Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage nach besseren NPN-Transistoren
von Dave N. (Firma: Geknechteter Pennäler) (schueler-bubi)
Hallo rundherum,
ich habe heute ein richtiges Power-Labornetzteil (1440W) bekommen. Das
Teil liefert 0-36V bei max. 40A, linear geregelt und natürlich defekt,
dafür ordentlich schwer :-).
Da die LCD-Spannungsanzeige unveränderlich ca. 57V anzeigte, fiel mein
Verdacht sofort auf die Längstransistoren. Hiervon sind auf zwei
belüfteten Kühlkörpern jeweils 5 Stück 2N3773 parallel mit
Ausgleichswiderständen von je 0.47R 5W im Emitterzweig verbaut.
Beide Kühlblöcke sind parallel geschaltet um den hohen Strom zu
erreichen.
Einen Block habe ich eben ausgebaut um messen zu können und auch den
defekten erwischt, Emitter/Kollektor-Schluss, wie vermutet, zumindest
einer von den fünf 2N3773.
Der andere Block scheint noch funktionsfähig, da ich jetzt die Spannung
einstellen kann. Was zum Ausfall des Netzteils führte konnte ich nicht
erfahren.
So, nun endlich meine Frage: Ich würde gerne alle zehn Längstransistoren
gegen neue tauschen. Gibt es vielleicht noch leistungsfähigere im TO-3
Gehäuse als die 2N3773 mit mehr Reserven, damit die
Ausfallwahrscheinlichkeit des NT zukünftig geringer würde?
Ich danke für eure Hilfe,
Dave
von hinz (Gast)
Gibts schon, aber der begrenzende Faktor wird wohl der Kühlkörper sein.
Und von wegen Ursache des Defekts: da wird doch sicherlich die
Trafospannung umgeschaltet, also Relais und deren Ansteuerung prüfen.
Kann ich nicht sagen. Die KK sind etwa 28 x 8 x 4cm und werden jeweils
mit einem Lüfter durchgeblasen. Zusätzlich sind noch je zwei
Thermofühler angebracht.
Guter Tipp, danke. Habe ich eben gemacht, funktioniert.
von Christoph Z. (rayelec)
Die 2N3773 sind extrem robust! 10 davon parallel durch Überstrom zu
killen, ist fast nicht möglich. Laut Spezifikation müssten die beiden
Blocks für 5ms 300A aushalten. Mit Sicherheitsmarge wahrscheinlich
einmalig sogar 500A.
Viel eher wurden die 2N3773 durch Spannungsspitzen gekillt,
hervorgerufen durch induktive Lasten.
Gegen neue tauschen ist auch nicht ohne Risiko, denn ausgerechnet von
diesen Typen 2N3771,2,3 und 2N3055 werden auf ebay tonnenweise
Fälschungen angeboten. (z.B. alle Toshiba Angebote obengenannter Typen,
denn Toshiba hat diese 2N Transistoren nie hergestellt).
Tausche die defekten gegen Originale von einem richtigen Distributor
(z.B. Digikey) und gut ist!
Die 2N3773 sind entweder kaputt oder dann i.O. Etwas dazwischen habe ich
bei Transistoren dieses Kalibers noch nie erlebt.
Prima, gut zu wissen, danke. Sollte ich vielleicht über eine
Suppressordiode am Ausgang nachdenken?
Klasse, da werden wohl mal wieder unsere chinesischen Freunde die Finger
im Spiel haben.
Auf den hier eingebauten Transistoren steht als Hersteller ON in einem
Kreis mit dem Hinweis MEXICO. Das sagt mir leider nichts.
Ok., ich kann also die, die noch ok. sind drinlassen. Prima, das spart
Taschengeld! Jetzt muss ich aber erst mal die einzelnen aus dem defekten
KK auslöten. Eingebaut ist schlecht wegen der Parallelschaltung zu
messen. Theoretisch könnte ich ja Riesenglück haben und nur einer ist
kaputt. Na mal sehen...
Dave
ON Semiconductor:   http://www.onsemi.com/
von (prx) A. K. (prx)
> messen.
Doch. Immerhin sind die Emitter mit Ausgleichswiderständen bewaffnet.
Die guten Transistoren müssten 2xR = ~1 Ohm liefern, der schlechte einen
Kurzen. Oder eine mässige Last ans Netzteil hängen und die Spannung über
den Emitterwiderständen messen. Dort wo du etwas misst ist der
Transistor durchlegiert.
So, es ist vollbracht.
Das Teil läuft im Prinzip schon wieder. Hatte die Transis nicht
ausgebaut, sondern nur an den Emittern das Zinn abgesaugt und dann
gemessen.
Und das Glück war mir hold: Nur einer ist defekt.
