Forum: Haus & Smart Home Warum nur starre Kupferleitungen für ortsfeste Installationen??
von techniker (Gast)
Warum sind für ortsfeste Elektroinstallationen nur starre Leitungen
erlaubt?
Warum sind hingegen in Möbeln sowohl starre als auch flexible Leitungen
erlaubt?
von Kirk (Gast)
Weil der VDE ein Verband für geschickte Verkäufer ist und diese brauchen
guten Absatz für NYM
von Isolierhülle (Gast)
Den/die wirklichen Grund/Gründe kenne ich nicht, was ich mir aber
vorstellen könnte ist, dass beim Anschließen von Litzen deutlich mehr
Fehler passieren können.
Einen Draht kann man beinahe unter jede beliebige Schraube recht
zuverlässig festklemmen. Bei Litze braucht man entsprechende Klemmen
oder Adernendhülsen die korrekt verpresst werden müssen.
In der Industrie alles kein Problem, alles Litze. Und diese Anlagen
werden auch sehr alt und sind hohen Belastungen ausgesetzt. Gut, es wird
überall nur mit Wasser gekocht und Deppen gibt's überall, allerdings
gibt es schon Unterschiede zwischen Bau-Elektrikern und einem
Industrie-Elektrikern.
von amateur (Gast)
Habt Ihr mal daran gedacht, dass das mit dem völlig anderen Aufbau zu
tun haben könnte?
Der Unterschied geht tiefer als Flexibel und Starr.
Ich würde auch keinen billigen Gartenschlauch mit einem massiven
Kupferrohr vergleichen. Auch wenn man - wo ein Wille ist auch ein Weg -
durch beide recht gut Wasser bekommt.
Die Pneumatiker kennen das dicke verzinkte Rohr an der Wand, schießen
aber Ihre Maschine mit einem einfachen Gummischlauch an. Letzterer ist
um Größenordnungen billiger als die Rohrversion. Warum also nicht gleich
einen Schlauch, die gibts auch in Dick.
von Tom P. (booner)
sind Litzen in der Gebäudeelektrik tatsächlich nicht erlaubt?
Ich hab noch einige Rollen 5G2,5 mit denen ich eigentlich ein paar Räume
verkabeln wollte...
Grüße,
Tom
von Ulli B. (ulli-b)
Tom P. schrieb:
> Hallo,
> verkabeln wollte.
Uns wie verbindest Du das Kabel mit den Schaltern und den Steckdosen?
Die sind alle für Draht und nicht Litze ausgelegt.
Du müsstest an jedes Kabelende ein Stück Draht anlöten, welcher dann an
die Schalter, Steckdose angeschlossen wird.
Wenn Du Dir diese Arbeit machen willst, dann spricht nichts gegen Litze
in der Hausverdrahtung. Doch wehe jemand anderes soll an der
Installation etwas ändern. Derjenige wird nicht nur einmal fluchen.
(Zu diesem Thema gab es vor nicht all zu langer Zeit schonmal einen
Thread)
mfG
Ulli
von Hubert M. (hm-electric)
Man kann sehr wohl Litze Leitungen an einer Steckdose richtig
befestigen, man sollte halt wissen wie.
Ich denke aber, dass mit den Thread :
Beitrag "NYM: Warum eigentlich Eindraht anstatt Litze?"  alles gesagt ist...
Das ist schon mal nicht zulässig. :-(
Gruss
Harald
von Tom P. (booner)
Hei,
also da viele Dosen und Schalter schon Federzugkäfige haben, sehe ich da
kein Problem auch Litzen anzuklemmen. Dann gibts auch noch
Adernendhülsen. Klar, zusätzliche Arbeit, aber wenn das Kabel schon mal
vorhanden ist?
Warum sollte Draht anlöten per se verboten sein?
Dass man keine verzinnte Litze in eine Schraubverbindung steckt, ist mir
klar.
Grüße,
Tom
von David .. (david1)
Weil Zinn unter hohem Strom, also Wärme durchaus schmelzen kann.
Ich kenn einen Fall da hats die Speakon-Buchsen von der Platine einer
Endstufe quasi runter gelötet.
Selbiges wenn man flexible Kabel nimmt, die verzinnt und da Stecker und
Kupplungen ran macht, und da drüber noch 3kw, oder besser 3,5kw.
Hab schon einige verbrutzelte Stecker gesehen, lasst es lieber und macht
es richtig ;)
von Tom P. (booner)
Hei,
bei verzinnten Litzen in Schraubverbindungen braucht es aber nur leichte
Temperaturschwankungen, damit das locker wird!
Wenn sich eine Lötverbindung selbst "entlötet" dann sind das ja schon
Temperaturen von mehr als 150°C am Leiter, d.h. der ist gnadenlos
überlastet und die Sicherung müsste schon längst angesprochen haben.
Dass sowas bei ungesicherten Endstufenausgängen mal vorkommt, kann ich
mir gut vorstellen. Der Vergleich zu einer abgesicherten
Hausinstallation ist aber nicht zulässig.
Klar mach ich es richtig! ;-) Darum frage ich ja nach...
Aber es wird in Foren halt auch viel Schmarrn verzapft. Gerade von
Leuten mit Halbwissen, die irgendwo mal was aufgeschnappt haben und dann
den großen Checker raushängen lassen wollen ohne den eigentlichen
Sachverhalt verstanden zu haben. Das mein ich jetzt nur allgemein und
will keinen ansprechen!
Grüße,
Tom
Warum das so ist, kann ich Dir auch nicht sagen, aber in Haus-
installationen waren Lötverbindungen noch nie zulässig.
Gruss
Harald
von Helmut L. (helmi1)
Weil die Lötverbindung nur die elektrische Verbindung herstellt aber
mechanisch weniger belastbar ist. Die meisten löten die beiden
Drahtenden einfach nebeneinander zusammen so das die mechanische
Festigkeit nur durch das Lötzinn gegeben ist. Das ist aber unzulässig.
Auch läuft das Lötzinn die Litze hoch. An dem Punkt hat man dann eine
scharfe Kante (Übergang flexibel massiv durch Lötzinn). An der Stelle
können die feinen Drähte brechen. Das gleich ist wenn man einen
flexibeln Draht direkt in ein Loch einer Leiterplatte einlötet. Auch
dort einen erhöhte Bruchgefahr.
