Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning tms320 Motor wird extrem warm
von toosten (Gast)
Ich benutze ein tms320 kit speziell für Motoren.
TI liefert Beispielprogramme von Hause aus mit.
Eines davon probierte Ich anhand einer von TI vorgeschlagenen
Synchronmaschine aus.
Das Laden in den flash ging auch noch ohne weiteres aber beim ausführen
kam es zu Problemen. Die Maschine hörte sich extrem merkwürdig an und
drehte sich wohl auch nicht.(hatte das ausführende Programm sofort
wieder beendet von daher kein Blick zum Motor) danach war sie extrem
heiß geworden.
Der erste Verdacht war, dass der Rotor irgendwie klemmt und daher die
Energie in Wärme statt Bewegung umgesetzt wird, aber die Welle lässt
sich definitiv von außen(per Hand) drehen.
Gibt es jemanden, der Erfahrungen mit diesen Kits (+Beispielprogrammen
von TI) hat?
könnte die Synchronmaschine dadurch beschädigt worden sein?
Ich möchte die Funktionalität jetzt nicht unbedingt über das Kit testen.
von Maik W. (werner01)
Also wenn der Motor nicht komisch riecht (stark), dann könnte er es
überlebt haben...
von Mario R. (mario001) Benutzerseite
wenn er sich komisch anhört, dann schau doch mal, ob a) die richtigen
Motorparameter eingestellt sind (speziell die Polpaarzahl), und ob b)
eventuell die Regelparameter (proportionaler/integraler Anteil) nicht zu
hoch sind.
Wir haben in der Firma einen Steller, der auf der TI-Applikation
basiert, und da sind das bei "unruhigem" Motor die häufigsten Probleme.
Hth, Gruß, Mario
von Max D. (max_d)
Test halt mal mit einem Labornetzteil (Strombegrenzung !) ob sich der
Motor bei bestromung überhaupt bewegt (er zuckt hald da nur), wenn er
das tut, dann kannst du ja mal an dem proggi doktern...
von toosten (Gast)
Vielen Dank für eure Antworten.
(vergessene Randnotiz: Das Board ist mit einer Sicherung(4A) versehen.
Der Motor braucht im Nennbetrieb ~3A.)
@Maik Werner:
geraucht bzw. stark gerochen hatte nichts, war aber schon recht heiß.
Schien so, als ob er auf Maximum lief aber sich nichts drehte. Beim
Programm überfliegen ergab sich mir der Eindruck, dass der Motor  sich
dann schlicht im Leerlauf befinden wird.
@Mario Richter:
das ist ein guter Hinweis. Ich werde mal Versuchen diese
Einstellmöglichkeiten im Programm zu finden und falls nötig zu ändern.
Würde mich allerdings schon etwas überraschen weil das Programm nicht
nur auf das Kit sondern auch noch gleichzeitig für diesen speziellen
Motor erstellt wurde.
Wenn Ich wieder an die Hardware komme werde Ich eure Tips beherzigen und
euch berichten.
von toosten (Gast)
Ich habe ein anderes Grafik-Beispielprogramm von TI gefunden und
benutzt.
Damit konnte ich den Motor laufen lassen. Das ging zwar nur bis zu einer
gewissen Drehzahl (bis 600 rpm ab da löst immer der Überstromschutz (von
der Software) aus -> auch noch ziemlich merkwürdig) aber zumindest
konnte man erkennen, dass er noch in der Lage ist sich zu drehen.
Es scheint also in der Tat im anderen Programm noch irgendwie der Wurm
drin zu sein.
