Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM723 Netzteil
von Daniel R. (daniel-rohrhofer)
Hallo Miteinander !
Ich habe ein kleines Problem und weiß nicht weiter.
Ich habe am Wochende ein Netzteil entworfen, hauptbestandteil ist ein LM
723.
Nachdem ich es in Betrieb nahm fiel mir auf das ich die Eingangsspannung
nur um 500 mV herunterregel kann, wo dabei R5 (270R) schwarz wurde.
Da ich den Fehler selbst nicht finde, bin ich ratlos.
Ich bedanke mich für euere Hilfe im vorhinaus
: Verschoben durch Admin
Du meinst, du hast versucht dieses
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/116661-as-01-de-Universal_Netzgeraet_30V_3A.pdf
nachzubauen.
Ich denke, der Spannungspegel an Pin 5 (7.2V/(10+1.5))*1.5=0.93V
ist zu niedrig für den common mode Bereich des Fehlerverstärkers
des uA723, der erst bei 2V losgeht (siehe Datenblatt, Ausgangs-
spannung erst AB 2V).
Auch kommerzielle Schaltungen können Scheisse ausgelegt sein.
Daher ist hier die Spannungsregelung anders ausgebaut:
 +Ub --+--+--------------------------------------+---+---+
       |  |  +--------------------------------+ 470R |   |
       |  +--12----+-----------+    uA723     |  |   |E  |
       |     |     |           |         +---11--+--|<   |
       |     |  +--(--+  +----|+\        |    | BD138|   |
 10000uF/40V |  Z  |  |  |    |  >---+--|<    |      +--|< 2N3055
       |     |  +-|>--+  |  +-|-/    |   +-+-10      |   |E
       |     |  8  |  |  |  |  |  +--+     Z  |     68R  |
       |  +--7--+--+--(--(--(--+  |  >|-+  +--9--+   |   |
       |  |  |        |  |  |     | E|  |     |  |   +---+
       |  |  +--------6--5--4----13--3--2-----+  |       |
       |  |   +---+---+  |  +--1n-+  |  |        |       |
       |  |   |   |  10k |  |        |  |       4k7      |
       |  |  4k7  |   +--+  |        |  |        |       |
       |  |   |  P5k-10k-(--+--100k--(--(--------(---+---+--o
       |  |   |   |     100k         |  |        |   |   |   +
       |  |  P470-(------(-----470R--(--+        |  3k3 47uF  Ausgang
       |  +---+---+------+-----------(-----------(---(---+--o
       |                             |           |   |  R22
 GND --+-----------------------------+-----------+---+---+
die Schaltung neigt aber zum Schwingen (die 470pF Kondensatoren
fehlen).
Nicht direkt habe ich sie nachgebaut, da ich weniger Strom habe ( ~ 2A
), weiters gefällt mir der Aufbau nicht ganz.
Ich glaube jetzt auch das der Spannungspegel zu gering ist, nur ich
finde keinen Grund warum R5 relativ heiß geworden ist, was eigentlich
nicht der Sinn der Schaltung ist .
von R5 (Gast)
wenn P1 auf Anschlag gestellt ist liegt unter Umstaänden die volle Ub an
R5...
> R5...
Genau, und wenn das Poti kurz vorm Anschlag steht, wird durch den
hohen Strom das Poti gleich mitgeröstet. An dieser Stelle schaltet
man das Poti als Spannungsteiler.
Gruss
Harald
Ich habe ein wenig im Internet mich umgeschaut und habe einen Schaltplan
gefunden, der beinahe gleich ist wie meiner und dort soll die Schaltung
so funktioniern ?
http://forum.roboteers.org/attachments/lm723netzteil.gif
von Paul Baumann (Gast)
@Daniel
Der funktioniert. Ich habe davon 2 Stück gebaut (vor ewiger Zeit)
Das ist m.E. sogar die Schaltung aus dem Datenblatt von Tesla.
MfG Paul
> Der funktioniert.
Nicht wirklich.
