Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik R8C/13 Software-Verständnisfrage
von Alfred (Gast)
Hallo
Ich versteh z.Z. die Weld nicht mehr.
Meine Programmierkentnisse sind zugegeben mehr als gering. Aber mit
folgendem Verhalten komm ich einfach nicht klar.
Ich spreche ein LC-Display an. Es soll ein bestimmtes Zeichen im Display
erscheinen. Im gegebenen Fall ein großes "C".
lcddata (67);   // Ascii C
Das funktioniert auch so.
Möchte ich aber zwei "C" schreiben, also zweimal die gleiche Zeile:
... dann bekomm ich eine Fehlermeldung.
siehe Screenshots
Ist zum Haare raufen - was läuft hier falsch.
Bitte um Hilfe.
lg. Fred
von Nico (nico123)
Werden die Fehler unten im Ausgabefenster nicht genauer erklärt?
Scroll mal höher!
von Alfred (Gast)
Die beiden Screenshots hier, zeigen den ganzen Text vom unteren
Ausgabefenster.
lg, Fred
von Olaf (Gast)
> Ausgabefenster.
Das steht doch der Fehler. Musst ihn nur lesen. :-)
Deine Section Romdata liegt auf dem Platz wo sich die Interruptverktoren
befinden. Der Grund ist das dein Programm so gross geworden ist das es
nicht mehr in den Controller passt. Dadurch ist der Programmplatz in die
Interruptvektoren reingewachsen.
von Alfred (Gast)
Hallo
So groß ist es doch garnicht.
Es sind insgesamt 312 Zeilen (die Hälfte davon Leerzeilen).
lg
von Karl H. (kbuchegg)
Alfred schrieb:
> Hallo
Da kommt ja auch noch was vom C-runtime System dazu.
Im übrigen: Das ist das was dein Compiler/Linker sagt.
Und der hat immer recht.
(Gibts da keinen Optimizer? Aus deinem Output ist das nicht ersichtlich,
ob es da sowas gibt, bzw. ob der eingeschaltet ist. So wie jetzt, nach
dem zu urteilen, was man im Screenshot sieht, ist dein Programm mehr als
umständlich.
zb
wozu
   u = u - (2*u);
warum nicht einfach
   u = -u;
Die ganze Sequenz
   if (u < 0){
     u = u - (2*u);
     lcd_pos(1,7);
     lcd_data(45);}
     else
     {lcd_pos(1,8);}
könnte man so schreiben
   if (u < 0)
     lcd_data( '-' );
     u = -u;
   else
     lcd_data( ' ' );
welche einfacher ist und auch richtiger. Denn so würde beim
Überschreiben von Zahlen ein nicht mehr gebrauchtes 'Vorzeichen' dann
auch vom Display gelöscht werden, was bei dir nicht passiert.
PS: deine Codeformatierung ist grauenhaft.
von xfr (Gast)
ASCII-Zeichen kann man übrigens auch direkt in den C-Code schreiben, man
muss nicht die dezimale Nummer nachschlagen.
Statt
also besser:
lcddata('C');
von Olaf (Gast)
Kuck dir mal an was dein Linker alles an Files einbindet. Es sieht so
aus als wenn du deinen armen alten untermotorisierten R8C mit bergeweise
Fliesskommaoperationen quaelst.
Olaf
von Alfred (Gast)
> Statt
> also besser:
lcddata('C');
Danke! Wieder was dazugelernt :-)
lg
von Alfred (Gast)
> umständlich.
Das mein Code etwas um die Ecke ist, ist mir schon klar. Aber das das
Programm zu groß ist, kann ich nicht verstehen. Hab schon Programme
geschrieben, die waren deutlich größer und dabei gab es keine solchen
Error-Meldungen.
Hat sich evtl. bei irgendwelchen Einstellung des Compielers was
'verdreht', so dass dieses kleine Programm zu groß erscheint?
Mit dem Optimizer das weis ich nicht. Ob es sowas gibt oder nicht - ist
mir bislang jedenfalls noch nicht untergekommen.
lg
Wir auch nicht.
Und dabei hast du sogar dein Vorteil, dass du dein Programm vor dir auf
dem Bildschirm sehen kannst. Etwas, was wir nicht können. Nimm doch mal
die Rückwand von deinem Monitor ab, dann kann man vielleicht von dieser
Seite des Bildschirms auch was sehen.
von Blub (Gast)
Das ist ein 16 Bit Rechner, der fährt schon gut.
von Alfred (Gast)
> Wir auch nicht.
