet. ;-)
wendelsberg
von Karl Käfer (Gast)
Reicht es nicht, mit einem Kugelfräser mittig eine kleine Zentrierung zu
schaffen, um damit ein Loch in die Schraube bohren?
von eProfi (Gast)
Was bei in Kunststoff verwendeten Schrauben schon mal sehr hilft ist ein
Erwärmen der Schraube, z.B. 5-8 Sekunden Lötkolben.
Darauf gekommen bin ich, als beim Bohren die Schraube durch die
Reibungswärme sich weiter reinschraubte.  --> Linksbohrer verwendet,
Schraube ging raus.
Weil ich in eine Steckdosenleiste einen VDR einbauen wollte, schuf ich
aus einer 5mm-Welle ein passendes Werkzeug: 3 1mm-Löcher reingebohrt und
gehärtete Nadeln eingesetzt, dass nur noch die Spitzen herausschauen,
geht zusammen mit dem oberer Trick sehr gut!
von Arnd und Barbara Goldhardt (Gast)
Die Schrauben lassen sich nicht herausziehen!!! Beim Eindrehen erfolgt
der Kraftschluss über den Druck des Eindrehwerkzeuges. Beim Herausdrehen
darf man aber keinen Druck ausüben, denn die Schraube soll sich ja
abheben und demzufolge gibt es auch keinen Kraftschluss. Es hilft nur
Ausbohren, wie schon einige bemerkt haben.
von Uli S. (uli12us)
Leider gibts imer noch kein Bild. Ich vermute mal das sind die Dinger
mit dem abgeschrägten Kopf, der nur rechts vom Schlitz trägt. Eventuell
könnte mans da auch mal mit Punktschweissen probieren, so wie bei den
Akkus. 2 Isolierte Elektroden die auf die Fläche zeigen, kurz ordentlich
Strom drauf und dann rausdrehen.
Uli S. schrieb:
> Ich vermute mal das sind die Dinger mit dem abgeschrägten Kopf,
Aka Einweg-Schlitz.
https://www.automation24.de/sicherheitsschrauben-10-stck-pilz-540308
Oft reicht kräftig drücken beim Rausschrauben.
von Bernd G. (Gast)
Jetzt bin ich aber vom Chinesen enttäuscht. So viele Jahre gibt es diese
mistigen Zwangsbevormundungsschrauben schon und er hat immer noch kein
passendes Werkzeug zum Lösen selbiger im Angebot!
Wieso, das Werkzeug ist doch identisch zur Schraube. Bloss statt Gewinde
ein Schraubenzieherschaft. Das Problem ist bloss, man bräuchte um sich
so ein Werkzeug zu basteln eine solche Schraube. Jeweils nen Tropfen
Sekundenkleber drauf und raus damit.
von Müllmann (Gast)
> Gibt es (bewährte) Tricks, diesen Scheiß ...
Ein guter und bewährter Trick ist, solchen Scheiß nicht zu kaufen.
