Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8x32 LED-Matrix-Lauflicht per I2C
von Tobias S. (tobias_1993)
ich arbeite mit einem lucas nülle board, und ein Mikrocontroller(atmega)
sendet die Daten per I2C auf zwei 24 bit Expander (tca6424) denn um das
ganze mir einfacher zu machen teile ich die Gesamte Matrix in zwei 8x16
Matrizen, und mit den Expander werden die seriell gesendeten daten
parallel zu den reihen und spalten gegeben, damit aber alle led's gleich
leuchten, benötige ich MosFets oder diese UDN2981A bzw ULN2803A. Ich
nehm dann pro 8x16 Matrix einen UDN2981A und zwei ULN2803A.
Kann ich die 8x16 Matrix mit diesen IC's gleichmässig zum leuchten
bringen?
Meine Schaltung die im Anhang ist, ist die richtig, also kann die
funktionieren?
Um den Mikrocontroller zu entlasten zB wenn die Anzeige ein Standbild
anzeigen soll, dann macht es nicht viel Sinn wenn der uC andauernd die
gleichen Signale dafür schickt, deshalb wäre es logischer ihn mit einem
Zwischenspeicher (Eprom?D-FF?) zu entlasten?
MfG,
Tobi
von Eumel (Gast)
Ne, lass das Multiplexen einfach mit nem Timerinterrupt durchlaufen.
Alles andere ist blödsinn. Deinem Atmega geht davon auch nicht die Luft
aus, keine Angst.
von Dennis S. (whiterussian)
ein "Standbild" ist kein dauerleuchtendes Bild. Der Controller muss das
Bild die ganze Zeit wiederholen. Das heißt er schreibt ständig Daten in
den Expander...Zeile und LED info...
DS
Ja das ist ja auch Multiplexing und die LEDs werden ständig eben
geschaltet...aber es müsste doch einen Vorteil bringen wenn man einen
Speicherbaustein einbauen würde oder wäre das echt sinnlos?
von Icke ®. (49636b65)
Dann müßte der Speicherbaustein das Multiplexing übernehmen und somit
selbst ein Controller sein. Ob's Sinn macht?
Vielleicht anders lösen, z.B. per SPI mit LED-Treibern wie dem
STP16DP05. Letzterer ist quasi ein Schieberegister mit eingebauten
Treibern, der Strom kann mit einem Widerstand eingestellt werden und die
LEDs leuchten 100% duty. Du müßtest halt 8 Stück kaskadieren.
Standbilder sind kein Problem, der Controller muß nur dann aktiv werden,
wenn sich das Bild ändert.
Ja eine SPI schnittstelle wäre natürlich einfacher mit den
schieberegistern aber das ganze möchte ich eben mit I2C machen ;)
funktioniert denn meine Schaltung, wie sie auf dem Schaltplan ist,
nicht?
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Da der TCA 400kHz aufm I2C verträgt sollte das schnell genug sein.
Sollteste aber vorher durchrechnen.
Allerdings wird dir der 2981 wegbrennen.
Du hast 8x16 LEds im Multiplex, also jede LED braucht den 8 fachen Strom
um Bei dem 1:8 Multiplex noch gleich hell zu leuchten.
-> 8*20mA = 160mA, das noch mal 16 wegen der Anzahl der LEDs -> 2,56A
pro Zeile
Der IC brennt dir gnadenlos weg ;)
Nimm also nen logiklevel pfet wie den IRF7220. (IRF72xx sind da alle
brauchbar)
Der 2803 hält die 160mA aus wenn er nicht im SMD sondern im DIl gehäuse
ist, sonst ist die Verlustleistung zu hoch.
Der TCA muss ja keine Last schalten, aber wie willst du QFN Löten?
8 FETs ersetzen den 2981.
Als Gatetreiber kannste nen Bustreiber nehmen (74HC245).
ich sehe grade, dass du eigentlich 1:16 Multiplexen willst (Widelringe
am 2981), das sind dann ja noch höhere Ströme!
Bei 1:60 verdopellt sich auch mal eben der Datenverkehr aufm I2C, weil
öfter umgeschalten werden muss.
Die Widerstände für 160mA auslegen und an die 2803.
So hab ich das gemacht bei meiner LED Anzeige:
http://www.fritzler-avr.de/gallery/main.php?cmd=album&var1=gfriggeltes%2FLED+4x16/
edit: wieso haste jetz dein beitrag gelöscht?
Ich habe meinen Beitrag gelöscht weil meine Fragen dumm waren, habe Sie
mir selbst beantworten können.
Wieso? Ist QFN so schwierig?
Ich nehme doch schon den IRF7220 für die Reihen und den ULN2803A für die
Spalten, wieso jetzt aufeinmal dieser 74HC245??
Ich glaub du hast die versehen...es ist ein 1:8 Multiplexer...habe ja 8
Reihen...
