Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug wie bekommt man diese Schrauben auf?
von Sven (Gast)
Hi.
Wie bekommt man diese Schrauben auf?
Die Schraube hat am Kopf lediglich 3 kleine Kerben.
In meinem 120 teiligen "Spezial-Sicherheitsbitsatz" ist leider kein
passender Bit drin.
Mit Spitzzange o.ä bekommt man sie auch nicht zu greifen, da sie zu tief
im Loch drin sitzen.
Grüße
von min (Gast)
Mit der Bohrmaschine.
von Dennis (Gast)
Das ist keine Schraube, sondern ein Stift...
von Joachim D. (Firma: JDCC) (scheppertreiber)
Kleines Loch bohren und mit einem passenden "Linksherumausdreher"
herausdrehen.
von tt2t (Gast)
Diagnose: Das ist ein Stift bz. eine Vollmetallniete
Bisherige Behandlung: Da kannst Du lange drehen.
Therapie: Ankörnen, Kopf abohren.
von Sven (Gast)
Mit der Bohrmaschine Metall aus Plastik ausbohren?
Glaub nicht, dass das geht ohne gleich alles zu zerstören.
von Micha (Gast)
Hallo Sven.
Bist Du dir sicher dass das Schrauben sind? Könnten doch auch Nieten
sein, und die drei Kerben sind Abdrücke vom Werkzeug. Dann kann man
natürlich lange probieren die auf zu bekommen.
L.G.
Micha
von egal (Gast)
sind schrauben und kein Stift. Was käufliches außer Linksausdreher ist
mir dafür auch noch nicht begegnet. hab da schon mal n dünnes Kuperrohr
mim Habber draufgecschlagen und dann mit ner Zange rausgedreht. hab dann
aber hinterher normale schrauben zum zusammenbauen benutzt. Wenns bei
dir nur ne Steckdosenleist ist wies auf dem Bild aussieht
wegschmeißen...
von Sven (Gast)
Ja könnten wirklich Nieten oder sowas sein.
Ist von einem Verlängerungskabel mit Überspannungsschutz.
Hatten an Silvester einen Raclette Grill angeschlossen, das hat es nicht
lange überlebt.
Probiere nun mal mit nem 1,5mm Bohrer und Drehmel vorsichtig was
freizubohren.
von gk (Gast)
Hatten wir das nicht schon mal ?
Beitrag "Mehrfachsteckdose öffnen"
gk
von Finger weg! (Gast)
Der Hersteller hat sich bei der Wahl der Schrauben schon was gedacht! Er
wollte halt verhindern, daß irgendein "Sven" hier herumpfuscht. Das Teil
muß wohl sauteuer gewesen sein, um derartig fragwürdige
Reparaturversuche zu rechtfertigen.
von Panzerknacker (Gast)
Wenn das Nieten sind, und das Gehäuse aus Thermoplast:
Einen Kupferdraht (so 2,5 mm²) auf den Nietenkopf löten, und einen
Wimpernschlag nach dem Erstarren des Zinns den "Pickel im Fleisch"
beherzt herausreissen... ;-)
...und bei Wiederzusammenbau eine passende bedienungsfreundliche
Schraube verwenden.
von J. A. (gajk)
> lange überlebt.
> freizubohren.
Ist ja auch extrem wichtig, dass das Raclette nen Überspannungsschutz
hat bzw. nur an solche Verlängerungskabel angeschlossen wird.
Vielleicht auch mal auf die Leistungsangaben auf dem Kabel nachsehen, ob
es für die Ströme des Raclette überhaupt geeignet ist.
von min (Gast)
Eher billig!
Der Hersteller  hat sich dabei gedacht, ein Wegwerfprodukt
herstzustellen,
das nach der geplanten Obsuleszenz nicht zu reparieren ist. Diese
Hersteller können nur bestraft werden, indem man diese mit konsequentem
Konsumboykott in die Pleite treibt. Ich würde das auch reparieren und
diesen
Müll nicht nocheinmal kaufen.