Bei meinem Monitor bestimmt nicht, aber vllt. bei deinem.
Was willst du den sehen damit du mir helfen kannst ?
lg
Gute Frage. Und so schwer zu beantworten!
Na zum Beispiel dein komplettes Programm (aber bitte nicht wieder als
Screenshot. Es ist nicht verboten hier ganz einfach dein C-File als
Attachment anzuhängen).
Denn mit dem Programm könnte man es mal auf typische Problemstellungen
durchsehen, die Speicher verschlingen.
von Olaf (Gast)
Ich glaub ich weiss schon was ein ein R8C/M16C ist. Ich bin sogar in der
Lage zu sehen was der Linker alles aus der r8clib holt. Damit
ueberfodert man das kleine Flash des R8C/13 vielleicht etwas.
Olaf
von Alfred (Gast)
Hast wohl sonst nichts zu lachen heute, also willst du dich über einen
Anfänger lustig machen - viel Spaß.
Zum Thema:
Blos die Funktion "Voltmeter" habe ich abgeändert. Alles andere ist von
einem Beispiel übernommen. Im Bsp. wurde die angelegte Spannung an AN6
gemessen und am LC angezeigt.
Meine Änderung in dieser Funktion hat zum Ziel, die anliegende Spannung
(an AN6) zu messen und den Wert abzüglich 600mV am LC anzuzeigen.
Die zu messende Spannung stammt von einem Temeratursensor vom Typ LM61C.
Der liefert bei 0°C 600mV. Und 10mV/°C.
Mein Ziel ist also die gemessene Temperatur im LC anzuzeigen.
Der Temperatur soll so zwischen -20°C und +50°C erfasst werden.
lg, Fred
> void voltmeter()
>   float u;
Muss das unbedingt float sein?
Heinweis:
anstelle von zb 1.08 kann man eine Zahl mit 2 Nachkommastellen auch als
108 (also als Integer) ansehen, wenn man sich merkt, dass bei der
Ausgabe zwischen 'Hunderter' und 'Zehner' ein Dezimalpunkt rein muss.
Vorteil: die ganze Floating Point Bibliothek (und die ist meistens
ziemlich unfangreich) fällt mit einem Schlag weg.
Deine jetzige komplizierte Ausgabe der float-Zahl mutiert dann zu einer
Variation von lcd_integer(), bei der einfach nur an geeigneter Stelle
noch ein '.' ausgegeben wird.
Die Hauptumstellung ist dann, einen Ersatz für
  u = (float) ad_in(6);
  u = u / 1023.0 * 5.0;
  u = u - 0.6;
zu finden, so dass bei dieser Rechnung das Hundertfache rauskommt. Das
sollte aber nicht wirklich schwer sein
  u = ad_in(6);
  u = u * 500L / 1023 - 60;
u als int. Eine spezielle Version von lcd_integer, die sich um die
korrekte Behanldlung des Vorzeichens kümmert:
void lcd_signed_integer( int i )
  if( i >= 0 )
    lcddata( ' ' );
    lcd_scaled_integer( i );
  else
    lcddata( '-' );
    lcd_scaled_integer( -i );
und eine Version von lcd_integer, die den Dezimalpunkt zwischen
Hunderter und Zehner einfügt
void lcd_scaled_integer( int i )
und die Sache ist ohne Floating Point erledigt.
Und dann linsen wir nochmal auf den Speicherverbrauch des Programmes.
von Alfred (Gast)
Danke für deine Mühe
Ich hab deine Änderungen mal reinkopiert. Jetzt hab ich aber nur noch
Müll am Display ?!
> Müll am Display ?!
Dann hast du irgendwo einen Fehler gemacht :-)
Womit wir wieder an der Stelle sind, dass man von hier so schlecht auf
deinen Monitor sehen kann.
Es ist doch wirklich nicht schwer. Wenn du Probleme mit deinem Programm
hast, dann zeig dein Programm. Sonst bleibt uns nur die Glaskugel und
magische Beschwörungsrituale. Und das willst du nicht wirklich.
von Alfred (Gast)
Sobald ich die 'lcd_signed_integer'-Funktion reinkopier hab ich 3 Error.
