Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Programm zur Berechnung von Emitterschaltung und Kollektorschaltung
von C-Dan (Gast)
gibt es eigentlich einfache Computer-Programme zur Berechnung von
Transistorschaltungen, speziell Emitterschaltung und Kollektorschaltung?
Stehe als Hobbybastler gelegentlich vor dem Problem und löse es meist
durch ausprobieren verschiedener Bauteilwerte auf dem Steckbrett.
Berechnen ginge wahrscheinlich schneller...
Noch schneller geht "über den Daumen peilen". :-)
Aber wenn Du rechnen lassen willst, nimm ein beliebiges
Simulationsprogramm.
Gruss
Harald
von EMU (Gast)
probier es mal mit TransistorAmp 1.1 und das ist sogar kostenlos
EMU
von Dietrich L. (dietrichl)
Dann darfst Du aber nicht damit rechnen, dass die Schaltung mit einem
anderen Exemplar des Transistors und bei anderen Temperaturen auch noch
funktioniert.
Das Gleiche gilt auch beim Rechnen oder Simulieren, wenn nur mit den
typischen Werten gearbeitet wird.
Gruß Dietrich
von C-Dan (Gast)
> EMU
Danke für den Tipp!
http://www.transistoramp.de/download/
Frage:
wenn das Programm bei der Kollektorschaltung einen Ic von 100mA ausgibt
und die Versorgungsspannung 5V beträgt, kann man dann von einer
Ausgangsimpedanz von 50 Ohm rechnen (nach U = R * I)?
(vorausgesetzt, der Auskoppel-C ist groß genug dimensioniert)
von C-Dan (Gast)
> Ausgangsimpedanz von 50 Ohm ausgehen (nach U = R * I)?
Fehlerteufel ;O)
von Alex (Gast)
Zu den Transistorgrundschaltungen gibt es einfache Näherungsformeln.
Da man bei guter Schaltungsauslegung dafür sorgt, dass die
Transistordaten sich möglichst wenig auswirken - dann funktioniert es
mit verschiedenen Typen - stimmen die Näherungsformeln gut:
Emitterschaltung (mit Emitterwiderstand), Verstärkung ist ~ Rc / Re.
Meist wird mit Gegenkopplung die Verstärkung herunter gesetzt und dabei
die Nichtliearität und Temperaturabhängigkeit stark verringert.
Deine "Formel" für die Ausgangsimpedanz ist völlig falsch.
Denn die Impedanz ist immer wechselstrommäßig gemeint - hier die
ÄNDERUNG von Spannung und Strom. Die Ausgangsimpedanz ist der
Widerstand, der sich ergibt wenn man z.B. den Lastwiderstand ändert, der
einen Spannungsteiler bildet und so das Ausgangssignal bei Belastung
verringert.
Es gibt genaue Formeln dafür, jedoch muss man mit den h-Parametern und
Matrixrechnungen hantieren. Da ist Simulation einfacher - oder halt die
Näherungsformeln verwenden.
von Alex (Gast)
PS:
Der Ausgangswiderstand der Kollektorschaltung wird vom Transistor
bestimmt und nur wenig vom Widerstand. Die Ausgangsimpedanz kannst du
Simulieren, wenn du einen kleinen Wechselstrom (Stromquelle!) in den
Ausgang einspeist.
Dann ist Ra= delta U / delta I. Bspw. 1mA Spitze-Spitze bewirkt 1V
Spitze-Spitze => Ra = 1K
von C-Dan (Gast)
Alex schrieb:
> PS:
> Ausgang einspeist.
Danke für die ausführliche Antwort und die Erklärungen!
Mit welcher einfachen Näherungsformel kann man denn Ra bei der
Kollektor-Schaltung bestimmen?
Wenn man hier einen niedrigen Ra haben möchte, wird Re auch relativ
klein, scheint mir...
von Alex (Gast)
Der Ausgangswid. der Koll.schaltung ist eh klein (Ohmbereich) - hängt
aber von der Stromverstärkung (Beta) und vom Basiswiderstand ab.
