Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 12V Led mit 5V Relais schalten
von Tobi K. (Gast)
ich hätte mal eine Frage an euch:
Ich besitze ein paar 12V LED-leisten, die Ich gerne Zeitgesteuert über
meinen Mikrocontroller (Arduino) steuern möchte.
Der Arduino gibt mir ja nur 5V raus, somit muss Ich ein Relais zu rate
ziehen.
Würde sich folgendes anbieten:
http://www.conrad.de/ce/de/product/504734/Leistungs-Subminiaturrelais-G6C-2117P-Omron-G6C-5V-5-V-1-Schliesser1-Oeffner-bei-250-VAC30-VDC-Max-8-A-Max-125-VD/SHOP_AREA_17391&promotionareaSearchDetail=005
Oder gibt es spezielle LED-treiberschaltungen für 5V-Logikeingänge?
MfG
Tobi K.
von Ernst L. (extraterrestrial)
Kommt auf die Stromstärke an. Ab ca. 1A, oder auch wenn es galvanisch
getrennt sein muss, würde ich schon ein Relais nehmen, aber nicht direkt
vom Arduino auf das Relais, sondern über einen Transistor oder sonstigen
Treiber.
Schau mal hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
von Tobi K. (Gast)
Hmm es muss doch ein Bauteil geben, welches sich mit 5V-logik ansteuern
lässt und dann die angelegten 12V durchschaltet.
Will wil ja auch keinen linearbetrieb. Einfach nur AN oder AUS
Ja, an und aus, schon verstanden, das tut ein Relais gewöhnlich auch.
Aber du kannst nicht direkt vom Arduino auf das Relais. ;)
von Tobi K. (Gast)
Warum denn nicht?
Da steht doch:
Nennspannung: 5V
Schaltspannung: max. 125V/DC
Ich versteh das so, wenn die Nennspannung anliegt schaltet er mir durch.
Oder verdreh Ich da was
von Hubert G. (hubertg)
Wie viel Strom braucht das Relais, wie viel schafft der Arduino?
von oszi40 (Gast)
von Tobi K. (Gast)
Also der Arduino kann mir 40mA schalten.
Wieviel das Relais braucht steht da nicht.
von Dr.Who (Gast)
Ich kann es nicht glauben, dass das noch niemand erwähnt hat?
Wie wäre es denn mit einem stinkgewöhnlichen Logic-Level MOSFET?
Ein Relais direkt an einen µC zu hängen ist einfach nur fahrlässig.
von Tobi K. (Gast)
Oh okay das war mir nicht klar.
Ich habe jetzt nach deinem Vorschlag diesen hier gefunden
http://www.mikrocontroller.net/part/IRLZ34N
Wäre dieser Annehmbar?
Wahrscheinlich gehts damit. Um sicher zu gehen, schreib doch mal
genauer, welche Leistung (Stromstärke) diese LED-Leisten haben.
Ausserdem ist mir auch nicht klar, ob du für µC und LED-Leisten dieselbe
Masse hast/verwenden kannst, wenn nicht, dann brauchst du doch ein
Relais.
Auch wenn ein FET keine hohen Gatestrom braucht, würde ich trotzdem
sicherheitshalber einen Vorwiderstand verwenden, vielleicht 1kOhm oder
so, verhindert Spitzen beim Einschalten und bietet auch eine gewisse
Sicherheit vor Kurzschlüssen.
von Dr.Who (Gast)
Wird wohl klappen :)
Ich verwende für solche Anwendungen auch gerne den IRL3705, aber da hat
jeder seinen eigenen Favorit.
Was natürlich am Besten wäre (da du dann keine grossen Vorwiderstände
brauchst) wäre eine Konstantstromquelle, die du schalten kannst.
Gruss
von oszi40 (Gast)
... solange die Ansteuerung die Gatekapazität dicker MOSFETs verträgt.
von Dr.Who (Gast)
Ein Vorwiderstand von ca. 68 Ohm wirkt da bereits Wunder (auch wenn das
die Schaltvorgänge ein wenig verlangsamt).