Das iust QFN, geringer Padabstand und keine Pns:
http://www.abload.de/img/qfn_on_fingerz6igc.jpg
Viel Spaß ;)
Dann gehören die Widerstände aber an die Kathoden sonst leuchtets je
nachdem wieviel LEDs pro Zeile an sind unterschiedlich hell.
Widerlinge sparn geht hier nicht.
Der IRF7220 hat ne ziemlich hohe Gatekapazität, nen Bustreiber kann mehr
Strom Treiben als son popeliger Portexpander.
Also im irc chat hat mehr als einer mir gesagt dass meine Schaltung wie
Sie so ist jetzt dass sie gut sei, und jetzt kommst du mit Änderungen,
weiss jetzt nicht was besser ist?
Also mein Ziel ist es ja dass dann nachher wenn ALLE LEDs gleichzeitig
leuchten dass sie dann auch gleich hell sein sollen und nicht aufeinmal
dunkler werden weil der Strom sich aufteilt in den Reihen...
Aber wieso jetzt aufeinmal die Vorwiderstände an die Kathode
anschliessen?Und was sind WIderlinge? :P
Es sollen so wenig Bauteile auf der Platine sein wie es möglich ist und
dann bräuchte ich 24 solcher IRF7220's und das ist zuviel den der
Portexpander bietet ja schon 24ports an in einem!
von Eumel (Gast)
Ließ dir doch mal durch wie Multiplexen funktioniert. Dann rechnest du
dir die auftretenden Ströme aus und dann erst suchst du dir die
passenden Bauteile.
Hab ich schon alles gemacht! Sonst würde ich jetzt nicht mit diesen
Bausteinen in meinem Schaltplan kommen...
Wenn du ordentlich gerechnet hättest, dann wäre der UDN nicht im
Schaltplan, sondern 8 PFETs ;) -> owned
Selbst ohne Multiplexüberhöhung (16*20mA) wird der überlastet.
Zudem haben UDN und ULN zusammen sonen hohen Spannungsabfall, dass die
LED je nach Farbe nichtmal mehr genug Spannung hat.
von Eumel (Gast)
Ja, falsch gerechnet hast du. Also: Nochmal!
von Stefan (Gast)
Vergiss beim I2C Bus nicht die Pull-Up Widerstände.
von Klaus (Gast)
Du willst also einen solchen Chip nachbauen
http://www.holtek.com/english/docum/consumer/1632c.htm
MfG Klaus
Ja ich habe das schon x-mal gerechnet und komme immer auf das gleiche
resultat! warum frage ich euch hier? einfach aus Spass? NEIN! weil ich
nicht weiterkomme...
von Eumel (Gast)
Oben hats doch schon jemand vorgerechnet.
Ja ich weiss aber hätte er ( Martin Wende) nur auf diese Fragen
geantwortet:
"Also im irc chat hat mehr als einer mir gesagt dass meine Schaltung wie
Portexpander bietet ja schon 24ports an in einem!"
Dann wäre ich ruhig...
Ich weis ja nicht wie du übrigens auf 24 IRF7220 kommst ;)
Ersetze den UDN durch einen 74HC245 (wird als Mosfettreiber missbraucht)
und an dessen Ausgängen die IRF7220.
Das sind dann 2*8*IRF7220.
Bei 2,56A kannste aber auchn günstigereren IRF72xx nehmen.
Ein Schaltplanbild gibs unter meinen Link (denk dir den 74HC42 raus).
Die Widerstände bastelste an die Kathoden der LEDs und berechnest die
für 160mA oder weniger, je nachdem wie hell das sein soll.
Ein Datenblatt der LEDs wär auch nicht schlecht (ob die überhaupt 160mA
Impulsstrom vertragen).
Beachte beim berechnen der Widerstände, dass am ULN2803 je nach
fließendem Strom bis zu 1,5V abfallen können!
Die IRF7200 haben son geringen Innenwiderstand, dasses vernachlässigbar
ist für die Rechnung.
von Eumel (Gast)
Und bis das Multiplxen läuft nimmst du Widerstände für 20mA!!! Ansonsten
brennen dir durch Programmfehler die LEDs ab.
edit:
Weils an der Anode falsch ist, das ist die Sammelschiene für 16 LEDs.
Sagen wir die oberste Zeile bekommt grade 5V und eine LED soll leuchten,
dann fließt der Strom über den 220R Widerstand und eine LED.
Sind nun 2 LEds an fließt mehr Strom über die 220R und der
Spannungsabfall wird höher -> LEDs dunkler.
Sind nun alle 16 an, dann is duster.
Widerling = Widerstand
hier das Datenblatt der led's (nur zur info, ich benutze bargraphen!):
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/185779-da-01-ml-LED_ZEILE_8_FACH_RM_2_54_GRUEN_de_en.pdf
Ich erstelle morgen früh einen Schaltplan, um auf Nummer sicher zu gehen
poste ich den dann hierein damit evtl du mal kurz drüber schauen kannst
ob er komplett ist.