Das sieht man aber massenhaft auch in teureren Geräten. Der
Eingang der Leitung ist dann aber doch überwiegend zugentlastet.
Gruss
Harald
Sehen tut man es, aber nicht alles was man sieht ist auch richtig.
Vernüftige Hersteller löten dort einen Tülle mit
Isolierungszugentlastung an.
von amateur (Gast)
Mir hat man vor vielen Jahren zu diesem Thema mal erklärt:
Zinn wandert unter Druck, auch ohne thermische Belastung. Dies hätte
zur Folge, dass sich eine Schraubverbindung durch diesen Effekt lösen
kann.
Wenn unter einer korrekt angezogenen Schraube (mit Schlips und Kragen),
das Material zur Seite wandert, lockert sich diese Verbindung, aber
halt nicht so wie man es sonst kennt, indem die Schraube auf Abstand
geht, sondern der Unterbau verschwindet.
Das Resultat ist aber das Gleiche. Und an dieser Stelle beginnt dann
leicht `ne heiße Party.
Ich mag sie eigentlich nicht, aber in dieser Hinsicht sind auch die
neumodischen Klemmverbinder besser. Gibt der "Unterbau" nach, setzt
die Feder ebenfalls nach. Vorausgesetzt sie ist von halbwegs
vernünftiger Qualität.
> kann.
Ja, das gilt für verzinnte Litzenenden in Schraubklemmen, erklärt
aber nicht, warum Lötverbindungen in Hausinstallationen allgemein
verboten sind. Da ist die Erklärung von Helmut schon deutlich
sinnvoller.
Gruss
Harald
von amateur (Gast)
@Harald
Mag ja sein, aber für mich ist eine Hausinstallation eine "Feste"
Installation.
Mein Problem beginnt bei dem Unterschied zwischen einem massiven
Draht und einem, nachträglich durch Lötzinn, fest gewordenen.
von Roland (Gast)
Du sagst es , fest geworden und deshalb nicht massiv, weißt du überhaupt
was massiv bedeutet?
von Christian B. (luckyfu)
Es ist nicht verboten Feinadrige Leitungen zu installationszwecken zu
verwenden. ABER man muss sie in einem Installationsrohr verlegen, da das
Mantelmaterial, im Gegensatz zum NYM, nicht Zementresistent ist. Sprich:
Die Isolierung würde sich auflösen wenn sie direkt unter Putz verbaut
würde
von Tom P. (booner)
Hallo Christian,
so habe ich das auch in Erinnerung.
Da ich eh nur Leerrohre verwende, habe ich ja dann kein Problem.
Mein Haus wird Holz/Ständer und der Keller StB. Die Leitungen kommen
nirgends direkt in einen Putz. Alles Leerrohre.
Gibts aber da irgend eine VDE-Nummer oder so, wo man sowas nachlesen
kann?
Grüße,
Tom
von uiuij (Gast)
Wo steht das?
von Tom P. (booner)
Hei,
ist es in der Gebäudeelektroinstallation so, dass alles verboten ist was
nicht ausdrücklich erlaubt ist oder umgekehrt? Alles erlaubt, was nicht
ausdrücklich verboten? ;-)
Grüße,
Tom
uiuij schrieb:
> Wo steht das?
vermutlich in der DIN VDE 0100. Ich sags dir am Montag genauer.
Ist die selbe, in der steht, dass man auch Einzeladern im Isolationsrohr
verlegen darf.
So, es in der DIN VDE 0250, 0281 oder 0282, genaueres gibt das mir
vorliegende Tabellenbuch nicht her.
Hier steht im Besonderen:
H07V-U /-R /-K:
eindrätig, mehrdrähtig,feinstdrähtig PVC:
In trockenen Räumen in Rohren auf und unter Putz.
In Bade- und Duschräumen von Wohnungen und Hotels nur in
Kunststoffrohren. Verdrahtung: Geräte, Schaltanlagen, Verteiler,
Leuchten,. Als Potentialausgleichsleitung und direkt auf, im und unter
Putz HV07-K auch über Scharniere.
Quelle: Tabellenbuch Elektrotechnik für Handwerk und Technik ISBN
3.582.03661.8 Mind. von 1995, genaues Datum ist nicht zu finden.
von Jens G. (jensig)
@Tom P. (booner)
>klar.
Zinn zieht sich nicht nur unter einer Schraubklemme zurück, sondern es
reicht schon, eine Lötverbindung unter einem mäßigen, aber dauerhaften
Zug stehen zu lassen. Wenn Du also eine Litze 1m hoch in der Wand in
Leerrohr zum Schalter, oder noch höher in eine Unterputzdose ziehst, und
Du lötest oben dann als "Klemmstück" bißchen Massivdraht an, dann steht
diese Lötstelle dauerhaft unter mechanischem Zug, weil ja die Litze im
Leerrohr eher schlaff drin hängt. Die Lötstelle muß also im Extremfall
das gesamte Gewicht der Litze halten, was diese auf Dauer nicht macht.
Ich hatte schonmal so einen Fall bei einem aus dickerem Draht gebogenen
UKW-Dipol, an dem ich einen aus Koax-Kabel gebastelten Balun dran hängen
hatte. Den Balun hatte ich einfach an die Antenne angelötet. Nach knapp
einem Jahr war plötzlich kein Empfang mehr. Ursache: Balun hatte sich
"abgelötet". Die zwei Lötstelen (obwohl eigentlich gut und massiv
verzinnt) hatte das rel. geringer Gewicht des Baluns also nicht
dauerhaft tragen können. Und dieses Problem wirst Du dann bei Deinem
gelöteten Unfug auch haben.