Zur Überlegung: Wenn die Ausgangsspannung sich verändert, verändert das
die Basisspannung was eine starke Änderung des Kollektor- =>
Emitterstromes bewirkt. Du kannst in der Kennlinie (Ic über Ube) bei
deinem gewählten Kollektorstrom heraus lesen um wieviel sich Ic in
Abhängigkeit von delta Ube ändert => Ra. Beispiel: BC237: Ube= 0,7V =>
Ic= 4mA; Ube=0,8V => Ic= 100mA
Ra= dU / dI = 0,1 / 96emA => 1 Ohm! Versorgung 5V, Ua-Mitte= 2,5V =>
Koll.widerstand für z.B. Ie= 20mA => 125 Ohm!!
(Anmerkung: Das gilt bei einer gleichbleibenden Basisspannung)
Das meinte ich, dass der Koll.widerstand nur indirekt - über den
Kennlinienpunkt des Ic => Ube - den Ausgangswiderstand bestimmt.
Lese dich doch mal in die Grundschaltungen ein, z.B. Wikipedia.
Alle Rechnungen sind nur Näherungswerte! Da die Transistordaten streuen
(Gleichstromverstärkung BC237-C: 380 - 800!!!).
Zudem hat Ube eine starke neg. Temperaturabhängigkeit.
Der erfahrene "Profi" legt seine Schaltungen so aus, dass sie von
Transistorschwankungen unabhängig, stabil arbeiten!
Deshalb werden die Grundschaltungen (fast immer) abgewandelt!
Bspw. Emitterwiderstand bei Emitterschaltung...
von C-Dan (Gast)
Danke für die ausführliche Antwort!
Wenn ich Dich richtig verstehe, ist der Ausgangswiderstand bei der
Kollektorschaltung auch von der Eingangsamplitude abhängig!?!
von C-Dan (Gast)
Ansonsten hier mal eine schematische Skizze meines Bastelvorhabens.
Es soll eine Art "Wellenformmonitor" für Frequenzen bis max. 50MHz sein.
(das Wort Speicheroszilloskop wäre wahrscheinlich zu "hoch" gegriffen)
Als Tastkopf soll versuchsweise erst mal eine Kollektorschaltung zum
Einsatz kommen.
Mir ist allerdings nicht ganz klar, wie der Ausgangswiderstand
dimensioniert werden muss.
Wenn er 75 Ohm beträgt und der Abschlusswiderstand R6 ebenfalls im
Bereich von 75 Ohm liegt, müsste Theoretisch eine optimale Lastanpassung
vorliegen!?!
Ein Nebenproblem ist übrigens, das der Analog-Digital-Konverter-Eingang
folgende "Absolute Maximum Ratings" hat:
Analog Input:
-0.3V bis ( VCC + 0.3V)
Bin mir nicht ganz sicher, ob die Kollektorschaltung genug Schutz
bietet.
von C-Dan (Gast)
Eventuell könnte man auch R3 weglassen, der Emitter und das Koaxkabel
wären dann über R6 abgeschlossen!?
von ArnoR (Gast)
Nein. Die Ausgangsimpedanz des PN2222 hängt vor allem von der
Quellimpedanz an RFin ab. Außerdem schwingt der Emitterfolger bei
kapazitiver Last gern mal. Der Emitterfolger ist daher für sowas nicht
gut geeignet.
Viel besser ist da die normale Emitterschaltung bei der der
Kollektorwiderstand gleich dem gewünschten Ausgangswiderstand gewählt
wird. Damit kann man gleich noch die durch die Anpassung halbierte
Verstärkung ausgleichen, hat eine vom Eingang unabhängige
Ausgangsimpedanz und keine Schwingneigung. Der PN2222 ist dann aber
nicht geeignet, seine Kapazitäten sind zu groß. Nimm den 2N3904 oder
einen richtigen HF-Transistor.
von C-Dan (Gast)
Danke für den ausführlichen Tipp!
Wollte ohnehin später noch einen FET vor den Bipo klemmen.
Die Eingangssignale bedürfen allerdings eher einer Abschwächung als
einer Verstärkung.
Vielleicht kann man dann zwischen den FET und den Bipo noch einen
Spannungsteiler einfügen bzw. den Source-Widerstand des FETs mit
jumperbaren "Widerstands-Anzapfungen" versehen?!!
Bei HF-Ts würde ich auf einen 2N708 oder eine BF199 zurückgreifen.