Wenn alles komplett ist mache ich die Berechnung der Widerstände! :)
Das Datenblatt ist ehrlich gesagt für die Tonne, da steht nix wichtiges
drinne außer der Vorwärtsspannung.
Blaues C eben....
Das hier isn LED Datenblatt:
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A500%252FSLH36GE_SLH36GN_SLH36RT%2523KIN.pdf;SID=31EHI8TKwQAR8AAGCLu1Q2a6afba5d8f04c91891a6836893f8035
Dann mach mal den Schaltplan.
Da der UDN jetzt rausfliegt und der IRF7220 locker 11A kann musste auch
nicht mehr unterteilen und kannst gleich 8x32 bauen als Matrix.
Spart sogar noch Geld für Mosfets.
Hat ein TCA eben 8 freie Pins.
ich bestelle diese LEDs Bargraphs bei Conrad und dieses Datenblatt war
eben dabei...
ja mach ich! :)
von Klaus (Gast)
Ich will ja nicht nerven, aber warum macht man sich das Leben so schwer,
wenn es sowas fertig gibt, o.k. ist nicht I2C sondern SPI, aber ist das
hier so wichtig? Ein Chip und ein paar Widerstände, den Rest macht der
Chip selber.
MfG Klaus
@Klaus: weil ich I2C noch nicht kenne und mir diese Schnittstelle
beibringen möchte!
@Martin Wende: Gibt es keine andere Möglichkeit anstat diese SMD
bauteile, du du mir genannt hast, durch DIL Bauteile zu ersetzen? Denn
habe noch nie mit smd gearbeitet und das könnte beim löten SEHR nach
hinten losgehen...
ÄHM?
Noch nie SMD gelötet aber den TCA dens NUR im QFN (SMD in pervers,
braucht man nen Heißluftföhn für) gibt nutzen wollen?
Der ULN2803 ist DIL und nur das DIL Package hält auch die auftretende
Verlustleistung aus.
Der IRF7220 ist zwar SO8, aber der Pinabstand ist groß genug um das per
Hand einzulöten.
Bei meinem Link siehste die FETs (die untere Reihe mit den Kupferflächen
als Kühlkörper).
Kenne auch keinen I2C Porteaxpander mit 24 IOs in DIL, nur welche mit 16
IOs.
Von I2C also bitte verabschieden das wird ab jetzt sinnlos!
Nimm SPI und 74HC595, dahinter den ULN2803 für die Kathoden.
Für die Anoden die Kombi aus 74HC42, 74HC245 und den PFETs.
Hat auch den Vorteil der dimmbarkeit per PWM.
I2C kannste nehmen um nen Uhren IC auszulesen, kannste dann die Uhrzeit
auf den 8x32 anzeigen.
Das mit dem TCA ist mir erst gestern aufgefallen...im Notfall benutze
daneben Portexpander mit 16 IOs.
Habe doch oben erklärt dass das meine Aufgabenstellung ist I2C zu
benutzen, oder kann man die Schaltung echt nicht mit dieser
Schnittstelle realisieren?
Denn bis gestern Abend ging das ja noch... ;)
Das Problem ist, dass man die Bytes nicht im Hintergrund übertragen kann
und dem Expander dann sagt "jetzt auf die Ports geben".
Wenn man beim Expander nen Byte schreibt liegt das auch gleich am
Ausgang an.
Bei nem Schieberegister kannste im Hintergrund die Bytes durchwackeln
und dann ins Ausgangsregister übernehmen.
Also währenddessen eine Zeile leuchtet kannste die Daten für die nächste
Zeile reinschieben, bei 30MHz wenns sein muss! (bei mir sins 8MHz)
Dann alle Zeilen aus, Registerübernahme, nächste Zeile an.
Bei den Expandern musste alle Zeilen abschalten, dann die Bytes
schreiben und die nächste zeile einschalten, das gibt eben ne Totzeit.
"oder kann man die Schaltung echt nicht mit dieser
Denn bis gestern Abend ging das ja noch... ;)"
Weils Pi mal Daumen war und nicht durchgerechnet, also mach ich das
jetzt mal:
Als Portexpander 2 Stück PCF8575 (leider SO24, aber auch als Anfänger
lötbar).
Um Beide Ports zu beschreiben müssen für jeden IC 3 bytes rüber.
Also übern I2C huscht: start, 3 bytes, stop, start, 3bytes, stop
Macht 56bit nur für die Kathoden.
Soll die Anodensteuerung auchnoch übern I2C 8bit Expander gehen sind das
zusätzlich 2 Byte und das mal 2 (Alle Zeilen ausschalten und dann die
Richtige einschalten).
==> 38+56 bit müssen übern I2C für einmal Umschalten.
Das sind bei 400 kHz 5,32ms zur reinen Datenübertragung.
