Forum: HF, Funk und Felder Aktives HF Filter (Haircut)
von Max M. (gbl1)
ich baue mir aktuell einen Breitband VFO auf AD9851 Basis. Das VFO
Signal wir mit 36 MHz mit einem NE612 gemischt.
Als Ergebniss erhalte ich zwar mein gewünschtes Signal aber auch die
gesamten Mischprodukte.
Am Spektrumanalyzer sehe ich dass mein Zielsignal immer das stärkste
ist.
Soweit so gut.
Ich möchte nun die Nebenprodukte stark unterdrücken oder ganz
eliminieren.
Ist es möglich ein HF - "Haircut" Schaltung zu bauen die auf Signale
erst ab einem bestimmten Level reagiert? So wie eine Schmidt-Trigger?
Ist ein IC hierfür existent?
Meine Bastelkiste hat ein paar MC1350P. Sind diese ev. verwendbar?
Mein Signal hat zur Zeit einen Ausgangspegel von -50mV bis 50mV.
Danke für Eure Hilfe.
von B e r n d W. (smiley46)
Du kannst versuchen, so hochzumischen, daß dein Nutzsignal das
niedrigste ist und dann einen Tiefpass dahinter. Welche Zielfrequenz
soll denn erreicht werden?
von Max M. (gbl1)
Zielbereich ist 40 MHz - 70 MHz.
Ich möchte die Nebenprodukte stark unterdrücken oder ganz
eliminieren.
LG
Günter
Der AD9851 bringt von 0 bis 40 MHz ein einigermaßen schönes Signal. Wenn
der feste Oszillator oberhalb der Nutzfrequenz schwingt, dann bekommst
du z.B.
80-10 und 80+10
80-40 und 80+40
(alles in MHz)
Mit einem 70MHz Tiefpass sollte man dann das meiste wegbekommen.
von usr (Gast)
DDS  wechsel   wäre  evt.  die  einfachste Lösung
AD9951  mit 400 Mhz Clk. erreicht  den  gewünschten Bereich ohne
mischen
der  14 Bit D/A Wandler  wäre  noch  ein  weiterer Vorteil  gegenüber
dem 9851
von Lukas K. (carrotindustries)
Was soll eigentlich eine "Haircut"-Schaltung sein? Ich kenne nur
Hairpin-Filter und die sind in den Frequenzbereichen des TOs nicht
wirklich praktikabel.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Ich habe es eher so verstandenden, dass er den Teppich ausblenden will
und nur Signale oberhalb eines Schwellwertes durchlassen will. Also eine
Squelchfunktion als Pendant zum Schmidttrigger.
Ja diese Funktion wird bei analogen CB funken verwendet und ist
natürlich nicht darauf beschränkt. Im UKW bereich heist die Funktion
Mute
von usr (Gast)
soll  das  ein VFO  für  einen KW RX  mit  40  Mz  1.  Zf werden ?
dann  ist  der  9851  keine   besonders  gute  Wahl
von имэр эин нэуёр намэ (Gast)
Mit einer Mute funktion kriegt man die Seitenbaender nicht weg. Denn die
Seitenbaender sind immer auch da, wenn der Traeger da ist.
Da muss man mit einem Filter ran.
von Max M. (gbl1)
@Haircut: Winfried hat meine Wortwahl richtig verstanden. Ich möchte den
"Teppich" mit den stärkeren Nebenwellen unter einer bestimmten
Signalstärke ausblenden.
Mein Status ist jetzt folgender:
Mir steht auch ein AD9951 (http://www.i0cg.com/ad9951.htm) (Bild: ED2
Prototye) zur Verfügung und habe diesen jetzt aufgebaut. Hier erspare
ich mir zwar das hochmischen auf die gewünschte ZF, jedoch startet der
AD9951 nicht immer.
Mir fällt auf, dass der Spannungswandler für die 5V (7805) sehr heiß
wird.
Als CPU wird ein ATMEGA32 verwendet.
@ Winfried hat meine Wortwahl richtig verstanden
Das mag zwar sein, ihr habt aber das Problem nicht erkannt. Du kannst,
falls die Nutzfrequenz die größte Amplitude hat, einen schnellen
Komparator verwenden und mit der richtigen Schwelle einen Rechteck mit
der gewünschten Frequenz erzeugen. Der Rechteck mit einem Tastverhältnis
<> 50% würde sich mit einem schmalbandigen Filter wieder zu einem Sinus
filtern lassen. Bei einem Bereich von 40 bis 70 MHz müßte das Filter
jedoch durchgestimmt werden. Dann sind aber andere Lösungen einfacher zu
realisieren.
> sehr heiß wird. Als CPU wird ein ATMEGA32 verwendet.
Welche Spannung liegt anstatt der 5 Volt an? Entweder ein zweites
Bauteil wird auch ein wenig warm und Du tauscht dies oder Du
lötest/hebst die Vcc-Beinchen der der ICs hoch, bis der Kurzschluß weg
ist. Wenn Du Glück hast, ist es der Mega32.
von Franz (Gast)
Also, um mal ein bißchen aufzuräumen: So ein "Haircut Filter" (das alles
über einer bestimmten Amplitude durchlässt und den "Teppich"
abschneidet) gibt es in dieser Form nicht. Jedenfalls nicht im Analogen.
Was man machen kann, ist ein gewöhnliches Filter dahinter schalten, dass
die Frequenzen außerhalb eines bestimmten Bereichs dämpft. Wenn das
Nutzsignal aber über einen größeren Frequenzbereich verstellt werden
soll, wird es schwierig.
Franz
von HF-Werkler (Gast)
B e r n d W. schrieb:
> Du kannst,
Nein, so einfach geht es eben nicht. Der Flankenschaltpunkt (zeitlich)
wird durch die anderen Signale "moduliert" (Phasenmodulation), was im
Spektrum wieder eine Nebenaussendung erzeugt.
Der bessere DDS ist eine gute Option, aber ein TP-Filter muss trotzdem
ran.
Gruss
@HF-Werkler
Das wäre so ähnlich wie bei einer Frequenzverdopplung oder bei der DDS
am Limit. Das Filter muß zwischendurch mal eine Schwingung alleine
durchhalten. Trotzdem bleibt es eine Krücke.
Sicher ist der AD9951 der beste Vorschlag und der zweitbeste, den
Hilfsoszillator auf ca. 80 MHz schwingen zu lassen, denn dann reicht
nach dem Mischer ein Tiefpass zum Filtern.
> @HF-Werkler
Dann kann man auch gleich einen "PLL-Filter" aufbauen (PLL mit sehr
niedriger Regelgrenzfrequenz / hoher Regelzeitkonstante). Nur dann
bekommt man je nach Bandbreite der Ausgabefrequenz (40-70MHz) Probleme
mit dem Phasenrauschen. Oder man lässt den DDS sein und nimmt gleich
eine PLL.
Die Frage wäre, wie schnell muss die Frequenz eingestellt werden, wie
fein muss die Freuqenz aufgelöst werden und wie rauscharm
(Phasenrauschen) soll das Signal sein. Das hat der TO imho nicht
erwähnt...
Ich bleibe dabei, ein schneller DDS mit TP-Filter ist vermutlich die
einfachere Option, sofern der Stromverbrauch egal ist.
