Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Triac kompatibel?
von torsten (Gast)
Hallo Leute,
mein Staubsauger macht keinen Mucks mehr und ich habe die Elektronik
ausgebaut und das Problem auf den verbauten Triac eingrenzen können. Er
hat sich von der Kühlplatte gelöst und ist durchgeschmort.
Es handelt sich dabei um einen ST T1230-600W mit 12A. Mein örtlicher
Elektronikladen hat nur zwei Typen im Angebot (beide TO220 also vom
Gehäuse her passend):
BTA12-600B
BTA16-600B
Da ich mich in Sachen Elektronik und vor allem im Netzspannungsbereich
nur wenig auskenne (die Angaben in den Datenblättern sagen mir
garnichts), im Löten aber halbwegs fit bin, die Frage hier an die
Profis:
Würde einer der beiden genannten Typen im Austausch passen (bevorzugt
der 16A Typ)?
Mit freundlichem Dank im Voraus für die Hilfestellung - ich werde nach
erfolgtem Austausch berichten!
Allen ein schönes Wochenende,
Torsten
von Jens G. (jensig)
Solange man gewisse Toleranzen bei einigen Parametern sich erlauben darf
(bei einem Staubsauger eher unkritisch), sollten beide gehen (am besten
der BTA12, welcher "im Schnitt" ähnlicher aussieht).
Die Frage ist aber, ob der Triac einfach so mal gestorben ist, oder ob
der Motor vielleicht ein bißchen gesponnen hatte, und damit den armen
Triac mit in den Tod gerissen hat. Insofern vielleicht gleich eins/zwei
Triacs mehr bestellen, um ein paar Versuche zu haben ;-)
Wenn er sich vom Kühlkörper gelöst hat, ist der Fall wohl klar. Der arme
Kerl hat sich einfach überhitzt.
Achte beim Triac Kauf darauf, ob es ein isolierter war (mittleres Bein
hat keinen Kontakt zur Kühlfahne) oder nicht. Ansonsten gehen beide
vorgeschlagenen Typen ohne Probleme.
von torsten (Gast)
Was hat es denn mit diesen Snubberless Typen auf sich? Der kaputte Triac
ist ein solcher Typ, die zwei vorgeschlagenen sind keine Snubberless
Versionen. Ein RC-Filter oder so ist auf der Staubsaugerelektronik nicht
verbaut. Ich möchte keine Störungen in das Netz abgeben.
von cappelone (Gast)
snubberless Triacs tolerieren höhere Spannungsanstiegsgeschwindigkeiten
solltest du dann beim Universalmotor auch einbauen. heissen dann
BTA16/600BW
für Notfall kann man die anderen einbauen gehen dann nur eventuell beim
Steckerziehen oder ausschalten kaputt.
von Peter L. (Gast)
müsste nicht, bei defektem Triac, der Motor ständig auf Höchstdrehzahl
laufen?
Fast alle Halbleiter sterben mit Kurzschluss.
von Stefan F. (sfrings)
Meistens ist das so, aber nicht immer.
Falls Du keinen "Snubberless" Triac bekommen kannst, schalte ein zwei
bauteile parallel zu seinem Ausgang:
         1/4W    630V~
        220Ohm   100nF
P o---+--[===]---||---+---Motor----o N
      +---Triac-------+
Solche RC Kombinationen kann man auch fertig als ein Bauteil mit zwei
Drähten bekommen. Die laufen oft unter dem Namen
Funkentstör-Kondensator.
von torsten (Gast)
Habe mir bei Reichelt den BTA12-600CW bestellt und eingelötet, der
Staubsauger rennt wieder - wie neu!
Vielen Dank an euch alle für die Hilfe!
> laufen?
Keine Regel ohne Ausnahme.
Und wenn der Triac mal verbrannt ist, dann leitet er nicht mehr...
von fonsana (Gast)
Die eigentliche Frage ist doch: Brauchst Du (Deine Frau) die
Moeglichkeit, den Motor zu drosseln?
Wenn nicht, dann ist eine Drahtbruecke wesentlich billiger und
langlebiger.
fonsana
Ha! Ich liebe pragmatische Lösungsansätze. Warum Aufwändig, wenn es auch
einfach geht?
> einfach geht?
Hast Du denn auch schon Dein Gaspedal samt Drosselklappe im Auto
ausgebaut, da Du ja ehh nur immer mit Vollgas fährst?
Fragt sich
Harald
von torsten (Gast)
> langlebiger.
> fonsana
So ein Schnurz. Warum die volle Motorleistung durchs Kabel knallen wenn
man die meiste Zeit über nur 1/4 der Leistung benötigt? Jetzt sag mir
nicht, man kann ja den Schieber am Griffstück aufziehen. Bei einem
Strompreis von 25c pro kWh kann ich mit deiner Drahtbrücke genau 2,5
Stunden auf Volldampf saugen bis der Triac (1 Euro) sich bezahlt gemacht
hat. Dir ist es wohl schietegal, wie deine Stromrechnung so aussieht,
mir nicht.
