Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Energy Harvestingschaltung aus Solarzellenbruchstücken
von Harvester (Gast)
moin,
ich habe hier ein paar kleine Solarzellenbruchtstücke und frage mich, ob
es möglich ist, diese in einer Form des Energy-Harvesting einer
sinnvollen Funktion zuzuführen.
Hauptproblem sehe ich darin, dass die gelieferte Spannung in Bereichen
von wenigen 100mV liegt (~300mV). Der Strom ist natürlich auch nicht
besonders hoch, allerdings könnte man ja einen Puffer über eine längere
Zeit laden, Problem ist dann nur, die Spannung in brauchbare Höhen
anzuheben.
Daher mal eine Frage in die Runde:
Kann man aus einer derart niedrigen Spannung etwas für den Controller
verwertbares generieren?
mfg
von Christoph B. (christophbudelmann) Benutzerseite
Ja, LTC3105 zum Beispiel, sogar mit MPPT:
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/3105fa.pdf
Wie gering darf denn der Strom bei einer solch schwachen Solarzelle
ausfallen, um diesen noch auf die gewünschte Spannung von ca. 3.3V zu
heben?
von Guest (Gast)
Der ist allerdings ziemlich teuer (8€ + Versand bei Farnell) und hat ein
DFN-Gehäuse. Zum Basteln also eher ungeeignet.
von Björn R. (sushi)
Wie wärs mit ner Reihenschaltugn?
Ja eine Reihenschaltung ist natürlich immer eine Option.
Mal eine Frage:
Wenn es nun anfängt zu dämmern und so eine Zelle dann nur noch wenige
Mikroampere liefert, kann ein Step-Up Wandler damit immernoch etwas
anfangen?
Tendenziell sinkt ja die Stromtreibfähigkeit einer Solarzelle bei
einsetzender Dämmerung schneller als die Spannung. Selbst bei Schatten
ist die Spannugn ja oftmals noch in Bereichen von ~300mV, der
Kurzschlussstrom aber nur noch minimal gering...
von Guest (Gast)
Wenn Du keinen fertigen Wandler wie z.B. LTX3105 oder TPS61200 benutzen
sondern selber basteln willst, würde ich es erst einmal mit einem
Oszillator versuchen.
Zum Beispiel so: http://www.dicks-website.eu/fetosc/enindex.htm
...wie weit kann denn der Suppl-Current reduziert werden?
Kann man so eine Schaltung mit wenigen uA betreiben?
