Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ein Problem mit LM338
von L. R. (keyboard)
hei,
Habe ein Problem mit dem LM338 im TO220 Gehäuse.
Schaltung ist aufgebaut wie im Texas Instruments Datenblatt auf Seite 9
Eingangsspannung  35 Volt
Glättung mit 6600 µF
Ausgangsspannung  12 bis 19 Volt
Grund Ausgangs Last 2 x 1k 2W
Nachdem ich den ersten zerstört hatte, habe ich nochmals die Schaltung
aufgebaut.
Spannung konnte ich zwischen den zwei Werte einstellen.
Da auf dem Ausgang keine saubere Gleichspannung vorhanden war, habe ich
einen 22 µF parallel zum Ausgang geschaltet. Sofort quittierte der
Regler mit maximaler Spannung.
Also, nächster LM338 eingelötet.
Danach habe ich den Ausgang mit 25 Ohm Leistungswiderstand getestet.
Eingestellte Ausgangsspannung bricht um ca 2 Volt ein.  Strom ca 300mA
einen zweiten 25 Ohm Leistungswiderstand angeschlossen und wieder
schaltet der LM338 voll durch.
Habe ich eine schlechte Ware erhalten oder?
eine Frage an den "Lothar Miller (lkmiller) (Moderator)" aus Beitrag
"LM338 kein Output" bezogen auf die Anschlussfolge des LM338
Wenn ich eine LM338 vor mir liegen habe, oben Gehäuse, unten Kühlfläche,
Befestigungsbohrung oben, Anschlussbeine nach unten
Links:   Adj
Mitte:   Output
rechts:  Input
Ist dieses richtig?
schönen Tag
von Thomas D. (thomasderbastler)
Die Pins stimmen soweit. Ich habe auch einen im Einsatz geht ohne
Probleme, lass mal Dein Aufbau sehen.
hei,
Bild muß ich noch aufbearbeiten.
kann es trotzdem nicht verstehen, das er mit 500 -600 mA den Geist
aufgibt. er hat doch intern eine Strombegrenzung.
ist der LM338 überhaupt Kurzschlußfest ?
schönen Abend
von Falk B. (falk)
@  L. R. (keyboard)
Figure 6?
Woher? Trafo? Das sind wohl eher 35VAC, sprich 49V Max im Leerlauf. Hmm,
ob das dem Regler gefällt?
Parallel oder in Reihe?
Kann man machen, braucht der LM338 aber nicht. Ist ja ein klassischer
LM317 Bruder.
Dann ist was faul.
Dito.
Meistens ist es ein Anwenderfehler.
>Links:   Adj
>Mitte:   Output
>rechts:  Input
>Ist dieses richtig?
Ja.
So ein LM317/LM338 ist eigentlich sehr einfach verwendbar. Du musst
einen grundlegenden Fehler im Aufbau haben. Oder keinen Kühlkörper,
wobei der bei 2x1k parallel nicht wirklich gebraucht wird. Oder dein
Poti ist Schrott.
hei,
@   Falk Brunner (falk)
Gemäß Figure 6 aufgebaut.
->  Eingangsspannung  35 Volt
Gleichspannung am Eingang des LM338 TO220
->  Grund Ausgangs Last 2 x 1k 2W
parallel  ( entspricht 500 Ohm )
->  Oder keinen Kühlkörper.
Super Antwort. Auch der Gleichrichter ist auf dem Kühlkörper montiert!
->  Oder dein Poti ist Schrott.
Nein, neu. Zusätzlich ist je ein Widerstand von Schleifer nach Poti
Anfang / Ende. Wenn auch der Schleifer in der Luft hängt, ist immer noch
gewährleistet, das der Adj Anschluß über Widerstände mit GND verbunden
ist.
->  Dann ist was faul.
Das sage ich auch.
->  Meistens ist es ein Anwenderfehler.
Mach es dir nicht so einfach.
Schaltplan wurde anhand des Aufbau (auf gefräste Leiterplatte mit
ausreichender Leiterbahn Breite) rückwärts von einer zweiten Person noch
mal aufgezeichnet. Kein Fehler.
Habe mal die kleinere Version eingelötet (LM317 mit 1,5 Amp). Natürlich
auch mit kleinerem Strom belastet. Dieser arbeitet einwandfrei!
Ausgangsspannung ist über den Regelbereich sauber, mit und ohne Last,
bricht nicht ein
schönen Tag
von Reinhold Seibeld (Gast)
Möchte mich erst mal nur registrieren lassen .
Tja das ging ja einfach.
Meine Frage hat jemand eine einfache funktionierende schaltung mit dem
LM 338 zum Aufbau eines regelbaren Netzteile. Ich möchte natürlich
sowohl Strom als auch Spannung regeln können....
von Jörg R. (solar77)
Wo...im Bäckerforum? Hier in diesem Forum registrierst du dich selbst.
Nö, bist immer noch Gast;-)
Dann mache eine neuen eigenen Thread auf, anstatt eine Threadleiche
auszugraben.
Und, siehe dir den L200 an. Eine Empfehlung ohne zu wissen um welchen
Strom bzw. welche Spannung es geht.
Der ist schon mal besser geeignet als der LM338. Aber alle diese
Ic-Regler haben das Problem, das sie die Verlustwärme nicht los-
werden, sodas der mögliche Ausgangsstrom deutlich geringer ist,
als der laut Datenblatt zulässige Maximalstrom.
Diese Regler müssen auch auf einen entsprechenden Kühlkörper montiert
werden.
