Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM358/LM324 alternativen
von bas (Gast)
ich hab jetzt einige Sachen mit dem LM358/LM324 gemacht. Gibt es
PIN-Kompatible OPs die mehr 'Performance'
(Grenzfrequenz/Verstärkung/Rauschen) besitzen?
danke
bas
Sicherlich. Dazu müsstest Du aber sagen, welchen dieser Parameter
Du verbessern willst. Die Zeit der "universellen" OPVs ist vorbei.
Gruss
Harald
von frank (Gast)
Ich benutze zur Suche gerne Farnell.de.
http://de.farnell.com/operationsverstarker
von Falk B. (falk)
Millionen. Linear Technologies, Analog Devices, Texas Instruments und
andere sind deine Hersteller.
Den Hersteller "Millionen" kannte ich noch gar nicht. :-)
SCNR
Harald
von Ulrich (Gast)
Die 2-fach und 4 fach OPs haben fast alle die selbe Pinbelegung wie der
LM358/LM324. Da hat man also praktisch die volle Auswahl.
von avion23 (Gast)
Mich interessiert die Frage ebenfalls. Es waere schoen, wenn hier jemand
aus seiner Erfahrung eine kleine Historie anfangen koennte. Was ich bis
jetzt weiss:
uA741 : erster opamp. Kommt bis auf ca. 3V an die obere und untere
Grenze heran.
LM324 : Wie 741, kommt aber sowohl am Eingang als auch am Ausgang fast
bis nach GND.
LM358 : Wie 741, kommt aber fast bis an VCC. Quasi das Gegenstueck zu
dem LM324.
Die beiden letzten sind quad-opamps die es natuerlich auch in kleinerer
Version gibt. Die Bandbreite ist gering weil es nur bessere 741 sind.
Der Vorteil ist, dass sie dadurch nicht so schnell schwingen.
Meine Suche bei digikey:
- 20 Cent@25 Stueck: MCP6001
Single opamp, rail to rail output (bis auf 0,3V an die Grenzen), 1MHz
GWP, 1,8V - 6,0V VSupply, vorsichtig bei den verschiedenen
Gehauese-Formen. Auch als dual oder quad vorhanden mit dem Namen MCP6002
oder MCP6004.
- 20 Cent@25 Stueck: TL072IN
Dual JFET opamp, 6V - 36V, 4MHz GWP, angeblich low noise und weil FET
Eingaenge niedriger Eingangsstrom. Kein rail to rail.
- 23 Cent@25 Stueck: TL081CN
Single JFET opamp, 6V - 36V, 4MHz GWP. Den Unterschied zum TL072 sehe
ich nicht.
- 24 Cent@25 Stueck: MCP6241UT
Wie der MCP6001 nur mit 55kHz GWP. Dafuer nur 50uA quiescent current.
- 300k Stueck verfuegbar, 31Cent@25 Stueck:   LM324APT
- 170k Stueck verfuebar, 33Cent@25 Stueck: LM2904
Dual BJT opamp, 1,1MHz GWP, sieht IMO aehnlich aus wie der LM324. 2nA
offset current.
- 147k Stueck verfuegbar, 51Cent@25 Stueck: TSV321IDT
single opamp, 2,5V - 6V, rail to rail input und output bis auf 0,2V,
1,1MHz GWP.
- 81k Stueck verfuegbar, 1,14Euro@25Stueck: TLV27L1
single bimos opamp, 1pA input current, 160kHZ GWP, 2,7V - 16V, rail to
rail output bis auf 0,2V.
Vielleicht hilft das.
> dem LM324.
Nein, der LM358 ist einfach ein halber LM324. Sonst sind die Daten
gleich.
von Jens G. (jensig)
@Harald Wilhelms (wilhelms)
>Gruss
>Harald
Wieso vorbei - es gibt sicherlich universellere OPV als die beiden oben
genannten.
> Grenze heran.
Als ICs gabs davor noch den 709 und den 702. Ausserdem sog.
Dickschichtschaltungen. Der erste Op-Amp wurde vorm zweiten
Weltkrieg mit Röhren gebaut.
Gruss
Harald
> genannten.
Das stimmt natürlich. Aber trotzdem sollte man heutzutage den Op-Amp
nach den gewünschten Daten aussuchen.