Er hat dasselbe Problem wie die Originalschaltung,
und verstösst klar gegen Datenblattangaben,
und funktioniert offenbar nur mit 723 bestimmter
Hersteller und/oder Typennersien.
uA723, LM723, MC1723, LM723(ST), welcher auch immer.
Das könnte auch vielleicht eine Fehlerquelle sein.
Ich habe zur Auswahl einen µA723 und einen LM723CN und mit beiden kann
man die Spannung fast gar nicht regeln.
Ich werde die Schaltung ein wenig umbauen, das sie dann Ordnungsgemäß
läuft.
von Paul B. (paul_baumann)
MaWin schrob:
>> Der funktioniert.
>Nicht wirklich.
Gut, daß Du das sagst. Ich frage mich nur, warum MIR das nicht schon
lange aufgefallen ist.....
Im Bild ist ein Kollege von Tesla eingebaut. (µA723)
Im 2. Gerät ist einer im DIL-Gehäuse von Texas Instruments (LM723)
Dieses Gerät funktioniert auch ohne Mühe.
MfG Paul
Weil du auch bei rot über die Krezung gehst ?
Merke: Es ist keine empfehlenswerte Schaltung, wenn sie ICs (oder
sonstige Bauteile) ausserhalb der Datenblattspezifikation betreibt.
Und das macht die Schaltung ganz klar.
Vielleicht funktioniert sie ja nicht nur mit Tesla-ICs, sondern
entspricht sogar deren Datenblatt, keine Ahnung, ich hab keines, aber
zum Datenblatt des uA723/LM723 passt sie auf jeden Fall nicht.
MaWin schrub:
...nur, wenn ich die Mütze mit der blauen Rundumleuchte auf der Birne
habe!
MfG Paul
von Jens G. (jensig)
Du hast Pin 4+5 vertauscht. Denn wenn die Ausgangstufe wie bei Dir
invertiert, dann muß die Rückkopplung auf den nicht-invertierenden
Eingang (+) gehen, welcher Pin 5 ist. Und Pin 4 ist der Soll-Eingang.
von Axel S. (a-za-z0-9)
MaWin schrieb:
>> Der funktioniert.
> Nicht wirklich.
Jep. Die Spannung an den Eingängen des Regelverstärkers ist ca. 1.2V.
Das ist außerhalb der Specs, funktioniert aber in meinem Netzteil
gleichermaßen.
In meinem Fall Tesla MAA723 bzw, MAA723H. Aber wenn man sich die
Innenschaltung anschaut, dann sind 1.2V noch recht komfortabel. Es
bleiben noch knapp 0.6V für Q13 und dessen Emitterwiderstand (bezogen
auf das Datenblatt des LM723QML von Natsemi).
XL
Bullsh*t!
> Denn wenn die Ausgangstufe wie bei Dir invertiert
Das tut sie nicht. Pins 11 + 10 (DIP!) sind Kollektor resp. Emitter des
Ausgangstransistors. Wenn der aufgesteuert wird, werden es auch die
externen Transistoren.
XL
@Axel Schwenke (a-za-z0-9)
>Bullsh*t!
Ok, hast recht.
Ich war mir jetzt nicht mehr ganz der Art der Ausgangsstufe des 723
bewußt - ich hatte da nur noch einen reinen Emitterfolger angenommen ...
von S.C. (Gast)
> läuft.
klarer Fall! Schaltplan mit den Ziffern für den DIL-IC und der das
nachgebaut hat hat den TO-10 genommen! Das muss man umbezeichnen vor dem
Aufbau!
von Dieter W. (dds5)
Ob das nach über 6 Jahren die Diskussionsteilnehmer noch interessiert?
von egal, wer (Gast)
@Dieter: Scheinbar sah er sich dazu gezwungen, das zu tun.
(Da war ihm doch der rote Text zur Gänze egal - wetten, daß?)
Beitrag "MAA723 - all NOS defekt?"
Stattfindend zum genau passenden Zeitpunkt, praktisch selber
Kontext, gleiche Ausdrucksweise/Formulierung, Vorliebe für "!".
...und ist sich dessen nicht bewußt, daß das sofort klar wird.
