Forum: HF, Funk und Felder theoretische Frage zur Störung
von Störung (Gast)
ich hab eine Batteriebetriebene Seilwinde. Diese verursacht Störungen,
wenn ich sie einsetzte (Knacken im Radio). Wird eigentilch die Störung
kleiner, wenn ich eine Erdverbindung zur Batterie mache. Dies wäre bei
mir möglich, da ich das Gerät nur stationär einsetze.
Vielen Dank für eure Hilfe schon im vorraus.
: Gesperrt durch Moderator
von Stefan M. (derwisch)
Die Zuleitungen zum Motor der Seilwinde kannst Du durch einen Ferrit
Ringkern wickeln.
Ob eine Erdung was bringt, kannst Du nur ausprobieren, denn es hängt
davon ab welcher Teil ( Zuleitungen etc. ) die Störung abstrahlt.
Ist das eine andauernde Störung, solange wie der Windenmotor läuft, oder
nur im Einschaltmoment ein "knacks"...?
von Störung (Gast)
Danke für die schnelle Antwort.
Es ist eine anhaltende Störung. Von einem alten Monitor müsste ich noch
Klappferrite haben. Diese werde ich suchen und in der Zuleitung
anbringen
von Reinhard (Gast)
Meine E -Seilwinde läuft nur noch in einer Richtung nach oben .
Wenn ich den Knopf betätige Richtung unten geagiert es nicht, als währe
kein Strom vorhanden .Wenn ich die andere pfeilrichtung drücke, dreht
sich die Seilwinde weiter nach oben .
was kann ich tun ?
wo kann es dran liegen ?
MfG Reinhard
von Helmut -. (dc3yc)
> was kann ich tun ?
> MfG Reinhard
Was hat deine Frage mit dem alten Thread zu tun? Nach über 10 Jahren ist
es schon eine Frechheit, sowas zu kapern!
von dfIas (Gast)
Ach? Andersherum, wenn man einen neuen Thread aufgemacht hätte, hieße es
dann, warum man nicht zuerst die Forumssuche bemüht hätte! Suche nach
Seilwinde und Störung und wo landet man?
Reinhard schrieb:
> was kann ich tun ?
Reparieren (lassen)
Am Taster hinter dem Knopf, am Endschalter für die Richtung, an einem
lockeren Kabel, an Nachbars Hamster.
von Forist (Gast)
Zur thematischen Zuordnung gehört eben etwas mehr als die Zuordnung des
Problems alleine nach dem Titel.
Manche Titel sind hier so offen formuliert, dass man danach auch die
Story vom Papagei auf der Kaiserlichen Werft darin unterbringen könnten.
Beim TO geht es um fehlende EMV, bei dir wohl eher um einen Defekt in
der Steuerung.
Reinhard schrieb:
> was kann ich tun ?
Schalter/Steuerung reparieren
p.s.
Das Plenken nervt
von Repa (Gast)
Störung schrieb:
> Knacken im Radio
Kann auf der Empfangsseite ausgeblendet werden.
Für Telefone gabs Gehörschutzgleichrichter (z.B Siemens Gg4 das waren
zwei Selendioden antiparallel geschaltet in hellblauem PVC-Gehäüse, in
den USA gabs auch Siliziumkarbid-Niederspannungsvaristoren zum gleichen
Zweck, wenn ich mich gut erinnere), auch hat die ARRL einige Schaltungen
mit antiparallellröhren veröffentlicht.
was spricht dagegen, sich mit dem Knacken anzufreunden und es als
Funktionstest anzusehen, bzw. es als angenehm zu betrachten?
Das ist ja keine unüberwindliche Präfererenz, oder?
Zeig mal ein derartiges Beispiel.
> Suche nach Seilwinde und Störung und wo landet man?
Suche nach Mikrocontroller und Problem und wo landet man?
Klar landet man irgendwo im Nirvana, wenn man dermaßen unspezifiziert
sucht.
Taster kaputt oder Leitung unterbrochen oder Schützkontakt abgefackelt
oder sonstwie sonstwas.
> was kann ich tun ?
Du kannst den Typ deiner Seilwinde angeben und schreiben, wo die
montiert ist und womit sie versorgt ist.
Oder anders: lies einfach mal deinen Post, als ob du nichts von deinem
Problem wüstest. So geht es uns allen hier. Und dann schreib alle die
Informationen dazu, die du weißt, die wir aber nicht wissen.
Repa schrieb:
> was spricht dagegen
Du antwortest auf eine 10 Jahre alte Frage, die ABSOLUT NICHTS mit dem
Problem von Reinhard zu tun hat. Ich mache den Thread mal dicht, dass er
wieder in der wohlverdienten Versenkung verschwindet.
