Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LDO LD1117 100nF?
von Jürgen (Gast)
Hallo Zusammen,
kann man an den LDO Typ. LD1117 auch 100nF C-Keramik?
oder gibt es dort Probleme mit dem ESR am LDO?
Schöne Grüße
J.
von Jürgen (Gast)
P.S. dahinter sind ein 220µF Elko + 100nF am Mikrocontroller
Das Alles steht ganz sicher im Datenblatt des Chips.
von Jürgen (Gast)
nein, es wird hier nichts zum ESR gesagt!
von Timmo H. (masterfx)
Warum auch? Es ist ein Linear-Regler und kein Schaltreger. Daher wird
hier der Kondensator ja nicht mit hohen Schaltfequenzen "belastet". Wenn
deine Last hingegen stark "impulsbelastet" könnte es jedoch wieder
relevant sein. Aber das ist nicht die Sache des LDO und darum ist es
auch nicht weiter erwähnt.
Was deine Last alles noch für Kerkos zum Abblocken etc braucht ist
genauso wenig Sache des LDO.
Meine LDOs bekommen immer am Eingang einen kleinen Kerko und am Ausgang
einen (relativ) großen Elko/Kerko.
Bei sehr kleinen Schaltungen nehme ich am Ausgang anstatt des Elkos dann
ebenfalls einen großen Kerko (0603-1206; 4,7-100µF). Kosten inzwischen
ja praktisch nichts mehr.
von Jürgen (Gast)
Vielen Dank an Timmo H., dass hat mir sehr geholfen :-)
Schöne Grüße
Was bitteschön ist so schwer daran, das Datenblatt aufzuklappen,
und die Antwort darin nachzulesen ?
"Only a very common 10uF minimum capacitor is needed for stability."
Brauchst du Vorleser ?
Die hast du hier zumindest nicht bekommen, sondern nur Dummschwätzer.
Je nach Hersteller schon, und wir wissen nicht von welchem Hersteller
sein LD1117 kommen wird.
http://www.hotchip.com.c%6E/DownFiles/LD1117_english_spec_V2.pdf
und ein ganzes Diagramm Safe Operating Area vs. Capacitor ESR
http://www.utc-ic.com/uploadfile/2011/0915/20110915031520257.pdf
von Jürgen (Gast)
Entschuldigung der LD1117 kommt von STMicroelectronics
und da steht nichts drin vom ESR!
Und ich kann dann nioht einfach ein anders Datenblatt nehmen oder?
Schöne Grüße
von Jürgen (Gast)
aber Danke für das Safe Operating Area vs. Capacitor ESR für den
LD1117/A das sagt doch schon mal sehr viel.
Schönen Abend
von Jürgen (Gast)
Jetzt nochmal eine WICHTIGE Frage dazu:
Wenn Hersteller UNISONIC TECHNOLOGIES CO., LTD einen LD1117 baut
muss dieser die gleichen Physikalischen Eigenschaften haben wie von
STMicroelectronics u.s.w gibt es dort eine Reglung allgemein z.B. auch
für Transistoren u.s.w?
von Michael H. (michael_h45)
Da hast du dich hoffentlich verschrieben...
Großer Käse. Gerade LDOs haben oft harte Anforderungen an ESR und Größe
des Ausgangkondensators oder sogar eine Zwischenkreiskapzität.
Missachtet man das, schwingt er. Klar, nicht immer und nicht sofort...
aber irgendwann verreckt das Gemurkse und die Fehlerursache bleibt ein
Rätsel.
Nein. Und wenn ein Hersteller weder eine Englische Seite zustandebringt,
noch so seltendämliche Slogans wie "A professional semiconductor
company" verzichten kann, lass die Finger von solcher abgekupferten
Ramschware.
Nein.
von Jürgen (Gast)
Danke Michael H. das habe ich mir schon so gedacht.
Ich habe für meinen LD1117 von ST Microelectronics etwas gefunden.
Und zwar einen Schaltplan für einen TFT-Bildschirm da sind sehr viele
Kondensatoren Keramik 100nF und Elkos direkt dran => daraus schließe
ich, dass er MLCC fähig ist.
Ja, ich setze auch welche mit rein-keramischen Ausgangskondensatoren
ein. Ich weiß zwar aus dem Stegreif nicht mehr, welcher Hersteller es
ist, aber es stand bei mir im Datenblatt explizit dabei.
von Jürgen (Gast)
Vielen Dank nochmal Michael H. gute Nacht :-)
Nö, wenn ich einen Lipo oder sonstige Batterie als Spannungquelle habe
dann mache ich meist nicht mehr als 1µ vorne ran.
> Rätsel.
Ok, im Chipswinner 1117 steht zumindest mal ein richtiger Wert:
The ESR of the output capacitor should be less than 0.5Ω.
Bei den ganzen LDOs von denen ich hier ein Datenblatt habe, war
ebenfalls nichts vom ESR zu lesen.
Muss man nun davon ausgehen, dass wenn im Datenblatt des LDOs nichts vom
ESR zu lesen ist, dass er auch nicht relevant ist, oder muss man bei
LDOs generell LowESR nehmen? Wie gesagt bei SMD-Platinen nehme ich eh
nur Kerkos, nur habe ich ja manchmal auch noch Lochraster-Aufbauten.
> nichts vom ESR zu lesen ist, dass er auch nicht relevant ist
Nein.
> oder muss man bei LDOs generell LowESR nehmen?
Nein.
Ein zu kleiner ESR kann auch ein Problem sein.
LowDrop Regler sind bekannt problematisch. Also schaut man, was der
Hersteller sagt. Sagt er nicht explizit "unproblematisch" dann sollte
man sich auf Probleme gefasst machen. Steht im Datenblatt nichts zum
Ausgangskondensator, sollte man in andere Datenblätter gucken. Die Chips
von Zweitherstellern basieren nur auf denselben Masken wenn sie
denselben Anfangsbuchstabencode haben "LD", und sind nur ähnlich
"reengineering" wenn sie nur dieselbe Nummer "1117" aber andere
Anfangsbuchstaben haben, aber alle kochen mit Wasser.
Und wer will schon eine Schaltung bauen, die nur mit dem Chip xyz vom
Hersteller abc läuft, man will dann wenigstens daß alle xyz von allen
Herstellern funktionieren, also nimmt man sozusagen den kleinsten
gemeinsamen Nenner aus allen Datenblättern denen man habhaft werden
kann.
Hier mal ein Beispiel, wie sich ein gutes Datenblatt von einem
"ordentlichen" Hersteller über Ausgangskondensator auslässt.
Ripple über Kapazität, Ausgangsimpedanz mit verschiedenen Kapazitäten
und ein "Region"-Diagramm für den ESR des Kondensators.