Deswegen sollte das NT verschrottet werden!  Ich glaube, manchmal haben
die Leute zu viel Geld, dieses NT kostet neu fast 800 Euro und das jetzt
meinige ist äusserlich im Neuzustand.
Ja, ich freue mich darüber.
Dave
P.S. Magnetus: Danke für Semicoductor. Nun muss ich gucken wo ich einen
einzigen (echten) 2N3773 herbekomme. Vermutl. wird der Versand wieder
teurer als das Teil werden.
von Georg A. (georga)
> Sollte ich vielleicht über eine Suppressordiode am Ausgang nachdenken?
Einfacher wäre eine schnelle+dicke Diode in Sperrichtung über dem
Transistorblock. Wird auch gern bei den 78xx benutzt, die mögen auch
keine Rückwärtsströme... Lieber Elko aufladen als in einer
Suppressordiode verheizen ;)
Ja, stimmt, genial, danke..
Wieso fällt mir so etwas einfaches nicht ein? Oder anders herum, warum
macht dies nicht gleich der Hersteller?
von Matthias L. (Gast)
Die Diode kostet Geld und wird für die Funktion nicht benötigt.
Leider.
von THaala (Gast)
Ich kann Dir wärmstens die BD318 ,BD317 Transitoren empfehlen.
Die angegebenes Safe operating area stimmt und PTot von 200 Watt stimmt
auch.
Ich hatte auch zunächst einen 2N3055 drin und war ganz überracht, dass
ich den BD317 praktisch nich zerstört bekam....
Gruß Thilo
von Osche R. (Gast)
Wenn Du mit 36 A Ausgangsstrom zufrieden bist, kannst Du den fehlenden
Transistor auch erstmal weglassen. Die Abwärme verteilt sich dann auf 9
statt 10 Stück.
Na ja, das könnte knapp werden. Schliesslich möchte ich zwei SMD-LEDs
endlich mal gleichzeitig betreiben können  ;-)
Nee, Quatsch, ich denke nur dass das Teil auch das leisten sollte, was
auf der Frontplatte draufsteht. Anders betrachtet, wozu ich jemals 1440
Watt aus sauberer und stabiler Gleichspannung benötigen könnte, ist mir
völlig unklar.
Vielen Dank. Ich werde mir gleich die Datenblätter ansehen.
Dave
von Kai K. (klaas)
Oder die Leute wissen, was sie mit dem Teil gemacht haben und wollen es
deshalb aus gutem Grund nicht mehr...
So etwas ist nicht empfehlenswert, da die Transistoren ja wohl Teil
einer Regelkreisschleife sind. Andere Transistoren können den Regelkreis
instabil machen.
Das verstehe ich jetzt nicht wirklich !?!
von Helmut L. (helmi1)
Das siehst du falsch. In einer Firma wird das Teil schon längst
abgeschrieben sein. Wenn das Teil jetzt repariert wird kostet das der
Firma auch einige 100 Euro. Das lohnt sich für eine Firma dann nicht
mehr. Da ist der Neukauf aus betriebswirtschaftlichen Gründen einfacher.
Du kannst das nicht aus der Sicht eines Privatbastlers sehen.
> abgeschrieben sein.
Aha, so ist das also. Von Wirtschaft verstehe ich noch nichts.
Aber wenn das so ist, dann bitte, wer etwas abzuschreiben hat, sofort
eine PN an mich, ja?  ;)
Hatte eben mal nach BD317 geguckt.
Merkwürdig ist, bei Ebay will einer 8€/Stück. Reichelt verlangt 57Ct.
für einen. Werden die auch gefälscht und verkauft R. evtl. Fakes?
Abschreiben heist noch lange nicht verschrotten. Es heist lediglich das
der Buchwert für das Teil beim Finanzamt 0 Euro hat. Man kann es also
bei der Steuererklärung nicht mehr angeben zur Steuerminderung.
von Bernd K. (bmk)
Vergiss ebay / Reichelt. Besser hier das Original mitbestellen:
Beitrag "[Sammelbestellung] Digikey bis 05.12"
von Kai K. (klaas)
>Merkwürdig ist, bei Ebay* will einer 8€/Stück.
Wer Halbleiter bei ebay bestellt, ist wirklich selbst Schuld...
von Stefan (Gast)
So einfach ist das nicht. Wenn eine Firma Dir abgeschriebene Ware gibt,
muss sie dafür Steuern zahlen. Deswegen können Mitarbeiter in der Regel
nicht einfach so die alte Hardware geschenkt bekommen oder kaufen.
Ja. Soweit die Theorie.
Versuche mal, einen abgeschriebenen fünf Jahre alten Firmenwagen für
Null oder ein Euro rauszukaufen...
Wer macht nicht mit: Das Finanzamt
Dann sehen die wieder $$$$.
von Wolle R. (Gast)
Also erstmal Glückwunsch zum Netzteil!
