Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Motorsteuerung mit L298
von hellospencer (Gast)
Ich plane einen kleinen Roboter mit differentiellem Antrieb zu bauen.
Als Motorcontroller möchte ich einen L298 verwenden, da der anscheinend
viel verwendet wird. Schaltung dafür habe ich von [1] kopiert.
Ursprünglich wollte ich Motoren mit 6-15V verwenden [2]. Jetzt habe ich
einen Getriebebausatz [3] entdeckt, der kleinere Motoren mit 1,5-3V [4]
schon mitbringt.
Der L298 scheint mir jetzt allerdings ein Overkill zu sein. Weiters lese
ich aus dem Datenblatt [5], dass die Versorgungsspannung Vs größer als
die Steuerspannung Vih sein muss (Vs >= Vih + 2.5V). Wenn ich nun den
L298 mit einem 3.3V Mikrocontroller ansteuere, käme ich auf min(Vs)=5.8V
. Das liese sich mit einem 4xAAA Batteriepack (~6 V) ganz gut erreichen.
Jetzt meine Fragen:
  * Gehe ich richtig in der Annahme, dass der L298 die Vs entsprechend
dem PWM Signal an den Inputs weitergibt? (dh. PWM high -> Vs ~ 6V)
  * Und weiter: Was ist in so einem Setup die beste Möglichkeit, die
Ausgangsspannung des L298 von Vs~6V auf die maximal erlaubten 3V für den
kleineren Motor zu transformieren? Brauche ich einen Spannungsregler,
oder ist hier ein Widerstandsnetz der richtige Weg?
Danke für Eure Hilfe!
[1] Solarbotics L298 Compact Motor Driver
http://www.solarbotics.com/product/k_cmd/
[2] Como Drills RE-360
http://at.rs-online.com/web/p/gleichstrommotoren/2389715/
[3] Tamyia Twin Motor Gearbox Kit
http://www.pololu.com/catalog/product/61
[4] Mabuchi FE-130
http://www.pololu.com/file/download/fa_130ra.pdf?file_id=0J11
[5] L298 Chip
http://www.sparkfun.com/datasheets/Robotics/L298_H_Bridge.pdf
von Hubert G. (hubertg)
Der L298 benötigt 5V Logikspannung, ansteuern kannst du ihn mit 3,3V.
Die Motoren sollten kein Problem sein, die Drop-Spannung des L298
beträgt etwa 2V.
Ein L293 macht bei 2A Kurzschlussstrom sicher nicht mehr mit.