Nun sollte der Multiplex mit 100Hz Wiederholrate betrieben werden mits
nicht flimmert, das heist das Multiplexen baut 100mal/s nen Bild auf.
Bei 1:8 muss dann mit 800Hz umgeschalten werden!
Das sind 1,25ms Zeit zum Datenübertragen und Umschalten.
WHOPS, dumm gelaufen, passt nicht =P
==> SPI
von Klaus (Gast)
> beibringen möchte!
Was jetzt nun High-side Treiber, Low-Side Treiber, Multiplexer
Duty-Cycle und die ganze LED-Problematik mit I2C zu tun haben, will mir
nicht einleuchten. Wenn das Multiplexing vom µC erledigt wird, wäre I2C
für mich sowieso nicht erste Wahl. Da passen SPI oder direkte
Ansteuerung besser.
MfG Klaus
Aber in einem anderen Thread hat die Schaltung aber funktioniert mit
12x12 LEDs...: Beitrag "Re: 12x12 LED Matrix"
Ich bin wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen...war jetzt 2
Wochen der Meinung dass das funktionieren könnte weil die meisten, die
ich in Foren gefragt habe, mir immer zugestimmt haben dass man die 8x32
LED Anzeige mit I2C realisieren könnte und jetzt kommst du mit der
Wahrheit (glaub ich zumindest). Aber ich habe mich umgeschaut und man
bekommt zwar LED Anzeigen ,die per I2C angesteuert werden, zu kaufen.
Also muss man das doch irgendwie auch selbst aufbauen können?
Beim verlinkten spricht der Threaderöffner von Schieberegistern, also
auch was mit SPI.
Natürlich könnteste auch per I2C steuern, aber NICHT da wo der Takt so
hoch ist.
Folgendes würde gehen:
Master AVR dern Gerät steuert und dann per I2C nen Pixelarray an nen
Slave AVR schickt, der dann das Multiplexing übernimmt.
Wer sagt dass man zuerst alle Zeilen abschalten muss wenn man die
nächsten Zeilen einschalten möchte?! Ich war der Meinung dass man auf
die Zeilen ein Muster gibt, und das dann durch die Spaltentransistoren
eben durchgeschaltet wird, und man macht das dann so oft und schiebt
immer wieder andere Muster durch dass dann eben zB ein Buchstabe
entsteht auf der
Anzeige?
> lötbar).
Wie kommst du aufeinmal auf 56 bit? Ich zähl da nur 52...
Ab da kann ich dir auch nicht mehr folgen mit diesen 38+56...
> hoch ist.
Okay also jetzt bin ich echt voll ausm Konzept...
Und wie kann man das da hardwaremässig realisieren? Denn ab da hab ich
keine Ahnung mehr...
von Eumel (Gast)
Machs halt wie jeder andere und nimm ganz normale Schieberegister oder
extra Bausteine für Led Matrizen.
Ja aber ich suche eine Möglichkeit das ganze mit I2C zu bauen.
Wenne immernoch die dämliche Idee mit I2C hast, bin ich jetz ausm Thread
raus.
Aber du hast doch gerade von einer Lösung mit I2C geredet?! :
Ja okay, dann gib mal bitte dein Vorschlag mit der SPI Schnittstelle...
von Eumel (Gast)
Benutz einfach Portexpander mit ISP Schnitstelle, die sind um den Faktor
20 schneller.
von Eumel (Gast)
SPI natürlich...
So ein Eumel, ISP mit SPI verwechselt :)
Hab doch oben meine Galerie verlinkt, da sind die Teilschaltpläne
vorhanden.
Habs mir ein bisschen angeschaut, aber nicht bis ins letzte Detail,
mache das Morgen.
-Ich hab gesehen dass deine Anzeige 4x16 ist, aber meine ist ja
8x16...was muss ich da ändern?
-und ich habe ja zweimal 8x16 Anzeigen und es funktioniert mit SPI, dh
wenn ich die Daten aus dem uC gleichzeitig auf beide 8x16 Anzeigen gebe,
und in den Daten sind die entsprechenden Adressen der ICs, dann wissen
die Daten auch auf welche Anzeige Sie gehen müssen (also bei I2C ist es
ja mal so)?
- Du benutzt da aber 7 segment-anzeigen, ich aber bargraphen, ist das
nun ein grosser unterschied?
- habe gesehen dass du mit dem pwm pin des atmegas auf die Anzeigen
gehst um eben damit die helligkeit beliebig einstellen zu können, wenn
ich den pwm pin aber nicht benutze, funktioniert die schaltung dann noch
immer bzw hat man dann nur noch eine feste helligkeit?
Ich weiss diese Fragen sind recht dumm und ich kann auch selbst
antworten drauf finden wenn ich das alles nachschaue, aber ich muss
jetzt leider weg und wäre dir SEHR dankbar wenn du diese dummen Fragen
kurz beantworten könntest, denn du kennst ja deine Schaltung da am
besten :)
MfG
von Eumel (Gast)
Was hast du denn überhaupt schon mit Controllern gemacht? Welche Sprache
benutzt du?
