Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welches IC ist das?
von Reparierer (Gast)
anbei ein Bild von einem Bewegungsmelder.
Auf dem 14 pol. DIL IC ist der Aufdruck "CHMC S5205 D324" zu lesen.
Habt Ihr ein Datenblatt dafür oder konkrete Hinweise was das ist ?
Danke
von holger (Gast)
Ich tippe auf LM324.
von mhh (Gast)
OK,
habt Ihr da konkretere Hinweise, oder ratet Ihr nur ?
von Auch LM324 (Gast)
Der LM324 wird von vielen Herstellern produziert und jeder plaziert
seine eigenen Buchstaben um die 324 herum. Bewegungsmelder und OP das
passt !
Zu 98% eine LM324. Überprüfen der Versorgungsspannung zwischen Pin 4 und
11 erhöht die Wahrscheinlichkeit nochmals.
! Achtung Netzspannung !
http://detail.china.alibaba.com/offer/759536446.html
An PIN 4 liegt VCC (23 Volt) und PIN 11 ist GND.
Allerdings liegt die Basis des Treibetransistors für das Realais an PIN
12.
Das ist der + Eingang eines internen OP's.
Das verwirrt mich schon etwas....
von hinz (Gast)
Reparierer schrieb:
> "CHMC S5205 D324"
Nachbau des LM324 vom chinesischen Hersteller Silicore.
von Bernhard S. (b_spitzer)
Das LED-ähnliche Teil das Du auf der Platine beschriftet hast hat den
Bestückungsdruck CDS. Hierbei könnte es sich auch um einen
Fotowiderstand (LDR) handeln. Die Entscheidung ob Diode oder
Fotowiderstand kannst Du in der Schaltung kaum treffen. Dazu müsste das
Teil ausgelötet werden.
Hallo Bernhard,
das Bauteil ist eindeutig eine LED, oder Photodiode im LED Gehäuse.
Danke für das Schaltbild; ist aber nicht identisch.
In der Schaltung übernimmt der LM324 die Auswertung des PIR Signals, ein
Monoflop für die Verzögerung und die Auswertung der LED. Ein OP wird gar
nicht benutzt und ist frei.
Die Chinesen holen mit wenig Aufwand erstaunliches raus.
Ich wollte das erweitern um bei einem manuellen schalten der Last die
"Nachlauffunktion zu aktivieren.
Das kann der Melder leider nicht und die 45€ für einen der das kann
wollte ich nicht ausgeben.
Es reizt mich das umzubauen.
Was mich nicht gerade reizt ist hieraus ein ein Schaltbild abzukupfern
Vielleicht hat ja jemand anders schon etwas passendes ?
Danke !
von . . (Gast)
Hat sich der Verdacht bestätigt dass das gesuchte IC ein LM324 ist?
von hinz (Gast)
Schon am 30.09.2012 um 15:36.
von . . (Gast)
Danke für die Bestätigung. Habe beim Zerlegen die gleiche Platine
gefhnden und kann sie so für 24V Betrieb an meiener SPS umbauen