Kannst auch einen anderen Test machen: Lasse von Deiner Lötzinnrolle mal
den Zinndraht ein bißchen waagerecht paar cm von der Rolle abstehen -
nach paar Stunden oder Tage hängt der dann schlaff runter. Kupfer hat da
überhaupt keine Probleme - es wird nicht müde.
von ... (Gast)
> würde
Auch NYM darf nicht direkt unter Putz verlegt werden.
von Roland (Gast)
NYM darf unter Putz verlegt werden und wird auch unter Putz verlegt,
dafür ist das NYM Kabel ja auch da. Was verboten ist, ist ungeschütztes
Verlegen in Decken und Böden, dafür gibt es Erdkabel oder man verwendet
Leerrohre.
von VDE (Gast)
Ja, was @... da schreibt ist falsch, er wird es verwechselt haben mit
Wasser.
von Sesselfurzer (Gast)
Tom P. schrieb:
> Hei,
Erst mal ist alles verboten, was nicht ausdrücklich verboten ist :>
Anders formuliert: Du kannst es machen, wie Du es willst, solange es
nach den "allgemein anerkannten Regeln der Technik" ist.
Streng ausgelegt, wird jede Hasenkastenheizung vom Aufwand her locker
mit der elektrischen Ausrüstung eines Kernkraftwerks mithalten können.
Hmm, jetzt nach zweieinhalb Tagen ist er noch recht waagerecht.
Wie lange soll dieser Test laufen
Fragt sich
Harald
Sag mal, hast du jetzt 2 Tage lang auf den Draht geschaut?
Das macht der nur wenn du weg bist :=)
@ Harald Wilhelms (wilhelms)
>Fragt sich
>Harald
Kommt drauf an, wie kurz das waagerechte Stück ist, und wie der
Durchmesser im Vergleich. Die Zeit wird kürzer, je höher das
Länge/Durchmesser-Verhältnis ist.
Also ich habe jetzt einen 1mm-Draht etwa 10cm weit abstehen - da kann
man schon mit zugucken, wie der langsam, aber sicher sanft nach unten
geht.
von Tom P. (booner)
Hei,
super Test! Das funktioniert mit einem Stahlträger aber auch!
Kommt nur auf das Duchmesser/Längen-Verhältnis an! LOL
Wir sollten Stahl im Hochhausbau verbieten!!!  ROFL
Grüße,
Tom
PS: Davon abgesehen, habe ich nicht vor, eine belastete Lötverbindung
herzustellen... ;-)
von Flow (Gast)
Alles eine Sache der Temperatur.
Der Harald scheint ein ganz heißes Kerlchen zu sein.
Und wenns in seinem Beobachtungslaboratorium brennt, geht alles noch
schneller.
von Depp (Gast)
> Fragt sich
> Harald
So ähnlich wirds im Pflegeheim gemacht. 1 blaue Tablette verhindert
zuverlässig das nächtliche Herausrollen aus dem Bett! ...
@ Tom P. (booner)
>Hei,
Nein - Du hast das nicht verstanden.
Stahl, oder Kupfer zeigen bis kurz vor der plastischen Verformung
praktisch keine Ermütungserscheinungen bei Dauerbelastung und nicht zu
hohen Temperaturen.
Zinn dagegen, obwohl Belastung noch weit weg von der
Elastizitäts(Streck)grenze, macht auf die Dauer schlapp. Mach Dich mal
schlau über Kriechmodul. Üblicherweise wird der Kriechmodul zwar
vorrangig bei Kunststoffen erwähnt, aber gelegentlich auch bei gewissen
Metallen, wie auch Blei und Zink. Z.B. hier:
http://www.korpora.org/cgi-bin/Limas/quellen.pl?nummer=267
Ich hab den Zinndraht mal jetzt mit 5cm Überstand hier rumhängen - ist
schon deutlich langsamer, ist aber auch schon die letzten Tage paar mm
abgesackt.
von Tom P. (booner)
Hei,
dochdoch, habs schon verstanden. ;-)
Hab schließlich auch mal mit Wöhlerkurven, Duktilität usw. rumgerechnet.
Glas "fließt" auch mit der Zeit (obwohl es quasi nicht duktil ist)...
Zinn ist wohl ziemlich duktil und fließt auch. Okay, ein Kriechmodul war
mir tatsächlich neu, aber ich weiß schon was gemeint ist. Wie gesagt:
Ich habe ja auch gar nicht vor, eine Lötstelle, die irgendwie belastet
wird, herzustellen und Zinn und Schraubverbindungen habe ich schon in
meiner Jugend vermieden, als wir in jugendlichem Wahnsinn
Lichtsteuerpulte für Parties gebastelt haben...
Aber den Test mit einem massiven Leiter, der zusammengelötet ist und mit
Gewicht belastet wird, den muss ich wohl mal durchführen. Rein aus
Interesse.
Grüße,
Tom
von Christoph S. (Gast)
Flexible Leitungen dürfen nicht in ein Rohr eingezogen werden. Dabei
können einzelne kleine Drähte brechen, was du nicht merkst.
Ergebnis ist eine funktionierende Installation, bei der der
Kabelquerschnitt an den Stellen wo die Litze teilweise gebrochen ist
z.T. stark verringert ist. Was das für Probleme gibt brauch ich wohl
nicht erwähnen...
von Tom P. (booner)
Hei Christoph,
das glaube ich Dir jetzt aber nicht, weil flexibles Kabel wird überall
in der Industrie eingezogen und da bestünde ja das gleiche Problem.
Hast Du da irgendwelche Quellenangaben Deines Wissens?
Grüße,
Tom
Quellenangaben habe ich nicht, aber ne Ausbildung als Elektroniker bei
der man mir das so beigebracht hat.
Wo werden flexible Leitungen in der Industrie eingezogen? Nur weil sie
auf einer Kabelrinne liegen kann das nicht mit dem Einziehen in ein
Lehrrohr verglichen werden!
von Udo S. (urschmitt)
Das habe ich jetzt so auch noch nicht gehört. Ich könnte mir allerdings
vorstellen, daß der Hintergrund für diese Aussage der ist, daß beim
"ziehen" die einzelnen Litzendrähte unterschiedlich stark belastet
werden und dann einzelne reißen können.
Falls ich es ein wenig anderst formuliert habe, genau DAS ist der Grund
dafür!
> Flexible Leitungen dürfen nicht in ein Rohr eingezogen werden. ...
Das steht aber im totalen Gegensatz zu den Einschlägig anerkannten
Normen.
Die hab ich extra auf Anfrage mal herausgesucht:
Beitrag "Re: Warum nur starre Kupferleitungen für ortsfeste Installationen??"
