Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS2438 in 1-Wire Lösung sehr träge?
von Fireskyer J. (fireskyer_j)
Morgen miteinaner
Ich habe eine 1-wire Sensor lösung mit einem ow-server (
http://www.embeddeddatasystems.com/OW-SERVER-1-Wire-to-Ethernet-Server-Revision-2_p_152.html)
indem auch einige ds2438 Sensoren in einem Gehäuse mit einem HIH4000
verbaut sind.
Zu Testzwecken habe ich den Sensor mit einem Heißluftföhn auf kleiner
Stufe angeblasen, doch die Reaktion dauert realtiv lange bis er einen
höheren Wert erreicht.
Ist es normal, dass der ds2438 Sensor erst nach ca 4 min nachdem sich
die Temperatur erhöht die richtige Temperatur anzeigt? Und das er noch
länger braucht wenn er sich abkühlt?
Ich bin leider ziemlicher Techniklaie was Sensoren und deren
Beschaffenheit betrifft.
grüße fireskyer
Nein. Der Fehler ist irgendwo in deinem System.
Das Datenblatt sagt, dass eine Temperaturmessung mit dem Kommando
Convert T [44h]   This command begins a temperature conversion.
angestossen wird. Danach gilt:
 Temperature conversion takes up to 10 ms.
Dann muss dieser Server öfter mal die Temperaturwandlung anstossen...
Hallo Lothar
Wie kann ich das Rausfinden bzw. ändern?
Geht das überhaupt bei einem System das nicht open source ist?
grüße fireskyer
1. Manual lesen. Auf Seite 38 findet sich ein Beispiel, wie ein DS1820
anzusprechen ist. Dazu wird auch das "Convert T" Kommando verwendet...
2. Beim Herstellersupport anfragen...
