Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATtiny26 Pin Change Interuppt ( PCINTx ) in der Praxis wenig brauchbar oder ?
von Bernd S. (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) (bernd_stein)
beschäftige mich gerade mit dem Pin Change Interuppt beim ATtiny26.
Bei diesem AVR-Typ gibt ja quasi zwei Gruppen - den
PCINT0 mit den Anschlüssen PB 7,6,5,4 ; PA 7,6,3 und den
PCINT1 mit den Anschlüssen PB 3,2,1,0.
Das blöde dabei finde ich, das man hier kein Auswahlregister hat um
einen einzelnen Pin dafür nutzen zu können, da ja selbst wenn ein
Anschluß aus der selben Gruppe ein Ausgang ist und dieser seinen Zustand
verändert eine PCINTx ausgelöst wird, obwohl man eingentlich an einem
andern Anschluß dieser Gruppe der als Eingang geschaltet ist den
dortigen Pegelwechsel auswerten möchte.
Gut bei einem als Ausgang geschalteten Pin der selben Gruppe wäre es
natürlich möglich den PCINTx vor dem Schalten zu sperren und danach
wieder freizugeben oder bei zwei Eingängen in der PCINTx-Service Routine
zu prüfen welcher Eingang die PCINTx verursacht hat bzw. ob der
gewünschte Eingang dies verursachte. Aber das sind mir dann evtl. zu
viele ungewollte Hauptprogrammunterbrechungen.
Deshalb finde ich den PCINTx beim ATtiny26 für die Praxis wenig tauglich
oder wie seht Ihr das ?
Bernd_Stein
von Spess53 (Gast)
Hi
Wozu mögen wohl die PCMSKn-Register gut sein?
MfG Spess
Spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Wo finde ich denn das Pin Change Mask Register beim ATtiny26 ?
Bernd_Stein
von Karlheinz (Gast)
Wo sind die beim ATtiny26 ?
von Michael A. (micha54)
das entsprechende Bit mit 2 Codezeilen in der Interruptroutine
abzufragen sollte doch kein Problem sein ?
Gruß,
Michael
von Spess53 (Gast)
Hi
Ups. Dann scheint das (fast) der einzige zu sein, der die nicht hat. Bei
den Nachfolgern ATTiny261/461/861 sind diese Register vorhanden.
Von der Seite gesehen, ist der PC-Int beim ATTiny26 natürlich nicht sehr
brauchbar.
MfG Spess
von Peter D. (peda)
Das scheint Atmel auch (ziemlich spät) aufgefallen zu sein und hat mit
dem ATiny261 nachgebessert.
Peter
von Markus W. (Firma: guloshop.de) (m-w)
Das ist richtig, aber wie Michael schon schrieb, eine kleine Abfrage zu
Beginn der Interrupt-Routine sollte da keine große Hürde darstellen.
Ansonsten einfach umsteigen auf einen der Nachfolgertypen. Mit dem alten
ATtiny26 würde ich eher keine neue Entwicklung mehr starten...
von Peter D. (peda)
Aufpassen muß man beim 261, daß die Maskenbits etwas wirr angeordet sind
und einige schon beim Reset enabled sind, um zum 26 kompatibel zu sein.
Peter
Oh, wusste ich nicht. Beim aktuellen Typ (ATtiny261A bzw. ATtiny461A,
ATtiny861A) sind sie klar durchnummeriert. Zuerst Port A, von 0 bis 7,
dann Port B von 8 bis 15.
Was die Default-Werte betrifft, hast du Recht, die sind auch mir ein
Rätsel. Da man die aber fast immer sowieso neu setzt, sollte das kein
Thema sein.
von Peter D. (peda)
Besser gesagt, die Zuordnung der PCIE0/1 Bits ist etwas wirr.
Peter
Beitrag #6169413 wurde von einem Moderator gelöscht.
