Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Funktion von StepUp-Schaltung
von Anfänger84 (Gast)
ich würde gerne die Funktionsweise eines StepUp-Konverters näher
verstehen.
Das Prinzip, ist halbwegs klar. Stichwortartig: Feld einer
Spule/Speicherdrossel wird aufgeladen, die gespeicherte Energie muss
nach "abschalten" der Spule irgendwo hin und der Strom durch die Spule
kann nicht springen, beides wird dadurch erreicht, dass ggf. die Spule
eine höhere Spannung als die erzeugt, mit der sie geladen wurde.
Auch die Analogie zum Schwungrad ist mir bekannt (kann mit kleinem
Drehmoment langsam in Rotation versetzt werden, beim schnellen Abstoppen
wird ein hohes Moment freigesetzt).
So ganz durchschaue ich aber noch nicht, was wann wo mit Strom u
Spannung genau passiert.
In angehängter Simulation z.B. hat der durch die Spule fließende Strom
einen sägezahnförmigen Verlauf um 0V herum. Also die Stromrichtung durch
die Spule ändert sich, was ich nicht nachvollziehen kann.
Auch steigt die von der Spule erzeugte Spannung bei kürzeren Off- aber
gleichbleibenden On-Zeiten schneller an. Da stellt sich mir die Frage,
woher die Spule am Anfang der Off-Zeit "weiß", wie lange diese dauern
wird?
Usw...
Irgendwie steige ich da absolut nicht durch. Internetrecherchen bringen
mir entweder Erklärungen der Art "...die Spule "will" den Strom aufrecht
erhalten..." oder komplizierte integrale Berechnungen.
Ich suche irgendwas dazwischen, eine möglicht detaillierte Erklärung,
aber ohne allzu hohe Mathekenntisse vorauszusetzen.
Ist hier jemand zu sowas in der Lage (und gewillt :) ), oder hat einen
Link auf eine entsprechende Seite?
viele Grüße, Anfänger
von 4toTakoe (Gast)
es fehlt die "angehängte simulation" und ein Schaltplan. Es gibt viele
verschiedene StepUp-Konverter Varianten.
Stimmt, sorry, hier der Schaltplan.
Mir geht es nicht um verschiedene Varianten von StepUp-Schaltungen,
äußerer Beschaltung der Speicherspule o.Ä.
Ich würde nur gerne die Funktionsweise der getakteten Speicherspule an
sich verstehen und was mit Strom u Spannung direkt vor und hinter der
Spule passiert.
Vorneweg: so wird die Schaltung nichts brauchbares tun, denn da fehlt
(ganz wichtig!) noch eine Diode, die das Entladen des Kondensators bei
leitendem Transistor verhindert!
Und wenn die Diode dann drin ist,wird die Spannung hier beliebig weit
hochlaufen, weil niemand die im Kondensator gespeicherte Energie
entnimmt (und die Taktquelle nicht abgeregelt wird).
Es gibt prinzipiell 2 Phasen:
Phase 1: Transistor leitet, Strom durch Spule steigt linear an.
Phase 2: Transistor ist abgeschaltet. Und jetzt kommts: der Strom durch
die Spule fließt nicht mehr durch den Transistor, sonder /einfach
weiter/ in den Kondensator. Wenn Strom in einen Kondensator fließt,
steigt dort steigt die Spannung an. Unterdessen nimmt der Strom durch
die Spule wieder linear ab.
Und dann geht es wieder weiter bei Phase 1...
von aw4gqa34 (Gast)
Ja... Das kommt daher, weil Du keinen Regler simuliert hast,
sondern einen Schalter, der mit PWM angesteuert wird.
Erst mal wird es der Simulation gut tun, wenigstens
eine gewisse Grundlast hinten am Kondensator hinzuzufügen.
Die Simulation ist ideal durchgerechnet und da gibt es am
Kondensator keine Verluste (keinen Parallelwiderstand).
Du regelst mit Deiner Simulation auch nichts, sondern taktest
nur den MOSFET. Ich habe mir jetzt Deine Taktfrequenz nicht
genau angeguckt und ob die halbwegs mit Deiner Spulen-/Kondensator
-Kombination zusammen passt.
Dein Verständnis über einen StepUp-Regler ist ja an sich nicht
ganz falsch.
Schau mal bei LT vorbei und in das Datenblatt vom LTC3787,
da ist weiter hinten eine tolle Beispielschaltung mit allen
relevanten Spannungs- und Stromverläufen drin.
von aw4gqa34 (Gast)
Ups. Die Diode habe ich auch übersehen.
Konntest du gar nicht. Die ist ja gar nicht drin...   ;-)
Danke für die Antworten.
Ich habe mich aber wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Mir geht es
NICHT darum, eine funktionierende Schaltung zu bauen/simulieren. Ich
will keinen Kondensator laden, und auch keine höhere Spannung erzeugen.
Auch geht es mir nicht darum, irgendein vages, näherungsweises
Verständnis einer StepUp-Schaltung zu bekommen.
Mir geht es um den genauen Funktionsablauf der getakteten Speicherspule.
Also wie sich zu welchem Zeitpunkt Strom u Spannung vor, in und hinter
der Spule verhält und warum.
von 4toTakoe (Gast)
Du hast die Schaltung doch schon im Simulator aufgebaut. Dann simulier
die doch mal! Dann siehst du Ströme und Spannungen.
von (prx) A. K. (prx)
> wird?
Die Spule weiss es nicht. Sie baut in der Off-Zeit das Feld anfangend
mit dem aktuellen Strom und der Elko-Spannung am Ausgang ab, bis der
Regler der Ansicht ist, dass es wieder an der On-Zeit wäre. Da kann dann
noch Feld übrig sein (continuous mode) oder nicht (discontinuous mode).
Im continuous mode sinkt also der Spulenstrom nicht auf 0. In der
Anlaufphase eines Switchers pumpt sich daher der mittlere Strom durch
die Spule von einem Zyklus zum nächsten sukzessive hoch, bis der Punkt
erreicht ist, wo die Last exakt bedient wird. In dieser Betriebsart kann
man also nicht den einzelnen Zyklus isoliert betrachten. Der
discontinuos mode ist etwas leichter verständlich, da darin jeder Zyklus
für sich betrachtet werden kann.
von Al3ko -. (al3ko)
Was bitteschön soll dieser Satz bedeuten? Solange du dich vage
ausdrückst, wirst du auch nur vage Antworten bekommen.
Zeichne dir doch mal den Step-up Wandler auf ein Blatt Papier. Darunter
zeichnest du den Step-up Wandler, wenn der Schalter eingeschaltet ist
und die Diode blockt und darunter zeichnest du den Step-up Wandler, wenn
der Schalter ausgeschaltet ist und die Diode leitet.
Dann wirst du sofort erkennen, welche Spannungen wie und wo herrschen
und wo welcher Strom fließt.
Alternativ, wenn du dir die Arbeit ersparen willst, hier die Diagramme:
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/aww_smps.html
Und hier eine Erklärung, was da passiert.
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/aww_hilfe.html
Nun musst du nur noch lesen.
Verstehe ich Folgendes richtig?:
-Eine ideale Spule kann keine Ladung speichern, sondern nur Energie.
-Der Strom vor, in und hinter der Spule hat immer die gleiche Stärke.
-Im Ausschaltmoment muss die in der Spule gespeicherte Energie abgebaut
werden. Dazu fließt auch nach dem Ausschalten der Spule noch weiter
Strom. -Ist hinter der Spule ein strombegrenzendes Bauteil (z.B. ein
Kondensator, der nur begrenzt (bzw. von der anliegenden Spannung
abhängig) Ladung aufnehmen kann), dann erhöht die Spule die Spannung so
weit, dass die gespeicherte Energie auch mit geringer Ladungsmenge
abgebaut werden kann.
In oben angehängter Schaltung (die ich natürlich auch simuliert
habe,4toTakoe) fließt der Strom durch die Spule in beide Richtungen. Ich
habe einen sägezahnförmigen Stromverlauf (logisch, linear ansteigender
Strom bei eingeschalteter Spule, schnell abfallend nach dem
Ausschalten), aber eben nicht nur im positiven Bereich, sondern die
0-Ampere-Linie liegt irgendwo mittendrin. Woran liegt das?
Dass du keine Diode eingebaut hast. Denn du befindest dich im
Lückbetrieb.
Dass durch eine Diode rückfließender Strom verhindert werden würde ist
klar :-)
Aber warum "will" der Strom überhaupt rückwärts durch die Spule fließen?
Woher kommt da die entsprechende Potentialdifferenz (oder was auch immer
Elektronen-Treibendes).
Ein Kondensator begrenzt nicht den Strom.
Tut er nicht. Die Stromrichtung bleibt gleich, die Spannung polt um. Das
lässt sich nachvollziehen, wenn man den Elektronen folgt. In der
Ladephase fliessen die Elektronen am Minuspol der Spule rein und am
Pluspol raus. In der Entladephase wird die Spule zur Stromquelle und die
der Minuspol einer Stromquelle ist dort, wo die Elektronen raus kommen.
Das war vorher der Pluspol.
> klar :-)
So wie du deine Fragen hier stellst, ist es für mich nicht klar, dass es
für dich klar ist.
Weil die Ausgangsspannung eines Step-up Wandlers - und jetzt bitte nicht
vor lauter Überraschung vom Stuhl fallen - größer ist als die
Eingangsspannung. :)
Zur Klärung: Ist in der Diskussion eigentlich noch ein Step-Up gemeint,
oder ist das schon Schnee von gestern und es geht um das, was rauskommt,
wenn man bei einem Step-Up die Diode weglässt?
von Helmut L. (helmi1)
Weil du mit dem Kondensator einen Schwingkreis gebaut hast. Da pendelt
die Energie immer zwischen Kondensator und Spule hin und her bis sie dur
die ohmischen Verlust irgendwann abgebaut (in Wärme) ist.
Da muss eine Diode rein sonst funktioniert es nicht. Mit Diode polt sich
auch der Strom nicht um.
