Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ULN2001A
von Spirit (Gast)
hab im Datenblatt gesucht, aber nix gefunden.
Mit wieviel Volt darf ich die Eingänge des ULN2001A Maximal reingehen.
Im Datenblatt dazu steht nur über den 2002,2003 und 2004 was drin.
Thx
von Vaterssohn (Gast)
Sorry für den doppelpost...
Vielleicht findest du hier das richtige Datenblatt
von Patrick (Gast)
Spirit,
ULN2002,2003 und 2004 haben interne Vorwiderstände, ULN2001 hat die
nicht. Die Spannung hängt also von dem von dir dimensionierten
Vorwiderstand ab
von Spirit (Gast)
thx
hab keine vorwiderstände verbaut. somit darf ich da mit maximal 30V
rein, wenn ich das richtig im datenblatt gelesen habe, oder
von Patrick (Gast)
Hallo Spirit,
verbieten kann es dir keiner 30V an die Basis eines Darlington
Transistors anzulegen, somit "darfst" du es schon. Nur der Transistor
wird es nicht mögen ;-)
ULN2002A, ULN2003A und ULN2004A haben intern einen Vorwiderstand im
Basiskreis des Transistors, beim ULN2001A fehlt dieser Vorwiderstand.
Du solltest unbedingt externe Vorwiderstände beschalten, um den
Basisstom einzustellen!
von Spirit (Gast)
momentan geh ich mit maximal 3,3V rein. sollte doch kein problem sein,
oder?
von Ithamar G. (antimon)
Die Spannung ist nicht das Problem - der Strom!
Wenn du an der Basis-Emitter-Strecke einen Spannungsabfall von 0,7V
annimmst, treten immer noch 3,3V-0,7V = 2,6V Spannungsdifferenz auf -
die müssen beseitigt werden.
Wenn du keinen Widerstand einbaust, ist der Leiterbahn der Widerstand
und demnach müssen hier die 2,6V abfallen - nach R=U/I (ich gehe mal
von 1Ohm Leitungswiderstand aus, eh viel zu hoch), würden hier 2,6A
fliessen wollen - das bringt den µC zum Brutzeln...
Nehmen wir an, du willst 1mA fliessen lassen, brauchst du bei 2,6V
Spannungsabfall R=2,6V/1mA 2,6k Vorwiderstand, nimm den nächsten in der
E-Reihe, also nen 2,7k, damit bist du auf der sicheren Seite!
von Patrick (Gast)
oder greife zu einem ULN2003A, der diesen 2,7k Vorwiderstand bereits
eingebaut hat
von crazy horse (Gast)
Aber ich habe doch schon die 2001er, Widerstände will ich nicht
einbauen, muss doch auch so gehen....:-)
von Patrick (Gast)
Du könntest auf die Leuchtmittel verzichten und lässt statt dessen die
Bauteile glühen ;-)
Du hast zwei Chancen:
* Widerstände einbauen
* den ULN2001 gegen einen Typen mit Vorwiderständen ersetzen
Ansonsten funtioniert deine Schlatung genau ein Mal und das auch nur
sehr kurz!
