Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Renesas R8C23 und CAN
von Markus W. (kornbanane)
ich würde meinen R8C23 gerne mit der CAN Schnittstelle ansteuern. Die
nötige Hardware (CAN Bustransceiver) ist schon aufgebaut jetzt hakt es
nur noch an der Software...
Habe leider vorher noch nicht mit CAN zu tun gehabt und mir deshalb erst
mal eine Einführung in CAN von Renesas durchgelesen:
http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/apn/rej05b0804_m16cap.pdf
Dann habe ich noch ein AppNote bei Renesas gefunden, wo eine CAN API
erklährt wird - dort werden einige Funktionen beschrieben die man für
den Datenverkehr über die CAN Schnittstelle braucht:
http://documentation.renesas.com/doc/products/mpumcu/apn/reu05b0063_mcuap.pdf
Leider ist dort kein Code enthalten nur der Hinweis: "The
demonstrations “Streaming A-D” and “Playcatch Net Test” for both
R8C/M16C/M32C/R32C and SH RCAN-ET/TL
MCUs are available and demonstrate usage of the API."
Allerdings finde ich diese Beispiele bei Renesas nicht.
Unabhängig davon scheint die Sache mit CAN ziemlich kompliziert zu sein
- jedenfalls wenn man noch keine Ahnung davon hat. Ich glaube auch das
mir eine simple Lösung genügen würde, denn mein CAN Bus bzw. das was ich
damit vorhabe ist ziemlich simpel:
Ein Datenaustausch zwischen zwei µC, wobei einer als Master fungiert und
eine Anfrage an den anderen sendet. Nur auf diese Anfrage antwortet der
zweite µC (er fängt also nicht von sich aus an zu reden).
Jeder µC wartet immer solange ab, bis er ein komplettes Telegramm vom
anderen bekommen hat. Wenn ein Übertragungsfehler auftritt, wird das
Telegramm einfach verworfen. Wenn also µC A eine Anfrage an µC B sendet
und es zu einem Übertragungsfehler kommt, dann antwortet µC B einfach
nicht. Durch ein TimeOut stellt µC A dann fest das ein Problem vorliegt.
Das ganze was ich gerade beschrieben habe läuft im Moment über RS485 -
der Code dazu steht schon ich will jetzt nur auf CAN umsteigen.
Ich habe also kein CAN Bus mit x Teilnehmern, brauche keine zig CAN
Slots und auch keine Automatische Antworttelegramme oder
Fehlerfunktionen usw....
Das ich mich an das CAN Telegrammformat mit ID, aribitrierung usw.
halten muss ist mir auch klar, trotzdem denke ich das ich ein haufen
davon was in den von mir genannten AppNotes steht garnicht brauche....
Also falls ihr schon mal was mit CAN gemacht habt würden mir einige
Beispiele sicher weiterhelfen.
Und bitte keine Fragen wie "warum brauchst du denn CAN dazu".
Vielen Dank ;)
Hmm hier tut sich ja nich viel :(
Für alle die sich auch für CAN interessieren, ich habe hier eine gute
und leicht verständliche kleine Einführung gefunden.
Wahrscheinlich wird hier zwar nur ein kleiner Teil beschrieben, aber
wenn man keine Ahnung hat ist es sehr gut ;)
http://www.thomas-wedemeyer.de/uploads/File/CAN.PDF
von Josch (Gast)
http://www.renesasrulz.com/docs/DOC-1698
CAN_UART_Bridge_R8C23.zip
Gibts auch für viele andere Controller, ist aber nicht
interruptgesteuert,
wenn ich mich recht erinnere.
Es gibt aber noch enige andere CAN-Beispiele, auch für R8C23, z.B.
Flash-over-CAN. Google müsste das eigentlich alles ausspucken, bei
richtiger Bedienung ;-)
von Josch (Gast)
Nachtrag:
Die Beispiele die Du nicht gefunden hast sind wahrscheinlich auf der CD
des Evaluation Board/RSK.
Die sollte man hier runterladen können:
http://www.renesas.eu/support/downloads/download_results/C2014101-C2014200/an_ree05b0018_r8c23_code_example.jsp
Für das was Du vorhast ist aber das im vorherigen Post genannte Beispiel
UART-Bridge recht nah dran.
Glyn hatte mal recht günstige Dev-Boards mit R8C23, drauf sollte das mit
evtl. kleineren Anpassungen auch laufen. Falls Du also kein USB-CAN
Converter nebst Software hast könntest Du so mittels zwei dieser Boards
und einem PC mit 2 RS232 (oder USB-RS232) deine CAN-Frames über
Terminalprogramme hin und her schicken. Das wäre ein schöner Einstieg
mit Testmöglichkeit für Deine spätere Anwendung.
von Sebastian B. (m0nkey)
Markus Wi*** schrieb:
> Hi,
also ich kann dir für die Renesas Controller das Tool Applilet2 ans Herz
legen. Das Tool ist selbst von Renesas und da kann man alle
Einstellungen für den Controller vornehmen und sich den Code autoamtisch
generieren lassen. Dann muss man ihn nur noch nach seinen Wünschen
anpassen. Du kannst dann zum Beispiel auch nur den Teil der CAN API
verwenden.
> Vielen Dank ;)
Außerdem muss ich diese Frage nun trotzdem stellen... Warum steigst du
denn von RS485 auf CAN um, wenn du es dann doch nur für sequenzielle
Übertragung nutzt? Der Vorteil von CAN ist ja, dass man Informationen
gleichmässiger und einfacher auf dem BUS verteilen kann. CAN hat
sozusagen eine automatische BUS-Last-Steuerung, was RS485 nicht hat.
Ansonsten sind es aber beide differenzielle Signale mit 3 Leitungen.
Der Vorteil an CAN ist eben, dass nach dem Einstellen der Controller
Register, man so gut wie keine Ablaufsteuerung für das Senden und
Empfangen von Informationen vornehmen muss. CAN ist garnicht dafür
gedacht einen Anfrage-Antwort Ablauf durchzuführen.
Es ist zwar eventuelle etwas overpowered für deine Anwendung, aber wenn
du dennoch solch ein Protokoll über CAN umsetzen möchtest, dann kann ich
dir auch CANopen bzw. CANFestival (ein Open Source Framework für
CANopen) empfehlen. Da gibt es das sogennante SDO, das für solche Sachen
gedacht.
m0nKeY