Ich glaube, das Projekt ist noch ein paar Nummern zu groß für dich. Mach
doch erstmal was einfacheres und dann machst du mit der 8*32 Matrix
weiter.
Dir fehlen einfach die Grundlagen hinsichtlicher der Elektronik wie auch
der Informatik.
Ich habe die nötigen Grundlagen, aber ich kann mich schlecht in einem
anderen seine Schaltung, mal einfach so, einarbeiten! Deshalb frage ich
den Hersteller direkt! Ich werd in Assembler ode C programmieren.
von Eumel (Gast)
Nö, hast du nicht.
Doch habe ich! Bist du hier um Vorwürfe zu machen oder zum helfen?! Also
bitte...
von Eumel (Gast)
Ich bin hier um dir zu helfen und versuche dich von etwas abzuhalten was
für dich in Frustration endet.
Ich verstehe was du meinst, aber ich hatte gestern noch eine schöne
Schaltung die ich hier rein gepost habe und wo ich alles verstanden
hatte (okay ausser die Berechnung mit den Widerständen aber da wollte
ich mich heute morgen wieder reinarbeiten) und jetzt aufeinmal wird
alles geändert und man sagt mir dass die ganze Schaltung mit SPI besser
wäre, was ich auch nachvollzogen habe. Und ich verlange von niemanden
dass er mir die ganze Arbeit macht, aber ich war jetzt 3 Wochen dran,
bin so weit gekommen, und jetzt war alles umsonst...DAS ist frustrierend
xD
von Eumel (Gast)
Viell 4 MAX7219/22 oder das entsprechende Teil von Austriamicrosystems.
Das könntest du ganz eventuell noch hinkriegen. Für "manuelles"
Multiplexen sehr ich schwarz.
von Eumel (Gast)
Kann ich ja verstehen, dass das scheiße ist. Eben deshalb wäre eine
Nummer kleiner zum Anfang doch besser. Du hast doch mit zu vielen Dingen
gleichzeitig Probleme.
Eumel hat schon recht, hier fehlt schon einiges an Grundlagenwissen.
Hastes ja nichtmal geschafft 7 Segment von 16 Segment Anzeigen
auseinanderzuhalten.
Geschweige Zeichenanzahl (4x16) von LED Anzahl (8x136, bei dir 8x32).
Ins Datenblatt gucken, dass der UDN abraucht klappte ja auch schonmal
nicht und die Stromberechnung im Multiplexbetrieb.
Komm von deinen 2x8x16 weg... die PFETs können genug Strom schalten für
die 8x32!
Den PWM Pin einfach aus GND legen.
Ich muss da aber durch, habe nicht viel Zeit denn das hier ist nicht nur
ein Hobby Projekt sondern schon was wichtiges...die Bauteile müssen Ende
Oktober bestellt werden! :/
von Eumel (Gast)
Bis Ende Oktober sinds doch noch locker drei Wochen, also keine Angst.
Aber ich fange gerade wieder bei NULL an, doch ich habe Angst xD
Und muss noch 3 andere Projekte vorbereiten...
von Eumel (Gast)
Man, Junge.
Jetzt nimm einfach vier 8bit Schieberegister mit anständigen Treibern
drin oder davor dazu die 8 angesprochenen PFETs und dann ist hardware
fertig.
Oder die Teile von Maxim.
Wieso hats ne Deadline?
Was solls denn später mal werden?
Die anderen 3 Projekte, wasn das?
@Eumel: Ich schau mir das Morgen genauer an! Muss jetzt leider weg.
@Martin: Weil der Professor die Bauteile bestellt...
Man soll über die LED-Anzeige eine LaufSCHRIFT anzeigen können.
Die anderen 3 Projekte sind andere Fächer.
von Jankey (Gast)
Du könntest auch für dieses Projekt einfach 2x AS1130 nehmen und fertig
von Eumel (Gast)
Die gibts aber nicht in DIP.
von Jankey (Gast)
SSOP28 würds geben, is vom Löten mir der Hand Easy
von Eumel (Gast)
Dann schau dir die Produktseite mal genauer an.
SSOP (planned)
yeah...
von Jankey (Gast)
von Eumel (Gast)
Touche.
Dh man schliesst nur diesen IC an die Matrix an (jr nachdem wieviel LEDs
man benutzt eben mehr dieser ICs) und dann läuft das ganze? und ohne
vorwiderstände und all diesen anderen ICs die wir jetzt hier in diesem
Thread besprochen hatten?!