Wenn du also keine DIN / VDE nennen kannst, in welcher das explizit
steht, würde ich nicht unbedingt auf diese Meinung bauen.
Ich wüsste auch nicht, weshalb eine flexible Leitung bei
Zugbeansprochung reissen sollte, dies jedoch eine Starre nicht
beeinflusst ?!
Wenn ich einen starren Kupferdraht ziehe wird der sich ebenfalls
verjüngen. Zuerst über einen weiten Bereich und ab einem gewissen Punkt
nur noch punktuell bis die Einschnürung so stark ist daß es zum Bruch
des Materials kommt. Rein die Zugbelastung kann es also kaum sein.
Jedenfalls taugt das Argument nicht als Begründung.
Wenn eine eindrähtige Leitung bricht, dann merkst du das daran das diese
keinen Durchgang mehr hat. Wenn eine mehrdrähtige Leitung bricht, dann
hast du immer noch Durchgang.
Ich bin hauptberuflich nicht in der Elektroinstallation tätig und habe
auch keine mehr oder weniger sinnvollen VDE-Normen in meiner Ausbildung
gelernt, darum kann ich dir keine Normen dafür sagen...
Ein Elektromeister hingegen müsste/könnte wissen ob/wo das auf
irgendwelchem Papier geschrieben ist.
Aber nun erkläre mir doch mal, was passiert wenn bei einer mehrdrätigen
Ader einige Einzeladern brechen und was das zur Folge hat.
Nun erkläre mir auch noch den Unterschied des Verhaltens der Leitung
wenn eine eindrätige Leitung sich durch Zug verjüngt, somit ihren
Querschnitt verkleinert.
Ich erkenne da keinen Unterschied. Eine Starre Leitung hat nicht nur 2
Zustände nämlich Intakt und Kaputt, sondern je dicker der Draht, umso
mehr kommt auch noch eine Verringerung des Querschnittes vor dem Bruch
dazu.
Das bringt eine Querschnittminderung an dieser Stelle mit.
Nachdem Kupferleitungen meist bei Raumtemperatur eingezogen werden und
nicht bei 500°C ist der Spielraum zwischen Intakt und Kaputt ziemlich
gering.
Du musst mir ja nicht glauben, wenn du willst kannst du ja auch
Zugversuche durchführen und deine Ergebnisse dokumentieren...
von 4toTakoe (Gast)
> gering.
Der ist sehr wohl sehr groß. Hab schon öfter starre Kabel auf 110% der
Länge gezogen, ohne dass es zum Bruch kam. (natürlich kamen die Kabel
nich mehr zu Installation in Frage, bei dem Versuch ging es genau um die
Dehnungsfähigkeit)
Und meiner Erfahrung nach zieht man sehr wohl Litze durch Rohre.
Aufpassen muss man nur bzgl. Mindestbiegeradien und Knicken bzw. Kanten
innerhalb des Zugweges.
Ich habe derartige Versuche schon gemacht. Deshalb frag ich ja. Ein
0,75mm² Draht bricht deutlich schneller und mit geringerer vorheriger
Einschnürung als ein 2,5mm² oder gar 4mm².
Ich habe allerdings keine Vergleichsmessung gemacht zwischen Starr und
Feindrähtig. Und allein diese ist hier Aussagekräftig.
Fakt ist, es ist Zulässig und problemlos verarbeitbar sowie sicher.
(Wenn man nicht das Rohr bis zum Ende Vollstopft) Aber dann wirds
möglicherweise auch mit starren Drähten problematisch, Stichwort:
Häufung
> Häufung
Hab nie behauptet das es nach irgend einer Vorschrift nicht zulässig
wäre, nur dass ich es in meiner Ausbildung damals (vor 8 Jahren) so
gelernt habe.
Bis auf Lautsprecherkabel wüsste ich jetzt auch nicht wo das in der
Praxis so gemacht wird, und hier könnte ein Kabelbruch ja normal kein
Haus abbrennen lassen.
Und für was sollen mehrdrähtige Leitungen gut sein? Da brechen keine
einzelnen Litzen so ohne weiteres. Nach dieser Argumentation müssten ja
dann aus Sichergründen alle Verlängerungsleitungen aus massiven Drähten
bestehen.
Das Zeugs wird als Ölflexleitung zu 1000 km in der Industrie verwendet.
Und da nicht nur auf Pritschen sondern auch im Rohr. Die Leitungen
liegen in Kabelschlepps von Maschinen etc. Wenn man eine Leitung durch
ein Rohr zieht bindet man ja nicht gerade ein Fahrzeug dran und gibt
Gas. Mit normalen Zugkräften dehnt sich da überhaupt nix und wer da so
doll zieht das sich die Adern längen sollte mal überdenken was er da
tut.
> Da brechen keine
Ohne weiteres nicht, aber bei Zug schon
> bestehen.
Was meinst du, werden Verlängerungsleitungen mehr gezogen oder mehr
gebogen?
Hab mich vllt ein bisschen ungenau augedrückt - ich rede von Einzeladern
und nicht von Leitungen mit Manteln
> Gas.
Hast du ne Ahnung...
Ok, Fahrzeug wäre mit jetzt neu, aber Seilwinde & Co. sind bei langen
Strecken durchaus öfters im Einsatz.
Ich bitte dich. Bei sowas hast du aber auch Schäden an massiven
Einzeldrähten.
Dann machst du aus 4mm^2 locker nachher 1.5mm^2
> gebogen?
Beim Rasenmähen wohl eher gezogen.
Das lass ich jetzt mal kommentarlos stehen...
Und bei allen anderen 99% der Fälle bei denen ein Verlängerunsgkabel
eingesetzt wird?
@ Helmut Lenzen (helmi1)
Ich muss dich nicht davon überzeugen, dass es so ist. Ich habe nur mein
(leider nicht mit $$ belegbares) Wissen hier preisgegeben.
Wer ein bisschen überlegt kann sich schon vorstellen wieso keine
Flexiblen Adern irgendwo eingezogen werden...
Ganz klar der Preis. Da müssen Tüllen aufgequetscht werden und das
kostet Zeit und damit Geld.
von Jörg S. (joerg-s)
Bei mir liegen die Felx. Leitungen der Rolläden zumindest bis zur
nächsten Dose in der Wand.
