Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Strombegrenzung LM723
von L. R. (keyboard)
hei,
Bin dabei mir ein regelbares Netzgerät mit dem LM723 und Leistungs-
Transistoren zu bauen.
DC Eingangsspannung  35 Volt
Regelbereich der Ausgangsspannung  ca 1,5 Volt bis 30 Volt
Strom, maximal 5 Ampere
An Pin 2 (CL) und 3 (CS)  ist der Shunt angeschlossen. Am Shunt entsteht
ein Spannungsabfall von x bis 600mV bevor die Strombegrenzung des LM723
aktiv wird.
Ich möchte aber noch die Option haben, das die Strombegrenzung schon ab
100mA, einstellbar mit einem Poti, aktiv wird. Leider fällt am Shunt
dafür die notwendige Spannung nicht ab.
Muß das Signal vorher mit einem OP verstärken werden, oder gibt es
hierfür eine andere Lösung?
schönen Tag
von Jörn P. (jonnyp)
Stell doch erst mal deinen Plan hier rein.
Dann musst Du die Spannung eben mit einem zusätzlichen OPV
verstärken.
Gruss
Harald
von (prx) A. K. (prx)
Es gibt auch Designs für Labornetzteile, die nicht mit dem LM723
arbeiten. Und eine mindestens 3stellige Anzahl Threads dazu. Zumal du
mit dem LM723 mit 2 Problemen kämpfst: Eine einstellbare Strombegrenzung
ist nicht vorgesehen und seine natürliche Untergrenze liegt bei 2V. Das
kann man zwar alles irgendwie hindeichseln, nur bleibt dann vom LM723
selbst kaum noch etwas übrig.
von A.Max S. (amf)
L. R. schrieb:
> oder gibt es
Ja, gibt: Netzteil nach FS 12/73   - such mal hier im Forum wenn dir das
nix sagt.
Woher kommt eigentlich die plötzliche Popularität dieses Oldtimers? Ewig
nichts und nun gleich 2 Threads am gleichen Tag?