Gruss
Harald
von Anja (Gast)
bas schrieb:
> Gibt es
Der LT1013 / LT1014 oder auch OPA234 sind die upgrades bezüglich
Rauschen + Verstärkung.
Gruß Anja
von HildeK (Gast)
Auch noch danach!
In meiner Bundeswehrzeit (ca. 1970) hatten wir Karten
(Europakartengröße) mit einer Röhre (Drahtanschlüsse, liegend) und ein
paar anderen Bauteilen. Das war ein Operationsverstärker ...
von Jobst M. (jobstens-de)
> Was ich bis  jetzt weiss:
> LM324 : Wie 741
> LM358 : kommt aber fast bis an VCC.
Eigentlich alles falsch.
von Anon Y. (avion23)
Danke für das "feedback".
Das mit dem LM324 / LM358 habe ich mir total falsch gemerkt. Der LM358
ist tatsächlich nur ein halber LM324.
Und ja, vor dem ua741 gab es auch schon opamps. Soweit mir bekannt ist
das der erste opamp, der wirklich in Massen verbaut wurde und wird.
Wenn jemand wie Anja noch ein paar Tipps hat immer her damit.
von Detlev T. (detlevt)
Meine Tipps:
Der LMV358 ist wie der LM358, aber Rail2Rail
Als "besseren" LM324 werfe ich einmal den TL074 in den Ring.
von assi (Gast)
Wenn's etwas fixer ansteigen soll nehme ich gerne den TL074.
von Mike J. (emjey)
Der LM358 kommt mit seinem Ausgang fast bis auf GND (da fehlen nur noch
5 bis 10mV) und zu Vcc sind noch 1.5V bis 2V Differenz vorhanden.
Aus den Eingängen fließt recht viel Strom.
Och nöö, noch so ein Steineit-Teil,
aus der Zeit wo man nicht mal an 0V herankam (also blöder als LM324)
und zudem leidet der TL074 unter phase reversal,
damit funktionieren viele Schaltungen gleich mal gar nicht
mit dem TL074 die mit dem LM324 gehen.
TS912/914 oder LMC6484 wären brauchbar, wenn man wenig Betribsspannugn
hat.
von bas (Gast)
Danke für sehr konstruktiven Antworten! Mir ist klar, dass 'einige'
verschieden Modelle zur Auswahl stehen. Allerdings sind bestimmt 70-80%
meiner Anwendungen mit irgendwelchen Wald und Wiesen OPs abgedeckt.
Jetzt stehen ja bereits einige im Thread. Ich werde mal versuchen die
irgendwie mal durchzusehen. Die 'Farnell-Suchmaschine' ist auch ganz
nett.
gruß
bas
von Frank (Gast)
bas schrieb:
> Hallo,
> danke
> bas
Sind die LM358P und LM324N PIN-Kompatibel und kann ich beide für den
selben Zweck (Analoger Filter) benutzen?
von René F. (Gast)
Frank schrieb:
> bas schrieb:
>> Hallo,
>> danke
>> bas
Wie sollen die pinkompatibel sein wenn in einem LM358 nur die Hälfte an
OPV drin sind wie in einem LM324?
Weder - noch.
Einfach mal ins Datenblatt gucken. Für Audio taugen beide wegen
ruhesromloser unsymmetrischer Endstufe nicht.
NS5532 wäre ein typischer Audio-OpAmp. Oder je nach Geldbeutel und
Anforderungen.
http://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30.1
von Manfred (Gast)
MaWin schrieb:
Na ja ...
Für was taugt der LM324 überhaupt?
> Anforderungen.
Ja, und der 5532 ist so freundlich, das gleiche Pinout wie ein 358 zu
haben!
Pinkompatibel zum 324 fällt mir für Audio der TL074 ein.
von M. K. (sylaina)
Labornetzteil...*duckUndWeg*
Ein Spass? Früher hat man den TL074 benutzt, heute kanns z.B. ein
OPA4134 sein.
ICL7621 ist eine gute Alternative zum alten LM358 mit R2R und sehr wenig
Stromkonsum.
> ich nicht.
TL06x: Very Low Power
TL07x: Low Noise
TL08x: Standard