Ohne Erfahrung läßt man aber die Finger von Netzspannungsgeräten!
von Jens G. (jensig)
Nur durch Eingriff in Netzspannungsgeräte kann man aber Erfahrung mit
solchen sammeln.
von Micha (Gast)
Ja, die hier gleichmäßig im Forum verstreuten Sicherheitsinspektoren
sind schon ein Graus.
> lange überlebt.
Dem Hersteller schreiben, daß sein Teil die ordnungsgemässe Verwendung
nicht überlebt hat, und darauf hinweisen, daß man sie ja auch der EU
RAPEX schicken könnte wenn er mit einem Austausch nicht einverstanden
ist.
von Physiker (Gast)
Obsoleszenz heisst das! Das hat nix mit Gesülze oder suhlen zu tun.
von Sven (Gast)
Also wenn draufsteht: 230V 16 A muss es das auch aushalten und nicht bei
ca 10 A schon abrauchen.
Hab das teil jetzt übrigens mal aufbekommen.
Das sind ganz fiese Teile. Eine Art "Schraubnagel". Die Gewindegänge
sind so angelegt, dass man es mit Druck und Drehbewegung rein bekommt,
aber nie mehr raus.
Der Überspannungsschutz ist ein kleines Platinchen. Es enthält 2 VDR, 2
Widerstände und 2 Kondensatoren auf eine "Mittelleiterbahn", die über
einen Gasableiter mit PE verbunden ist. Sicherungen gabs keine, nur eine
"engstelle" auf der L und N Leiterbahn.
An den Messingschinen waren Drähte angepunktet, die an die Platine
angelötet waren. Und das Netzkabel war auch an diese Platine angelötet.
Die Lötstelle vom Netzkabel hat es einfach mal weg gebrannt.
von Malte S. (maltest)
Und genau diesen hochqualitativen Aufbau solltest Du nicht sehen. Dafür
diese Form des Verschlusses. War da nicht mal was mit diesen
"Engstellen" bei Funksteckdosen?
von Wilhelm F. (Gast)
Vielleicht einen Mini-Meißel nehmen, Gerät in den Schraubstock spannen,
Meißelchen an einer der drei Kerben ansetzen, und gegen den
Uhrzeigersinn schlagen.
Auf solche Weise bekam ich das Lenkradschloß meines mal aufgebrochenen
Autos auf, um es auszuwechseln, das hatte allerdings nur einen völlig
glatten Linsenkopf ohne Kerben. Das Material war aber weich genug, daß
ein scharfes Meißelchen daran griff.
Der Braun-Fön hatte auch so einen Mist, eine 1N5404 im Wert von 3 Cent
ging kaputt, Gerät kostete aber 40€. Dort bohrte ich einfach auf der
Gegenseite die Plastikbolzen raus, und umwickelte den Griff dann wieder
mit Elektroklebeband. Das hält nun schon 3 Jahre so, und wie es aus
sieht, mindestens nochmal so lange. Es ist ja kein Designerstück.
von Sven (Gast)
Ich habe die "Schraube" mit einem Platinenbohrer als "Führung"
angebohrt. Dann hab ich mit einem größeren Bohrer den ganzen Kopf
ausgebohrt.
von Ein (Gast)
Sven schrieb:
> Sicherungen gabs keine, nur eine "engstelle" auf der L und N Leiterbahn.
Und wieso ist das keine Sicherung?