Da muss doch irgendein  Haken sein...
von Eumel (Gast)
Ja, wie immer gilt: Verlustleistung ausrechnen. Vielleicht brauchst du
noch nen paar FETs.
naja im grunde gesehen war die frage an jankey gerichtet weil er dieses
Bauteil vorgeschlagen hat und er es vielleicht besser kennt ;)also
@jankey: muss man da noch andere Bauteile anschliessen oder läuft das
direkt mit diesen AS1130?
@Eumel, ich schau mir das mit der Verlustleistung morgen an!
Und was ist dieses SSOP package? ist das sowas wie smd?
von Eumel (Gast)
Ja, das ist SMD. Schau dir doch einfach das Datenblatt von dem Teil an.
Dann weißt du was es kann und was es für Dimensionen hat.
Schmierst du dir dein Brot morgens eigentlich schon selbst?
von Chef (Gast)
Ich glaub, ich sollte mal Tobias Schmitt bei äitsch ar blacklisten
lassen.
Hastalavista
kritik, kritik und immer nur blöde kritik! Ich bin keinem ne
Rechenschaft schuldig! Auch wenn diese Fragen dumm klingen oder als ob
ich überhaupt nichts selbst machen würde, aber da muss ich euch leider
enttäuschen, ich stelle nur fragen wenn ich es schon nachgeschaut habe
und keine klare Lösung drauf gefunden habe. Und nun bitte wieder zurück
zum Thema...
von Jankey (Gast)
naja wenn du mehrere AS1130 Betreibst musst die Chips zueinander
Synchronisieren ( 2 Pins der chips miteinander verbinden & fertig ).
Das Konzept is einfach:
- LEDs dranhängen
- Chip auf I2C hängen
- Supply und GND anhängen
- ein Kundensator für die Supply
- Bissi SW ( auf ClockTwo gibts glaub ich schon sourcecodes dafür )
- fertig
Ich hab aber ne 8x32 Matrix, ist es schlimm wenn ich eben 3 Zeilen
auslassen bei dem Chip?
Für meine Matrix brauch ich also dann 3 dieser ICs, aber wie
funktioniert das mit dem adressieren denn der IC hat nur einen ADDR Pin
also dachte ich, da es nur ein bit ist, dass man damit nur zwei Devices
adressieren kann aber im datenblatt steht das hier:
"The bit 1, 2 and 3 of the address byte are defined through the resistor
@ the device select pin ADDR (see Table 6 on page 12). A
maximum of 8 devices with the same pre-set code can be connected on the
same bus at one time."
Wie kann man jetzt auf einmal laut ihnen 8 Devices adressieren?
ordentlich lesen und man weis es:
"the address byte are defined through the resistor
@ the device select pin ADDR"
OH JE! Kann sein weil ich gerade aufgestanden bin, dass ich die Tabelle
mit den Widerstandswerte, die 2 scrolls runter ist, nicht gesehen habe^^
arbeite mich dann mal da rein, wenn ich ne frage habe (was sicher ist
;)) dann melde ich mich hier, danke aber! :)
auslasse jeweils bei den Chips?
von spontan (Gast)
Diese Aussage und noch andere kann ich nicht unwidersprochen stehen
lassen.
Die Widerstände in an den Anoden sind in der Schaltung richtig. Es sind
8 Anodenreihen, und 16 Kathodenspalten. Es wird nur jeweils eine Spalte
angesteuert, somit leuchtet auch nur eine LED pro Widerstand. Eine
Veränderung der Helligkeit findet somit nicht statt.
Die Schaltung ist 2 mal aufgebaut, dies ändert auch am Tastverhältnis
nichts. Es bleibt 1:16.
Bei den Portexpandern ist doch kein Schieben wie bei den klassischen
Schieberegistern nötig. Da schaltet man die Spalten ab, setzt einen
neuen Wert für die Zeilen und schaltet die nächste Spalte ein. Die
entstehende Totzeit ist relativ kurz und hängt nur vom Takt der
I2C-Schnittstelle ab.
Widerstände als Widerlinge zu bezeichen, mag im privaten Bereich ganz
witzig sein (mein Humor wärs ja nicht), aber hier gehts doch um eine
verständliche Ausdrucksweise.
Leider liegste falsch.
Da man die Expander nicht latchen kann
muss abgeschalten werden,
Kathodenbitmuster laden, <- gewaltige Totzeit
nächste Zeile einschalten.
Bei nem 74HC595 am SPI geht das dann natürlich (wie oben schon
geschrieben).
1:16 Multiplex ist Blödsinn, da der hohe Strom nur Stress für die Dioden
ist. Vor allem muss dann doppelt so oft umgeschalten werden wie bei 1:8.
Ipeak der LEDs kennen wir nichtmal, weils DB dämlich ist.
Also Ip so gering wie möglich halten.
->1:8 -> Widerlinge an die Kathoden
Es ändert sich natürlich was am Tastverhältnis, ein Feld ist 8x16 und
nicht 16x16....
Wobei mit Mosfets an den Anodenreihen auch direkt 8x32 machbar ist.
