Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Phasenanschnittsteuerung ohne DIAC
von Lukas Leuenberger (Gast)
Guten Tag
Ich will eine Phasenanschnittsteuerung aufbauen. Die einfachste
Schaltung benötigt jedoch DIAC's. Jedoch habe ich keine DIAC's zur
Verfügung. Gibt es nun eine andere Möglichkeit eine
Phasenanschnittssteuerung ohne DIAC's zu realisieren?
Grüsse
Lukas Leuenberger
von Peter R. (pnu)
Dann beschaffe Dir von irgendwoher eine defekte Energiesparlampe.
In deren Elektronik ist solch ein DIAC drin. Jedenfalls hab ich unter
den ca. 20, die ich auseinander genommen habe, noch keine "ohne"
entdeckt.
Etwas einfacheres als mit DIAC, das zuverlässig geht, gibts nicht.
> Die einfachste Schaltung benötigt jedoch DIAC's.
Sicher, weil's am einfachsten ist.
> Jedoch habe ich keine DIAC's zur Verfügung.
Oh je wie schrecklich.
Natürlich, nur sind die deutlich aufwändiger.
Aber bevor wir uns die Mühe machen, zu überlegen, welche
Schaltung funktioniert, und du nur wieder sagen wirst
"das Bauteil xyz habe ich aber nicht und bin zu faul es
zu besorgen" schreibe hier lieber alle Bauteile auf, die
du da hast.
Offenbar ist es für dich ja besonders schwer, an Bauetile
zu kommen, vermutlich lebst du auf dem Mars wo nicht mal
Reichelt-Bestellungen funktionieren.
Grundsätzlich habe ich alles da
(Dioden/Widerstände/Triacs/Spulen/Transistoren/...) nur eben keine
DIAC's.
Und nein ich lebe nicht auf dem Mars :-). Nur brauche ich eine solche
Schaltung für Testzwecke und sollte die falls möglich heute noch fertig
haben.
Na dann baust du einfach die Ersatzschaltung
http://de.wikipedia.org/wiki/Diac
des DIACs auf.
von DerFlo (Gast)
Hmm... Hast du auch den ein oder anderen AVR Controller rumliegen?
Dann einen beliebigen Atmel Controller nehmen, am besten ein Tiny xxx,
soll ja bestimmt recht klein werden.
Kondensatornetzteil für den Controller bauen.
Dann Appnote AVR182 von Atmel lesen und sich inspirieren lassen.
Ein wenig Gehirnschmalz anwenden und schon kann man das mit einem Timer
und einem Interrupt lösen.
Gruß,
DerFlo
von Wilhelm F. (Gast)
Vielleicht gehts testweise mit dem Thread hier:
Beitrag "Astabiler Multivibrator"
Dort gibt es den Beitrag
Beitrag "Re: Astabiler Multivibrator"
mit dem Link
http://www.elektronik-labor.de/Notizen/NPNkipp.html
Ich experimentierte mit der Kippschaltung etwas.
Zu Testzwecken ist sie brauchbar, aber nicht zum Einbau in Serien. Meine
Transistoren waren nach einer Weile immer etwas lädiert, habe den Dreh
mit der langen Haltbarkeit noch nicht ganz raus. Man kann aber schon
mal mehrere Tage Lebensdauer im Dauerbetrieb erreichen.
Avalanche-Effekt.
von Andrew T. (marsufant)
D'accord.
Mit Glimmlampe geht es auch -- aber vermutlich hast Du die auch nicht.
von ArnoR (Gast)
Eine Möglichkeit mit Transistoren im Anhang. Dort kann man die
Durchbruchspannung einfach mit der Z-Diode einstellen. Wenn man ein
echtes Diac (für beide Stromrichtungen) braucht, kann man die Schaltung
in eine Diodenbrücke setzen.
Ein DIAC funktioniert aber bidirektional,
und wird auch so in den üblichen Wechselsapnnungsdimmerschaltungen
eingesetzt,
also die Schaltung nun doppelt aufbauen und per Dioden trennen
oder in einen Brückengleichrichter setzen.
von Falk B. (falk)
Ja, der Beitrag ist uralt, hab ich gesehen ;-)
Kleine Anmerkung. Die Schaltung hat einen SEHR kleinen Haltestrom von
wenigen uA! Das ist bei einigen DIAC-Anwendungen unbrauchbar, vor allem
bei DC Anwendungen wie dem klassischen RC-Oszillator (Kippschwinger).
Man kann den Haltestrom zwar mit kleineren Widerständen erhöhen, damit
erhöht sich aber auch der nötige Zündstrom, was auch wieder unbrauchbar
ist. Ist der emulierte DIAC zu unempfindlich (kleine Widerstände),
zündet er nicht, weil der eingespeiste Strom über den oberen 10k
Widerstand und die Z-Diode fließt, ohne ausreichend Basisstrom zu
erzeugen. Ist er zu empfindlich, geht er nicht mehr aus, wodurch dann
keine Schwingung entstehen kann. Man braucht verschiedene
Empfindlichkeiten (Hysterese) zwischen Zündstrom (eher klein) und
Haltestrom (eher groß), sonst geht es nicht. Diese Nachbildung oben kann
das prinzipiell nicht. Sie funktioniert nur, wenn der Strom
zwischendurch von außen unterbrochen oder die minimale Flußspannung
unterschritten wird. Das hat man nur in einer AC-Anwendung, wie bei
klassischen TRIAC-Stellern.
von Falk B. (falk)
Sooo, ich hab da mal bissel getüftelt und dann doch einen nahezu
"echten" DIAC nachgebaut. Siehe Anhang, auch wenn er wenig
praxisrelevant ist ;-)