Guckst du Anhang - Danke.
lg
C Grundlagen!
Wenn du dein Programm von oben nach unten liest, dann kannst du eine
Funktion erst dann verwenden, wenn sie schon bekannt ist. Damit also die
lcd_signed_integer eine Funktion lcd_scaled_integer aufrufen kann, muss
die DAVOR im Code stehen
und eigentlich war das ganze so gedacht, dass DU die Funktion
lcd_scaled_integer schreibst.
> Müll am Display ?!
Wie kannst du Müll am Display haben, wenn dein Programm gar nicht
compiliert, bzw. vollständig ist?
von Alfred (Gast)
Ohne die beiden Funktionen im Code
Und falls du es noch nicht gerafft hast, die Funktion voltemeter() sieht
dann so aus
void voltmeter()
  int u;
  u = ad_in(6);
  lcd_pos (1,7);      // Position
  lcd_signed_integer( u );
Grundsätzlich:
Du wirst hier im Forum meistens keine Komplett-Rundum-Sorglos Pakete
bekommen, sondern du musst immer mitdenken, wie die Dinge gemeint sind,
und wie sie eingebaut werden und was das für deinen Code bedeutet. Hier
im Forum halten wir sehr viel davon, dir insofern zu helfen, dass wir
dich auf den richtigen Pfad bringen. Aber tragen tun wir dich nicht.
von Alfred (Gast)
Das es da ne Reihenfolge zu beachten gibt ist mir neu. Noch nie was
davon gehört. Aber Danke.
Jetzt ist kein Error mehr.
Müll im Display bleibt aber.
Abr was soll ich denn in die 'lcd_scaled_integer' schreiben?
lg
Na logisch.
Du hast ja das ganze Floating Point Geraffel deswegen immer noch im
Code. Das fällt ja deswegen nicht irgendwie magisch weg, nur weil du
andere Funktionen schreibst. D.h. solange du deine voltmeter() Funktion
nicht umschreibst, ist dein Programm immer noch zu lang.
Na du hast doch auch die Funktion lcd_integer geschrieben!
Ob da jetzt eine Funktion ist, die eine Zahl 8576 als
'8' '6' '7' '6' ausgibt, oder ob die jetzt nach den Hundertern noch
einen '.' ausgibt, und damit dann am Display '8' '5' '.' '7' '6' (also
85.76) steht, ist jetzt wirklich keine Raketentechnik!
lcd_scaled_integer funktioniert wie lcd_integer. Nur dass sie nach den
Hundertern und vor den Zehnern noch einen '.' ausgibt. Wo ist da jetzt
das Problem?
Den Inhalt von lcd_integer übernehmen und an geeigneter Stelle den '.'
ausgeben lassen.
Ist doch wirklich kein Hexenwerk. Oder?
void lcd_scaled_integer (unsigned int data)
  unsigned char byt;
  byt = data / 1000;
  data = data - byt * 1000;
  lcddata(byt + 48);
  byt = data / 100;
  data = data - byt * 100;
  lcddata(byt + 48);
  lcddata( '.' );
  byt = data / 10;
  data = data - byt * 10;
  lcddata(byt + 48);
  lcddata(data + 48);
und wenn die Funktion die Zehntausender auch noch behandeln würde, wäre
es auch nicht schlecht. Hängt aber zugegebenermassen auch von dem zu
erwartenden Zahlenbereich ab.
von Alfred (Gast)
Nein hab ich nicht. Das war schon im Beispiel drin.
Ich hab nur in der Funktion 'Voltmeter' rumgeschrieben.
Hab auch keine Ahnung was da vorsich geht.
> das Problem?
Hab das jetzt mal so gemacht wie ich mir das denke. Verstehen tu ich da
aber nix mehr. Deshalb auch gleich 9 Error :-|
von Alfred (Gast)
So, jetzt hab ich deine Funktion eingesetzt - und alle Errors sind weg.
Irgendwas muss aber noch nicht ganz stimmen, denn der Müll im Display
ist immer noch.
lg
von Flatus Silentius (Gast)
Also das wär mir jetzt zu blöd.
Der R8C ist aber auch eher klein.