Bei mir auch, schön im Installationsrohr, sodaß man bei Motoraustausch
auch das Kabel bis zur Dose problemlos tauschen kann, denn das Hängt am
Motor nunmal fest dran
von Wolf (Gast)
> Hängt am Motor nunmal fest dran
Mit dem Motor fest verknotet?
So richtig: am Motor elektrisch fest angeschlossen.
meinetwegen auch das. Ist jedoch absolut belanglos für dieses Topic oder
nicht?
von Elo (Gast)
@ Christoph S. , dann erkläre mal bitte aus was bei Netzwerkkabeln (Kat.
5 - 7) oder HF-Leitungen (SAT/BK) der Außenleiter = Schirm z.B. besteht?
Und die dürfen dann nicht in Install.Rohr, fest verlegt in der Hauswand
(Mauerwerk), verlegt oder eingezogen werden?
Jetzt aber bitte nicht die These dass darüber keine nennenswerten Ströme
fließen!
Die Vorlage hättest du dir vor dem Posten mal genauer überlegen sollen.
In der Lehre hört und "erfährt" man viel als FA in der Ausbildung, ob
das alles Fakt nach DIN oder VDE ist, steht das ganz sicher in keinem
echten Zusammenhang.
@ Christoph S.
Überleg noch mal genau: wenn eine Litze bis an die Streckgrenze belastet
wird, dann hat ein Massivleiter gleichen Querschnitts auch nichts mehr
zu lachen.
>eingesetzt wird?
Die Hausfrau, wenn sie den Staubsauger per Stecker-(Kabel-)ziehen zum
Schweigen bringen will ...
von Ralf G. (old-school) Benutzerseite
Im Falle eines Schaden Brand / Stromschlag wie auch immer,
wir ein Gutachter kommen und deine Installation prüfen ...
Ich würde das Risiko nicht eingehen !
Ich habe meine Lehre als Elektroinstallateur vor über 30 abgeschlossen.
Und da gab es gar keine Diskussion ... Feste Installation nur mit NYM
bzw.(Stegleitungen), Orts-Veränderliche Anschlüsse mit Flexibler Leitung
Wenn Ihr euch mal ältere Flex-Leitunge anschaut, würdet Ihr sehen wie
weit Feuchtigkeit in die Litze Eindringt und durch die größere
Oberfläche der einzelnen Litzen angreifen (Oxidation) und schädigt kann.
Orts-veränderliche Geräte mit Ihren Flexiblen Leitungen müssen deswegen
auch regelmäßig gemessen werden (VBG4) bzw. (BGV A3).
Die Feder-Klemmstellen (Schalter , Stechdose , usw.) sind NICHT für den
Anschluss von flexiblen mehraderigen Leitungen geeignet/ausgelegt , auch
die mögliche Verwendung von Aderendhülsen ist für diese Klemmstellen
nicht geeignet, da der Federdruck nicht ausreicht die Adern in der Hülse
zu halten ... Für die Übergänge von Draht nach Flex gibt es mittlerweile
spezielle Klemmen von Wago (Serie 222) ... Bei diesen „Allround-Klemmem“
werden Flex-Leitungen OHNE Aderendhülsen in einer Anschlusskammer
geklemmt.
Die Ingenieure vom VDE werden sich da schon was bei gedacht haben.
In der Industrie und dem Maschinenbau gibt es möglicherweise andere
Richtlinien als bei der Hausinstallation ...
Es ist aber so das die Schalter , Steckdosen , normale Verteiler-Klemmen
für die Hausinstallation ausschließlich für DRAHT ausgelegt sind und
auch nur so verwendet werden dürfen ...
Gruss Ralf
von fragender (Gast)
@ Ralf G.
Ist ja alles plausibel was du schreibst. Es klärt aber nicht, warum in
Möbeln sowohl flexible als auch starre Leitungen erlaubt sein sollen.
Oder stimmt das nicht?
Außerdem
Das gilt für Festinstallationen auch.
VDE 0100 Teil 105, Wiederholungsprüfung von
ortsfesten Anlagen
von old-school_offline (Gast)
@ fragender
> ortsfesten Anlagen
Richtig ... Intervalle sind aber erheblich länger ... alle 4 Jahre
(VBG4) bzw. (BGV A3) alle 6 Monate
Wir sprachen doch von Flex-Leitungen in der Hausinstallation ...
Möbel gehören nicht zur Haus Installation, eher zu Orts-veränderlichen
Geräten ... genauso wir E-Herd, Spülmaschine, Kühlschrank,
Waschmaschine, usw. ... eigentlich alles was ein Stecker hat oder für
Wartungsfälle zum herausnehmen mit einer Flex-Leitung angeschlossen ist
z.B. Rollladenmotor, Heizungspumpe  ...
Bei der BGV A3 Messungen müssen zuerst alle Geräte im Intervall von 6
Monaten gemessen werden, ändern sich die Dokumentierten Werte nicht,
kann der Verantwortliche den Intervall dieser Geräte bis auf 2 Jahre
erweitern.
Gruss Ralf
von Bernd F. (metallfunk)
Eigenartig ist es schon.
In Spanien sind (waren?) nur flexible Leitungen zur Ver-
legung in der Wand erlaubt.
Adernendhülsen gab es auch nicht.
von Roland (Gast)
Man Braucht keine Aderendhülsen wenn man nicht mit Schrauben klemmt.
von Elo (Gast)
ein Knoten macht es auch! ;-)
von Haustechniker (Gast)
Weil die Qualität der Wände so schlecht ist, das diese als
Ortsverändelich gelten !?
Es ist so wie es ist, in Deutschland gibt es dafür Vorschriften, ob man
sich dran hält oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen.
Darf dann aber nicht Klagen wenn Ihm die Bude abbrennt und die
Versicherung nicht zahlen will.
von Elo (Gast)
> Weil die Qualität der Wände so schlecht ist, das diese als Ortsverändelich >
gelten !?
Das wäre eine mögliche Erklärung, den muß ich mir merken!
von qwertz (Gast)
Wie wird denn in Deutschland die Verkabelung in Rigipswänden gemacht?
