Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wieviel MHZ hat ein Atmega644 im Auslieferungszustand?
von Stefan (Gast)
wenn man beim Atmega8-16 sich die Fusebits anzeigen lässt, wird
angezeigt das er mit den Internen Takt mit 1 MHZ Arbeitet. ( siehe bild
Atmega8 )
wenn man aber sich die Fusebits bei ein Atmega644 anzeigen lässt zeigt
er auch an das es der interne Takt ist aber mit wieviel MHZ???? ( siehe
Bild Atmega644 )
hoffe könnt mir eine antwort dadrauf geben
von Michael (Gast)
Das kann sogar schon das Datenblatt.
Unter 9.2.1 Default Clock Source steht:
"The device is shipped with internal RC oscillator at 8.0MHz and with
the fuse CKDIV8 programmed, resulting in 1.0MHz system clock."
von Spess53 (Gast)
Hi
>Bild Atmega644 )
Steht doch im Datenblatt. Der ATMega644 hat einen internen RC-Oszillator
mit 8 MHz. Im Auslieferungszustand ist aber die CKDIV8-Fuse gesetzt.
D.h. der Takt wird durch 8 geteilt. Den Rest kannst du dir selbst
ausrechnen.
MfG Spess