Ausserdem hast du vermutlich vergessen die Speichergrösse
beim Erstellen des Projekts zu überprüfen, und dort steht
immer noch 8k statt der 16k die der R8C/13 hat.
Bei float ist doch sozusagen schon eine Addition 8k lang.
Na ja, nicht ganz, aber ganz schön.
von Alfred (Gast)
Daran hab ich auch schon gedacht.
Bin aber beim Erstellen des Projets so vorgegangen wie es beschrieben
ist.
Jetzt klappts ja soweit, dass keine "unbegründeten" Errors mehr kommen.
War also doch das Projekt zu groß. Wie auch immer.
Tja, nun muss ich auf den Karl Heinz warten, denn das Display zeigt
immer noch Müll an. Und ich weis nicht woran dass nun wieder liegt.
lg
Fred
von Alfred (Gast)
Zwischendurch mal ein 'Müllfoto' :-)
lg, Fred
von Alfred (Gast)
Nach ein paar Änderungen werden zumindest schon mal ein paar Zahlen
sichtbar. Aber so kalt ists hier bestimmt nicht ;-)
Und der Rest ist immer noch schwarz.
Bin schon gespannt was Karl Heinz dazu sagt ...
Fred
von Alfred (Gast)
Nach noch ein paar Änderungen sieht es schon mal ganz ordentlich aus.
Leider hat aber der angezeigte Wert nicht viel mit der Temperatur
gemein.
Hier hat es bestimmt mehr als 16°.
Und wenn ich mit dem Kältespray auf den Sensor sprühe fällt die Anzeige
nicht unter 10°.
Da stimmt wohl was mit der Umrechnung nicht.
Aber da blick ich nicht durch. Was ist/sind zB. "500L" ?
Fred
von Olaf (Gast)
Vielleicht ist der noch so klein das er schon ins Bett muss?
Vielleicht bist du aber auch schon so gross das du mal den Debugger
benutzt der in deine Oberflaeche integriert ist, im Singlestep durch
deinen Code gehst und dabei pruefst ob der Inhalt der Variablen deinen
Erwartungen entspricht?
Okay, du setzt dich dabei dem Risiko aus etwas zu lernen. Aber das leben
ist manchmal halt hart.
Ola
von Alfred (Gast)
> Ola
Ja, dass hab ich schon als erstes gelernt: Das die HEW abstürzt wenn ich
den Debugger starten will. Und zwar ganz ordentlich, so dass man den
Rechner neu starten muss um die HEW wieder öffnen zu können.
Hat sich sogar schon mal mein Enkel damit beschäftigt - konnte aber das
Problem auch nicht finden oder gar lösen.
Ich vermute mal, dass die Entwicklungsumgebung nicht mehr ganz mit Win7
kompatibel ist. Wie auch immer - den Debugger hab ich noch nie zu
Gesicht bekommen. Und das wird wohl auch so bleiben :-|
Soviel dazu ...
lg
von Alfred (Gast)
Guten Morgen
Mal sehen ob der Karl Heinz schon wach ist und einen Tipp für mich hat,
damit ich die Temperatur vom LC ablesen kann ?
lg, Fred
Och das ist leicht:
lern erst mal C, ehe du dich an ein Projekt wagst.
Das ist doch lächerlich, was du hier aufführst.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Welche_Datentypen_haben_Konstante.3F
Wie kommst du auf die Idee, dass da die Temperatur rauskommen müsste?
von Alfred (Gast)
> Och das ist leicht:
Ich will doch blos ein Thermometer aus meinem R8C/13 machen. Nur
deswegen möchte ich nicht gleich ne neue Programmiersprache lernen.
Wenn ich die Zündkerzen von meinem alten Käfer wechseln möchte, muss ich
ja auch nicht drei oder vier Jahre ne Mechaniker Lehre machen. Dafür
gibts wohl ein Forum - dachte ich zumindest.
> http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Welche...
Verstanden. So hab ich das bisher eben noch nicht gesehen - aber gut -
viele Wege führen nach Rom ...
Weil die Spannung, die ich messe von einem Temperatursensor kommt. Und
diese Spannung eben Temperaturabhängig ist. Hab ich ja Anfangs gepostet.
Bei meinem alten "umständlichen" Code konnte ich die Temperatur im LC
ablesen. Deshalb auch das umständliche Künsteln mit dem Vorzeichen.