Wie werden die Leitungen da befestigt?
In Rigipswänden wird auch NYM verwendet. Bei Metallprofile: Befestigt
werden sie nicht, höchstens mit Kabelbinder zusammengebunden.
Holzständer: Mit Nagelschellen.
@ qwertz
Wie diese Verkabelung gemacht wird und gemacht werden sollte ist ein
großer Unterschied. Da gibt es eine Menge Punkte auf die man jetzt hier
eingehen könnte.
Um auf der sicheren Seite zu sein und die Mechanische Belastung der
Leitungen so gering wie Möglich zu halten, würde ich in Hohlwänden immer
alle Leitungen(NYM) in Leerrohr verlegen.
von CS (Gast)
Wenn das Leerrohr lose verlegt ist wirst du Schwierigkeiten haben da
irgendwann mal was anderes einzuziehen.
Normalerweise werden nur NYM-Leitungen verlegt. Wie sollen Leitungen,
die in der Wand eingebaut sind mechanisch belastet werden??
Durch die Gravitation? In Rigipswänden ist ein Verlegen im geschlitzten
Kanal eher unüblich
@ Christian B.
> Kanal eher unüblich
Rigipswänden zu Schlitzen wäre doch mal eine alternative :-)
oder man verwendet nicht eine einfach auch keine doppelte sondern eine
dreifach Beplankung ... in der mittleren Schicht, kann man bequem
Schlitze durch Aussparung ausbilden ... gut ein bisschen aufwendig aber
absolut sicher und eine F90 gibt es noch dazu :-)
@  CS
Verstehe ich jetzt nicht ... in was unterscheidet sich denn ein Leerrohr
was in der Wand eingeputzt ist,
von einem Leerrohr was in einer Hohlwand verlegt worden ist ... die
Nutzung eines Leerrohr egal wo und wie es verlegt worden ist,
hängt immer von der Qualität der Ausführung ab ... Natürlich sollten die
Enden des Leerrohr auch in einer Hohlwanddose enden und
so eingepasst sein das es nicht gleich bei der ersten Nutzung das weite
sucht.
>in was unterscheidet sich denn ein Leerrohr was in der Wand eingeputzt
>ist, von einem Leerrohr was in einer Hohlwand verlegt worden ist
Das eine ist fest, das andere lose.
Bei sehr kurzen Strecken ohne Biegung mag das noch gehen, alles über ein
paar Metern kannst du vergessen. Wenn du da das Kabel schiebst, drückt
sich das Rohr zur Seite weg.
von CS (Gast)
> sucht.
Probier es aus, es ist genau so wie Jörg S. (joerg-s) es beschreibt.
@ CS
Ich habe vor 16 Jahren ein Holzhaus(Ständerbauweise) gebaut,
ALLE Leitungen habe ich in einem damals noch üblichen PG16(schwarz)
verlegt,
ich kann nur sagen, nicht ist so beständig wie der Wechsel ... So einige
Änderungen konnte ich nur aus diesem Grund unproblematisch durchführen
... gerade im Bereich SAT,Telefon,Netzwerk, Multimedia gibt es immer
wieder Änderungen durch neue Anforderungen ...
> Wenn du da das Kabel schiebst, drückt sich das Rohr zur Seite weg.
Deswegen zieht man ja auch ein Zugdraht z.B. Mauerschnüre vorher ein ?!
sollte man mal ein Zugdraht vergessen haben oder gerissen sein ...
einfach mit einem Baustaubsauger eine Mauerschnüre durch das Leerrohr
saugen, zuvor am Anfang ein bisschen zusammengeknülltes Papier an-knoten
... mach nur ein Höllischen Lärm und funktionierte bislang immer :-) ...
Das einziehen von Leitungen in ein Leerrohr sollte man immer zu zweit
machen
schieben und ziehen müssen passen ... dann bekommt man jede passende
Leitung in ein gut verlegtes Leerrohr.
von CS (Gast)
Das geht aber auch nur wenn das Rohr nicht beschaedigt ist...
Versuch mal ein Einzugsband in so ein Rohr zu schieben, dann weisst du
was Joerg und ich meinen...
Und leer
Ich meine sicher bekommt man das mit hängen und würgen hin, aber es ist
halt viel schwieriger als wenn das Rohr fest ist.
Die Qualität und die mögliche Nutzung des Leerrohr, häng immer von der
ausgeführten Verlegung ab ... Wenn ein Pfuscher ein Leerrohr so verlegt
das man es als dieses nicht nutzen kann, dann müssen nicht alle verlegen
Leerrohre mist sein ...
Ein Leerrohr das als solches nicht verwendet werden kann,
ist ein schlecht verlegtes Leerohr !!!
Ich würde immer wieder für alle Leitungen in in unserem Haus ein
Leerrohr
verwenden ...
von CS (Gast)
i.d.R. sind ja nicht nur Elektriker auf der Baustelle und andere
Handwerker gehen nunmal nicht so "zaertlich" mit Leerrohren um wie
Elektriker.
Die haben auch kein Problem, wenn mal eins nicht benutzbar ist...
oder ein defektes...
> Leerrohr
> verwenden ...
Ich auch, so lange die Leitung in der Ziegelwand oder im Boden
(Beton/Estrich) verlaufen soll. Bei Trockenbau-Wänden ist das nicht
rentabel...
von Joshua F. (Gast)
Also...
Als Azubi im 1. Lehrjahr und dazu noch ein gutes Jahr immer wieder mal
als E-Helfer habe ich schon in einigen Altbauten mit angucken können,
wie sich nach einigen Jahren Flex sowie auch Starr sich unter den
berüchtigten DoLi-Klemmen verflüchtigt haben... flex füchtet schneller,
das wird hoffentlich klar sein. Es ist grundsätzlich nicht verkehrt,
starre Leitungen wie jetzt z.B NYM-J 3x1,5mm² oder NYM-J 5x4mm²
(natürlich für nen Herd) zu verlegen. Flexible Leitungen sind an sich
möglich, wobei dann auch Kraftfederklemmen für flexible Leiter zu
empfehlen sind (z.B. welche eines berühmten Herstellers Modell 221 oder
222). Ich würde schon starre Leiter bevorzugen, da sie etwas belastbarer
sind und auch Installationsmaterial (Steckdosen, Schalter,
Sicherungsautomaten, etc.) EHER für starre Leiter ausgelegt sind. Um
nochmal in das Thema Zementfähigkeit zurück zu kommen, hängt auch das
Isolationsmaterial der Leitungen davon ab, wo man die Leitungen
verlegt... Ich würde jetzt kein NYM im Erdreich verlegen... Dann schon
eher NYY... Und kommt das Zeug unter Beton gegossen, sollte man
GRUNDSÄTZLICH Betonfestes Leerrohr/Installationsrohr verwenden. Sonst
noch irgendwas?