Es verhindert, dass zu hohe Ströme zu Bränden oder Schäden in der
Verkabelung führen.
von Bayaner (Gast)
Wahnsinn wie viele falsche Antworten,
Natürlich ist das eine Schraube mit rundem Kopf und drei Kerben. Tri
groove. Wurde im anderen thread richtig dargestellt. Ich bräuchte auch
so einen drei klauen Ausdeher raus bohren ist keine Option habe die 6
Schrauben aus der steckdosenleiste auch so raus gepullt dauert aber ewig
von Teo D. (teoderix)
Und Du musst nach 8J, ausgerechnet mit diesem Spruch, noch eine drauf
setzen! :DD
Stell dir einfach mal vor und das belegt nicht nur meine Erfahrung,
sonder würde auch noch diese vielen "falschen" Antworten erklären. Es
gibt beide Varianten!
von Gerald K. (geku)
von oszi40 (Gast)
7 Jahre gebraucht? Wer hat Dich diese 7*12*200h bezahlt? Macht ca. 2
Mill €.
von Nichtfuesiker (Gast)
> Obsuleszenz
Ich waere fuer Obuluszens.
Ist naemlich mit der Ausgabe von $$$ verbunden.
Drei Stangen Dynamit und ein Feuerzeug.
Beitrag #6702832 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Schlaumaier (Gast)
Versuch es mit einen Stift-Nuss-Dreher. Keine Ahnung wie die Teile
heißen.
Das sie diese Automatikteile wo man angeblich mit 1 Teil alle Nüsse,
egal welche Größe auf bekommt, sogar die fast runden.
Innen sind Stahlstifte die sich bei Widerstand zurückhalten wenn man das
Teil auf eine Nuss schiebt.
Ich hab echt keine Ahnung wie die heißen. Sorry.
Nachtrag : In meinen Schraubenzieherkasten gibt es ein Bit mit einen U.
Ich würde es zuerst damit versuchen. Einfach in 2 Löcher stecken und
dann im leichten Winkel drehen.
Hab ich, funst. Kratzt aber etwas Plaste ab ... sieht ja keiner.
von Percy N. (vox_bovi)
Dann doch eher Oboluszins.
Freut mich.
Ich halte das übrigens für eine Spezialschraube. Also eine wo man
offiziell nur mit besonderen Werkzeug auf bekommt. Das mit den U-Bit ist
eine Notlösung.
von Achim M. (minifloat)
> Das mit den U-Bit ist eine Notlösung.
Funktioniert prima, man kann in die hässlichen Schrauben zwei kleine
Löcher bohren. Da findet dann der U-Bit Platz.
mfg mf
von Bayaner (Gast)
( was hat mein Beitrag mit den sieben Jahren zu tun es wird ja immer
noch gefunden und gelesen, selbst diskutiert wird noch gerne hier in dem
alten Beitrag :--)
Das von dem torx oben ist es nicht.
Schade meine Links werden nicht akzeptiert, gebt einfach in der
Bilder-Suchmaschine Schraube mit drei Kerben ein
Die Kerben sind am außenrand des runden schraubenkopf
Nur waren die Kerben bei mir viel schwächer
Jetzt habe ich natürlich Schlitze in die Schrauben  gesägt,  es kommt
aber bestimmt wieder vor dass ich solche Schrauben aufmachen will so
wäre ein drei klauenausdreher schon interessant
von Bayaner (Gast)
Ah sorry, ganz oben von Sven ist doch eh ein richtiges bild. Spitzzange
geht auch nicht weil sie oft tiefer versenkt sind
Idioten Schutz. Wegen den selben Idioten, die Eurostecker an WaMas
schraubten. Ich bin froh drüber, könnt ja mein Nachbar sein, der mir die
Bude unterm Arsch abfackelt. Mich persönlich, hält son Quatsch natürlich
nicht auf. Ich bin schließlich vom Fach! ;P
Beitrag "Re: Fehler zum nachbauen :-)"
von Holger R. (holgerr)
Hier die passenden Schraubendreher und neue Schrauben gleich dazu:
https://etel-tuning.eu
von Werner (Gast)
Stimmt, etwas Platik schabt sich dabei ab, doch es klappt. Nehmt nur
einen mittelgroßen Bit, die sich (Projahn-) Spanner (Zweiloch) nennen.
Meiner hatte die Bezeichnung CR - V10.
Danke für den Tipp.
