Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frag zur Schaltung und ersatz für LM2940CT-5 gesucht
von Marco H. (marco_h)
Hi!
Ich suche einen Low Drop Festspannungsregler 5V mit min. 1A
Ausgangsspannung der deutlich kleiner ist als der LM2940CT den ich jetzt
nutze. Gefunden habe ich den LM2940 im SOT-223 Gehäuse, aber der ist
nirgends verfügbar. Evtl. hat ja noch jemand eine Idee?
Als nächstes hätte ich nur gern gewusst ob meine Schaltung so wie
ausgedacht auch funktioniert bzw. ein teil davon den ich noch nicht
testen konnte. Da ich als Schalter gerne Dipschalter nutzen würde und
die verfügbaren nicht mehr als 200mA schaffen, habe ich 2 Transistoren
mit eingeplant. Die Dipschalter sollen je nach Stellung den einen oder
anderen Transistor schalten damit der Dipschalter bei max Belastung (1A)
nicht wegschmort.
Grund für das Umschalten ist das ich einmal mit 5V oder mit 6V-8V (je
nach akku typ) arbeiten muss/kann. Dipschalter deshalb weil dort die
Gefahr nicht so hoch ist das jemand ausversehn umschaltet. Bei
Schiebeschaltern geht das deutlich leichter.
Vielen Dank :)
> testen konnte.
Nö, solange du mit der Diode D2 die Betriebsspannung vom Tiny
wegsperrst, springt der kleine gar nicht erst an. Es fehlen ausserdem
Abblockkondensatoren rund um den MC. Denke dran, das der Regler deine
VCC1 und VCC2 auch regelt, eine SMD Ausführung kann nur begrenzt Wärme
abführen.
Ausserdem besteht höchste Gefahr, falls du je T2 durchschaltest und 6-8
Volt einspeist. Der Tiny geht dann kaputt.
von (prx) A. K. (prx)
Nein.
Die ggf. offen hängenden Gates von T2 und T3 sind Murks.
Die N-FETs T1 und T4 werden dank Ansteuerung mit 5V nicht sonderlich
viel Spannung liefern (5V - Ugs). Da sind P-FETs angesagt.
Hu Ja! Die Diode passt so natürlich nicht :)
T2 wird nur geschaltet wenn 5V anliegen. Deshalb ja der Dipschalter.
Und VCC1/T1 und VCC2/T4? Die bekommen doch 5V vom LM2940. Und der Wird
bei 8V->5V/1A nicht einmal Handwarm. Warum sollen jetzt T1 und T4 warm
werden?
Was macht denn ein MOSFET-Gate, wenn es in der Luft hängt?
Und liefern an den Ausgängen eine um Ugs niedrigere Spannung. Ja nach
Typ des MOSFETs und Laststrom also irgendwas zwischen 0V und 3V.
Reichelt: Suche nach LDO SOT223 wird den TS 1117 CW50 aus.
Nur um das mal in den Kopf zu bekommen. T1 und T4 schalten nur masse
durch wenn 5V anliegen. Laut Datenblatt macht dieser Mosfett bereits bei
5V komplett auf bzw. 0,3V weniger. Das wären 4,7V was völlig ausreichend
wäre. Wie ich T2 und T3 anders lösen könnte weis ich ehrlich gesagt
nicht. Da hoffe ich auf einen Tipp. Bis vor 2 Monaten wusste ich nicht
einmal was ein Mosfet ist, deshalb Bitte ich um nachsicht :)
Marco Ha schrieb:
> T1 und T4 schalten nur masse durch wenn 5V anliegen.
Wenn sie nach Masse schalten sollen, dann solltest du sie auch nach
Masse schalten lassen und nicht wie im Bild nach 5V.
> Wie ich T2 und T3 anders lösen könnte weis ich ehrlich gesagt nicht.
Pulldown-Widerstände.
Kleiner Tipp aus der Praxis: Üblicherweise malt man die positive
Versorgung oben und die Masse unten. Also so, dass der Strom von oben
nach unten oder von links nach rechts fliesst. Einfach der Gewohnheit
wegen. Und weil man sich so dran gewöhnt muss man bei deiner Schaltung
immer mal extra nachgucken und manches geistig rumdrehen.
Ich bin ein Held ey!
Hab ich doch wirklich das falsche Layout Hochgeladen. Bitte T1 und T4
nicht beachten! Die Schalten nur masse durch. VCC+ für VCC1 und VCC2
hole ich direkt vom LM2940!!
Tut mir echt leid!
Aber das T2 und T3 murks sind dachte ich mir fast. Pulldown Widerstand
also. Muss ich erst einmal lesen :)
Und zum Thema Positiv oben und GND unten: Merke ich mir für die nächste
Schaltung :)
Ich melde mich
Vielen Dank
Apropos T2/T3: Mit Pulldown wirds da aber auch nichts, jedenfalls wenn
das wie gezeichnet N-FETs sind. Kanns nicht auf die Schnelle nachprüfen,
weil mein Google grad kaputt ist und den Typ nicht kennt.
Jedenfalls täte es auch ein einziger P-FET parallel zum Regler. Der
erspart dir dann auch gleich noch D1.
Das ist kein Layout, sondern ein Schaltbild, von manche Puristen auch
Stromlaufplan genannt. Ein Layout ist das, was dann auf der Platine an
Bahnen rumwickelt.
Ja T2 und T3 sind N-Logl Fets
Ein P-Fet? Du meinst für den eingang von 6-8V. Und was ist mit den 5V?
Ich kann keinen Dip mit 5V 1A belasten. Ich brauch doch 2 Fets? Oder wie
hast du das gemeint?
Grüzle Marco
Bin grad zu faul zum zeichnen, also muss es Prosa tun: Source an Vin vom
5V-Regler, Drain an Vout von ebendiesem. Gate hat Widerstand zu Source
und DIP-Switch zu GND.
Ist der P-FET nichtleitend, dann greift der Regler. Ist er leitend, dann
wird der Regler vom ihm überbrückt.
Wurde oben zwar schon erwähnt, aber: (8V - 5V) * 1A sind 3W. Ohne
deutlich Kühlfläche wird das garantiert nicht nur handwarm. Wenn doch,
dann fliessen keine 1A.
Ich muss das mal eben aufmalen um es zu verstehen. Ich melde mich gleich
mit Stromlaufplan :))
Werden Lowdrop generell nicht weniger warm als andere? Ich habe 1A an
Vout bei 8V an Vin gemessen über 2-3 Minuten! Der wurde nicht warm. hmm
P = U * I
Wenns die TO-220 Version war: Damit geht 1W ohne Kühlkörper, zur Not
auch 1,5W. Aber der wird schon dann verteufelt heiss.
Also wenn ich ehrlich bin hab ich es nicht ganz gerafft. Source und
Drain ist klar aber Gate hat Widerstand zu Source und DIP-Switch zu GND?
Und die Formel ist wohl klar. Entweder ich habe misst gebaut beim Messen
oder ich habe einen Wunder Regler. Wäre mal was anderes ;)
Dann fällt SMD wohl flach und ich behalte den Regler im TO220 Gehäuse.
                                   ____
                          .-------|2940|-------.
                          |       |____|       |
                          |        GND         |
                  Vin o---o--------+^+---------o--o Vout
                          |  ___   |
                          '-|___|--o
                                   o
                                   o  \
                                  GND
(created by AACircuit v1.28.6 beta 04/19/05 www.tech-chat.de)
Also ich kann jetzt 5-8V an Vin geben. Wenn jetzt Gate an GND Liegt wird
der Regler nicht genutzt und es gehen 5V direkt zu Pin8 Attiny13. Wenn
Kein GND an Gate anliegt wird erst am LM2940 auf 5V runter geregelt? Ist
das so richtig? Und wie groß müsste der Widerstand sein? reichen da 10k?
Richtig. Ja, 10K sind ok.
Ohweh. Das leben kann so einfach sein. Ich muss noch viel Lernen.
Vielen Dank an dich und die anderen :)
Ich finde es toll wie unkompliziert einem geholfen wird in diesem Forum
Grüzle Marco
von Bernd K. (bmk)
Wurde bereits von A.K. gesagt, aber hier nochmal zum mitschreiben:
Die Verlustleistung (Wärme) ist bei ALLEN! Linearreglern identisch.
Beispiel: Vin=7V Vout=5V Verlustleistung = 2V * 1A = 2W
Das ist Physik und bei allen Linearreglern gleich.
Jetzt kommt der Unterschied:
Ein 'Normalregler' 7805 benötigt eben 2V mehr am Eingang um am Ausgang
die 5V zur Verfügung zu stellen. Weniger geht nicht.
Der LM4940CT5 hingegen benötigt nur 0,5V mehr am Eingang (5,5V) um die
5V am Ausgang zur Verfügung zu stellen. Wenn man das hinbekommt und
am Eingang 5,5V liefert, funktioniert der LM ganz normal und die
Verlustleistung beträgt nur 0,5V * 1A = 0,5W
Ich hoffe, nicht zuviel Eulen nach Athen getragen zu haben.
Die brauchen dort z.Z. keine Eulen, sondern was gaaanz anderes.
(fängt aucht mit "Eu" an):-)
Gruss
Harald
Klingt natürlich absolut logisch. Ich hab mich bei meiner Aussage auch
nur auf einen Mitarbeiter von Conrad gestüzt. Der meinte Das die Low
Drop nicht so warm werden. Aber er meinte das wohl so wie du :)
von oszi40 (Gast)
Außer Eulen gibt es auch verlustarme Schaltregler und DC/DC Wandler
sofern die Folgeschaltung das mag.
z.B. http://www.recom-international.com/de/products-menu/dcdc.html
http://de.rs-online.com/web/c/stromversorgungen-transformatoren/dc-dc-wandler/
Nette Werbung! Danke ;)
von Marco_H (Gast)
Habe das ganze mal aufgebaut und es lüppt. Ich war erstaunt wie klein
die SOT23 Transistoren sind. So fein musste ich noch niemals Löten ;)
Jetzt verstehe ich auch die Aussage wegen der Temperatur!
Habe den Stromlaufplan nochmal angepasst und hoffentlich nichts
vergessen. Abblockkondensator am Tiny13 ist jetzt auch vorhanden. Auch
T1 und T4 sind jetzt so gezeichnet wie ich es wollte. Es wird nur masse
Geschaltet. Den LM2940 behalte ich da SMD wohl zu warm werden würde.
Gibt es evtl. noch was zu verbessern?
von Maik M. (myco)
Ist ein Wunder, dass es läuft, die Diode D2 ist falschherum.
Auch ist zu bedenken, dass der Mosfet T5 eine Diode enthält (in deinem
Schaltplansymbol auch recht gut erkennbar), dh. deine Eingangsspannung
wird generell abzüglich der Vorwärtsspannung direkt an den Tiny
gelangen. Bei 8V am Eingang, kommen am Tiny 6,8V an, was 0,8V zuviel
ist!
T5 gehört andersrum rein, wie in
Beitrag "Re: Frag zur Schaltung und ersatz für LM2940CT-5 gesucht"
T1 und T4 könnten einen Pulldown-Widerstand am Gate vertragen, damit das
nicht offen ist wenn der µC grad nicht läuft. 10-100K.
Und wozu soll die ebenfalls verkehrte D2 gut sein?
von Marco_H (Gast)
T5 wird doch nur geschaltet (dipschalter) wenn 5V anliegen. Wenn der
Dipschalter auf 0 steht werden die 6-8V über den LM2940 geregelt.
Die Diode deshalb weil der LM2940 0,5V - 0,7V mehr als er dürfte (5
stück getestet) an Vout hat. Aber falsch herum ist Sie trotzdem :)
T1 und T4 bekommen natürlich ein Pilldown verpasst.
Aber nur wenn man T5 richtig herum anschliesst. Im Bild leitet zwar auch
der Transistor, wenn eingeschaltet, immer aber dessen Body-Diode. Bei 8V
rein liegen also ca. 6,6V am Controller.
Angesichts deiner Vorliebe für verkehrt herum eingezeichnete Komponenten
wärs natürlich möglich, dass auch T5 anders verbaut als gezeichet ist.
Rustikaler Ansatz. Wenn der LM2940 sich nicht so benimmt, wie geplant,
dann macht man einfach eine Diode dahinter. Die Idee, dass du da evtl.
etwas falsch gemacht hast...
Der Haken: Wenn ein LDO wie der LM2940 sich auf dem Multimeter seltsam
benimmt, dann schwingt er wahrscheinlich. Der ist etwas pingelig, was
den ESR seines Ausgangskondensators angeht. Zu wenig ist bei dem genauso
übel wie zu viel. Was hängt bei dir denn da dran? Dem Schaltbild nach
wärs ein völlig unpassender Folientyp oder Kerko.
von Bernd K. (bmk)
Das kann ich bestätigen.
Gut ist das zu erkennen im Datenblatt von NSC Seite 13 links:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2940-n.pdf
Für zuverlässige Funktion sollte der ESR zwischen 0,1 und 1 Ohm liegen.
Ein Low-ESR-Typ, der mit 0,34 Ohm bestens passt:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=121288;
Aha, so etwas wie eine Erektionsstörung :D
(Sorry, musste jetzt sein, Die Vorlage war zu gut)
Da hast du recht. Falsch eingezeichnet :))
An Vout des LM2940 hab ich einen Tantal mit 22µF und an Vin einen Tantal
mit 0,47µF
Im Schaltbild sind es keine Tantal weil ich keine passenden in Target
gefunden habe.
Pulldown für T1 und T4 hab ich jetzt auch und die Diode erst einmal weg.
Das löst allerdings nicht das Problem mit dem Regler.
/EDIT
Einaml den hier:
http://www.reichelt.de/Tantal-Kondensatoren/TANTAL-0-47-35/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=20328;GROUPID=3147;artnr=TANTAL+0%2C47%2F35;SID=10UEi-n38AAAIAAHn8A5o59489a2ed220e1ec591e2769a36e60fa
Und den hier:
http://www.reichelt.de/Tantal-Kondensatoren/TANTAL-22-16/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=20343;GROUPID=3147;artnr=TANTAL+22%2F16;SID=10UEi-n38AAAIAAHn8A5o59489a2ed220e1ec591e2769a36e60fa
> gefunden habe.
Symbole für Elkos gibts dort nicht? Mach mal versuchsweise an den 22µ
einen kleinen Serienwiderstand 0.x Ohm dran.
Klar ist: So lange der Regler keine 5V liefert ist das alles Murks. Und
den LM2940 gibts schon länger, die sollten funktionieren. Welches
Fabrikat ist der?
Doch, und schon geändert. War wohl blind...
Hab grade mal im Datenbltt der beiden Tantals geschaut. Kann dort leider
keine ESR angaben finden.
Widerstand werde ich testen. Ansonsten schau ich mal bei Conrad ob ich
dort Low ESR elkos bekomme. Evtl hab ich ja sogar noch was daheim.
//EDIT
Der hier:
http://www.reichelt.de/ICs-LM-2000-LM-25576/LM-2940-CT5/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=39455;GROUPID=5466;artnr=LM+2940+CT5;SID=10UEi-n38AAAIAAHn8A5o59489a2ed220e1ec591e2769a36e60fa
Du willst dort gerade keine Low-ESR Elkos. Normale Alu-Dinger sind
angesagt.
Marco Ha schrieb:
> Der hier:
Also einer der für Reichelt üblichen TS Nachbauten.
Ahja? Ok ich hatte mich da auf Bernd´s Aussage verlassen. Im Datenblatt
steht ja  "Output Capacitor ESR Curve" und Stable bei 0,1 bis 1ohm
Und das wären doch Low ESR oder?
Nachbau. Taugt also nix?
Ok erwischt, ich habe die Zahlen nicht im Kopf. Vielleicht ist das bei
22µF schon Low-ESR.
Kann sein, kann nicht sein.