MfG
Joshua F.
PS: Kabel (vorallem Kupfer) ist auch ein Rohstoff... also, Innenleben...
von hinz (Gast)
Als Leichenausgräber?
Der Thread ist seit über sechs Jahren tot.
von Helmut Zinkl (Gast)
Litze an eine Steckdose oder an einen Schalter anschließen ist überhaupt
kein Problem, (Steckdosen u. Schalter sind heute alle mit
Federdruckklemmen ausgestattet) wenn die abisolierten Enden gut
verdrillt werden. In Kabelschächten wird ohnehin nur Litze verwendet
von Walter T. (nicolas)
Dann kann ich ja auch mal einen Leichengesang machen.
Wenn bei einem eindrähtigen Leiter der Querschnitt durch Zug oder
Biegung so weit abgesunken ist, dass es für die Leitfähigkeit einen
ernsthaften Unterschied macht, reißt er. Ein feindrähtiger Leiter nicht
unbedingt.
Also ist ein beschädigter feingliedriger Leiter unter Putz gefährlicher.
von Rainer S. (enevile) Benutzerseite
Deswegen gilt auch der Satz:
> unbedingt.
Wenn der unter Putz liegt, wo kommt denn da die Bewegung durch Zug her?
Beim Verlegen.
von Reinhard S. (rezz)
Wäre mir neu.
von Jens (Gast)
Warum man für ortsfeste Installationen starre Leitungen nimmt:
1. so ist es billiger
2. die Steckverbindungen in Schaltern und Steckdosen sind nicht für
flexible Adern geeignet.
3. die Verarbeitung von starren Adern geht schneller: man braucht keine
Aderendhülsen und es besteht keine Gefahr dass feine Drähte irgendwo
einen Kurzschluss verursachen.
Es gibt kein Verbot von flexiblen Leitungen für Festinstallationen.
von Karl B. (gustav)
> Wäre mir neu.
höchstens H07 V-R mehrdrähtig.
Wird oft in einen Topf geworfen mit "flexibel".
Da gibt's noch Untergruppen.
https://shop.faberkabel.de/Flexible-Leitungen/Aderleitungen/PVC-Aderleitung-H07V-R/
"...Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in
geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von
Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter
Putz ist die Leitung nicht geeignet..."
Aber die Isolationsdicke von Einzelader NYA (H07-VU)ist anders als bei
H03VV. Nämlich dicker. Damit die beim Einziehen nicht so schnell
beschädigt werden kann.
"...NYA (H07-VU)
Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen
Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als
Potentialausgleichsleitung..."
Aber es gibt auch NYA in feindrähtig:
"...NYA-F:
flexibel, feindrähtig, zur Verwendung für geschützte Verlegung in
Geräten und Leuchten, Leitermaterial Cu blank, Isolierhülle PVC..."
BTW:
Erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit
ciao
gustav
von Frauke (Gast)
die einen machen Schaltschrankbau (Industrielektriker), die anderen
stemmen Putz auf und legen dort die Kabel rein.
> Wäre mir neu.
Wenn der Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten über
Fahrstuhlklemmen verfügt, darf man offiziell Litzenkabel verwenden.
Aderendhülsen sind dann sogar überflüssig.
von DANIEL D. (Gast)
Ich wüsste auch nicht dass Irgendwer ein Sicherungskasten mit starren
Adern baut. Was soll denn das für eine Quälerei sein. Und selbst die
klappbaren Wago-klemmen sind für Litze zugelassen. Und teilweise habe
ich schon Litze bei Festinstallertion verbaut, z.b. im Außenbereich war
dieses Kabel halt UV-beständiger. Also wurde einfach Kabel mit Litze
verwendet, um z.b. ein Außengerät zu bestromen.
> Adern baut.
Das war jahrzehntelang üblich, zumal die anzuschliessenden Leitungen aus
der Wand ja üblicherweise Starrdraht sind und direkt zu den Sicherungen
gehen, erst mit den vorgefertigten Patchkabeln mit angepressten
Gabelschuhen begann die Faulheit der Elektrikergesellen.
Starrdraht ergibt einen erheblich saubereren Aufbau bei dem sich Kabel
nicht berühren (also auch kein Kurzschluss, selbst wenn die Isolierung
schon abtropft), als das unsägliche Durcheinander mit den immer zu
langen immer schwarzen Patchkabeln die dann irgendwo verknäult werden.
GEW klemmt Zähler erst garnicht an, wenn nicht die von denen
vorgeschriebenen isolierten Zählertrageplatten und
Zählerverdrahtungssätze vorliegen.
Habe schon Monteure gesehen, die kamen und gingen gleich wieder. Das hat
mit Faulheit nichts zu tun. Gerade durch die starren Kabel kommt es beim
An- und Abklemmen leichter zu Kurzschlüssen. Frag mal die Jungs von der
GEW.
Wir haben erst zu zweit einen Zähler abklemmen können.
Der eine hielt die Pertinax-Isolierplatte drunter, der andere versuchte
das Kabelende so rauszukriegen, dass es möglichst keinen Kontakt mit dem
"genullten" Gehäuse bekam.
ciao
gustav
Versucht es das nächste Mal mit freischalten.
Schon im 20.Jh war sowas üblich:
https://www.hager.de/hauptschaltgeraete/anschlusstechnik/zaehlersteckklemme/975791.htm
Wird so um 1750 gewesen sein...
Altinstallation entfernen, da konnten wir nichts mit "Freischalten"
machen, ohne gleich den Hausanschluss plattzulegen. Die Kollegen mit
Bohrmaschinen etc. hätten uns gelycht.