Schlussendlich aber, wurde die Temperatur mit einer Kommastelle
angezeigt.
Jetzt nicht mehr. Jetzt wird blos ein Zahlenwert angezeigt, der sich
auch ein wenig mit der Temperatur ändert, aber keinen brauchbaren Wert
in °C angibt.
Nun hab ich deinen Rat soweit befolgt und deinen abgeänderten Code
verwendet. Nun wäre es aber auch schön, wenn wieder die Temperatur
abzulesen wäre. Ansonst hatte ja das ganze Prozedere bis jetzt nicht
viel Sinn.
Deshalb bitte ich dich um Hilfe.
lg, Fred
Tja.
Dann musst du sie aber auch entsprechend umrechnen!
> in °C angibt.
Dann lass mal die -60 in der Umrechnung weg
  u = u * 500L / 1023;
und häng ein Voltmeter an den ADC Eingang.
Und dann vergleichst du mal die Anzeige deines Voltmeters mit dem was
der µC anzeigt.
Vielleicht hast du dann dein Aha-Erlebnis
Unter anderem der, ein C-Buch durchzuarbeiten.
Da stehen nämlich solche Sachen alle drinn.
Irgendwo in den ersten Kapiteln. Und in den restlichen Kapiteln stehen
noch haufenweise andere Dinge drinnen, die man als C-Programmierer
(unabhängig davon, ob man µC oder Grossrechner programmiert) alle wissen
sollte.
> angezeigt.
Dein alter Code hat den Wert vom ADC direkt angezeigt, denn die Funktion
voltmeter ist überhaupt nicht aufgerufen worden.
Ooops. Jetzt erst gelesen.
Ich bin raus.
Du solltest dich bei Mikrosoft bewerben. Du suchen Leute, die von dem
was sie tun, nichts verstehen wollen. Mit ein bischen Glück kommst du
ins Usability-Lab und kannst dich den ganzen Tag einrauchen.
Pfffffft - olo ole - Oberfläche komplett umdrehen - supppppaaaaaa! Gib
mal das Gras rüber!
von Mitleser (Gast)
Sehr unterhaltsam, wenn man das so passiv verfolgt:
Der eine will ein kleines Programm schreiben, hat aber keinen Schimmer
wo hinten und vorne ist.
Und der andere, scheinbar ein Profi - da Moderator, ist nicht gewillt -
aber wahrscheinlich auch nicht fähig, dem armen Drops zur Seite zu
stehen.
Schade wenn einer sein Wissen nicht weitergeben kann.
Solche Leute sind genau die Lehrer, die einem Schüler das lernen so
schwer machen, dass dann schlechte Noten folgen müssen. Hier ist nicht
der Schüler nicht lernwillig, sondern der Lehrer nicht Lehrfähig.
Zum Glück ists hier ja blos der Moderator und hoffentlich kein Lehrer.
... dieser Thread könnte gut eine Kolumne in einer Zeitschrift füllen
von Uwe (Gast)
Ein Temperatursensor gibt eine Spannung aus (naja nicht wohl ehr einen
Widerstand, damit ist er eine Stromquelle und aus dem Strom erzeugt man
normalweise eine Spannung, welche man mit einem AD-Wandler mißt).
Also noch mal : Man mißt eine Spannung mit dem AD-Wandler !!!
Diese Spannung muß man nun in eine Temperatur umrechnen !
von Mitleser (Gast)
Der Alfred schreibt, er verwende einen LM61. Das ist ein
Temperatursensor, dessen Ausgangs-SPANNUNG sich proportional zur
Temperatur ändert. Also kein Strom.
Die Spannung kann dabei direkt am Sensorausgang gemessen werden. Die
Umrechnung bei diesem Sensor ist sogar recht simpel, da der
Temperaturkoeffizient +10mV/°C beträgt.
600mV entsprechen laut Datenblatt 0°C, entprechend wären es dann bei
25°C 850mV.
Man braucht also von der Sensor-Ausgangsspannung nur 600mV abziegen und
hat auch schon die Temperatur auf 0,1°C genau. +/- natürlich den
Abweichungen des Sensors, aber darum gings ja hier gar nicht.
> stehen.
Doch, ich bin/war gewillt.
Aber wenn er nichts lernen, soll er sich wen anderen suchen, der ihm
seine Arbeit macht.
