Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Nichtinvertierender Verstärker
von Sebastian (Gast)
Hallo
Ich messe einen Spannungsabfall an einem Shunt
Dies mache ich mit einem Subtrahierer -->Ausgang Subtrahier -0.020V
Teilweise sinkt die Spannung auf 0.002 Volt (je nach Stromverbrauch)
Funktioniert auch alles  einwandfrei
Wenn ich nun versuche die -0.020 V zu verstäkern mit einem
invertierenden Verstärker(Speisepannung +/- 15V)   R1= 10K   R2 500K
rührt sich hier rein gar nichts....
Die -0.020V Stehen am minus einang des LM324 an aber am ausgang habe ich
immer 0Volt
Der Op ist nicht defekt da ich schon einen anderen verwendet habe
: Verschoben durch Admin
invertierender verstärker habe ich verbaut
von Nico (nico123)
Schaltung wäre hilfreich!
von amateur (Gast)
Ich würde die Werte von R3, R4 und R5 erhöhen und den von R6 etwas
reduzieren.
Alternativ könnte man auch noch ein Schaltbild posten, damit eventuelle
Antworter wissen worum es geht.
Du weist bestimmt wo R1 und R2 "wohnen".
hab jetzt nur den teil wie ich den invertierenden verstärker speiße
weil der ausgang des subtrahierers klapt ja einwandfrei
von Paul B. (paul_baumann)
Ist nicht die Spannungsquelle V1 verkehrt herum dran?
MfG Paul
von Nico (nico123)
Da steht ein - vor den 12V, das stimmt schon...die Simulation
funktioniert ja auch!
Poste mal die komplette Schaltung, sonst bringt das nichts!
So schaut mein schaltplan momentan aus
Was mich stutzig macht warum bekomme ich am subtrahierer ausgang diese
-0,020V?  Nur wenn ich (wie auf dem Foto) den Spannungsteiler an -15V
anschließe ... meines erachtens ist dies doch komplett falsch?  genauso
am Verstärker!
Wo bekommt man den Ground? So wie ich es auf dem ersten Foto gepostet
habe!
> -0,020V? (Stimmen auch wenn ich nachrechne) Nur wenn ich (wie auf dem Foto) den
> am Verstärker!
> habe!
von Nico (nico123)
Wo kommen die +-15V her?
Der nichtinvertierende Eingang des Subtrahierers über den Widerstand
muss nach GND. Genauso wie der des Invertierers.
GND bekommst Du zwischen deinen +-15V her.
von Auf der Durchreise (Gast)
Ich weiß ja nicht wie Du das siehst. Ohne Futter läuft nichts.
Der OP "schwimmt" zwischen Nix und Nix - Setze mal deine Probe zwischen
Pin 4 und 7. Der einzige Realitätsbezug ist der über den
nichtinvertierenden Eingang mit 0,05V gegen Masse. Ich würde da auch ins
Schwimmen kommen.
Übrigens: Nicht jeder Simulator meckert über deine Versorgungspläne.
die + - Kommen von einem Dewalt Akkuschrauber Akku
irgendwie steht ich gerade auf dem schlauch
Wie meinst zu das zwischen + und - 15V   .. Wo sind die denn?
von Nico (nico123)
Du hast doch einmal die positive und einmal die negative
Versorgungsspannung, jeweils 15V. Beide müsstest Du in Serie geschaltet
haben um +-15V zu erhalten und zwischen den beiden Spannungsquellen hast
Du dein GND.
Zeichne mal wie Du das mit dem Akku und den +-15V gemacht hast!
ohweija so wie du das schreibst bin ich ja mal komplett falsch?
wie mach ichs denn richtig?
ahh jez weis ich wahrscheinlich warum das nicht funkionierte
diese -0.020 Volt waren vermutlich + 0.020V (wahrscheinlich falsch herum
gemessen) somit Verstärkte auch der verstärker nicht in den minus
bereich weil ihm einfach die -15V Fehlten richtig?
von Nico (nico123)
Ja, so schwimmt der OP wie unser durchreisender Gast schon schrieb!
Du brauchst zwei Spannungsquellen mit denen Du ein GND bekommst.
Ich würde die Kombination (+ R -15V) in (+ R GND) umwandeln, und den
zweiten positiven Eingang, bei der derzeitigen Beschaltung, über etwa
10K auch auf Masse legen.
Die Kombination: Batterie - Verbraucher sollte auch einen Bezug
bekommen, zumindest eine Richtung.
Übrigens: Das Teil invertiert ganz schön doll. Siehe Titel des Posts.
von Nico (nico123)
Sebastian schrieb:
> würde dieses teil funktionieren
Ja, das würde gehen. Aber vielleicht benötigst Du es garnicht! Was genau
willst Du machen? Den Strom messen oder!?
Fließt der Strom immer in die gleiche Richtung?
werds jetzt so machen! Müsste richtig sein oder
Somit werden die beiden OPV richtig versorgt und GND habe ich auch
Besten dank für euere Hilfe :)
hätt ich eigentlich selbst draufkommen sollen
von Nico (nico123)
So ist es richtig!
Ich habe es mit LM234 und LM274 versucht, bist Du sicher, dass der auch
Lebt?
Oder gehört der mit den Beinchen nach oben in die Fassung?
Das Teil funktioniert mit Sicherheit!
Vielleicht erklärst Du uns was Du damit vorhast?
von Nico (nico123)
> Lebt?
Er meint den LM324 und für den passt das schon.
@Nico
Ich gestehe: Meine hellseherischen Fähigkeiten waren noch nie sehr
ausgeprägt.
