Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 5V Referenzspannung
von tom p. (thomas84)
ich möchte für ein Projekt den ADU des HC12 von freescale nutzen.
Um die obere Refernzspannung sicher zu haben soll Vrh über eine
Referenzspannung von 5V versorgt werden und evtl auch Vdda direkt damit
verbunden werden um das Ganze von den 5V Betriebsspannung des
Controllers zu entkoppeln. Die Schaltung wird einsgesamt über einen
Festspannungsregler mit 5V versorgt
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Spannungsversorgung).
Jetzt dachte ich an eine LM336:
http://www.conrad.de/ce/de/product/177741/Spannungsreferenz-LM-336-Z-Gehaeuseart-TO-92-Ausfuehrung-Spannungsreferenz-5V-1-Ausgangsspannung-50-V/SHOP_AREA_17336&promotionareaSearchDetail=005
Wie kann ich jetzt aber die LM336 anschließen? An 5V anschließen geht
doch nicht oder? Zumindest verstehe ich das Datenblatt so, dass man 10V
braucht und dann stabile 5V hat. Kann ich die LM336 dann an den Eingang
des Festspannungsreglers legen? Da liegen 7-12V?
Könte ich generell mit der LM336 sowaohl Vdda und Vrh des Hc12
ansteuern?
Maximale Eingangsströme sind 2.5mA wenn ich das richtig lese.
Vielen Dank,
Thomas
von spontan (Gast)
Wo sind Deine Bedenken bei diesem Plan?
Meine Bedenken sind, wie ich die Referenzspannung erzeugen kann wenn ich
mit Vcc 5V arbeite und die LM336 mir 5V ausgeben soll.
UND ob ich diese dann an Vdda und Vrh anschließen kann? Bedenken sind
bezüglich der Last...
von tt2t (Gast)
--+------ 7805 -------------Vdd Schaltung
  +------ LM336 ----------- Vref
von Frank K. (fchk)
Wenn Du einen Microchip MCP1541 nimmst, hast Du es bei der Umrechnung
der ADC-Werte in V und mV einfacher. Der MCP1541 gibt 4.096V aus (also
eine schöne Zweierpotenz, bei einem 12 Bit ADC sind es genau 1mV pro
ADC-Schritt) und braucht dafür eine Eingangsspannung von 4.3V bis 5.5V.
fchk
Also quasi so?
Am ADU liegen Werte zwischen 0-5V, also bräuchte ich auch die für Vrh
und Vrl.
Trotzdem Danke fchk.
von Dietrich L. (dietrichl)
Was macht denn der ADU, wenn seine Versorgung kleiner ist als die
Referenzspannung? Denn: der 7805 hat auch Toleranzen, die 5V können also
auch 4,75V sein (Beispiel: Datenblatt Fairchild).
Gruß Dietrich
von Anja (Gast)
tom pre schrieb:
> Bedenken sind
Ich nehme daher normalerweise einen LP2950A oder LP2951A als Referenz.
Bei Prozessoren die wenig Strom brauchen reicht es dann auch noch für
den Digitalteil. Wenn nicht sorgen 2 Dioden dafür daß die Spannungen
nicht zu weit auseinanderdriften.
Gruß Anja
