Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeitrelais für Hauswasserwerk
von Peter B. (pbuenger)
Mahlzeit,
ich habe zur Gartenbewässerung im Keller ein stationäres Hauswasserwerk
(Pumpe mit Druckschalter) stehen. Obwohl es noch nie passiert ist, habe
ich immer die Sorge, dass bei einem Leck auf der Druckseite die Pumpe
den kompletten 5m^3 Regenwassertank in meinen Keller pumpt.
Deshalb würde ich gerne eine Art Zeit- oder Überwachungsrelais vor die
Pumpe setzen. Wenn die Pumpe sich bei Wasserentnehme einschaltet, soll
das Zeitrelais loslaufen. Stoppt die Pumpe vor erreichen der
eingestellten maximalen Laufzeit, fällt alles wieder in den Ruhezustand
zurück. Läuft die Pumpe länger, schaltet das Zeitrelais ab und hält
diesen Zustand bis zum Drücken eines Reset-Knopfes.
Jetzt ist die Frage, ob es sowas schon fertig gibt. Ansonsten müße ich
ein normales Zeitrelais und einen Stromsensor in einen Schaltkasten
packen. Ich möchte auf jeden Fall eine "Zwischenstecker-Lösung" haben,
an den Druckschalter des Hauswasserwerks kommt man normalerweise nicht
ran.
Ich bin für Vorschläge dankbar.
Peter
> Pumpe setzen.
Ich würde so etwas verwenden:
http://www.reichelt.de/Zeitschaltuhren/TIMER-COUNTDOWN/3//index.html?ARTICLE=105065
Das wäre zwar nicht ganz so bequem in der Bedienung, wie von
Dir gewünscht; dafür aber fertig erhältlich. Das von dir
gewünschte Gerät müsstest Du m.E. selbst bauen.
Gruss
Harald
von amateur (Gast)
Zeitrelais jeglicher Art gibt es wie Sand am Meer. Aber ist Dein Ansatz
sinnvoll? Eine kleine Undichtigkeit kann bewirken, dass Dein
Druckschalter zwischendurch immer wieder abschaltet.
Möglicherweise ist ein Feuchte-/Wassersensor besser geeignet.
Ja sicher ist meine Idee nur eine von mehreren denkbaren Lösungen. Die
Zeitüberwachung muss auf das Typische Nutzerverhalten angepasst sein,
für längere Wasserentnahmen müßte man das Dingen abschalten.
Ein Wassersensor wäre auch möglich, hätte aber den Nachteil, dass das
Wasser im ungünstigen Fall vom Leck aus erstmal durch den ganzen Keller
bis zum Sensor kommen muß.
Peter
von Gill Bates (Gast)
Du könntest einen 2.Druckschalter auf der Druckseite montieren, der die
Stromzufuhr zur Pumpe bei zu geringem Druck unterbricht.
Beim ersten Einschalten musst Du den Schalter überbrücken, ab dann hält
der Druck in der Leitung den schalter.
Bricht ein Rohr im Keller, schafft es die Pumpe nicht, den Druck zu
halten und der druckschalter schaltet die Pumpe ab.
Wird so auch als Rohr- und Schlauchbruchsicherung eingebaut
von Wassermann (Gast)
Das Einfachste und Billigste liegt doch so nahe:
das Hauswasserwerk wird nur dann eingeschaltet, per Hand, wenn du
vorhast den Garten zu bewässern, dann hast du alles unter Kontrolle und
kannst sogar sorglos lange Zeit abwesend sein.
Tja, so ein Schalter existiert schon seit Jahren, ist auch bequem vom
Garten aus zu bedienen. Leider ist er bei den Benutzern in Vergessenheit
geraten und bleibt deshalb immer eingeschaltet. Vielleicht läßt sich
daran ja etwas ändern.
Peter
von Helmut L. (helmi1)
Wechsele den gegen einen Taster aus wo mit du das Zeitrelais startest.
So kann man das abschalten niemals vergessen es passiert von selbst.
Mein in der ersten Antwort beschriebenes Zeitrelais muss man zwar
drehen statt drücken, ansonsten macht es aber genau das gewünschte.
Gruss
Harald
von xxx (Gast)
Ich versteh nicht wovor du Angst hast? Gehst du auch jeden Abend in den
Keller und drehst den Hauptwasserhahn ab, weil die Leitung platzen
könnte?
Wo ist genau der Unterschied?
Wie wäre es mit einer Elementarversicherung?
von Martin H. (hofe)
Also ich fand auf folgender Seite die Zuckerwürfel als auch die
Zeitungsmethode für klasse.
http://www.zabex.de/site/wassermelder.html
Und wenn Du nun mittels Microschalter & Relais die Stromzufuhr für das
Hauswasserwerk unterbrichst, braucht Du ansonsten keine weiteren
Maßnahmen, da so bald Wasser am Boden auftritt die Stomzufuhr gekappt
wird.
Gruß Martin
von amateur (Gast)
Wenn nur ein "durchdrehen" der Pumpe verhindert werden soll, andere
Fehler ausgeschlossen sind, ersetze doch den Hauptschalter durch einen
Taster. Ein Zeitrelais kann dann nach einer einstellbaren Periode das
gesamte System ausschalten.