Kann man sowas (linear aufgebaut) noch bekommen, weil du schreibst ja
man müsse 800.- rechnen?
Mit den Transistoren BD317 / 318 von Rei... habe ich schon einen HiFi-
Verstärker aufgebaut. Geliefert werden NoNames mit rotem Aufdruck.
Bisher haben sie bei mir immer gehalten ( max. 4 Ampere bei 40 Volt ).
Es gibt diese Transis auch bei Bür.... so um 3.- Euro das Stück. Was die
liefern weiss ich allerdings nicht.
Gruß, Wolle
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Jo, abgeschriebenes darf nicht einfach verschenkt/für einen symbolischen
Preis verkauft werden. Da zählt dann wieder der Marktwert (der ja bei
abgeschriebenen Sachen natürlich nicht Null ist)
Allerdings - wäre dem so, wäre es eine Einladung, Geld zum eigenen
Vorteil aus den Unternehmen zu schaffen...
Die Kehrseite der Medaille: meine Cousine macht gerade bei einem grossen
deutschen Lebensmittelkonzern eine Managmentausbildung und musste da
auch mal in den Märkten in allen möglichen Abteilungen für ein paar
Wochen arbeiten. Da wird weggeschmissen, was das Zeug hält. Nicht
abgelaufenens oder überlagertes, sondern das, wo der Termin langsam
näher rückt. Abgeben an z.B. die Tafel ist nicht möglich, ohne den
fiktiven Verkaufspreis als Einnahme zu verbuchen. Das muss man sich mal
vorstellen. Es hungern wirklich Leute in Deutschland. Und die
Lebensmittel bester Qualität werden entsorgt, weil durchs Spenden
weitere fiskalische Kosten entstehen würden. Krank. Aber als Kaufmann -
ich würde es auch wegwerfen. Da müsste von politischer Seite dringend
nachgebessert werden.
Wolle, guckst du z.B. hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/511840/VOLTCRAFT-PS-1440-Lineares-regelbares-Labornetzgeraet-1440-W-483-mm-19-Rack-Einbau-Labornetzteil-einstellbar-0-
und leider müsstest du dann dein Sparschwein schlachten...
Das arme Tierchen...
>Da müsste von politischer Seite dringend nachgebessert werden.
Wozu? So ist es doch am Besten. Es zwingt doch niemand den Markt zu
Wegschmeissen. Der Markt kann es gern der Tafel überlassen. Muss nur so
tun, als obs bezahlt wurde und die Steuern entrichten.
Oder wie die Griechen es machen. "Der Staat bekommt nix der gibt es nur
unnütz aus" :=)
von Klaus (Gast)
> Wegschmeissen.
Neues Etikett und zurück in Regal, alles klar.
MfG Klaus
von Rolf S. (miromac)
H.joachim Seifert schrieb:
> Und die
SEHR krank!
von Osche R. (Gast)
Wer Halbleiter bei Reichelt bestellt ist selber schuld.
Aber auch bei den ebay-Typen solltest Du auf den Hersteller achten, und
darauf, dass der die Teile wirklich hergestellt hat. Sonst besser bei
einem namhaften Distributor bestellen, oder bei einem Chipbroker, der
wenigstens die Echtheit garantiert.
Für (Bipolar-)Transistoren gilt: alt ist besser!
von Andrew T. (marsufant)
Das ist leider nur allzu wahr.
von Wilhelm F. (Gast)
Wie ist das zu verstehen?
1.) Alte Typen?
2.) Altes Neuteil aus dem Lager?
3.) Altes Recycling-Teil?
von Osche R. (Gast)
Alte Fertigung, keine optimierten (kleinen) Dies. Das heisst in der
Praxis NOS.
Damals gab es noch keine Fälschungen (Fakes).
> Praxis NOS.
Danke, Ihr beiden.
An den älteren Diskussionen hier im Forum zu Fakes war ich gelegentlich
auch beteiligt, die Dinge sind mir völlig klar und bekannt.
Die Sache mit den zu kleinen Dies las ich zum Thema Fake-Transistoren.
Dort wurde dann allerdings auch richtig gepfuscht. Da ist es
einleuchtend, daß die Teile bei Nennlast oder bereits Teillast platzen.
Aber nicht doch von seriösen Herstellern, wo man sich auf das Datenblatt
verlassen können sollte. Jedenfalls ist mir in dieser Richtung nichts
bekannt.
OK, ich kaufte auch schon lange keine Transistoren mehr, habe hier sogar
noch ungebrauchte 2N3055 von Siemens aus dem Jahr 1978 herum liegen, mit
dem alten Logo Siemens & Halske. Nur mal kurz durchgemessen. Die
veralten ja auch nicht besonders, kann ich heute noch genau so einsetzen
wie neu gekaufte.
von Osche R. (Gast)
> wie neu gekaufte.
Korrekt. Wobei gerade der (klassische) 2N3055 ein Sonderfall ist. Das
ist ein Mesa-Transistor, heutzutage haben wir
Epitaxial-Planartransistoren. Mesatransistoren braucht man heutzutage
vor allem für das Halbleiterpraktikum an der Uni, denn an denen kann man
ein paar parasitäre Effekte ganz gut zeigen.
Es gab allerdings später auch "2N3055" in Planartechnik, so z.B. von
RCA. Da war dann der Chip vom BD249 drin, und die waren richtig gut.
>> wie neu gekaufte.
Ich befürchte auch, daß sich der 2N3055 besonders zum Zeigen von
Effekten eignet, die Transitfrequenz alleine ist mit 2 MHz schon nicht
besonders hoch. Das bekommt man ja mit Standard-Laborgeräten und ohne
besonderes Design hin. Im Laufe der Jahre werden sich aber
Herstellverfahren ohnehin mal etwas geändert haben, z.B. das
Dotierungsverfahren von thermisch zur Ionenimplantation, und ähnliches.
Oben sah ich, daß vom 2N3773 die Rede war. Ich habe hier noch ein
Recycling-Exemplar bei mir gefunden, allerdings der 2N3771 mit kleinerer
U_CE. Er hat nur noch eine Transitfrequenz von 200 kHz, wäre
möglicherweise noch besser fürs Hochschullabor geeignet.
Den 2N3055 habe ich auch noch von RCA. Die Motorola sollen mal gut
gewesen sein, hatten teils Alu-Gehäuse, bessere Wärmeableitung. Aber das
kann schon wiederum Glatteis sein, daß man deswegen am Die sparte. Dann
hab ich auch noch welche von unbekannten Herstellern. Das gab es vor 30
Jahren auch schon. Sie haben nur die Bauteilbezeichnung, keinen
Hersteller im Stempel. Allerdings waren sie in Markengeräten drinne.
Die sehen edel aus und wiegen nur 7g versus 14g bei den anderen.
Leider fallen die paar Gramm angesichts des meist benötigten Kühlkörpers
aber kaum ins Gewicht.
Mein größter Kühlkörper hier für 4 mal TO-3 wiegt gut 5kg.
> wiegen nur 7g
Ist irritierend, zumal das Alu an den Flanschen 3mm dick ist.
Aber wie sieht es innen aus? Dort wo die Kappe aufgesetzt ist, befindet
sich ja schon eine starke Verschmälerung.
Ist tiefergelegt, das Teil.
Höhe nur 7mm
(Rennschlappen hat es aber noch keine)
von Dieter W. (dds5)
Ich habe vor einiger Zeit mal so ein Teil geköpft und reingeschaut.
Da ist sogar im Aluboden noch ein kleiner runder Kupferklotz eingelötet
auf dem dann der Kristall sitzt.
Auch die Glasdurchführungen für die Basis- und Emitter-Pinne sind
eingelötet.
> Höhe nur 7mm
Wozu war die Bauhöhe wichtig? Ich hab gerade mal die Siemens-Teile
gemessen, haben mit 8mm auch nur 1mm mehr.
Selbst köpfen, oder im Internet suchen:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:PowerTransistor_2N3055_1.jpg&filetimestamp=20070518202902
Also sie sind schon unterschiedlich im Innenleben. Einen, den ich mal
köpfte, der hatte einen richtigen quaderförmigen Kristall, und die
Anschlußdrähte auch verschweißt anstatt geklemmt.
Es kam diesem hier schon etwas näher:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Power_Darlington_1.jpg&filetimestamp=20070518204219
Man staune über die Anschlußdrähte, die viel dünner sind, als die
Bauteilpins.
Hier
http://www.groupdiy.com/index.php?topic=42602.0
gibt's einige Bilder
Es geht da um
Motorola 2N3055 info and counterfeit watch
Sehr schöne Bilder vom Innenleben - da erkennt man gut die Kupferpille
unter dem Kristall.
In meiner Sammlung treibt sich übrigens auch noch ein 2N3771 in diesem
Alugehäuse herum, der hat aber den Hut noch auf.
von Gonzo (Gast)
> unter dem Kristall.
Da geht einem ja der Hut hoch. :)))) Vor einigen Jahren hatte ich ein
paar MJ 15024/25 vom R mit riesig dicken Anschlusspins. Damit Reparierte
Endstufen kamen nach kürzester Zeit zurück. Wieder putt,eindeutig Fakes
grrrr... Merke: Leistungshalbleiter nur mit garantierter
Herkunft,niemals "Hersteller diverse"!  (genau wie Babys)