Von der obigen Schaltung haben wir uns schon etwas entfernt.
Das es klar ist: In der Überschrift steht klar geschrieben dass ich die
Schaltung NUR mit I2C suche, alles andere kann ich nicht gebrauchen!
Meine erste Schaltung die ich angegeben hatte ist also nicht schnell
genug damit ein Lauflicht entsteht bzw sie ist eher geeignet um eine
Uhrzeit anzuzeigen.
Nun habe ich mir diesen AS1130 zu Herz genommen, wobei ich mir da nicht
sicher bin ob man mit dem nun dieses Lauflicht realisieren kann oder ob
es wieder zu langsam ist und man nur ne Uhrzeit damit anzeigen kann?!
Und jetzt sind die Erklärungen von  Martin Wende nicht mehr ganz
richtig... Das einzige was ihr hier macht ist mich durcheinander
machen...tut mir Leid aber ist so...
Kann bitte endlich jemand (nur einer) Klartext reden, denn ich möchte
endlich eine KOMPLETTE Schaltung haben und den ganzen Schaltplan
zeichnen.
von Peter D. (peda)
Der I2C ist um Größenordnungen langsamer als SPI. Und SPI benötigt keine
extra Pakete zum Dunkeltasten, da alle Ausgänge gleichzeitig gelatcht
werden.
Aber trotzdem kann man auch über I2C Multiplexen. Die CPU-Last ist nur
höher und man verbringt mehr Zeit im Multiplexinterrupt. Es sei denn die
CPU kann I2C über DMA, dann geht die Zeit nicht verloren.
Ein Treiber-IC, der selber multiplext, entlastet die CPU. Aber man muß
sich dann in die Steuerregister des Treibers einarbeiten.
Für ein Lauflicht ist die CPU in jedem Fall schnell genug und auch der
I2C.
Nochmal zusammengefaßt:
Daß der I2C langsamer ist, als SPI, heißt noch lange nicht, daß er zu
langsam ist!
Dir stehen daher immer noch alle Optionen offen (selber multiplexen oder
Multiplex-IC).
Peter
man hat mir den AS1130 angeboten und habe mich da jetzt auch
reingearbeitet und der übernimmt das ganze multiplexen (soweit ich
weiss)! Also entlastet er auch die den Mikrocontroller, aber wäre es, so
wie ich es schon am Anfang gefragt habe, ob es nicht besser sei einen
Speicherbaustein (zB RS-FF) zwischen uC und AS1130 zu schalten um den uC
zu entlasten?
von Eumel (Gast)
Was soll dein oller Speicherbaustein denn tun? Wie kommat du überhaupt
auf diese Idee.
> zu entlasten?
So ein langer Thread und du hast nichts begriffen...
Mensch doch! Aber der  Peter Dannegger hat davon geredet dass der uC
viel belastet wird durch den I2C und da wäre aber ein Zwischenspeicher
gut geeignet!
von Peter D. (peda)
> gut geeignet!
Warum?
Wie soll ein Speicher Probleme lösen, die keine Speicherprobleme sind?
Der interne SRAM des MC ist bestimmt völlig ausreichend.
Und "viel belastet" heißt ja nicht "überlastet".
Für Unterlastung des MC gibts kein Geld zurück.
Peter
Es ist so, da ich mit einem lucas nülle mcls board arbeite, soll die led
anzeige ein modul werden von vielen, dh man kann noch andere module auf
dem board anschliessen. und meine led anzeige soll kompatibel sein mit
anderen modulen in dem sinne wenn ich jetzt zB ein Modul habe wo ein
Motor drauf ist der zB die Drehzahl misst, dann soll diese Drehzahl an
meiner led anzeige angezeigt werden und der uC steuert beide
gleichzeitig, deshalb war eben die Idee eines Speicherbausteins, dass
der eben den uC entlasten kann.
von Eumell (Gast)
ABER WAS SOLL DER VERDAMMTE SPEICHERBAUSTEIN BRINGEN?????
RAFFST DU DAS NICHT?
Er rafft eben selbst mit Vorrechnung ganix, das ist das Problem...
dann frag ich eben andere was der Speicherbaustein (EEPROM) betrifft!
Nun zum AS1130, ich habe das Datenblatt ganz durchgelesen, und mit
diesen IC's möchte ich eine 11x36 Matrix machen, und am Ende des
Datenblattes ist ein Beispiel gegeben einer 5x96 Matrix, aber leider
sind die Synchron-Anschlüsse nicht angeschlossen sodass ich nicht weiss
wie man die anschliesst wenn man mehr als 2 dieser IC's benutzt! Könnten
die Anschlüsse die ich in meiner Zeichnung gemacht habe richtig sein?
MfG,
Tobi
von Peter D. (peda)
> Könnten
Sync kann als Eingang, Ausgang oder unbenutzt konfiguriert werden.
Ich habe den Eindruck, daß dieser Chip Dich mit seinen vielen Registern
überfordert.
Peter
Ich habe gefragt ob meine Schaltung RICHTIG oder FALSCH ist, und nicht
dass mich dieses IC überfordern würde.
Und wenn Sie falsch ist dann wären Lösungsvorschläge sehr willkommen.
Da ich ja alle Sync-Pins benutze fällt schon mal die Konfiguration
"unbenutzt" weg! So jetzt kann ich nur noch zwei Zustände benutzen
"Eingang" oder "Ausgang". Und jetzt bin ich wieder bei meiner Schaltung
und Frage angekommen, ob die Schaltung stimmt?
MfG,
Tobi
von Eumel (Gast)
Weißt du denn was die Sync Pins machen/wofür sie da sind?
ja weiss ich, und nein ich erklär dir jetzt nicht was die machen, ich
warte nur dass jemand eine verständliche Antwort auf meine Frage hat.
von Eumel (Gast)
Wenn du weißt was sie machen wieso weißt du dann nicht wie man sie
benutzt?
von Karl H. (kbuchegg)
> Ich habe gefragt ... und nicht dass mich dieses IC überfordern würde.
Das brauchst du auch nicht fragen. Das ist ziemlich offensichtlich.
Und möchte hinzufügen: Nicht nur dieses IC überfordert dich.
So, wieder zurück in den 'Silent Mode' und die Show geniessen :-)
von Peter D. (peda)
> ich
Ob da nur rumwarten hilft?
Offensichtlich ist grad keiner aktiv, der damit Erfahrung hat.
Schau dochmal in die Links zum AS1130. <- hier drauf klicken.
Peter
von Eumel (Gast)
Um deine Frage zu beantworten (das hat mich 5 Minuten Datenblatt Lektüre
gekostet, etwas was du auch mal tun solltest):
1 AS1130 auf out stellen und von da den Takt an die anderen weitergeben.
Vorher müssen die Bausteine natürlich alle richtig konfiguriert werden.
Hat er doch, er hats nur nicht verstanden.
Erst mal sollte man sich die Frage stellen, warum und ob man die
überhaupt taktmässig synchronisieren muss. Jeder Baustein kann für sich
alleine arbeiten.
von Eumel (Gast)
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Erst mal sollte man sich die Frage stellen, warum man die überhaupt
> synchronisieren muss. Jeder Baustein kann für sich alleine arbeiten.
Ja, können sie. Aber wenn man die coolen Möglichkeiten der Chips nutzen
will macht das durchaus sinn. Z.b. diese Autoscroll Funktion. Da läuft
intern natürlich ein Timer um den Text in regelmäßigen Abständen weiter
zu schieben. Laut Datenblatt hat der Oszillator des AS1130 0.9 MHz bis
1.1 MHz.
Es könnte natürlich doof aussehen wenn man jetzt mehrere hintereinander
hängt aber der Text nicht gleichmäßig schnell scrollt.
Aber vermutlich weißt du das ;)
Drum sag ich ja:
Braucht er das überhaupt?
von Eumel (Gast)
Er will doch "Lauftext" haben? Also sinnvoll wäre es dann schon. Zumal
es ja nicht schadet wenn man die Features nicht benutzt, man muss halt
am Anfang nur einmal schnell konfigurieren.
Ich würds machen, einfach um mal mit allen Möglichkeiten spielen zu
können :)
> können :)
Keine Frage - ich würds auch machen. Zumal man das ganze ja
softwaremässig konfigurieren kann.
Traurig ist nur, dass er dazu Bestätigung braucht.
Wahnsinn. Jetzt sind schon 5 Tage vergangen, und er hampelt immer noch
da drann rum. Dabei:
* ist das Projekt wichtig
* muss sein Prof die Teile bestellen
-> meine Konklusion: das ist irgendeine für die Notengebung wichtige
Arbeit. Und da halte ich mich dann raus. Denn mit Absolventen auf diesem
Niveau möchte ich nicht zusammenarbeiten. Da ist es mir dann lieber,
wenn er den Abschluss nicht schafft.
Übrigens: schöner IC. Der kann was.
@ Karl Heinz Buchegger: nein es ist keine für die Notengebung wichtige
Arbeit.
@ Eumel: Danke für die Antwort.
von Peter D. (peda)
Ich würd ja einfach den Jan Enenkel fragen.
Peter
von Eumel (Gast)
@Tobias Schmitt:
Wie willst du das denn eigentlich aufbauen? Die AS1130 sind ja SMD
Teile. Hast du eine Möglichkeit Platinen zu entwerfen? Kannst du diese
Layouten? Kannst du SMD löten?
ja ich habe die mittel dazu.
> hinten losgehen...
Achso?
Klang letztens aber noch ganz anders.
ja ich habe eine plausible antwort darauf aber nein ich gebe keine
rechenschaft mehr ab.
