Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Moderner PLL-IC
von frank (Gast)
Liebe Forummitglieder,
Ich benötige in meiner Schaltung 127kHz und 3,175MHz.
Das wollte ich mit einer PLL realisieren; mit einem 25er-Teiler in der
rückkopplung.
Ich wollte fragen ob es vielleicht schon einen PLL-IC gibt der schon
einen Teiler eingebaut hat mit dem das möglich wäre.
Bis jetzt habe ich nämlich nur PLL-IC mit eingebautem 4er Teiler
gefunden. :(
Ich hoffe auf eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
: Verschoben durch Admin
von Der (Gast)
Woher kommt der Takt für die 3,175 MHz?
von frank (Gast)
Ich wollte eigentlich aus den 127kHz mit der PLL die 3,175 MHz machen.
von karadur (Gast)
Hallo
falls du nix besseres findest: 74HC4046 und 74HC390. ( durch 50 Teilen )
Damit 6,350MHz erzeugen damit du ein symetrisches Signal an der PLL
hast. Mit dem übrigen Teiler durch 2 hast du dann deine 3,175MHz.
von dd (Gast)
nimm doch einen µC mit interner PLL.
von frank (Gast)
Wenn die 127kHz symetrisch sind, sind dann nicht theoretisch die
3,175MHz auch symmetrisch wenn ich nen symmetrischen 25er Teiler habe?
Und µC is ein bisschen zu überdimensioniert für diese Anwend ung find
ich.
Ich will ja nur eine Frequenz mit 25 multiplizieren
von karadur (Gast)
Hallo
wie teilst du durch 25 symetrisch?
von frank (Gast)
Mit 2* 74HC193 die jeweils durch 5 teilen (symmetrisch!!)
von Helmut L. (helmi1)
Mach mal vor wie das geht.
von frank (Gast)
Der 74HC193 ist ein Synchronzhäler dem man mit 4 eingängen das
Teilerverhältnis "programmieren" kann.
Die Eingänge sind: 2^0, 2^1, 2^2, 2^3 wert.
Wenn ich jetzt die EIngänge 2^0 und 2^2 auf 5V lege und alle anderen auf
Masse bekomme ich am Ausgang ein Signal welches symmetrisch durch 5
geteilt ist! (habe ich bereits ausprobiert).
Wenn ich jetzt dieses Signal nochmal mit einem 2. 74HC193 duch 5 teile
ist mein Endausgang ja dann im gegensatz zum Eingang der gesamten
Schaltung insgesamt durch 25 geteilt.
Oder??
0     1     2     3     4     5
Dein Signal sieht doch dann so aus wenn du durch 5 teilst.
Also asymmetrisch.
Helmut Lenzen schrieb:
> 0     1     2     3     4     5
> Also asymmetrisch.
Theretisch sollte es möglich sein, eine Schaltung zu bauen, bei
der das Ausgangs-High-Signal mit der Steigenden Flanke startet
und mit der fallendes Flanke stoppt. Das dürfte aber logisch
etwas aufwändiger sein und gibts m.W. auch nicht als Fertig-IC.
Die oben beschriebene Methode, einfach die doppelte Frequenz zu
erzeugen und dann noch durch zwei zu teilen, ist sicherlich
einfacher.
Gruss
Harald
von Jobst M. (jobstens-de)
Einer flankengetriggerten PLL ist die Symetrie der Eingangssignale egal.
Und eine VCO kann von sich aus auch ein symetrisches Signal erzeugen.
Also:
127kHz in PLL schieben, Ausgang der PLL durch RC-Glied schieben, damit
in die VCO, Ausgang hier 3.175MHz durch 25 teilen und in den FB-Eingang
der PLL.
Fertig.
VCO und Phasenvergleicher findest Du im (74HC)4046 (Ich würde auch zur
74HC-Variante greifen)
74HC390 kann Dir durch 25 teilen (2x durch 5)
Jobst
von frank (Gast)
Super, danke ich werds so probieren. ;)
Eine Frage noch. Wie muss ich den Filter vor dem VCO dimensionieren?
Viele Grüße
Frank
Da gibt es eine AppNote von TI zu.
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?literatureNumber=scha003b&fileType=pdf
von W.S. (Gast)
Antwort: Die Welt ist voll davon. Es gibt PLL-IC's zuhauf. Von Analog
Devices, National Semi (jetzt TI), Fujitsu, um nur mal die
Prominentesten zu nennen. Aber offenbar sind in diesem Forum nur
Hinterwäldler, deren Kenntnis-Stand beim CD4046 steckengeblieben ist.
W.S.
W.S. schrieb:
Anstatt hier zu mosern, kannst Du ja selber mal so einen grandiosen
Vorschlag machen. Aber ich denke, er sollte bastlerfreundlich sein. Also
im DIP oder wenigstens SO Gehäuse, für 127kHz Eingangsfrequenz geeignet
und ohne µC zu steuern ... (ich habe keinen gefunden)
los!
Jobst
Das Problem mit deinen modernen PLL ICs ist das nicht bei den üblichen
Verdächtigen erhältlich sind. Nicht jeder kann/möchte bei einem Distri
bestellen.
> bestellen.
Es gibt noch eines: Die PLL Chips können ja nicht raten, welchen
Teilerfaktor du willst. Selbst ein MC145156 oder MB1503 möchte eine
Programmierungssequenz, die die Parameter einstellt. Also müsste
mindestens ein Tiny ran. Für eine Festfrequenz ist die reine
Hardwarelösung bestens.
Und einen Filter. Und eine VCO.
Jobst
Jobst M. schrieb:
> Und eine VCO.
Das könnte beim 4046 ein Problem werden, denn bei 3,1 Mhz ist der Aufbau
schon ein wenig - delikat und der C kritisch und klein. Ein externer VCO
könnte also nötig werden.
Der VCO vom 4046 ist nicht gerade das beste an dem Teil. Der hatte
einige Problem mit Phasenrauschen. Besser ist ein externer VCO und nur
den Phasenvergleicher zu nehmen.
Noch besser ist es den 9046 PLL zu nehmen. Bei dem hat der
Phasenkomparator einen Stromausgang anstatt eines Spannungsausganges.
http://ics.nxp.com/products/plls/9046/
von W.S. (Gast)
Jobst M. schrieb:
> los!
Guckst du z.B. bei
http://www.rfmicrowave.it/
ebay-> zhoefler (http://stores.ebay.de/zhoefler?_trksid=p4340.l2563)
z.B.
http://www.ebay.de/itm/6-St-ADF-4001-200-MHz-Clock-Generator-PLL-E0866-/130401243016?pt=Bauteile&hash=item1e5c850f88
oder
http://www.rfcafe.com/vendors/components/oscillators-vcos.htm
Wenn man mal bloß ein bissel nachschaut, findet sich so viel!
Natürlich gibt es keinen IC, der ohne jegliche Programmierung exakt das
tut, was der TO haben will. Irgendein winziger uC muß schon ran, um
programmierbare IC's so aufzusetzen, wie man es haben will.
W.S.
von Ulrich (Gast)
Die Frage die sich mir stellt, ist ob es denn ein PLL sein muss: gleich
die 3,15 MHz zu erzeugen (Quarz), und daraus die 127 kHz per Teiler ist
viel einfacher.
