Forum: PC-Programmierung gEDA: ngspice findet model nicht
von wucherpfennig (Gast)
Ich würde gerne eine einfache Sourceschaltung simulieren, doch leider
funktioniert das Zusammenspiel zwischen gschem und ngspice nicht...
Ich zeichne den Schaltplan mit gschem und übersetzte ihn mit
gnetlist -g spice-sdb -o fet_labor_1.net fet_labor_1.sch
was auch funktioniert. Lade ich nun die Netzliste in ngspice, erhalte
ich folgenden Fehler:
Error on line 22 : mq2 ua 3 0 2n7002
Unable to find definition of model  - default assumed
Die Netzliste ist folgende:
* gnetlist -g spice-sdb -o fet_labor_1.net fet_labor_1.sch
* Spice file generated by gnetlist                      *
* spice-sdb version 4.28.2007 by SDB --                 *
* provides advanced spice netlisting capability.        *
* Documentation at http://www.brorson.com/gEDA/SPICE/   *
*vvvvvvvv  Included SPICE model from ./models/fet/2N7002.mod vvvvvvvv
.SUBCKT 2N7002 3 4 5
* Nodes        D G S
M1 3 2 5 5 MOD1
RG 4 2 343
RL 3 5 6E6
D1 5 3 DIODE1
.MODEL MOD1 NMOS VTO=2.474 RS=1.68 RD=0.0 IS=1E-15 KP=0.296
+CGSO=23.5P CGDO=4.5P CBD=53.5P PB=1 LAMBDA=267E-6
.MODEL DIODE1 D IS=1.254E-13 N=1.0207 RS=0.222
.ENDS 2N7002
*^^^^^^^^  End of included SPICE model from ./models/fet/2N7002.mod ^^^^^^^^
*==============  Begin SPICE netlist of main design ============
MQ2 Ua 3 0 2N7002
V4 2 0 24
Ri Ue 4 50k
R1 1 Ua 130k
C4 1 0 100n
C2 4 3 16n
R3 1 3 1M
RD 2 Ua 1.1k
30
R2 1 0 27k
31
Ve Ue 0 sin 0 0.1 10
32
.end
Bin um jede Hilfe dankbar.
Freundliche Grüsse
wucherpfennig
von Salewski (Gast)
Nun ja. Hier gibt es ja nicht gerade viele gEDA Nutzer.
Verwendest Du denn auch sonst gEDA/PCB, oder geht es dir lediglich um
Simulation? Für letzteres wäre es womöglich weniger problematisch
LTSpice zu verwenden, womöglich auch Qucs. Und wenn gEDA, dann eventuell
eher gnucap. Soweit ich weiß, wird an ngspice nicht mehr
weiterentwickelt -- gnucap war dieses Jahr aber immerhin bei Googles
Summer of Code dabei, wobei ich noch immer nicht weiss, was da
rausgekommen ist...
Ich habe mit ngspice vor einigen Jahren nur mal etwas herumgespielt --
wenn es dir halbwegs erst ist, solltest Du dich in die gEDA Mailingliste
eintragen und dort Deine Fragen stellen.
Das einzige, was mir zu Deinem Problem so spontan einfällt: Hast Du
womöglich mal den Modellnamen mit, und einmal ohne die Endung .mod
angegeben?
von Salewski (Gast)
Wobei mir noch einfällt:
Komponentennamen, die mit einem Buchstaben enden, können problematisch
sein, jedenfalls wenn man mit gnetlist eine Netzliste für PCB erzeugt.
Irgendetwas war da, entweder wenn das letzte Zeichen des Namens ein
kleiner oder großer Buchstabe war.
Hi Salewski,
Danke für die schnelle Antwort. Gnucap hab ich hier auch auf meinem
Rechner, habs soeben mal probiert und er spuckt mir zumindest keine
Fehlermeldungen mehr aus...
Die berechneten Werte stimmen aber hinten und vorne nicht. Da ich die
Schaltung bereits im Labor gesteckt und ausprobiert habe, weiss ich,
dass die  (berechneten) Bauteilwerte als solches stimmen. Nur stimmt
jetzt die Simulation hinten und vorne nicht.
Ua z.B bleibt konstant bei ~23V und die Gatespannung wird nicht
vorgespannt...
Irgendwo liegt hier noch der Hund vergraben...
Gruss
wucherpfennig
von Stefan Salewski (Gast)
Na ja, ursprünglich ging es ja um die Fehlermeldung bzw. deren Deutung.
Wenn die Simulationsergebnisse stimmen sollen, muss man wohl noch
einiges andere beachten. War es nicht so, das bei Spice (ngspice) MEG
für 1e6 steht, und m wie M für milli? Wie gesagt, Mailingliste.
von Helmut S. (helmuts)
Da du ein ".subckt" für den Mosfet hast muss es in der Netzlist X...
heißen.
1MegaOhm muss in SPICE 1MEG heißen. Das sollte der SPICE-Netlist
Generator aber schon selbst beherrschen.
MQ2 Ua 3 0 2N7002
R3 1 3 1M
XMQ2 Ua 3 0 2N7002
R3 1 3 1MEG
Nimm LTspice. LTspice läuft problemlos unter WINE in Linux falls du
Linux verwendest.
Stefan und Helmut, vielen Dank für die Hilfe.
Um nicht noch mehr Zeit zu verschwenden, habe ich die Schaltung nun mit
LTspice simuliert. Läuft wunderbar und stimmt auch mit den Messwerten
überein.
Leider funktioniert die Simulation mit den aus den Repos
bereitgestellten Packeten unter Linux nicht, oder ich bin zu doof dazu.
Mit LTspice hat es nicht einmal 5min gedauert (wusste erst nicht wie ich
auf die schnelle ein Bildexport machen kann) und es hat funktioniert.
Schade, dass dem unter Linux nicht so ist.
Nochmals danke euch beiden!
Freundliche Grüsse
wucherpfennig