Heute ist ja überall zumindest noch irgendwo 'ne NH oder sowas ähnliches
dazwischen.
War aber höchste Zeit zur Modernisierung, da gebe ich Recht.
Die starren Kabel ließen sich nicht leicht runterbiegen, da musste
richtig Kraft angewendet werden. Und da ist man schnell mal abgerutscht
mit dem Werkzeug. Die "flexiblen" Zählerverdrahtungssätze waren dann
vorgeschrieben.
Besser "mehrdrähtig".
ciao
gustav
YMMD
Das dauert doch viel zu lange! Freischalten, gegen widereinschalten
Sichern und dann, wenn der Zähler dran ist, das Ganze wieder Rückwärts.
Den Adrenalinkick beim Arbeiten unter Spannung muss man nicht durch
Ersatzstoffe kompensieren, wieder Zeit und Geld gespart.
von Martin H. (horo)
> Freischalten, gegen widereinschalten Sichern und dann,
> ... , das Ganze wieder Rückwärts.
Da fehlt aber noch mindestens eine Aktion, die muss aber rückwärts nicht
ausgeführt werden :)
Ja mein alter Sicherungskasten war auch so. Aber der war so alt dass in
diesem Haus sogar eine Steckdose ohne Schutzkontakt war und in Stahlrohr
mit Fasern umwickelte Kupferdrähte welche als Kabel dienten.
Ein normaler Sicherungskasten hat Reihenklemmen wo die starren
Zuleitungen für die ganzen Steckdosen und so weiter angeschlossen
werden. Und von da an geht es flexibel weiter. Und 10 Quadrat Starre
Leitungen würde ich mir nicht geben wollen in einem Sicherungskasten.
Aber in Museen oder uralt Installation findet man sicher diese tolle Art
der Installation.
Meinst das auf Spannungsfreiheit prüfen? Naja, etwas Restkick darf dann
schon noch sein :)
Ähm, in welchem Industriegebäudeluxus schwebst du ?
Weisst du, was die Reihenklemme den Elektriker von seinen 25000 EUR
Anteil an den Baukosten KOSTET ? Geht gar nicht.
Zwar gibt es die Pflicht zur Nullleiterisolationsmesung, aber das geht
auch ohne Reihenklemme.
ich kenne auch nur eine einzige Verteilung im Privathaus die mit
Reihenklemmen ausgestattet ist und das auch nur, weil ich die eingebaut
hatte. Klar ist es sauberer und schöner, man kann das Teil schon fertig
Vorverdrahten und muss es auf der Baustelle dann nur noch einbauen und
ist auch beim Anschluss viel schneller. Aber da der Stundenlohn ja vom
Kunden gezahlt wird und dabei auch etwas hängen bleibt, übernehmen
Handwerker nur die Verbesserungen die ihnen anderweitig den Ausfall
kompensieren. So sind die Heizungsbauer vermutlich weniger wegen der
höheren Arbeitsgeschwindigkeit von Löt- zu Pressverbindungen gewechselt
sondern weil erstens die Fittinge teurer sind (Was wiederum der Kunde
mit Aufschlag doppelt bezahlt, das wäre aber bei Reihenklemmen auch so)
und sie 2. nicht so oft zur Nacharbeit mit Folgeschadenregulierung
ausrücken müssen.
von Fabian E. (Firma: LMU München) (elektrischinkorrekt)
> H07V-U /-R /-K:
Ich hab mich da jetzt auch mal eingegraben und tatsächlich die Norm
gefunden, in der das steht. (Norm ist DIN VDE 0298-300:2009-09, und
bereits durch eine neue Revision ersetzt, hab mich aber nicht dazu
aufraffen können, dafür 80€ zu bezahlen. VDE 0298-565-1:2015-02)
Dort wird unter der Nr. 4.3 angemerkt:
Leitungen für feste Verlegung haben im Normalfall massive (eindrähtige) oder mehrdrähtige
Leiter. Diese entsprechen der Klasse 1 bzw. der Klasse 2 des HD 383 und sind mit dem Kurzzeichen „-U“ bzw. „-R“ nach
HD 361 bezeichnet.
Unter bestimmten Umständen, z. B. zur Erleichterung der Verlegung, darf der Leiter der Klasse 5 nach
HD 383 entsprechen. In diesem Fall erhält der Leiter nach HD 361 das Kurzzeichen „-K“.
Die Verwendung der mit dem Kurzzeichen „-K“ gekennzeichneten Leiter der Klasse 5 bedeutet nicht, dass
die Leitung für häufige Biegebeanspruchung geeignet ist.
sowie unter 4.4.2:
4.4.2 Mit Ausnahme von Leitungen für den Anschluss eines fest installierten Betriebsmittels sollten
flexible Leitungen (ausgenommen sind die schweren Leitungsbauarten, die zur festen Legung in
provisorischen Gebäuden eingesetzt werden) nicht fest verlegt werden, es sei denn, sie sind mechanisch
geschützt. Bei fester Verlegung sollte mindestens eine Leitung für „normale“ Beanspruchung verwendet
werden. (Hinsichtlich der Definition der Beanspruchungen siehe Anhang B.)
Die Leitungslängen fest verlegter flexibler Leitungen im Anschlussbereich fest installierter Betriebsmittel
sollten so kurz wie in der Praxis möglich sein; der Anschluss an die feste Installation sollte direkt und in
geeigneter Weise erfolgen.
https://www.youtube.com/watch?v=QbI4j2h3MnA
(Vicky Leandros - Lang, lang ist's her)
von Rolf (rolf22)
Löten in der Installation? Lass das mal keinen Elektromeister hören.
(1960 haben wir das noch so gemacht, ja. Litzenenden verzinnt, damit man
sie schön in den Lüsterklemmen festmachen konnte.)
von Thomas R. (thomasr)
> hatte.
Im EFH auf jedem Stockwerk eine eigene UV, zusätzlich Zählerschrank in
der Garage ;-))
Und zum Anschluß von Litzen an anderenfalls ungeeignete (Schraub)Klemmen
kann man auch Stiftkabelschuhe nehmn. Erfordern allerdings mehr Bauraum.
Oder sehr lange AEH:
