Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltregler LM22677 mit ICL7665 als Unterspannungsabschaltung
von Jojo S. (Gast)
Ich bekomme folgenden Aufbau nicht zum Laufen:
- einen Schaltregler mit LM22677 der durch einen LiPo Akku versorgt
werden soll (zum Test jetzt erst mit Labornetzteil)
- als Akku Tiefentladeschutz einen ICL7665 der mit 'not Undervoltage'
den Enable des LM ansteuert
der LM ist ein Modul, eine Platine die S. Wimmer hier aus dem Forum mal
geschickt hatte. Der Regler funktioniert wunderbar, liefert saubere 5V
und wenn ich den Enable Eingang fest auf Masse lege schaltet der auch
brav ab.
den ICL7665 Teil habe ich auf dem Breadboard aufgebaut nach Datenblatt
Fig.5. Bei Eingangspannung >10V schaltet der Ausgang auf high (mit Pull
Up von 100k) und wenn die Spannung unter 9V fällt schaltet der interne
N-Channel Mosfet und zieht den Ausgang auf Null.
Wenn ich den ICL Ausgang nun an den LM Enable anschliesse funtioniert
das auch. Der LM hat eine interne Z-Diode zur Begrenzung weil Enable <6V
sein muss, über den 100k PullUp sollte das ok sein. Wenn man 12V auf den
Enable gibt zerschiesst man den LM übrigends :-(
Das Abschalten bei U<9V funktioniert aber komischerweise nur solange der
LM unbelastet ist. Je höher die Last am LM ist desto weiter muss ich die
Eingangsspannung runterdrehen (< 8...7,4V) damit der LM wirklich
abschaltet, der ICL zieht den Enable Eingang nicht wirklich auf Mssse.
Hat hier jemand eine Idee oder Erfahrung mit dem LM2267x und seinem
Enable?
Bau mal
Akku --+---------+------LM22677--- 5V out
       |         |         |on/off
       |   Eingangselko    |
       +-------100k--------+
       +--10k--+--ICL7665--+
              10uF
             Masse
(angenommen deine Spannungsteiler im ICL7665 sind
hochohmig genug um nicht mehr als 20uA zu ziehen).
von Jojo S. (Gast)
danke, kann ich allerdings erst heute abend ausprobieren. Mit dem RC in
der ICL Versorgung wird die Unterspannungserkennung aber ein ganzes
Stück verzögert?
von Jojo S. (Gast)
Hallo MaWin,
mit dem zusätzlichen RC-Filter in der ICL Versorgung klappt es
tatsächlich.
Ich war mir sicher das du helfen kannst, der ICL7665 scheint ja einer
deiner Lieblinge zu sein :-)