Damit ist sichergestellt, dass man nicht vergessen kann abzuschalten.
Wird aus irgendeinem Grunde noch ein "Nachschlag" benötigt: Nochmal
drücken.
von Fred Tomschy (Gast)
Hallo, habe in meinen Garten für die Brunnenwasser Bewässerung auch so
ein Problem und habe mir Gedanken gemacht. Das müsste klappen mit dem
richtigen Zeitrelais.
von Hein (Gast)
In der Schaltung nimmt sich das Zeitrelais selbst die
Versorgungsspannung weg, wenn es abschaltet. Somit läuft die Pumpe beim
Auslösen der Zeitüberwachung sofort wieder an.
Hier eine Schaltung mit einem Multifunktions Zeit Relais. Der Schalter
simuliert den Druckschalter der Pumpe. Nach Überschreitung der Zeit
schaltet das Relais ab.
Ich möchte einen Bewässerungscomputer betreiben er bewässert 20 min ,
das Zeitrelais Stelle ich auf 30 min. Sollte es zu einem Leck in der
Druckleitung kommen schaltet das Relais die Pumpe ab. Erst wenn ich die
Leitung repariert habe ,kann ich mit der ON Funktion die Schaltung
wieder aktivieren. Es gibt diese Relaise auch mit Wechsler und Öffner
für eine Lastschütz Schaltung!
von Oliver S. (phetty)
Ich würde das mit einem Shelly PM auf Tasmota geflasht lösen. Erstmal
eine feste Pulsetime für die maximale Laufzeit eingeben. Über Taster
wird die Pumpe in Betrieb genommen.
von Heinz (Gast)
Ich habe es so gelöst - siehe angehängter Stromlaufplan
(gartenbewaesserung.png).
Es ist ein herkömmlicher Pumpendruckschalter verbaut.
D5 erkennt, ob die Pumpe eingeschaltet ist.
K16 schaltet die Pumpe unter folgenden Bedingungen ab:
a) Pumpe länger als 45Min an und keine Bewässerungsanforderung ->
Rohrbruch
b) Pumpe schaltet in 60Min mehr als 20x ein -> irgendein Wasserhahn ist
nicht
ganz zu
D4 ist nur zur initialen Erkennung der Stellung des Notschalters K16, da
es sich bei K16 um ein Stromstossrelais handelt.
Frostsicherung:
Unter 2°C wird die Pumpe stromlos geschaltet und alle
Bewässerungsventile werden geöffnet. Das ersetzt nicht das
ordnungsgemäße Stilllegen vor dem Wintereinbruch.
Die beschriebene Logik ist in einem ATMega328 implementiert.
Gesteuert wird das ganze per Lora:
https://github.com/tinytronix/homeautomation/tree/master/Hardware/LoraGateway
Modul zur Stromerkennung:
https://github.com/tinytronix/homeautomation/tree/master/Hardware/Digitalmodul_A
Relaismodul:
https://github.com/tinytronix/homeautomation/tree/master/Hardware/Schaltmodul_C
Die Steuerung ist in einem Installationskasten eingebaut (steuerung.png)
von Jw E. (jweu3)
Heinz, sehr schicke Installation. Da ich etwas ähnliches plane: Welchen
Installationskasten und welche Magnetventile hast du verwendet?
von Onkel Hotte (Gast)
> ran.
Unabhängig von der tatsächlichen Lösung: An den Druckschalter des
Hauswasserwerks kommt man normalerweise IMMER ran.
von Heinz (Gast)
Jw E. schrieb:
> Welchen
Magnetventil: Hunter Magnetventil PGV-101MM-B 1 (AG 1‘‘ / AG 1‘‘)
Installationskasten Elektronik: Spelsberg GEOS-L 3040-18
Installationskasten Bewässerung: Kabelverteiler KVz83
von Jw E. (jweu3)
Heinz schrieb:
> Jw E. schrieb:
>> Welchen
Danke fürs raussuchen, dann schau ich mal nach denen als Ausgangsbasis.
von Jw E. (jweu3)
KVz83 == Langmatz EK225. Nur wo kann man den als Privatkunde kaufen?
Ich finde gerade keinen Anbieter der auch Preise hat :(
von Rainer V. (a_zip)
Wenn du das schon nicht ohne Hilfe schaffst...
von Heinz (Gast)
Das geht m.E. nicht. Ich habe es im Internet auf einer
kleinanzeigen-Seite gefunden. Wurde wohl aussortiert, weil es im inneren
einen für mich nicht relevanten mechanischen Defekt gab.
von Martin S. (macgyver01)
Genau die gleichen Bedenken hatte ich bei meinen Hauswasserwerk. Deshalb
habe ich eine Sonoff-Steckdose auf Tasmota umgeflasht. Dann sind ist
z.B. folgendes möglich:
- Steckdose ist eigentlich immer aus
- mit Alexa-Sprachbefehl lässt sich die Pumpe bei Bedarf einschalten
- über Timerfunktionen lässt sich die Pumpe zu bestimmte Zeiten
aussschalten (z.B. Nachts)
- bei mir habe ich die Pumpe auch noch in FHEM per MQTT angebunden
- über eine Rule lässt sich eine maximale Einschaltdauer einstellen
MacGyver
