Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik +-150V mit 1kHz schalten
von Peter (Gast)
Ich möchte eine Spannung schalten, die zwischen +-150V schwankt (mit
>100 Hz). Die Schaltfrequenz ist 1kHz und die Last kann sowohl induktiv
als auch kapazitiv sein.
Welche Schaltertypen sind da geeignet?
von qzeta5 (Gast)
Soll die Last ein Motor sein? Inwiefern schwankt die "Eingangsspannung"?
Welche Ströme sind zu erwarten? Eine Phase oder mehrere? Womit soll der
Schalter angesteuert werden?
Wie wärs mit einem MOSFET?
von Peter R. (pnu)
1kHz reicht als Angabe wenig.
Für MOSFETs und Bipolare Transistoren, z.B. denen für Video-Endstufen,
gibts bei kleiner Leistung wenig Probleme.
Als Schalter wären MOSFETs eigentlich besser, nur sind sie wesentlich
empfindlicher gegen Überspannung. Bei kapazitiver oder induktiver Last
bedarf es da schon einiger Tricks um sie vor Unfällen zu schützen.
Probleme bringen aber die angeschlossenen Verbraucher, wie Lampen, CCFL,
Motoren,Relais, Magnetspulen... Da muss man genau wissen, was geschaltet
werden muss. Die Angabe der Spannnung und der Schaltfrequenz reicht da
bei weitem nicht aus.
von Peter (Gast)
Die mit bis zu 1kHz zu schaltende Spannung schwankt bezogen auf das
Potenzial der Steuerelektronik um bis zu PLUS UND MINUS 150V.
Sowohl die Form der Eingangsspannung (kann ein Sinus sein, aber auch
Trapez oder Rechteck) als auch die Art der Last ist verschieden, da die
Schaltung an verschiedenen Stellen (als Modul) eingesetzt werden soll.
Maximalstrom <1A, Dauerstrom noch geringer.
von qzeta5 (Gast)
Hört sich ja wild an. Also ein elektronischer Schalter reicht hier wohl
nicht aus. Wie wäre es damit die Eingangsspannung vorab gleichzurichten.
Oder soll es eine Art Direktumrichter werden? Welche Form soll denn die
Ausgangsspannung haben?
von Peter (Gast)
Die Ausgangsspannung soll dieselbe Form haben. Darum bin ich ja auf der
Suche nach einem Schalter...
von MiWi (Gast)
AN18 von Linear Technology Seite 6. Nur so als Anregung....
Grüße
MiWi
von MiWi (Gast)
- ein ordentlich formulierter Text und wenn das nicht geht - eine Skizze
- wirken oft Wunder bei der Lösung von seltsamen Fragestellungen....
Grüße
MiWi
von qzeta5 (Gast)
Jetzt nochmal. Die Ausgangsspannung soll exakt den gleichen Wert und die
gleiche Form, wie die Eingangsspannung haben? Mit einer PWM (sollen die
1KHz eine PWM meinen?...) wird das mit der gleichen Form ohnehin nicht
mehr klappen. Soll die "Endstufe" mit eben dieser Eingangsspannung
gespeist werden, oder hast Du hierfür eine separate Versorgungsspannung?
Wenn keine separate Versorgungsspannung, dann wird das mit dem gleichen
Wert ebenfalls schwierig bis nix. Wofür braucht man sowas?... so
ungefähr zumindest.
von Artjomka (Gast)
G3VM-21HR oder ähnliche
von Falk B. (falk)
Wenn gleich die Anwendung reichlich schleierhalft bleibt, so könnte man
über Photo-MOS Relais nachdenken, wenn gleich die real zu langsam
schalten. Kann man aber prinzipiell nachbauen. Zwei antiserielle FETs,
ein Optokoppler + MOSFET-Treiber, potentialfrei gespeist per DCDC
Wandler.
Mit einem passenden Gate Drive Transformer + cleverer Ansteuerung geht
es sogar noch einfacher.
von Martin (Gast)
nimm doch ein relais
von draht (Gast)
Wird das eine Ansteuerung für ein el-wire?
von ArnoR (Gast)
Also brauchst du keinen "Schalter", sondern einen linearen Verstärker,
z.B. einen PA96. Nur wenn das Signal immer ein Rechteck wäre, ginge ein
"Schalter".
